Einsteiger: RCF CX15N351 als aktiver geschlossener Monitor
Skunks
#1 erstellt: 15. Jan 2024, 18:43
Liebes Forum, ich möchte mich kurz vorstellen.
Ich bin Dennis, und komme aus dem schönen Münsterland.
Da ich recht günstig an zwei 15“ Zoll Koaxial Treiber (RCF CX15N351)
gekommen bin und mir schon länger ein paar aktive Lautsprecher bauen möchte,
wird dieses Projekt jetzt angegangen. Da ich bislang auf diesem Gebiet,
trotz längeren Einlesens, wenig Erfahrung habe ist der Fragenkatalog natürlich lang.
Vielleicht könnt ihr mir ja ein paar Tipps / Antworten geben auch bezüglich Literatur,
Videos, Tutorials die hilfreich sein könnten für den ersten Start.
Bislang ist geplant einen Lautsprecher ähnlich der Martion Bullfrog zu bauen,
allerdings mit jeweils einem eingebautem Aktivmodul:
- Geschlossene Bauweise als Würfel 45x45x45 cm
- RCF CX15N351
- Hypex FA 503
- Hypex Oled Display
Das ganze soll über Spdif angesteuert werden und eventuell
zukünftig dann mal um einen passenden Subwoofer ergänzt werden.
Folgende Fragen sind nun schon aufgekommen:
- Wie stelle ich den Limiter der Hypex ein damit das Chassis geschützt ist?
Einfach die Wattzahl des AES / RMS / OHM Wertes eintragen?
- Allgemein zum Einmessen: Gibt es irgendwo einen Leitfaden zum Filterdesign?
Oder kann ich mir Tutorials zu REW anschauen und dort die Filter designen um sie dann im
Hypex Filter Designer einzutragen? Das ganze Thema ist leider erstmal ziemlich erschlagend
mit den ganzen Filterarten.
- Das Horn der RCF CX15N351 hat eine Grenzfrequenz von 800hz.
Die Trennfrequenz der Bullfrog ist laut Angaben allerdings schon bei 680hz.
Vermutlich wurde durch den Aluring das Horn vergrößert.
Ich würde gerne ein neues Horn per 3D Druck herstellen und hätte die Möglichkeit dieses
damit noch weiter anzupassen. Worauf muss ich achten wenn ich die Grenzfrequenz niedriger haben möchte? Größere Hornöffnung? Gibt es Programme an denen man Hörner simulieren kann?
- Zu dem Gehäuse: Macht es Sinn es innen mit Dämmmaterialen auszukleiden?
Wenn ja, was würdet ihr empfehlen.
Das sind leider ziemlich viele Fragen, aber ich möchte mit dem Projekt auch einiges zu dem Thema lernen
Besten Dank schon mal im Voraus!
P@Freak
#2 erstellt: 15. Jan 2024, 20:21
zunächst mal baut man Lautsprecher in definierte Volumen und nicht in einen "Wünschekasten". Dann ist Würfel die ungünstigste Form in Platten. Die reale akustische Trennfrequenz ist hier eher bei 1.200Hz und physisch vom Konstrukt vorgegeben. Winkelmessungen sind bei solchen Problemkoaxen unumgänglich bei der Abstimmung um die vielzähligen Fehlstellen an zu zeigen und zu werten. Vergrößerst du das Horn gibt es noch mehr relevante Fehlstellen und der HT-Treiber ist in die 'Rechnung' ja auch noch mit ein zu beziehen.
"Watt" und Limiter sind auch erst mal die unrelevantesten Parameter überhaupt !
Denke mal das klar sein sollte das du mit deinem Kenntnisstand keine "Sportwägen Motoren umbauen und im 'Gehäuse verbaut' Abstimmen" kannst / solltest ... gedenkt man Kommerzielle Produkte zu übertrumpfen oder gleiches "Billiger" um zu setzen braucht es schon paar Jahre mehr des "Studiums" ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 15. Jan 2024, 20:35 bearbeitet]
herr_der_ringe
#3 erstellt: 21. Jan 2024, 11:01
schau mal bei frank vorbei.
Big_Määääc
#4 erstellt: 31. Jan 2024, 13:48
aktiv solls werden !!
also kein Ding.
würde beide Treiberzweige akustisch (reale akustische Flanke) mit 24dB Okt trennen.
X-over, je nach Vorliebe, iwo zwischen 800 und 1500 Hz ansiedeln.
wenns Gehäuse hochgradig innen bedämpft wird,
dann ists auch würflig ok.
Horn selber herstellen ?!
ok, als Spassss an der Freude
Skunks
#5 erstellt: 01. Feb 2024, 16:27
Dankeschön für die netten Antworten!
Habe mir schon einige Videos von Frank angeschaut, die sehr hilfreich waren.
Denke dass ich mich nach und nach in die Gebieten einarbeite.
Zuerst möchte ich mich dann doch auf die Gehäuseentwicklung,
Einmessen und IIR Filter beschränken.
Könnt Ihr mir Bücher empfehlen, die die Thiele-Small-Parameter erklären,
damit ich ein sinnvolles Volumen bestimmen kann?
Ich würde auch gerne einen „Angst-Kondensator“ für HT einbauen…
Denke meine tiefste Trennfrequenz wird bei 680hz liegen und ich
möchte gerne eine Oktave darunter mir mit dem Kondensator zusätzlich trennen,
um beim Testen mit dem DSP ein bisschen Sicherheit zu haben.
Reicht da ein einfacher MKT Folienkondensator 0,56uF?
P@Freak
#6 erstellt: 01. Feb 2024, 17:14
Nein weil die Trennfrequenz scho net pascht mit deinem 0,56uF C-Popel ... bitte erst mal mit den einfachsten Grundlagen anfangen !
P@Freak
A.O.S. (Axel Oberhage) CM38A Aktiver Monitor
GeorgeBLN79 am 24.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  13 Beiträge
Lautsprecherbau für Einsteiger
masterseh am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  7 Beiträge
2 Wege Projekt für Einsteiger gesucht
Sascha712 am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  23 Beiträge
Aktiv Monitor selbst Bauen
st160 am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  2 Beiträge
Harwood Monitor 23AM
86bibo am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  22 Beiträge
Einsteiger-Projekt: MiniACL von ADW + PortoSub Mini
Gidian am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 17.03.2020  –  7 Beiträge
Harwood Monitor 23 AM
Stoney79 am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  138 Beiträge
FAST Monitor Mk2 woher ?
Hansoman am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2014  –  5 Beiträge
TPX 5 Monitor Bausatz
-x30n- am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  16 Beiträge
Monitor M1i Nachbau
Barnibert am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  15 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Nachbauten Widget schließen
