| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » CT248 - Wolf im Schafspelz | |
CT248 - Wolf im Schafspelz+A -A |
ic3fir3
erstellt: 11. Dez 2015, 16:16
Hallo Leute, In meinem ursprünglichen Thread habe ich mich nach etwas hin und her entschieden die CT248 zu bauen.Gesagt getan: 1,5 Monate später stehen sie jetzt vor mir ![]() Baubericht Den Bausatz habe ich bei Strassacker bestellt für €164 / LS (inkl. Rasterplatten). Als erstes wurden die Weichen gebaut was auf einer Rasterplatte wirklich super funktioniert, hatte bis jetzt sonst nur auf holz gebaut. Danach war das Gehäuse an der Reihe. 19mm MDF ergibt bei diesen Abmessungen einen Panzer von Gehäuse - mir war klar wenn mir die Box runterfällt wird eher mein Parkettboden verlieren als die Box Gefräst wurde nicht sondern die Front einfach doppelt genommen einmal in 4mm und einmal in 16mm, Löcher entsprechend ausgeschnitten und danach aufeinander geleimt. Hat problemlos geklappt. ![]() ![]() Weiche wurde bereits vor dem endgültigen Verleimen in die Box eingebaut, dann gibts weniger Frickelei im Nachhinein. ![]() Die fertigen verleimten und geschliffenen Gehäuse. Geschliffen wurde mit der Hand, was meinen Besuch in der Kraftkammer an diesem Tag überflüssig gemacht hat ![]() Ich hatte mich im Vorhinhein für schwarz beizen + Hartöl entschieden. Dafür wurde das ganze Gehäuse gewässert, getrocknet und danach nochmal geschliffen um die Oberfläche wirklich glatt zu bekommen. Kochen von lecker Spiritus-Beize im Wasserbad ![]() Leider hat das Beizen nicht wie erwarten funktioniert. Selbst nach dem dritten Durchgang blieben hässliche Flecken zurück ![]() Nachdem ich Beize und Öl in einem Farbenfachgeschäft gekauft hatte bin ich mit dem obigen Foto nochmal hingegangen und mein Problem geschildert. Er meint das könnte entweder (1) ungleichmäßig hergestelltes MDF sein oder (2) dass ich durch die Löcher in der Front einfach nicht mehr genau schleifen konnte. Sein Vorschlag war dann dass er mir mein Hartöl schwarz pigmentiert, was er auch noch gratis gemacht hat, fand ich sehr freundlich. Nach zwei Durchgängen war ich dann restlos begeistert. Das pigmentiert Öl hat nicht nur die Flecken verschwinden lassen sondern auch einen gleichmäßig (!!) seidigen Glanz auf der Oberfläche hinterlassen. Beim hantieren bin ich nach dem trocknen auch mit meinem Leatherman gegen das Holz geschlagen was das Hartöl problemlos weggesteckt hat, super Nun wurden noch BR-Rohr eingepresst und Weiche fertig verkabelt. Für die Beleuchtung im Gehäuse sorgte ein taktisch platziertes Smartphone ![]() Ich hoffe die beiden Anschlüsse dahinter machen nie faxen, das Anstecken hat mich einiges an Nerven gekostet ![]() ![]() ![]() Am boden wurden noch kleine Standfüße angebracht um die Vibrationen auf den Boden abzuschwächen. Bodenplatte wurde übrigens nicht mit Hartöl behandelt. ![]() Damit war der Bau abgeschlossen und es ginge ans anschließen an meinen Yamaha RX-492 Receiver an meinem Schreibtisch ![]() Für den Anschluss wurden Bananenstecker verwendet ![]() Derzeit sind sie noch etwas unter Ohrhöhe angebracht, klingen aber trotzdem sehr gut. Werde in nächster Zeit aber ein Podest o.ä. bauen damit sie auch wirklich auf Ohrhöhe spielen. (Der Lautsprecher darüber ist übrigens der Surround LS von meinem HK) ![]() Ich bin mit dem Finish wirklich sehr sehr sehr zufrieden. War bestimmt nicht das letzte mal dass ich pigmentiertes Hartöl eingesetzt habe. Hörbericht Betrieben wurden die LS über meinen Yamaha Receiver an meinem PC mit Asus Xonar DX Soundkarte. Gestartet wurde mit etwas Pop (Sarah Hartmann - Monster Lead Me Home). Das erste was auffiel: sehr unaffällig Weder die Höhen noch die Tiefen stachen besonders hervor. Die Höhen kamen mir fast zurückhaltend vor, haben aber keine Details unterschlagen. Weiter zu etwas anspruchsvollerem Electro mit dem ich schon einige Lautsprecher in die Knie zwingen konnte: Pendulum - Immunize. Die Dynamik und Tiefenstaffelung im Bass ist kein zuckerschlecken für die meisten LS. Der LS machte sich Anfangs OK. Dann kam ich auf die Idee mal mit dem integrierten EQ der Soundkarte zu spielen und den Bass etwas anzuheben (30 bis 120Hz) und mal lauter aufzudrehen, da muss der kleine LS jetzt eigentlich einknicken. ALTER SCHWEDE!! - falsch gedacht! Auf einmal hat der LS einen Kickbass rausgeprügelt dass mir die Kinnlade runterfiel (ohne Witz). Nicht nur dass der Bass sehr weit runter ging, nein er hat auch so präzise gearbeitet dass es ein Genuss war den Track zu hören. So einen Bass hätte ich dem LS nie im Leben zugetraut! Da fiel mir sofort ein was das nicht für ein Schaf im Wolfspelz ist. Auch die Höhen blühten etwas auf als ich mit dem EQ etwas nachhalf. Nach etwas adjustieren war ich sehr zufrieden. Der LS macht nicht nur Spass, er ist auch sehr ehrlich. Ich wollte es genauer wissen und hab mein Messmikrofon aufgebaut.Messbericht Gemessen wurde mit einem (unkalibrierten) Behringer ECM8000 und einer Alesis io2 Soundkarte. Diese Messung wurde nicht in einem speziellen Messraum sondern in meinem akustisch stark behandelten Heimkino durchgeführt! ![]() ![]() geglättet auf 1/6 Die Messung hatt mir drei Dinge bestätigt: 1. Der LS kann bass! Bis 35Hz kommt er runter und wenn man ihn mit EQ hochzwingt macht er das ohne zu Mucken mit! Beeindruckend. 2. Bass und Hochton brauchen in meinem Hörraum etwas Gain um linear zu werden 3. Eine Resonanz bei ca. 120Hz die ich vorher etwas hören konnte Ich bin damit mehr als zufrieden mit dem Bauprojekt. Mit etwas Detailarbeit und einem Equalizer wie APO kann man mit dem LS sicher einen sehr linearen Frequenzgang zaubern. Ich bin aber ehrlich gesagt jetzt schon vollends zufrieden, der LS ist sehr angenehm zu hören und macht auch spass wenn es sein muss. Danke an jeden der mir bei diesem Projekt behilflich war!!! Danke besonders auch an Black-Devil für die Unterstützung bei der Oberflächenbehandlung sowie tiefton für seinen genialen vorschlag mit den CT248. Danke fürs lesen. LG |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 11. Dez 2015, 16:42
Das sieht wirklich sehr hübsch aus und die Farbe passt sehr gut zum TMT. Viel Spaß noch weiterhin! |
Kyumps
erstellt: 11. Dez 2015, 17:25
Sieht gut aus, könntest du mir zufällig noch den Hersteller und die genaue Bezechnung des schwarz pigmentierten Hartwachsöls sagen? Das Ergebnis ist nämlich geilo und ich würde es auch gerne verwenden , irgendwann mal |
ic3fir3
erstellt: 11. Dez 2015, 17:33
als Basis wurde dieses Öl verwendet (€11,90 für 0,25L) und er hat es dann einfach mit so einer Farbmisch Maschine nachträglich pigmentiertlg [Beitrag von ic3fir3 am 11. Dez 2015, 17:33 bearbeitet] |
Kyumps
erstellt: 11. Dez 2015, 17:44
Schade, selbst anrühren wid wohl kein so einheitliches Ergebnis bringen und bei mir gibt es niemanden wo ich sowas dann als "fertig gemischtes" Produkt beziehen könnte |
ic3fir3
erstellt: 11. Dez 2015, 18:13
Eigentlich haben die meisten Baumärkte solche Farbmischgeräte. Ich würde einfach mal nachfragen oder sonst halt ein Farbenfachgeschäft |
Joern_Carstens
erstellt: 11. Dez 2015, 18:18
H ic3fir3 sind toll geworden, Deine 248 ! Was mich wundert, ist der sehr gleichmässige "Dachförmige" Frequenzgang. Das haben die CT248 nicht - weder die Original- noch die Mustang-Weiche. Kann es sein, dass das an Deinem Set-up liegt ? So was ist eine typische Surround-Abstimmung - für mehr "Sprachverständlichkeit" von Lausprechern. Schau doch mal, ob da alles auf neutral oder flat steht. Die Idee mit dem Bassboost ist cool - hätte micht gedacht, dass der kleine Speaker sooo viel mitmacht. Ich wundere mich nur immer wieder, wie weit man die Aufdrehen kann und sich trotzdem noch gut anhören (für einen 13er). Lass die mal eine zeitlang laufen - die spielen sich noch ein, dann gibt es noch mehr kleine Details und "Schmelz" zu hören. |
erlerjung
erstellt: 11. Dez 2015, 20:34
Hallo Kyumps, ruf da mal an http://www.hermann-sachse.com/. Dort sollte dir geholfen werden.Gruß erlerjung |
tiefton
erstellt: 12. Dez 2015, 10:30
freut mich, dass der tipp gut war :-) viel Spaß beim hören! |
herr_der_ringe
erstellt: 12. Dez 2015, 14:27
sehen gut aus. wenn man die per gelegenheit mal probehören dürfte? |
ic3fir3
erstellt: 12. Dez 2015, 19:02
@Joern also der hochton ist in meinem raum sicher stärker bedämpft wegen meiner 3m hohen und dicken Vorhänge. 10cm Basotect hab ich auch zur Genüge an den Wänden. Der Verstärker ist auf Pure Direct gestellt und auch am PC sollte alles auf "Flat" sein - aber wer weiß was da nicht alles in den Frequenzgang reinpfuscht. also ich mit Bassboost (ca. +8db 30 bis 110Hz) gerade eben ordentlich aufgedreht und im Nahbereich war das schon unangenehm laut. aber von Verzerrung keine Spur. @herr_der_ringe können wir schon mal machen. nur heuer nicht mehr, bin die nächsten Wochen im Ausland unterwegs. |
Die Einstiegs-CT248-er frico am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 49 Beiträge |
CT248 aus alter Tischplatte peter53844 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 22 Beiträge |
CT248 in anderem Gewand (Baubericht) danko71 am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 39 Beiträge |
"Selbstbaugruppe" im Raum Hannover Boomboombox am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 2 Beiträge |
FirstTime12 im Sonus-Design highendnarr am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 24 Beiträge |
Point P20 im Heimkino icebaer72 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 10 Beiträge |
Mona 10 , gerade im Aufbau highfreek am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 7 Beiträge |
fostex FE103-SOL im vented enclosure herr_der_ringe am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 10 Beiträge |
mein neustes Werk! Fostex Fe206en im BK208 Horn Silencer24 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 169 Beiträge |
Tangband W8 1772+ Beyma 8Ag/n im Fronthorn! Tom46Berlin am 26.07.2019 – Letzte Antwort am 27.07.2019 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Nachbauten
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlibbytlr102
- Gesamtzahl an Themen1.563.193
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.707
