| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Canton rs 3.22+ TB W8 SUB | |
Canton rs 3.22+ TB W8 SUB+A -A |
kalle_bas
erstellt: 19. Jun 2014, 19:07
saniiiii
erstellt: 02. Jul 2014, 12:25
schickschick finish furnier? welches denn und wie lackierst du es? |
Blaukomma
erstellt: 02. Jul 2014, 16:51
Sieht gut aus, eine Messung und eine Einschätzung in Relation zur Car-Hifi Anwendung würde mich freuen. Gruß Blaukomma |
kalle_bas
erstellt: 02. Jul 2014, 18:57
Hallo saniiiii Danke Ja Furnier soll es werden so welches zum Aufbügeln da es meine erste Home Hifi Box ist. Farbe wird zu den schränken angepasst oder nach meiner Macke .Finde ja Nuss-und Wurzelholz optisch total schick Blaukomma Eine Messung kann ich machen finde aber den Ht jetzt nicht unbedingt den Renner Grüße Kalle [Beitrag von kalle_bas am 02. Jul 2014, 18:58 bearbeitet] |
Blaukomma
erstellt: 02. Jul 2014, 19:16
Wie klingt es denn, wenn du unter Winkel hörst? Habe das System mal sauber verbaut in einem Golf gehört, der Besitzer hatte die Hochtöner gegen die Frontscheibe gedreht um den HT zu entschärfen und im Vergleichshören war wirklich eine Verbesserung zu erkennen. Vielleicht könnte eine Anwinkelung da helfen.. Wie sieht es mit dem Bass/MIttelton aus? Den fand ich wirklich gut im Auto. (Kann aber auch ein anderes Canton System gewesen sein..) Gruß Blaukomma |
kalle_bas
erstellt: 02. Jul 2014, 19:40
Im Detail und im "richtig" hohem fehlt es ihm Die Ls stehen ca 30 ° zum Sitz. Im bass berech besser als die Rft Corona (vergleich) aber die haben eben mit den Keramik HT die Nase vorne. Werde wenn ich mal dabei bin die Rft gleich mal mit messen Gut finde ich beide System nicht aber sie sind ok. Es werden also mal neue gebaut . Das mit dem Canton rs 3.22 war eben eine idee da das hier nur rum lag. |
saniiiii
erstellt: 02. Jul 2014, 19:41
ich find ja helle hölzer immer richtig fein oder so n art piratendesign, es gibt ja z.b. für küchenarbeitesplatten so ne art plankendesign, oder so nen bambuswald oder so ... (obi lässt grüßen) sowas würd ich auch gern mal sehen :3 |
duffy_
erstellt: 04. Jul 2014, 09:03
Hast du dich bei den Ausfräsungen vermessen, oder was ist da passiert |
kalle_bas
erstellt: 04. Jul 2014, 21:11
Meinst du das beim MT ? das ist frei Hand gemacht Weil die Oberfräse nicht so kleine kreise kann |
Blaukomma
erstellt: 05. Jul 2014, 07:56
Später einfach mit Acryl Ebenen.. |
duffy_
erstellt: 05. Jul 2014, 08:19
Die Ausfräsungen für die anderen Chassis sind doch auch viel zu groß, oder hab ich nen Knick in der Optik? |
kalle_bas
erstellt: 05. Jul 2014, 08:35
herr_der_ringe
erstellt: 05. Jul 2014, 08:40
komisch...meine OF schaffts kreisrund und trotz fräszirkel runter bis auf 3cm durchmesser ![]() nachtrag: und wozu nen 20er sub zu dieser LS-kombi? [Beitrag von herr_der_ringe am 05. Jul 2014, 08:41 bearbeitet] |
kalle_bas
erstellt: 05. Jul 2014, 08:48
wie machst du das den dann ? ?Ich habe so ein in der art kLICKFür den spaß unten rum. Die haben nicht viel Pegel im bass. [Beitrag von kalle_bas am 05. Jul 2014, 08:48 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 05. Jul 2014, 09:00
fräszirkellässt sich als provisorium auch aus nem abfallstück selber bauen: schraube für den mittelpunkt, OF mittels schraube links und rechts im holz fixieren. einstellung durch nachrücken der schrauben, welche die OF auf dem holz fixiert. hats bei mir vier jahre lang getan bis ich mir nen einstellbaren gekauft habe (und 20€ sind verkraftbar). wenn die cantöner nicht viel pegel im bass haben passt vlt das gehäuse nicht so wirklich? |
kalle_bas
erstellt: 05. Jul 2014, 13:03
Ist egal grade probe im gg laufen lassen auch da wird es nicht besser. Erst wenn ich den eq Bass rein drehe kommt auch was. scheint die weiche zu sein . weil unter 50 HZ kommt da auch nicht viel. Wo der kleine 20 cm schon gut was macht. |
herr_der_ringe
erstellt: 05. Jul 2014, 13:25
dann erzähl uns mal, mit welchen angaben du das gehäuse für den canton-tieftöner simuliert hast ![]()
nö, die trennt nur die chassis voneinander |
kalle_bas
erstellt: 05. Jul 2014, 13:34
Gar nicht. Aber auch wenn er GG läuft wird er nicht besser. In das Gehäuse sollten auch erst andere LS. Hatte aber dann noch das Canton system rum liegen was ewig keiner kaufen wollte. Dann habe ich die eben da ein gebaut. Und dachte mir wenn die in der Hutablage liefen(nicht bei mir) werden sie ja besser im BR als im gg laufen. [Beitrag von kalle_bas am 05. Jul 2014, 13:39 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 05. Jul 2014, 17:02
...und dann erwartest du tatsächlich, daß der canton-TT, dessen daten du nicht kennst, da drin sauber arbeitet? man man man... ![]() vlt solltest dich erstmal ein wenig basics einlesen klickdann sollte klar sein, weshalb dein
kalle_bas
erstellt: 06. Jul 2014, 13:17
Nein habe ich auch nirgends geschrieben. TSP ist mir ein begriff. Werde aber für die alten teile keine Einzelmessung machen. wie geschrieben wurde
Und für die Notlösung sind die auch voll kommen ok auch ohne Berechnung . Verstehe die Aufregung nicht wenn ich noch einen 20 Cm sub habe Grüße Kalle [Beitrag von kalle_bas am 06. Jul 2014, 13:18 bearbeitet] |
Blaukomma
erstellt: 06. Jul 2014, 14:41
Hier sind die TSP für das Chassis, simulier doch mal dein Gehäuse bzw. ein passendes Gehäuse und guck ob du noch was umändern kannst. So : 0,021 Cms : 6,0 x 10 -4 Re : 3,6 Fs : 47,5 Vas : 48,5 Qms : 3,96 Qes : 0,85 Qts : 0,7 |
kalle_bas
erstellt: 06. Jul 2014, 15:13
hi super danke für die tsp Weiß aber noch nicht ob ich neue baue |
herr_der_ringe
erstellt: 06. Jul 2014, 19:35
jöpp. sowas hatt ich schon befürchtet: ![]() zeigt, daß dieses chassis im auto sauberst aufgehoben ist (gelb), zusammen mit dem druckkammereffekt hast dort bass bis zum abwinken... die 40ltr sind die überschlägige annahme deines gehäuses für CB. für BR ist dieses chassis schlicht und ergreifend unbrauchbar. das groupdelay ist unnötig hochzuladen: bei CB mit 8ms im grünen bereich, hat das chassis bei BR im 150l-gehäuse 33ms, ansonsten weit über 40ms: brummmmmmbass einzige chance wäre hier eine TML. (interessanterweise hast du die cantons in sowas schon eingebaut -nix BR- die passt jedoch vorne und hinten nicht, sonst würdest du nicht noch nen sub benötigen) alternative: GHP liefert im 100ltr-gehäuse mit 1800µF ein F3 von 40hz. oder OB (open baffle), aber hierfür scheint mir der platz zum aufstellen nicht gegeben. |
kalle_bas
erstellt: 06. Jul 2014, 19:51
Hi herr_der_ringe Hatte auch grade gerecht Habe auch Auge gemacht 250L ja wen es zwei sind 500 L passt ca auf das Kofferraum Volumen aber sowie die jetzt sind ist da echt Müll open baffle wäre noch eine coole idee Aber das berechnen !? da bin ich raus Besser ist ich schmeiß alles weg Oder verkaufe es für einen schmalen Taler Wie gesagt war ja nur ne Notlösung sonst wäre das Gehäuse auch schon in der Tonne. Idee : Werde einfach die rück wand rauß schneiden vom TT dann habe ich ein open baffle [Beitrag von kalle_bas am 06. Jul 2014, 19:58 bearbeitet] |
Blaukomma
#25
erstellt: 06. Jul 2014, 20:07
Ich würde eher die inneren TML-Bretter entfernen und die Öffnung verschließen. Dann hast du wenigstens ein irgendwo brauchbares CB gehäuse..! |
herr_der_ringe
#26
erstellt: 06. Jul 2014, 20:11
mich würd da mal eher die dimension (innengröße) des gehäuses/bassteil interessieren... |
kalle_bas
#27
erstellt: 06. Jul 2014, 20:25
für was ? ![]() Die Absorberkammer ist raus Breite ist 180 mm mit der holz breite die weg geht bleibt innen 142 mm [Beitrag von kalle_bas am 06. Jul 2014, 20:32 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#28
erstellt: 06. Jul 2014, 20:30
evtl. resteverwertung.... breite? |
Road to... Lautsprecher? TB W8-2314 & D-165i slomo_rotke am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 13.07.2020 – 25 Beiträge |
Porto Sub W8-670Z Änderung des Gehäuses Nevets am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 2 Beiträge |
W8 1772-Horn derwildi am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 59 Beiträge |
Power Trio mit W8-2145 doch anders DIYHarry am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 45 Beiträge |
7.1 System mit 2 TB Hörnern und NiWo Eckhorn lsteurer am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 13 Beiträge |
Offene Schallwand mit Eminence Beta 15 und TangBand W8-1808 pcmurx am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 83 Beiträge |
Cobra-Horn aus Hobby-Hifi mit Tang-Band W8-2145 themmm am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 21 Beiträge |
Tangband W8 1772+ Beyma 8Ag/n im Fronthorn! Tom46Berlin am 26.07.2019 – Letzte Antwort am 27.07.2019 – 3 Beiträge |
Tang Band Breitbänder W8-1808 im 80L Bassreflex-Gehäuse Soundwise am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 19 Beiträge |
QAE CX3.0 (OA CX3.0+TB W69-1042) hugaduga am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmindmasterm74
- Gesamtzahl an Themen1.563.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.671
