| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Baubericht "Chlang2" - D'Apppolito TML m... | |
Baubericht "Chlang2" - D'Apppolito TML mit Tang Band W6-623C und Mivoc KFT 130M+A -A |
kalleboy
erstellt: 04. Mrz 2012, 22:33
So liebe Leute, hier mein Baubericht über die Chlang2: Vorab: Zum Selbstbau bin ich vor nichtmal einem Jahr gekommen und habe mit einem Paar Needles begonnen. Naja die Sucht langte auf jedenfall richtig zu, es gab das ein oder andere Spaßprojekt aber insgeheim war ich auf der Suche nach was richtigem. Irgendwie finde ich D'Appolito von der Anordnung her sehr schön und auch Klanglich hat es ja seine Vorzüge (auch wenn die Box hier hier nicht das Kriterium erfüllt, da Abstand zu weit, Trennung zu hoch...egal...) Größenordnung sollte zweimal 6" plus Hochton sein. So hatte ich die Wahl Zwischen Purus und Tripleplay (bzw. war das die innere Auswahl) aber so recht wollte der Funke nicht überspringen. Vor ein zwei Monaten ist mir dann zufällig die Chlang2 untergekommen und es war sofort klar, dass es sie werden sollte. Auch der Plan der Entwicklung der Box von Hernn Chlang ist ein Traum, so hatte ich von anfang an ein gutes Gefühl. Kurzer Hand wurde also bei Strassacker bestellt, dazu noch eine Oberfräse (Primiere für mich, aber seht nacher selbst). Stand noch die Frage des Gehäuses offen, vom Material her. Zuerst war ich bei einem Mix aus schwarzem MDF, eventuell mit Plexiglas drauf und die Seiten Multiplex oder Leimholz...Nach einigem Lesen und Baumarktbesuchen stand es fest, außen Multiplex, für die Innereien MDF. Es sind Schallwand und Boden 24mm MPX, Innen 19mm MDF, Rest 18mm MPX. Birke. Ich wohne in Berlin und hole immer bei Holz Possling, die Zuschnitte sind von der Genauigkeit her ein Traum. So dieses Wochenende war es dann also soweit, ich hatte Zeit, Material und die Garage meiner Eltern als Bauplatz. Der Bau: Zuerst ging es für mich darum überhaupt Skills an der Oberfräse zu bekommen, deshalb noch mit bisschen Resten ausm Baumarkt rumexperimentiert, bevor es dann ernst wurde. Zuerst also die Schallwände. Chassis einlassen. Bei den TMTs trivial, die eckigen Mivocs waren etwas zickiger aber es ging letztendlich ganz gut. Dann noch von hinten anfasen. Das Gehäuse wird einfach auf den Seitenwänden aufgeklebt. Eigentlich einfach, aber das MPX war ein µ verzogen, so dass es doch ziemlich krampfig war, aber naja ging ja dann doch. Gut das ganze das geschliffen, Kanten schön angefast. Die Frequenzweiche hab ich auf einem ca. 8cm x 25cm Brett aufgebaut, Löcher mit nem 1mm Bohrer für die Bauteile gebohrt und auf der Rückseite gelötet. Sie kommt dann in das "Fach" auf der Rückseite. Öffnung vom Bi-Wiring Terminal ist Groß und erlaubt nachträgliche Eingriffe. Zum Schluss noch zwei Lagen Hartwachsöl transparent, Löcher vorbohren für die Chassis. Einsetzten, Löten. Klang: Bisher hab ich erst zwei Stunden gehört aber: Feiner Hochton, stimmige Mitten, Bass bis 40-30Hz je nach Raum und Aufstellung. Pegelfestigkeit sowieso, die 4 6"er schieben viel Luft, wenns sein muss. Ich werde mich erstmal einhören. Aber vor allem im Vergleich zu den breitbandigen Needles ist der Hochton des Mangetostaten ein Traum, ehrlich. Nachfolgend einfach mal Bilder, die viel mehr sagen, als tausend Worte! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() So mehr kann ich grad nicht schreiben, muss hören ![]() Vielen Dank an den Entwickler dieses großartigen Lautsprechers Grüße Martin |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 04. Mrz 2012, 22:55
Sehr schön! Bleiben sie so stehen wie im letzten Bild? |
audiojck
erstellt: 05. Mrz 2012, 11:13
Ich habe gestern mit an der finalen Verlötung rumgepfuscht und durfte dann auch eine Weile in den Genuss der Lautsprecher kommen. Ich muss schon sagen, dass die Biester richtig Spaß machen. Sehr stimmig, auf den ersten "Blick" nichts, was wirklich stört. Können wirklich brutal laut. Nach dem kurzen Test kann ich es nicht final sagen, aber eventuell könnte der Bass noch ein klein wenig mehr Durchzeichnung vertragen. Kann aber auch am Raum gelegen haben. Tief können sie aber auf jeden Fall. |
sayrum
erstellt: 05. Mrz 2012, 14:36
sehen gut aus, kompliment! und dann noch der "erstbau". viel spaß wünsch ich dir. |
plüsch
erstellt: 05. Mrz 2012, 20:31
fein gemacht, viel Spaß damit. |
Chlang
erstellt: 05. Mrz 2012, 21:10
Gratulation zur fertigen Box und viel Spaß damit! Meine laufen auch immer noch als Hauptboxen, trotz neiniger anderer Entwicklungen - derzeit allerdings vollaktiv mit dieser Befeuerung: Hypex AS2.100Kaum zu glauben, aber da geht gegenüber der passiven Variante noch ein bisserl was... Wenn ich mit der Abstimmung fertig bin, gibt's auch wieder eine Doku dazu - versprochen! Den Bass würde ich erstmal einspielen lassen. Danach kann man über eine Optimierung der Bedämpfung, wie sie in der Doku beschirieben ist, nachdenken. Zudem kann man schön mit dem Wandabstand spielen... Weiter viel Spaß wünscht Chlang, der sich freut, dass der Nachbau gefallen findet! |
kalleboy
erstellt: 05. Mrz 2012, 23:11
So es sind schonwieder 3-4 Stunden wie im Fluge beim Hören vergangen. (Ich hatte die Chassis vorher schon außerhalb der Box 24h bei 10Hz einwobbeln lassen, also das sollte klargehen) Was fällt auf? Grandios ist in meinen Augen die Darstellung von Stimmen und Instrumenten - wenn denn nur die Qualität der Aufnahme stimmt. Zum Glück hatte mein Kompanjero einige gute CDs bei. Unter andrem die Dali-CD. Einfach ein Genuss. Was den Bass betrifft: Wandentfernung wirkt Wunder. Zu nah -> wird dröhnig, aber ab einem halben Meter spürbar besser. Leider habe ich im Alltag nicht den Platz für einen halben Meter Wandabstand. In der nächsten Wohnung vielleicht! Ansonsten bin ich mit diesem Lautsprecher unglaublich zufrieden. Er übertrifft meine Erwartungen nochmals und das bei einem Endpreis von rund 300€ pro Seite. Ich freue mich auf viele weitere Stunden genussvollen Musikhörens |
audiojck
erstellt: 06. Mrz 2012, 00:32
Ja, war eine ausgedehntere Hörsession als geplant. Ich glaube das ist Kompliment genug. Chapeau, Chlang! |
kalleboy
erstellt: 08. Mrz 2012, 13:15
Noch ein Paar aktuelle Bilder: ![]() ![]() ![]() Wie es aussieht, steht als nächstes ein neuer Center auf dem Zettel. Denke da an 2x Tang Band W5-704 als D'Appolito mit dem Mivoc KFT in der Mitte. Als Kleinvolumiges Bassreflexgehäuse. Mal Schauen |
Demented_are_go
erstellt: 31. Mrz 2012, 11:13
Darf man mal probehören kommen?? |
audiojck
erstellt: 31. Mrz 2012, 12:05
Wer will denn probehören? |
kalleboy
erstellt: 18. Aug 2024, 17:14
Ich belebe hier mal (m)einen Uralt-Thread wieder. Ich hab' keine Ahnung, was hier im Hifi-Forum im Selbstbaubereich momentan so los ist, was die aktuellen "coolen" Projekte sind, usw. ABER: Nicht nur sind die Chlang2 nach wie vor bei mir im Einsatz und begeistern die Hörer, in der letzten Woche habe ich die passiven Weichen rausgeschmissen und das ganze mit einem MiniDSP 2x4 HD aktiv getrennt und mit Room EQ Wizard abgestimmt. Nach diversen Umzügen hat der aktuelle Raum ziemlich nervige Moden, die ich nun schön ausbügeln konnte. Da ich ein Fan von Tiefbass bin, lasse ich die Chlang2 bis weit unter 30Hz spielen, aktuell ca. gemessene 25Hz. Klanglich nach wie vor ein Traum. Digital optimiert noch besser als eh schon. Leider sind die Teile nicht mehr zu bekommen. Hätte sie gern für einen Freund nochmal gebaut. Falls Interesse besteht, kann ich gern weiter ausführen. Falls Chlang selbst hier noch mitliest: Nochmal Danke für den grandiosen Bauvorschlag bzw. die Entwicklung! |
"Perfect Line" Tang Band W6-1916, kl. Baubericht Röhrling am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 5 Beiträge |
Kompaktlautsprecher: Tang Band W4-2142 in SUG1-06 (Herstellerentwurf) KwieKatze am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2021 – 8 Beiträge |
Bau eines 3D Spiral Horns mit Tang Band W3-315 George33 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 38 Beiträge |
Cobra-Horn aus Hobby-Hifi mit Tang-Band W8-2145 themmm am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 21 Beiträge |
Der erste Versuch => Das Tier (Mivoc AWX 184) Baubericht janow123 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 4 Beiträge |
Flat 8 Tang Band W1772. Wer hat ihn schon gehört ? ntrec am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 5 Beiträge |
Tang Band Breitbänder W8-1808 im 80L Bassreflex-Gehäuse Soundwise am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 19 Beiträge |
Baubericht Aras Wolf.Im.Schafspelz am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 18 Beiträge |
Baubericht Crazy deTommes am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 67 Beiträge |
ChlangFun25V - Baubericht guzzi am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedvikinger53
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.668
