Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Meine Sonus Faber Nachbau
Granuba
#104 erstellt: 25. Mrz 2013, 14:42
Moin Perla,
mal über gute 3D-Folie nachgedacht?
Harry
blitzschlag666
#105 erstellt: 25. Mrz 2013, 14:43
vielleicht kannst es ja selbst eloxieren. Bist doch des Bastelns nicht unbegabt.
http://www.youtube.com/watch?v=nYSZhwnbfCw
Perla
#106 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:54
Murray (Beitrag #104) schrieb:
Moin Perla,
Harry
ja sehr sogar ,nur hatte ich immer wieder bedenken wegen den ganzen Löcher ca. 320 je Lautsprecherseite.
Kriegt man es denn sauber hin???Nur die kleinen Löcher außen wären relevant.
CIMG4629 (Large)
Auch über eloxieren habe ich so einiges gelesen aber anschaffungskosten und resultat (ungewiss) habe ich es verworfen.
[Beitrag von Perla am 25. Mrz 2013, 15:57 bearbeitet]
blitzschlag666
#107 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:09
vielleicht gibts nen Betrieb in der Nähe. Ist sicherlich günstiger als Lackieren, nee?
Perla
#108 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:17
keine Ahnung
stell mir gerade die schritte beim eloxieren vor und denke das Lackieren billiger sein sollte/müsste.
blitzschlag666
#109 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:22
bin hierüber gestolpert.
Perla
#110 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:43
Danke für den Link hab den mal ne mail geschrieben ...
ninioskl
#111 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:48
Hallo in die Runde...
Perla - klasse, was du da baust
schau mal hier....die sind sehr günstig und machen dir bei Bedarf auch ne Wunschoberfläche...
http://www.easyelox.de/
Edit... Blitzschlag war schneller
[Beitrag von ninioskl am 25. Mrz 2013, 16:50 bearbeitet]
Perla
#112 erstellt: 26. Mrz 2013, 23:50
also easyelox kann kein glanz (geschweige Hochglanz) eloxieren.
war auch bei 2 betrieben in der Umgebung auch die können sowas nicht, warum auch immer...
Matt geht bei allen und preislich auch nicht unbedingt billiger wie lackieren.
Wobei matt lackieren kann ich auch selber
[Beitrag von Perla am 26. Mrz 2013, 23:50 bearbeitet]
herr_der_ringe
#113 erstellt: 27. Mrz 2013, 01:17
ein wenig verspätet, aber ich hab trotzdem ne frage zu deinen gehäusen...
das sieht nach gebügeltem furnier aus? wie hast du es dann eigentlich geschafft, diese zusammengesetzte furnierlage:
1
im ganzen auf den engen radius an der front/schallwand draufzuleimen:
3 . 33
ohne daß das furnier irgendwie scherereien gemacht hatte?
- einerseits wegen der sprödigkeit des furniers auf den engen radius
- andererseits wegen des sperrens der furnierstreifen gegeneinander beim "drüberbiegen" - die benachbarten streifen haben ja das bestreben, gerade zu bleiben.
du schriebst da was von sch...öner arbeit
Perla
#114 erstellt: 27. Mrz 2013, 01:55
ja ist Bügelfurnier bzw. ich habs mit der Bügelmethode aufgebracht.
Beidseitig leim rauf ablüften lassen dann erstmal komplett aufbügeln "ohne die RUNDUNG vorne" davon ist ja die REDE oder ?
Dann nassen Lappen auf die Kante und die Kante rundbügeln.Sobald Furnier etwas feucht ist lässt es sich ohne Brüche/risse biegen.
Lappen zwischendurch kontrollieren,das der auch feucht bleibt ,wenns trocknet gibts risse im Furnier.
Leider habe ich davon keine Bilder gemacht ,hatte ja auch keine Zeit dazu
Hoffe du verstehst wie ich meine
herr_der_ringe
#115 erstellt: 27. Mrz 2013, 09:48
danke dir! ja, die rundung vorne war gemeint. auch wenn eine ebene fläche einfacher ist als eine gewölbte, so ist eine rundung doch nochmals was ganz anderes.
bin grad selbst am überlegen, sowas (inkl. schellack) beim nächsten gehäuse anzutesten...oder die seiten der kiste der einfachheit halber gleich in massiv zu bauen: die kiste wird mannshoch
Perla
#116 erstellt: 27. Mrz 2013, 13:12
bin grad selbst am überlegen, sowas (inkl. schellack) beim nächsten gehäuse anzutesten...oder die seiten der kiste der einfachheit halber gleich in massiv zu bauen: die kiste wird mannshoch :.
falls Link bitte...
Massiv ist eine Idee ,falls ein Tischler an der Hand dann nur ZU ansonsten sehr Kostspielig.
Mach dir wegen der Rundung ect.. keine gedanken.Sieht evtl. kompliziert aus aber geht schon.
Mich juckt es auch in den Fingern eine große (Amati) nachzubauen HT+MT und 2xTieftöner/Bass Aktiv ...und denke das der große viel einfacher sein wird.Aber auch hier würde ich aus MDF bauen da einfacher.
Ideen dazu sind schon auf skizze...
hmmm Überlege - die kleinen loswerden - einen großen bauen.
Ich bin felsenfest davon überzeugt das sowas viel einfacher ist nachzubauen :
IMG_0281
[Beitrag von Perla am 27. Mrz 2013, 13:21 bearbeitet]
alex1611
#117 erstellt: 27. Mrz 2013, 13:57
die Grossen kauf ich dir dann sofort ab
[Beitrag von alex1611 am 27. Mrz 2013, 14:13 bearbeitet]
Zim81
#118 erstellt: 27. Mrz 2013, 13:58
Ich nehme beide, die kleinen und die Großen.
Perla
#119 erstellt: 27. Mrz 2013, 19:41
na dann fange ich schonmal an zu Planen
Wolf.Im.Schafspelz
#120 erstellt: 27. Mrz 2013, 20:07
Sonus Faber und du... ihr baut echt die schönsten Gehäuse. Wenn ich ein richtig großes Projekt starte (es schwirrt schon etwas im Kopf herum... AMT mit PA-Treibern und vollaktiv) dann werde ich auch ein Gehäuse in der Art basteln! Dann mal noch viel Erfolg bei den letzten Schritten, ich lese und beobachte weiterhin fleißig.
Zim81
#121 erstellt: 27. Mrz 2013, 20:54
@WiS: Nicht aktiv und auch nicht direkt im Sonus Faber Stil, aber mit AMT und PA Treiber:
http://www.hifi-foru...m_id=171&thread=9432
[Beitrag von Zim81 am 27. Mrz 2013, 20:55 bearbeitet]
Wolf.Im.Schafspelz
#122 erstellt: 27. Mrz 2013, 21:26
Jaaaaaaa... der mit WG und aktiv ist ein Traum. Ich würde es aber definitiv günstiger angehen lassen... aber wir wollen ja nicht zu viel verraten. (Habe schon mit einem Kumpel nach Treibern geschaut und wir sind fündig geworden - es juckt in den Fingern, der Geldbeutel ist aber noch nicht dick genug)
Edit: Derzeit sieht es nach ca. 93dB bis 50Hz aus.
[Beitrag von Wolf.Im.Schafspelz am 27. Mrz 2013, 21:29 bearbeitet]
herr_der_ringe
#123 erstellt: 27. Mrz 2013, 23:20
falls Link bitte...
das solls werden. wird aber noch dauern...inzwischen leider zu viele baustellen gleichzeitig
chassis liegen immerhin bereits hier.
a propos deiner aludecks: das silber finde ich - vor allem seit dem heute von dir verlinkten bild - garnichtmal übel. was hältst du von polieren?
Perla
#124 erstellt: 27. Mrz 2013, 23:52
Wie schon vorher erwähnt poliert hätte ich nur dann wenn die hinteren teile auch aus Alu/polierbar wäre.
Daher ja die lackierung in Schwarz
herr_der_ringe
#125 erstellt: 28. Mrz 2013, 00:07
schwarzverchromen?
bin ja schon ruhig
[Beitrag von herr_der_ringe am 28. Mrz 2013, 00:08 bearbeitet]
Perla
#126 erstellt: 28. Mrz 2013, 00:10
herr_der_ringe (Beitrag #125) schrieb:
schwarzverchromen?
bin ja schon ruhig :D
vor paar monaten mal einen Betrieb nachgefragt 6mit2nullen € für 6 aluteile
herr_der_ringe
#127 erstellt: 28. Mrz 2013, 00:19
oups
Wolf.Im.Schafspelz
#128 erstellt: 28. Mrz 2013, 00:52
Wow, das ist viel. O.o
Martin - interessanter Lautsprecher. Ich mag Riesen!
Perla
#129 erstellt: 28. Mrz 2013, 21:30
so ich hab mich mal hingesetzt und halbe stunde am alu geschliffen...,um zu sehen wie es poliert aussehen würde
Das ist definitiv zuviel blingbling.
Vorallem wenn Licht an ist braucht man kein Wandschmuck.
Seiten sehen ja schön aus aber die große Fläche oben nicht OK.
Wenn ich bedenke das es noch professionell auf Hochglanz poliert wird-->NEIN danke.
Ich bestell mir mal Folie schwarz glänzend/matt um den unterschied zu sehen und dann wird endschieden ob matt oder glänzend Schwarz lackiert wird.
CIMG4636 (Large)
CIMG4650 (Large)
alex1611
#130 erstellt: 29. Mrz 2013, 11:15
so oder so es werden absolut schöne Lautsprecher. Ich persönlich finde matt sehr ansprechend, aber bei mir werden sie ja leider nicht stehen
Faderlezz
#131 erstellt: 05. Apr 2013, 17:57
Glänzend poliert ist wahrscheinlich zu viel des Guten. Deutet das Foto ja schon an.
Gebürstet würde, denke ich, der schönen und cleanen Optik der LS widersprechen.
Klassisch, matt und schwarz wäre da mein Favorit.
Ich habe übrigens gerade mit meinem Vater (Schreiner der alten Schule) über Furnieren gesprochen und ihm deine Bilder gezeigt. Zitat: "Schellack! Das erinnert mich an meine Jugendzeit!"
Projekt wird demnächst gestartet. Mein Vater freut sich mehr darauf als ich
LG
[Beitrag von Faderlezz am 05. Apr 2013, 17:59 bearbeitet]
Perla
#132 erstellt: 28. Apr 2013, 16:16
So endlich FERTIG
mehr Bilder ect... hier:
Sonuschen
8 (Large)
CIMG4747 (Large)
bassgott
#133 erstellt: 28. Apr 2013, 19:12
sehr sehr gut geworden
herr_der_ringe
#134 erstellt: 28. Apr 2013, 19:27
*sabber*
dkf
#135 erstellt: 28. Apr 2013, 22:37
Da gibt es wohl nicht viel mehr zu sagen als
Perla
#136 erstellt: 28. Apr 2013, 22:38
Danke Danke
hoffe Ihr habt die anderen Bilder im verlinkten tread gesehen ?
Jahresprogramm
#137 erstellt: 29. Apr 2013, 08:55
Wo gibt es den "gefällt mir" Button - den würde ich gerne anklicken
Alex
DYNABLASTER
#138 erstellt: 14. Mai 2013, 09:50
Du bist sehr begabt, wie schon mehrmals gesagt, das hast du wirklich perfekt gemacht!
Sag mal, koenntest du bitte ein bischen mehr ueber "Adernwerkzeug aus 2 Rasierklingen" sagen und wie man das macht? Hast vielleicht auch Bilder?
Perla
#139 erstellt: 20. Mai 2013, 22:20
Sag mal, koenntest du bitte ein bischen mehr ueber "Adernwerkzeug aus 2 Rasierklingen" sagen und wie man das macht? Hast vielleicht auch Bilder? :)
Danke
mit dem adernwerkzeug habe ich hier und im anderen Beitrag mehrmals geschrieben/beschrieben
aber so sollte es ungefähr aussehen:(orginal Adernwerkzeug)
furnierstreifen
DYNABLASTER
#140 erstellt: 21. Mai 2013, 14:37
Vielen Dank!
StylaZz
#141 erstellt: 30. Mai 2013, 12:28
Falls du dich an die Amati machst könnte eventuell dieses Video für dich interessant sein
Echt schöne LS hast du dir da gebaut!
Noch ein sehr interessantes DIY Projekt. Da baut auch jemand eine gewölbte große Box aus MDF, allerdings hat derjenige eindeutig mehr Mittel zur Verfügung stehen als mir
VG
element5
#142 erstellt: 01. Jun 2013, 11:57
die sehe sogar noch schöner aus als das original. hut ab.
lonelybabe69
#143 erstellt: 01. Jun 2013, 12:36
sabber, sabbber, sabber.........
How to: Oberflächenfinish mit Schellack (meine Sonus Faber Nachbau )
Perla am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  125 Beiträge
Nachbau "Twiggy"
MarsianC# am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2022  –  10 Beiträge
FirstTime12 im Sonus-Design
highendnarr am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  24 Beiträge
ViFast Nachbau
FreigrafFischi am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  32 Beiträge
Nachbau ct263
breitband-fan am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  24 Beiträge
Tricky! Nachbau
Marlon_G. am 02.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  5 Beiträge
Nachbau Gradient Helsinki
disc666 am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2016  –  3 Beiträge
Nachbau ähnlich Easter
örgZatte am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  17 Beiträge
Hobby Hifi Optimum Nachbau
Bas8888 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  7 Beiträge
Cube Six Nachbau
icebaer72 am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  46 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.582 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedLizas
  • Gesamtzahl an Themen1.560.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.580
