Heimkino Selbstgemacht/ Hilfe nötig
Schnederich
#1 erstellt: 20. Mrz 2016, 10:34
Hallo liebe Community,
wie Ihr oben schon lesen könnt brauch ich Hilfe weil mir langsam der Kopf qualmt .
Ich will mir ein Heimkino-Soundsystem selber bauen.Was ich haben möchte ist ein 5wege System.Also 2 Boxen hinten, 2 Vorne und ein Sub. Ich habe bereits, HECO VICTA PRIME 202 COGNAC, 110 W, 35 - 40000 Hz, 1 Paar.
Und aus alten Tagen noch ne Kiste mit Bassboxen die ich mal selber gebaut habe. Eine von den Boxen wollte ich dann nehmen und ein Sub draus bauen.
Jetzt denke ich mir das ich daraus nen Aktiven Sub machen muss, damit ich das an einen Verstärker mit 4 Boxen und Subausgang anschließen kann. Was ich noch brauche ist der Verstärker und die 2 anderen 2 Boxen für Vorne oder hinten.
Kann mir wer helfen wie ich die alte Box umbaue, was für ein Verstärker ich nehmen sollte (Max 250 Öros), Welche 2 anderen Boxen ich zu den 2 vorhanden kaufen sollte.(Ob größere z.b 2 Säulen oder sowas etc.)
Vielen Herzlichen Dank im Vorraus.
Da ist die Box die ich zu nem Sub umbauen möchte.Name : Phase Evolution Sx 10 ( Typ: Subwoofer • Durchmesser: 10"/25cm • Leistung: 175W • Frequenzbereich: 24Hz-500Hz • max. SPL: 91dB • Impedanz: 4Ω)
Der werdende Subwoofer
[Beitrag von Schnederich am 20. Mrz 2016, 12:12 bearbeitet]
herr_der_ringe
#2 erstellt: 21. Mrz 2016, 00:23
von den gefundenen werten her im grunde genommen ein typischer bassreflex-woofer, reicht dann bis etwa 30hz. im geschlossenen gehäuse fällt dieser woofer zu früh ab.
achtung: das gilt nur für die oben gefundenen werte. wenn näher simuliert werden soll, werden präzise und vollständige TSP-angaben benötigt. kann man übrigens selbst ermitteln: klick und ist empfehlenswerter als nicht näher bekannte quellen.
gib bitte bescheid, ob du die TSP-werte selbst ermitteln kannst/willst oder ob mit obigen werten weitergearbeitet werden soll.
zum rest: was du vorhast ist kein fünfweger, sondern neudeutsch 4.1
und deine restlichen agaben kannst dir in die haare schmieren:
> 40000hz...bis wohin hörst du nochmals? also reines werbergesülze.
> watt hat mit klang etwa soviel zu tun wie der geschwindigkeitsindex am autoreifen übers fahrverhalten aussagt.
[Beitrag von herr_der_ringe am 21. Mrz 2016, 00:24 bearbeitet]
Schnederich
#3 erstellt: 21. Mrz 2016, 09:12
Guten morgen,
Danke schon mal für die Antwort.
Die werte der kleinen Box habe ich einfach via copy/paste hier eingefügt, habe halt einfach alles kopiert weil ich nicht genau wusste welche angaben man genau braucht.
Was meinst du damit der Woofer fällt zu früh ab?Lohnt sich das eher nicht das Teil umzubauen?
Das selbst ermitteln wird schwierig, also ichlass das lieber un nehme die vorhandenen werte
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 21. Mrz 2016, 18:45
Martin, das sind die Daten für den 12er die du gefunden hast!
Für den SX 10 habe ich folgende TSP gefunden:
Max. Belastbarkeit: 280 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Empfindlichkeit: 91 dB
Fs: 35 Hz
Vas: 35 l
Qts: 0.,33
Qes: 0.,36
Qms: 3,6
Xmax: 16 mm
Sollte also in etwa 30L Bassreflex bis ~ 35Hz kommen. Ist nicht ultratief, aber für ein wenig Unterstützung der kleinen Hecos sollte das schon passen.
Schnederich, sind die 250€ Budget nur für den Subwoofer-Verstärker gedacht oder müssen damit auch die zwei zusätzlichen Lautsprecher bezahlt werden? Wenn nur für den Verstärker, wie hoch ist das Budget für die Lautsprecher?
Wenn für alles, dann würde ich folgendes nehmen:
Mivoc AM 120 für den Subwoofer.
Als Lautsprecher dann zum Beispiel die Icebox und noch einen gebrauchten AV-Receiver dazu. Wenn du uns deine PLZ sagst, kann man auch mal in den Kleinanzeigen schauen.
Schnederich
#5 erstellt: 21. Mrz 2016, 20:07
Also die 2 Heco Lautsprecher sind schon vorhanden. möchte dann noch mal 2 Boxen haben, so dass ich in jeder Ecke einen Lautsprecher stehen habe.
Bin mir auch noch unschlüssig ob ich als ergänzung zu den anderen 2 Boxen(heco) einfach kleine säulen Boxen mit nur mittel und hochtöner vorne hinstellen sollte, und in der mitte den Woofer und im hinterne Raum die heco Lautsprecher.
Da bin ich für Verbesserungsvorschläge offen
Für den Verstärker an den ich die 4 Boxen + Woofer ( also nur audio ausgang soll ja aktiv woofer werden ) anklemmen möchte, darf bis 250 Euro eingeplant.
Denn Woofer Verstärker werde ich mir dann anschaffen und ein Kistchen bauen.
Die 2 neuen Boxen dürfen Zusammen bis 200 Euro Kosten.
Geplannt hatte ich das alles zusammen so 400-500 Euro kostet.
Ich kommse aus dem Siegerland/NRW PLZ 57250
[Beitrag von Schnederich am 21. Mrz 2016, 20:16 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 21. Mrz 2016, 20:52
Ok, dann würde ich mir einen AVR wie diesen holen. Das sollte eigentlich locker reichen für den Anfang. Dazu noch das Mivoc AM 120.
Als Lautsprecher würde ich für die Front die Harris nehmen. Wenn man geschickt einkauft, kosten die keine 100€/Stück und sind klanglich schon richtig gut.
Du bist dann also bei knapp 400€ für alles zusammen und hast noch genug Geld für Holz und Oberflächenfinish.
Übrigens, Gazza, der Entwickler der Harris (und auch der oben verlinkten Icebox) kommt aus Siegen - da könntest du sogar Probehören.
herr_der_ringe
#7 erstellt: 21. Mrz 2016, 21:04
ich bin mir sicher, da stand gestern noch 10"
Schnederich
#8 erstellt: 25. Mrz 2016, 00:55
Ich danke für all diese Antworten und wünsche Frohe Ostern
Schnederich
#9 erstellt: 02. Apr 2016, 16:39
Hallo liebe leutz, ich bräuchte noch mal ein paar tips:). Eigentlich nur noch, wie ich die kiste für den phase woofer bauen sollte. Literzahl? Reflexerohre? Kennt jemand evtl was aus dem internet? Bin wie immer sehr dankbar für jeden tip den ich bekomme
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 03. Apr 2016, 20:52
Willst du den Sub nun mit dem Mivoc AM120 betreiben?
Der Reflexkanal muss recht lange werden wenn man auch Tiefgang haben will. Daher wäre ein Kanal aus Holz hier ratsam.
Ich würde ein Gehäuse mit 35 Liter Innenvolumen machen und beim Kanal eine Querschnittsfläche von 70cm² mit 40cm Länge.
Der Kanal kommt zum Volumen noch dazu.
Schnederich
#11 erstellt: 03. Apr 2016, 21:05
Also ich hab mir erst mal den verstärker gwholt denn du gepostet hast. Kommt jetzt drauf an was besser ist. Ich hab mich direkt mit dem verkäufer in verbindung gesetzt und das Teil direkt abgeholt. Zusätzlich hat er mir 2 Axton ax80 verkauft und 2 kleine Boxen. Also der Sub wird jetzt ein Passiver werden. Brauch jetzt noch ne schöne CenterBox und muss hslt den Sub noch bauen. Bei den 40litern ist das egal wie die Kiste wird? Hätte sie am liebsten sehr flach. Kannst du das mit dem kanal vielleicht ein bisschen erläutern:). Bielen Dank für deine ganzen Infos
[Beitrag von Schnederich am 03. Apr 2016, 21:08 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 03. Apr 2016, 21:19
Ein passiver Sub ist murks - du hast keine passende Weiche dazu.
Der Kanal sollte eben aus Holz gemacht sein, so wie hier z.B.
Und die Öffnungsfläche sollte etwa 70cm² haben, also zum Beispiel 7x10cm.
Schnederich
#13 erstellt: 03. Apr 2016, 21:25
Okay dann werde ich den aktiven bauen. Der sound kann ja trotzdem aus dem sub ausgang des anderen verstärker kommen aber der sub versorgt sich selber mit energie. Also falls ich das richtig sehe.
Danke dir
reconing selbstgemacht
fjmi am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  2 Beiträge
Polkernbohrung selbstgemacht
'Bass' am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  7 Beiträge
Studenten-Beschallung selbstgemacht
Sn00py am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  4 Beiträge
Lautsprecher selbstgemacht -!_-! Wer kann mir helfen ?
Heydt-Box am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  20 Beiträge
Hilfe bei Heimkino
Superdad am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  41 Beiträge
Hilfe bei 5.1 Heimkino
Darkness1990 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  2 Beiträge
Projektthilfe nötig
Ring_Lord am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  31 Beiträge
Erstes DIY Projekt - Bischen Hilfe nötig
SG-2.0 am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  2 Beiträge
Hilfe für Heimkino/ Musikanlage gesucht!
saemiko am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  4 Beiträge
Hilfe! Heimkino 5.1 & Line Array
WHTE_RABBT.obj am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.043
