HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Exodus Anarchy 25 Hz Horn | |
Exodus Anarchy 25 Hz Horn+A -A |
l'horn
08:58
erstellt: 28. Jul 2015, |
Hallo erstmal, nachdem ich schon ein paar Lautsprecher gebaut habe und hier seit Ewigkeiten mitlese möchte ich nun auch einmal ein Projekt vorstellen. Mein jüngster Neuzugang ist das Reed Exodus Anarchy 25Hz Horn, ein kleines tiefspielendes Tapped Horn für den namensgebenden Treiber. Erdacht wurde das Ganze von den Usern LilMike und radman12 aus dem ![]() Im verlinkten Thread liegen zwar schon einige Skizzen vor, leider fehlen hier aber ein paar Maße - zum Nachbauen eignet sich besser die im zweiten Post verlinkte pdf-Datei. Alle Maße sind im angelsächsischen System notiert - hier hilft eine Excel-Tabelle mit entsprechender Umrechnungsformel ![]() Die krummen Maße die bei der Umrechnung herauskommen muss man entsprechend runden, was auch meine Materialwahl beeinflusst hat: Leider ließ sich im örtlichen Holzhandel kein 1/2" Birken-Multiplex auftreiben. Daher habe ich den Hornverlauf aus 12mm Birken-MPX gebaut, für die großen Seitenwände habe ich noch vorhandenes (und etwas steiferes) 25mm Material verwendet. Und los geht's: ![]() Der Aufbau erfolgt natürlich auf der Seitenwand. Ich habe von innen nach außen gebaut, immer so, dass ich die fast im rechten Winkel aufeinander stehenden Bretter mit Zwingen gegeneinander verspannen konnte. Das Loch für den Treiber habe ich gleich zu Beginn mit Oberfräse und Fräszirkel in die Schallwand gemacht, später wäre es wohl etwas schwierig geworden. ![]() [Beitrag von l'horn am 28. Jul 2015, 12:28 bearbeitet] |
l'horn
11:58
Im aufgebauten Hornverlauf kam dann schonmal der Tang Band zum probeliegen. Für die akustische Dämpfung der scharfen Ecken im Hörnverlauf war im Originalplan "Acoustic Cotton" vorgesehen. Ich habe mal meine Sonofil-Reste verwertet... ![]() Schließlich wurde das Ganze mit ausreichend Montagekleber abgedichtet, verleimt und gut bezwingt über Nacht abgestellt. Auf dem Foto erkennt man gut die etwas massiver ausgestalteten 25mm Seitenwände und den Durchbruch für die Wartungsklappe. ![]() Nach dem Verleimen habe ich die Kanten mit Fasen versehen. Beim von-A-nach-B-räumen des mittlerweile nicht mehr ganz so leichten Lautsprechers in der Werkstatt waren leider ein paar Macken entstanden. Außerdem hatten sich beim Fräsen Teile der obersten MPX-Lage verabschiedet. Also musste gespachtelt und geschliffen werden. ![]() |
l'horn
12:18
Beim Oberflächenfinish habe ich mich aufgrund des doch eher kastigen Auftritts des Horns für ein PA Finish entschieden: Warnex Strukturlack - mit der Lammfellrolle aufzutragen, nach 10 Minuten überstreichbar und nach einer Stunde ist die Dose leer und die Lackierung fertig. ![]() Die Wartungsklappe erhielt den gleichen Anstrich und eine doppelte Dichtung. ![]() In der Klappe habe ich ein gewöhnliches Terminal verbaut da für den Einbau eines Subwoofermoduls schlichtweg der Platz fehlt: Selbst die Polklemmen des Terminals mussten nach innen isoliert werden weil sie den Magneten des Treibers touchieren! ![]() Und zum Abschluss noch ein (leider unscharfes) Gruppenbild mit Kellerkind-Sub, Sarahs und Mikrohörnern. Die Abmessungen des Tapped-Horns und seine doch eher unspektakuläre Optik haben es mich hinter das Sofa verbannen lassen. Dort spielt es, mit einem Monacor SAM 200D aktiviert, sehr sehr tief auf. Im direkten Vergleich zum geschlossen aufgebauten Kellerkind-Sub, der auch bis knapp über 30Hz hinunterspielt, fehlt es (mir persönlich) jedoch etwas an Präzision. ![]() [Beitrag von l'horn am 28. Jul 2015, 12:28 bearbeitet] |
Kyumps
10:19
erstellt: 29. Jul 2015, |
Ganz intreessantes Projekt, nicht unbedingt für mich aber generel brauchbar ![]()
Ich vermute mal dass die fehlende Präzision genau durch die Aufstellung hinter dem Sofa kommt, aber ich kenne ja deinen Raum und den genauen Platz hinter dem Sofa nicht ![]() |
captain_carot
15:09
Das SAM 200D hat einen Peaking Highpass bei 40Hz. Bassanhebung in einem IMO recht ungünstigen Bereich, während man besonders tief spielenden Subs frühzeitig den Tiefton abdreht. |
l'horn
16:08
@Kyumps: Das Sofa steht gut 1,50 m von der Wand weg, das Horn steht mit dem Rücken an der Wand. Der Hornmund ist also mit ca. 1 m Abstand auf die Rückenlehne des Sofas gerichtet. Meinst du die Aufstellung ist problematisch? @captain_carot: Von der fixen Tiefbass-Anhebung des SAM 200D bei 40Hz weiß ich, da der Low-Cut erst bei 20 Hz kommt dachte ich nicht dass es einen besonders steilen Abfall gibt ![]() [Beitrag von l'horn am 29. Jul 2015, 16:10 bearbeitet] |
captain_carot
11:46
erstellt: 30. Jul 2015, |
Siehe Messungen in HH. Der Subsonic ist zwar schon steiler, allerdings je nach Trennfrequenz am Modul schon recht deutlich im Bereich deiner unteren Grenzfrequenz. Und laut Messungen liegt der bei 25Hz. Das macht schon durchaus Sinn. Gleichzeitig ist da aber die Anhebung bei 40Hz. Die fällt zwar nicht so stark aus, liegt aber genau in einem Bereich, der bei vielen Räumen eh schon stark angeregt wird. Unabhängig davon, ob ein linearer Sub nun sinnvoll ist, um das TH voll auszureizen müsste ein (leichter) Bassboost knapp über dem Subsonic liegen und den FG bis dahin begradigen. |
l'horn
12:38
Welches Subwoofermodul hat denn so einen tief einstellbaren Bass-Boost ![]() Oder wäre ein Modul ganz ohne Bass-Boost (z.B. Monacor SAM 1) besser geeignet? [Beitrag von l'horn am 30. Jul 2015, 12:50 bearbeitet] |
captain_carot
15:58
Ideal wäre eigentlich wenn frei regelbar. Da jetzt ein nicht gerade laistungsschwaches Modul vorhanden ist wärs aber auch ne Überlegung wert, das erstmal einfach vor dem Modul geradezubiegen, etwa per Mini-DSP. Den kann man später immer noch für viele andere Dinge brauchen. |
Cobra Horn MosiN am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 4 Beiträge |
CT 256 Horn Thread - Low Budget ab 25? das Stück max-boost am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 26 Beiträge |
DIY Fostex Horn ichundich am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 11 Beiträge |
Geometrie Altec Multicell Horn BerlinMicha am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 4 Beiträge |
1850 Horn Baubericht 3am am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 19 Beiträge |
Dallas II Horn fozzibaermopped am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 35 Beiträge |
W8 1772-Horn derwildi am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 59 Beiträge |
Jericho 08 Horn HiltiC am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 56 Beiträge |
Tangband Horn Bassloch zwiebeltaber am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 11 Beiträge |
Cobra-Horn Variation (Baubericht) kingofpain84 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 80 Beiträge |
2015
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Nachbauten
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.728
