HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Ceral4.2/ W8Q | |
Ceral4.2/ W8Q+A -A |
rowingmax
10:35
#101
erstellt: 22. Apr 2014, |
Du kannst die Dämmung zwecks guten Gewissens auch drinnen lassen ![]() Aber Versteifung macht wirklich IMMER Sinn, gerade bei so nem Kaliber an Chassis ![]() |
candyman77
10:51
#102
Wie viel zoll membranfläche hat eigentlich w8q oval? |
VWGT
12:24
#103
12x9 zoll also gleichzusetzten mit nem 10zoller von der Fläche |
candyman77
12:58
#104
Und wenn man zwei als Dipol einsetzt, 20"? |
VWGT
14:30
#105
schau dir doch bei oaudio den W8Q Dipol an also der Dipol mit 2 hat 333cm² Membranfläche |
VWGT
17:16
#106
erstellt: 27. Apr 2014, |
so weiter gings hab die Dämmung aus dem Subwoofern raus gemacht und stattdessen noch eine Versteifung angebracht. Der Center ist soweit fertig und die Stehenden 4.2 sogut wie denke morgen wird lackiert. Anschlussklemmen sind jez Monacor BP420 geworden und ich finde die richtig Klasse sehr gut verarbeitet kein vergleich zu den Dynavox. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VWGT
18:13
#107
erstellt: 10. Mai 2014, |
Black-Devil
Gesperrt |
18:30
#108
Sieht klasse aus! ![]() Ich mag die außergewöhnlichen Furniere sehr! ![]() |
VWGT
21:56
#109
erstellt: 11. Mai 2014, |
Kap84
11:06
#110
erstellt: 12. Mai 2014, |
Die Subs sehen schon mal richtig Ultra aus!! ![]() ![]() ![]() Baust du da noch irgendwelche Füße drunter? Spikes oder ähnliches? |
VWGT
11:20
#111
Kap84
12:17
#112
Die Zierringe muss ich mir wohl auch noch organisieren!! Das sieht gleich viel besser aus. ![]() Die überdecken wohl gleich den Metallrahmen mit? Ich meinte zwischen Schieferplatte und Sockel könnten Spieks optisch noch ganz gut aussehen. |
VWGT
12:29
#113
ja die Zierringe überdecken alles außer die Schrauben also so 2mm um die Schraube rundrum. Ja klar sieht es besser aus aber ob es klanglich was bringt is die Frage. Da die Platte ja sehr schwer ist also hohe Masse und die Platte auf Shockabsorber kommt denke ich nicht das die Spikes noch viel bringen. |
VWGT
20:29
#114
candyman77
22:25
#115
Saubere Arbeit, wie klingt das alles? |
joogie
22:31
#116
Da schließe ich mich an,sauberes Set was du da gebaut hast. Der w8q sieht ja mal mega mächtig aus ![]() |
falseawake
23:19
#117
pssssst, lasst doch VWGT in Ruhe weiter Musik hören und Filme schauen. Er bekommt sein Grinsen grad wahrscheinlich nicht aus dem Gesicht ![]() ... oder der Nachbar unter Ihm hat gerade das Seismologische Institut angerufen weil er ein Erdbeben melden will ![]() Hut ab vor der Handwerklichen Umsetzung, das Furnier passt geil zu den weissen Membranen ![]() |
VWGT
09:46
#118
erstellt: 13. Mai 2014, |
Leider kommt mein receiver erst nächste woche aber die subs laufen am.sky receiver und die 4.2 kommt an den stereo verstaeker erstmal. Zum Glück hab ich keine Untermieter. Aber die W8Q gehen mächtig zur Sache bin noch am überlegen wo ich die trenne [Beitrag von VWGT am 13. Mai 2014, 09:52 bearbeitet] |
Viper780
12:25
#119
erstellt: 26. Mai 2014, |
sehr hübsches Projekt. Gefallen mir sehr gut. Hast du die Subwoofer mal gemessen wie weit die runter spielen? |
Kap84
15:08
#120
Und der AMP endlich eingetroffen? ![]() ![]() |
VWGT
17:35
#121
erstellt: 21. Jun 2014, |
So wollte mich nochmal melden also ja Der X4000 steht Lautsprecher sind angeschlossen und was soll ich sagen bin begeistert. Der Klang absolut sauber beim Musik hören unterstützen die beiden w8q die 4.2 Und Basstechnisch bei Filmen ne Wucht. Nach dem einmessen des AVR sollte ich den Pegel runterdrehen und jez steht der Regler ca 5mm über Null bei beiden Subs ^^. ![]() Einzig beim Center bin ich verwundert diesen trennt er bei 250Hz ist das normal [Beitrag von VWGT am 21. Jun 2014, 17:56 bearbeitet] |
Viper780
18:19
#122
250Hz ist ein wenig hoch, aber im Grunde passt das so. Ich trenn meist so bei 120-150Hz die Menschliche Stimme geht üblicherweise von ~125Hz bis 12kHz (inkl Obertöne) Hast du mal probiert ohne Center Film zu schauen? Merkst du da vorallem bei Sprachen einen Unterschied? [Beitrag von Viper780 am 21. Jun 2014, 18:22 bearbeitet] |
VWGT
18:46
#123
Hab jez mal auf 120Hz gestellt klingt deutlich angenehmer |
Viper780
18:54
#124
Ich war mit den einmesssystemen der AVR nie zufrieden. Auch war bei mir dein Center immer kontraproduktiv - deshalb auch meine Frage ob es ohne Center nicht evtl besser klingt |
Brenzensemmel
08:10
#125
erstellt: 23. Jun 2014, |
Ich habe die Cumulus C und trenne sie bei 90 Hz das machen sie ohne Probleme mit hohe Pegel sind auch drin von daher kannst du sicher noch ein wenig runter gehen. Habe alle 5 Sats gleich getrennt mein x4000 wollte auch den Center höher trennen nur warum ? Es sind 5 gleiche LS! |
Kap84
12:19
#126
Laut den Frequenzgang Messungen von Klang und Ton Heft 6/2009, gehen die Ceral 4.2 sehr linear bis 100 hz und fallen dann steil ab. Demnach sollte wohl einer Trennung bei 100 hz nichts im Wege stehen, was auch der "nicht" Ortbarkeit der Sub's zu gute kommt. ![]() |
VWGT
12:37
#127
also der Denon sagt bei mir Front links rechts bei 60Hz. Die Daten sagen aber -3db Punkt bei 75Hz soll ich dann lieber die 4.2er bei 80 oder 100Hz trennen. Der LPF des LFE steht bei 120Hz [Beitrag von VWGT am 23. Jun 2014, 12:37 bearbeitet] |
Kap84
15:22
#128
Bei Denon konntest glaub die Übergangsfrequenzen von Satelliten und Sub einzeln einstellen? Stell doch mal probehalber alles bei 100 hz ein. Die Übergangsfrequenz am Aktivmodul sollte auf Anschlag stehen. Das ist richtig, die Einstellung übernimmt ja der AVR ![]() |
VWGT
12:47
#129
erstellt: 08. Sep 2014, |
Hab ganz vergessen hier noch zu schreiben. Also am Center war eine kalte Lötstelle deswegen das Problem neu gelötet und alles passt. Eingespielt sind sie auch und ich freu mich jedes mal wieder nach der Arbeit heim zu kommen und dann entspannt Musik zu hören. Werde aber jez endlich mal die 3.2 oder 4.1 bauen da ich bis jez immer noch 3.2 Betrieb habe. |
VWGT
22:20
#130
erstellt: 14. Jan 2015, |
Hi hab nochmal ne Frage da ich das Thema beiläufig mitbekommen habe. Und zwar habe ich ja 2 Subwoofer jez habe ich gehört das es Sinn machen kann den Woofern unterschiedliche Trennfrequenzen und Pegel zu geben. Sprich den einen sub bis sagen wir mal 50HZ laufen lassen mit höherem Pegel und den anderen Sub dann von 50 bis 80Hz mit niedrigerem Pegel. Ist da was dran? |
Kap84
12:23
#131
erstellt: 15. Jan 2015, |
VWGT
14:19
#132
OK da muss ich mal schauen aber macht es Prinzipiell Sinn also meine Überlegung war das dann ein Sub als eine Art Transductor wirkt zB bei tiefen Bass Passagen in Filmen das es wirklich vibriert und der andere darüber. |
Kap84
15:13
#133
Eher weniger. Bei der Sache geht es um die Vermeidung bzw. Reduzierung von Raummoden. Dazu sollte Grundsätzlich der Raum akustisch annehmbar sein und die Aufstellung der LS zum Hörplatz optimal. Wenn dies halbwegs stimmt oder es eben nicht besser geht kommen solchen dinge wie DSP ins Spiel. Aber ohne Mikro und jemanden der sich "bisschen" damit auskennt hoch komplexes Thema. ![]() |
W8Q Subwoofer Baubericht fredhead am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 3 Beiträge |
(Baubericht) Heimkino Lautsprecher crowned-Kaiser am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 18 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher selber bauen ? Die gute Tat Maro28 am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 2 Beiträge |
Lautsprecher mit gutem Design metcalfe am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 48 Beiträge |
BOSE Soundlink mini selber bauen dominicmmm am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 20 Beiträge |
Bauvorschläge für Dolby Atmos Lautsprecher Meinzmainmeinz am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Ständer lthomiil am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 3 Beiträge |
Bastanis Prometheus selber bauen? donnie91 am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 25 Beiträge |
..::SB Wallstreet / Aurasound 5.2 Heimkino::.. R@uTe am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 52 Beiträge |
Fertig/DiY-Lautsprecher BlueNote 3log1 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 78 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.897
