HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Fostex-Bauvorschlag für FE103e | |
Fostex-Bauvorschlag für FE103e+A -A |
Joey911
15:55
#51
erstellt: 15. Mrz 2005, |
Die LS Kabel bei meinen Hörnern...keine Fostex :prost... habe ich einfach an der "Wand" im Gehäuse lang geklebt und dann ein LS-Terminal gekauft und die dann daran angelötet. Sieht also genauso aus wie bei einer Fertigbox. Der Rest von deinen aussagen dürfte richtig sein. Wozu du sie gebrauchen kannst weiß ich nicht, da ich sie nicht habe... Gruß Joey |
PeHaJoPe
12:15
#52
erstellt: 26. Mrz 2005, |
![]() ![]() sind schon ne klasse besser als die CT 193. Guckst Du hier: ![]() obwohl die ct´s viel größer aussehen. Die Höhen des 103e sind einfach klarer und schöner, wegen dem Bass muss ich wohl noch etwas dämmen? aber sie spielen ja auch erst 1. Tag und meiner Frau fiel gleich bei den ersten Stücken von Hannes Wader auf das die Bongos so schön klar und natürlich zu hören sind. Obwohl ich vom Fieber der Viecher auch angesteckt wurde, passen aber leider nicht inne linke Wohnzimmerecke und sind meiner Frau auch wieder zu groß. Mit den Chassis von den 193gern werde ich wohl mal ein wenig experimentieren, obwohl sie eigentlich zu schade sin um sie auseinanderzureißen nach Meinung meiner Frau. ![]() ![]() Wer hat eigentlich das "Sagen"? ![]() Schönen Sonntach noch |
venomizer
13:55
#53
erstellt: 12. Apr 2005, |
ja, die kleinen bassreflexböxchen machen natürlich weniger bass als die hörner... für surroundbetrieb wären aber sicher 5 stück davon "ganz nett", (mit entsprechendem sub natürlich) für den anschluss der ls-kabel verwende ich sog. vergoldete polklemmen, gut und günstig übrigens wurden meine kleinen inzwischen auf der front mit schwarzem filz bespannt (was sehr einfach zu bewerkstelligen war und richtig gut aussieht) und an den seiten lackiert (was leider ziemlich missglückt ist...) demnächst lad ich noch ein paar bilder hoch... |
venomizer
18:55
#54
erstellt: 13. Apr 2005, |
hier seht ihr eine der böxchen, front mit filz und eine der seiten bemalt (auf die idee brachte mich CASA bzw. sein vater ![]() ![]() |
venomizer
19:04
#55
hier noch ein kleiner eindruck davon dass es relativ einfach ist, die kleinen zu basteln (im gegensatz zu großen hörnern...) in kurzer zeit is alles vorbei (je nach trocknungszeit und anzahl der zwingen...) ![]() ein evtl noch nützlicher tip: bei einer so "dicken" schallwand sollte man den ausschnitt anschrägen (siehe bild), um kompressionseffekte zu vermeiden, da der magnet der fostexe fast genauso breit ist wie das ganze chassis ![]() ![]() |
PeHaJoPe
11:30
#56
erstellt: 21. Jun 2005, |
So nun muss ich einfach nochmal fragen. habe unter anderem folgenden LS ![]() sehen mittlerweile auch ein wenig anderst aus. siehe hier : ![]() nachgebaut. Bin vom Klang nun aber nicht mehr so zufrieden, weis nicht wie ich es nennen soll, er näselt gewaltig. Wenn Ihr das versteht was ich damit meine. liegt es am speaker oder an der Bedämpfung? habe nachträglich nachdem es mir immer mehr auffiel hinter dem Chassis noch etwas mehr bedämpft. kann trotzdem keine besserung feststellen. Ich bin sogar der Meinung, es leiden dadurch die nicht so starken Bässe noch mehr. Hat jemand der diesen LS auch gebaut hat etwa auch solche Probleme und oder wie kann man das evtl beheben. Da ich diese Speaker evtl. veräusern will, würde ich es gerne vorher klären. kann es auch am Standort liegen. Die LS stehen an einer Wand ca 3,50 - 4,00mtr auseinander. Wandabstand 30cm. habe schon viel probiert, immo fällt mir nichts mehr ein. ![]() ![]() [Beitrag von PeHaJoPe am 21. Jun 2005, 11:36 bearbeitet] |
venomizer
02:21
#57
erstellt: 22. Jun 2005, |
@drdumm: ich hab ja auch die chassis in einem kleinen br-gehäuse, und wenn ich sie ohne eq höre empfinde ich auch den klang als "nervig" / "näselnd"... ich hab jetzt in den letzten tagen eine sog. "baffle-step" korrektur eingebaut, der unterschied ist echt erstaunlcih! guckst du hier: ![]() 1. hast du einen eq? dann ists einfach! (nochmal nachfragen!) 2. hast du nicht dann musst du in die cinch leitung zw. + und - einen kondensator und einen widerstand in reihe reinbasteln... (wie auf der seite) bei mir war es allerdings so dass ich folgende werte verwendet habe: c: 0,1µF r: 2,7kohm... (cdp marantz cd-67 amp technics suv470) das führte laut messung zu -2,5db pegel der mitten und höhen... das horn (wie du) hat murray gebaut, frag ihn doch mal direkt ob er ähnliches macht! mfg, ven |
Taritan
04:53
#58
Der Mission Cyrus IIIi klingt warm und rund, dabei SUEPER DYNAMISCH, räumlich und hat legendäre Stromabgabefähigkeiten. Der Mission Cyrus II ist auch SUEPER DYNAMISCH und gut räumlich und hat legendäre Stromabgabefähigkeiten, klingt aber etwas hart bzw. leicht harschig. Der Cyrus I klingt noch einiges harschiger. Ich hatte alle drei - jetzt hör ich Röhre. |
samson
08:55
#59
erstellt: 04. Aug 2005, |
So, Ich krame mal den alten Thread rauf. Also ich hab seit längerem das Fostex FE103e Hörnchen zuhause stehen und bin letztens endlich dazugekommen eine Box mal mit ins Akustiklabor zu nehmen. Gemessen wurden Frequenzgang und Richtcharakteristik. Die Ergebnisse sind ernüchternd und ich werde schaun das ich die bis heute abend einscannen und hier reinstellen kann. Aber anhand des Frequenzganges lässt sich schön die Funktion des Horns erkennen. Weiters sind noch einige Resonanzen zu verzeichnen die man sicher durch die Dämmung und die Aufstellung der Box ändern kann. Wie gesagt, die Messergebnisse sollten bis am Abend hier online sein. mfg Simon |
venomizer
10:03
#60
um das noch kurz zu ergänzen: eine bafflestep korrektur von -5db bei eckfrequenz 640hz (18cm gehäusebreite) hat sich bei mir bisher als am besten herausgestellt... mfg |
LiK-Reloaded
15:33
#61
erstellt: 12. Dez 2005, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hätte mich wirklich sehr interessiert, aber ist ja noch nicht Abend... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loop79
16:19
#62
erstellt: 03. Jan 2006, |
Hallo erstmal... Hier nun mal mein Erfahrungsbericht zum Thema Fostex Breitbänder selber bauen... Auch ich bin nun seit 2 Wochen stolzer Besitzer von einem Pärchen Fostex Breitbändern. FE168Esigma. Um die Teile zu Bauen habe ich mir folgenden Bauvorschlag zu Herzen genommen: ![]() und zuerstmal lange darüber gegrübelt. Alle Maße bezogen sich auf 15´er Multiplex. Bei uns in der Schreinrei lagen aber noch zwei 19´er Mdf Platten welche mir eindeutig sinnoller erschienen. Ergo: Alle Maße auf das neue Format ändern und dabei auch an die geänderten Volumen denken. Nach dem Zuschnitt stand ich vor einer Europalette voll mit Platten und Platten und noch kleineren Platten und...tja... ![]() Irgendwo angefangen und am Schluß irgendwo aufgehört. Zusammengeleimt ist das ganze mit einem spezialkleber für MDF, Ponal Express tut´s aber auch. zusätzlich gut mit 4 x 35er Spaxen verschraubt. soll ja auch halten... ![]() Während die Gehäuse am trocknen waren gings ans Einkaufen vom Zubehör... Die Schallabsorber Wolle habe ich mir ganz doof bei Conrad gekauft. Gute alte Schafswolle im Angebot. Passt schon. Innneverkabelung ist von Oehlbach, schnödes 2 x 4qmm.auch gut, reicht völlig aus. Terminals sind ebenfalls von Conrad, nicht high end aber halten die LS Strippen schön fest. Sand zum Befüllen der unteren Kammer musste ebenfalls noch besorgt werden...nur im Winter trockenen Sand bekommen??? ![]() Nachdem alles dann endgültig montiert war und die Boxen zu uns in den zweiten Stock gewuchtet waren... (Verdammt schwer geworden 19er MDF wiegt was...) gings ans anschließen. Alles schön verkabelt, Endstufe(HK870)einschalten...warmlauf...und brumm! ![]() ohoh... Ein gleichmässiges brummen auf beiden Kanälen. Horror!!! -Woran kanns liegen? -Endstufe defekt? -Lautsprecher defekt? -Musste da doch ein Wiederstand rein irgendwo? Ein Anruf bei Harman Deutschland brachte Klarheit. Die Serviceabteilung da ist wirklich allererste Sahne... Folgende Dinge wurden mir Vorgeschlagen: -Einen Wiederstand von ca 32Ohm und ca 10 Watt in Reihe ins LS Kabel und testen. -LS Kabel tauschen. -Andere Endstufe versuchen. Am einfachsten erschien mir die Lösung mit den LS Kabeln, leider hatte ich kein anderes LS Kabel zu Haus,also musste ein Stromkabel herhalten. und siehe da, kein Brummen mehr. Ergo: Die Lautsprecherkabel warens. unglaublich. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ich habe auch nicht ganz verstanden wieso aber irgendwas mit wiederstand zu hoch und zu niedrig und deswegen Schaukeln sich die Ströme auf und das hört man dann eben... Vielleicht kann das ja jemand Fachkundiges hier im Forum besser erklären... Ich hatte vorher alte Kimberkabel dran. je 3´90m zu beiden Seiten. Jetzt habe ich Oehlbach Twinmix in 2x3qmm. und prima. Beim zweiten Versuch mit den neuen Kabeln, welche ich Probeweise mitbekommen habe (ein herzliches Dankeschön an meinen Fachhändler an dieser stelle) zitterten mir schon ein wenig die Knie... also, Endstufe an, warten bis die rote LED angeht und dann...tja und dann wow. einfach wow. gigantisch was diese Boxen vollbringen. Ich habe aufeinmal eine Bühne in meinem Hörraum die man einfach gehört haben muss. Detailreich bis ins letzte Quentchen. Die Musik steht sauber zwischen den Boxen und es macht einfach wieder Spaß nur zu sitzen und zu lauschen. Anbetungswürdig. ![]() Ok, kleine Einschränkungen gibts natürlich auch, entfernt man sich zu sehr aus dem Stereopunkt wirds irgendwie unschön und bestimmt kann man irgendwie auch mehr Bass herausholen,aber egal. man darf bei der Ganzen Geschichte die Kosten auch nicht aus den Augen lassen und ich finde für ca 300€ habe ich da schon was gutes stehen... Ich gehe mal Stark davon aus, das es sicher hier im Forum Mitglieder gibt die das ganz anders sehen werden was den Klang dieser Boxen angeht. Aber ich bin einfach nur wahnsinnig Happy damit. ![]() Und irgendwie auch schon wieder verzweifelt. schliesslich müssen die beiden ja noch lackiert werden. Soll Heissen ich muss mich demnächst nochmal von Ihnen trennen. Ich wollte sie eben zuerst mal hören bevor ich Sie in Farbe tunken lasse. aber wie soll ich das bloß überstehen? naja. müssen eben wieder kurzzeitig die alen JBL´s aus dem Schlafzimmer her. oder eben eine Woche verzicht üben. Autsch. Falls irgendjemand aus der Nähe hier (Düsseldorf) kommt und interesse an diesem Projekt hat, lade ich hiermit herzlich zur Hörprobe ein. (Mission DAD5, AVM V1, HK870) Ich verspreche bald Fotos der beiden hier hochzuladen, wenn mir mal jemand erklären könnte wie das geht? ![]() Ansonsten, tja, gelungene Sache und jetzt erstmal Prost auf die getane Arbeit. ![]() Gruß aus Düsseldorf Michael |
dukeboris
22:36
#63
erstellt: 31. Jul 2006, |
Hallo Murray, Finde das Projekt sehr reizvoll. Bevor ich mir die Arbeit mache alle Größen selber auf 16mm umzurechnen frage ich einfach mal hier. Hast du vielleicht eine Stückliste angefertigt? Würde einiges an Arbeit sparen ![]() Boris |
suckofitall
08:49
#64
erstellt: 10. Jan 2007, |
Hallo Murray, ist da eigentlich auch irgendwo ein Sperrkreis oder so was drin ? Oder nur der reine Fostex Speaker ? MfG Alex |
Silencer24
23:53
#65
erstellt: 23. Jan 2015, |
@Murray Hast du deine BK103 noch, wenn ja wie sehen sie jetzt aus??? Baue mir die kleinen auch mal, aber erst mal die BK208 auf Touren haben, aber bei den BK103 ist der Wow Effekt bestimmt noch viel größer!!! ![]() Grüße aus Thüringen |
Silencer24
21:49
#66
erstellt: 21. Apr 2015, |
Hi Murray, mal so als Frage hast du deine jetzt "alten" BK103 Hörner noch??? Und wenn ja wo sind sie und hast du sie noch modifiziert??? ![]() ![]() Grüße aus Thüringen |
Jericho 08 Horn HiltiC am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 56 Beiträge |
Horn mit Fostex FE 168 EZ Karateandi am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 2 Beiträge |
DIY Fostex Horn ichundich am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 11 Beiträge |
Neubau Basshorn + Kugelwelle ThunderUwe am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 34 Beiträge |
Fullrange-Horn Fostex BK126 BR (CT259) knikati am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 5 Beiträge |
Bauvorschlag für Fostex FE103-SOL 8Ohm CoMetz am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 3 Beiträge |
mein neustes Werk! Fostex Fe206en im BK208 Horn Silencer24 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 169 Beiträge |
Fostex fe 206en in bk 203 Toni96 am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 4 Beiträge |
Bausatz für kleinen möglichst ?linearen? Breitbänder gesucht Punchworm am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 10 Beiträge |
Nachbau BL Horn II (Geisthorn) faebson am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.897
