HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Gehäuse falsch nachgebaut, wie schlimm? | |
Gehäuse falsch nachgebaut, wie schlimm?+A -A |
jumbo125
21:50
erstellt: 19. Sep 2022, |
Hallo Ich bin Besitzer von 2stück the Box 18/500 mit eckport von Floh. Bis dato haben mich die Dinger nicht wirklich überzeugt. Nachdem ich mit dem Latein am Ende war, hab ich die Teile angefangen zu zerlegen Und bemerke folgendes. Die Front ist aufgedoppelt und der Lautsprecher daran fest geschraubt. Die Front sitzt jedoch an der falschen Stelle!! Diese sollte um 35mm nach innen gesetzt werden, befindet sich bei mir aber um 5,5cm nach innen gesetzt. Das bedeutet, der Lautsprecher sitzt tiefer im Gehäuse und das Gehäuse hat dadurch um 7Liter weniger Volumen. Was denkt ihr, zahlt es sich aus, diesen aufwendig umzubauen?? Oder machen die 2cm und die 7liter nicht wirklich einen Unterschied?? |
Reference_100_Mk_II
10:32
erstellt: 21. Sep 2022, |
Das fällt gar nicht auf. Bei geschlossenen boxen kann man meiner Ansicht nach gut 20% Volumenunterschied problemlos tolerieren. Bei BR ca. 10%. |
jumbo125
11:36
lonelybabe69
12:30
Hi! Dir fehlen im Endeffekt ca. 6.3Liter Innenvolumen. Angesichts der Größe der Box vernachlässigbar. Viel wichtiger ist die Portlänge von 30cm. Die sollte möglichst nach wie vor stimmen. Und selbst, wenn sie doch, warum auch immer, 2cm kürzer ausfällt, dann wird schlimmstenfalls die Abstimmung des Bassreflex um ca. 1-2Hz hoch rutschen. Gruß Viktor ![]() |
jumbo125
07:08
erstellt: 22. Sep 2022, |
Hallo Vielen Dank für die Hilfe. Okay, die portlänge messe ich auch noch nach. Dann lass ich die Front wie sie ist. Lg |
stoneeh
07:42
Wie schon erklärt wurde, weder ein paar % Unterschied im Nettovolumen noch in der Portlänge ändern die (hör- & messbare) Response eines BR-Subwoofers im relevanten Maße. Als Problem würde ich eher deine Gehäusewahl generell sehen. Der Eckport von Floh ist einer einer Fülle von frühen Plänen für das Chassis, die alle rein auf simplen Simulationen basieren, und nicht objektiv empirisch bewertet / überprüft wurden - siehe ![]() Viele Jahre später hat ein User namens "bockseb" den Eckport vermessen, als suboptimal befunden, und als Anlass für eine eigene Entwicklung genommen. Die wurde dann auch vollumfänglich dokumentiert. Siehe dieser Post und die folgenden: ![]() Noch eine Weile darauf hab ich den Plan nachgebaut und nochmal genauer vermessen - siehe ![]() ![]() ![]() Zu Ende des 18-500er Threads gibt's ebenso etliche Bauberichte von durch die Bank zufriedenen Besitzern, was ob der für den Preis herausragenden messtechnisch erfassten Leistungsdaten anders auch sehr verwunderlich wäre. Der Bockseb 175l / 40 Hz BR ist also mit dato der einzige vollumfänglich dokumentierte Gehäuseplan für den 18-500, und so auch der einzige den man 100% besten Gewissens nachbauen kann. Die einzige Frage hier ist ob es sich lohnen würde die existierenden Gehäuse zu schrotten und komplett neu zu bauen, da der Unterschied zum Floh-Eckport noch nicht vollumfänglich quantifiziert wurde. Aber du könntest zB mal einen Bockseb-Sub ohne Terminal, Griffe, Gitter etc. in Faserplatte bauen - ist einfach zu bauen, kostet nicht viel, und dann hättest du die Möglichkeit zum A-B-Vergleich und könntest selbst herausfinden ob sich ein Umstieg, d.h. kompletter Neubau, lohnen würde. |
jumbo125
08:25
Hallo allerseits Ein Tag den ich mir rot im Kalender notiere. Viiiiieeeelen Dank stoneeh Ich weiß nicht was ich sagen soll. Das du so nett warst und mich auf das aufmerksam gemacht hast, erspart mir viel Ärger. Ich wollte den Eckport von Floh schon nochmal bauen genau nach Plan, weil ich dachte beim Zusammenbau ging was schief. Ich mache nun folgendes, ich baue die Kiste von Bockseb nach. Am liebsten gleich die kleine und die groß und dann vergleich ich was mir am besten zusagt. Das schöne wäre, dass die kleine eben nicht so viel Platz weg nimmt. Das Ergebnis werde ich hier präsentieren! PN an bockseb ging schon raus. Ich hoffe er ist noch aktiv im Forum. Lg und vielen Dank an alle [Beitrag von jumbo125 am 22. Sep 2022, 08:27 bearbeitet] |
jumbo125
19:49
erstellt: 02. Okt 2022, |
Hallo an alle So, gesagt getan! Wie empfohlen habe ich mich mit Bockseb und stoneeh abgesprochen und mal angefangen 4kisten zu bauen. Baubericht etc folgt in einen extra Thread. Link füge ich ein, sobald ich den eröffnet habe. By the way Bis dato habe ich immer zwei speakon pro Sub gemacht, damit ich diese parallel zusammenhängen kann. Speakon -1/+1 parallel auf den anderen -1/+1 gelötet und dazwischen den sub. Wieso gibt es subs, wo IN und OUT steht. Das ist doch komplett weg egal, oder?? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von jumbo125 am 02. Okt 2022, 19:51 bearbeitet] |
BananaJoe
09:06
erstellt: 03. Okt 2022, |
Sieht aufwändig aus! ![]() |
jumbo125
09:47
erstellt: 10. Okt 2022, |
Wer hatt CT 186 nachgebaut ? Toni_H._aus_St.k. am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 11 Beiträge |
Gehäuse folieren - wie und womit? sealpin am 14.04.2024 – Letzte Antwort am 30.05.2024 – 11 Beiträge |
Gehäuse für cantonsystem Pullmann RS6 Weltengänger am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 2 Beiträge |
Hobby Hifi Audimax- Finales Gehäuse _ES_ am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 434 Beiträge |
Subwoofer gehäuse baun Patrick7994 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 7 Beiträge |
gehäuse für duetta halfdeaf am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 14 Beiträge |
Fostex FE166NV Gehäuse udo_at am 02.02.2023 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 10 Beiträge |
Havofast mit alternativem Gehäuse TobyK am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 16.04.2024 – 30 Beiträge |
Kann ich mein Gehäuse noch retten? garry3110 am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 05.05.2021 – 14 Beiträge |
FOSTEX FE 163 EN-S --- Gehäuse bau fl4sh3r86 am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.515 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedtarget01rark
- Gesamtzahl an Themen1.553.109
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.249
