HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Atmos enabled Box selber bauen? | |
Atmos enabled Box selber bauen?+A -A |
TheCritter
#1 erstellt: 18. Nov 2022, 11:43 | |
Hallo, bedingt dadurch das wir nur in einer gemieteten Wohnung wohnen und ich Ärger mit meiner Frau bekommen würde wenn ich Lautsprecher und Kabel an die Decke hängen würde, überlege ich eine Top-Box auf die Frontlautsprecher zu legen die Richtung Decke gerichtet ist. Die ich gefunden habe, die sind entweder zu teuer, oder passen optisch nicht zur vorhandenen Box. Daher überlege ich eine selber zu bauen. Gibts schon solche Projekte? Meine Überlegungen sind: 1) die Box muss eine gewissen Richtwirkung haben, also kleinen Abstrahlwinkel. Das erreiche ich mit einem Vorbau(Horn)? 2) reicht da ein Mittel/Hochtöner, oder ist ein Tieftöner ein Muss? 3) kann ich diese Lautsprecher (nicht die ganze Box) dazu verwenden: https://www.testberi...s-2-testbericht.html oder ungünstig da "Tief" und Mittel/Hochtöner übereinander liegen 4) ich würde die Box als geschlossene Box konstruieren wollen. Ich vermute da ist nur das Volumen entscheidend. Das die vorne schmaler ist als hinten, ist vermutlich egal? Vielen Dank schon mal |
AusdemOff
#2 erstellt: 18. Nov 2022, 11:58 | |
Was darf denn für dich eine Atmos enabled Box kosten? |
TheCritter
#3 erstellt: 18. Nov 2022, 12:01 | |
100€ wenn ich es selber mache. Sollte ich doch was fertiges bekommen, dann 200€ Nachtrag, ich habe jetzt doch welche gefunden die preislich ok wären und auch nicht zu groß. Wäre sowas empfehlenswert? https://teufel.de/reflekt-105446000 [Beitrag von TheCritter am 18. Nov 2022, 12:35 bearbeitet] |
AusdemOff
#4 erstellt: 18. Nov 2022, 13:51 | |
TheCritter
#5 erstellt: 18. Nov 2022, 14:24 | |
So ist es. Daher habe ich mir die von Teufel erst mal bestellt Was mich bei den von dir verlinkten Quadral aber wundert. 1-Weg 70-20.000Hz? Falls mir die von Teufel nicht gefallen würde ich die von Quadral mal ausprobieren [Beitrag von TheCritter am 18. Nov 2022, 14:27 bearbeitet] |
Merry
#6 erstellt: 18. Nov 2022, 14:59 | |
Ein Breitbandlautsprecher eben. Haben bei entsprechender Chassisgröße meist auch einen gewissen Bündelungseffekt. Genau das, was Du willst, richtig? |
AusdemOff
#7 erstellt: 18. Nov 2022, 16:02 | |
Wenn du dir die Teufel anhörst, dann bitte auch einmal als Haupt-LS. Dann hast du zumindest einen Anhaltspunkt zum Vergleich. Nicht das Atmos-Enabled gefragt wären das komplette Spektrum wiederzugeben, sie aber über dem angedachten Anwendungsfall zu betreiben offenbart hier und da doch die eine oder andere Schwäche. Besser wäre natürlich du hättest beide LS-Paare da. Dann kannst du erst effektiv entscheiden. |
TheCritter
#8 erstellt: 21. Nov 2022, 11:00 | |
@Merry, eigentlich ja. Aber bei so einem breiten Frequenzbereich wundert es mich schon etwas. Oder sind das 2-Wege auf einer Achse? @AusdemOff: Also die Teufel habe ich jetzt da. Die scheinen sehr dumpf zu sein. Mit der MultEQ App sieht man das die original bei geschätzt 1,8kHz um 5db einbrechen. Bei 10kHz sind es schon -15dB. Auch wenn Audyssey da noch einiges rausholt sind es bei 10kHz trotzdem noch -5kHz Beim einmessen klangen die auch schon dumpfer als die Canton Front und Satellit. Oder bewirkt das der Schalter mit dem man von Direkt auf Reflekt umschalten kann? Oder weil die zur Decke gerichtet sind? Ja stimmt schon ich müsste die mal als Haupt-LS hören um die zu bewerten. Die Bauform gefällt mir eigentlich. Falls die Hochtöner wirklich so schlimm sind würde ich fast mal schauen ob ich die wechseln kann. Sorry, das Thema passt langsam nicht mehr in die Kategorie |
Merry
#9 erstellt: 21. Nov 2022, 16:06 | |
Nö. Einweg heißt, da ist nur ein Lautsprecherchassis, aus dem die Töne kommen. Es gibt ja wirklich ein paar recht gute Breitbänder auf dem Markt, der in meinem Avatar abgebildete Tang Band W8-1772 beispielsweise spielt (lt. Datenblatt) von 42-20.000Hz. Das sicher nicht komplett linear aber insgesamt recht anständig... Je nach Gehäusetyp oder Entzerrung kann man mit so nem Breitbänder nette Sachen stricken. Wenn die Teufels nach oben ausgerichtet sind, ist es m.E. recht normal, dass der Hochton unter stärkeren Winkeln deutlich abfällt. Oder hast Du die auf Achse gemessen? |
TheCritter
#10 erstellt: 21. Nov 2022, 16:58 | |
Ok, dann wird das wohl so sein mit dem Breitbänder. Zu den Teufeln, die habe ich nicht auf Achse gemessen. Ist halt schwer für mich mal ein Zeitfenster zu finden wo ich messen kann wo Kiddi oder Frau nicht im Wohnzimmer zugange sind. Ich habe jetzt aber einen Thread gefunden wo es nur um die Teufel Reflekt geht. Ganz falsch scheinen die ja nicht zu sein. Die meisten nehmen die da aber als High-Lautsprecher. |
Bastanis Prometheus selber bauen? donnie91 am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 25 Beiträge |
BOSE Soundlink mini selber bauen dominicmmm am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 20 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher selber bauen ? Die gute Tat Maro28 am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 2 Beiträge |
Bauvorschläge für Dolby Atmos Lautsprecher Meinzmainmeinz am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 9 Beiträge |
Ice Box morgul07 am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 8 Beiträge |
Kera 360.2 bauen Weaper am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 66 Beiträge |
Form einer Fertigen Box ändern christein am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 28.05.2020 – 12 Beiträge |
Aktiv Monitor selbst Bauen st160 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Planen einer 2 Wege Box Jens.R am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 25 Beiträge |
Die DaLa Box Lowther am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 3 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpastathommyk
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.370
