HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Achenbach Point P-20 coaxial Baubericht POINT &quo... | |
Achenbach Point P-20 coaxial Baubericht POINT "P"-20 Nussbaum + Multi Subwoofer+A -A |
Guenther6
21:18
erstellt: 09. Feb 2020, |||
Hallo zusammen. Nach langem suchen nach einem geeigneten Lautsprecher habe ich mich für die Point P-20von Achenbach entschieden. Da ich aufgrund der Entfernung die Point nicht Probehören konnte, hatte ich natürlich diverse Fragen an Dieter Achenbach, die alle sehr schnell und kompetent beantwortet wurden. Ich denke das ich mit der Point nichts falsch mache. Der Bausatz kam gut verpackt bei mir an. Alles nötige dabei. Zuerst machte ich mich an die Planung des Designs. Zuerst die Weiche. |
Guenther6
21:24
Guenther6
21:29
Guenther6
21:32
Momentan bin ich am Gehäuse der LS Worüber ich weiter berichten werde. Gruß Günther |
icebaer72
09:31
erstellt: 10. Feb 2020, |||
Nein, ganz im Gegenteil ![]() Hab sie schon gehört. Und sie klingen wirklich richtig gut! Bin gespannt, wie du das Gehäuse umsetzen wirst. |
Guenther6
10:02
Hallo ,schön zu höhren. Beim Gehäuse werde ich eine Sandwichbauweise aus 13 mm MDF und 10mm Massiv Nussbaum verwenden. Die MDF wird vollflächig auf die Massivholzpatte geleimt und ergibt dann eine Platte mit 23mm. Ist ne heiden Arbeit, aber ich denke das lohnt sich. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nach dem groben abrichten der Diele hab ich Sie hochkant an der Bandsäge aufgesägt um ca 16mm herauszubringen. anschliessend wieder hobeln und schleiffen auf 10mm. danach mit der MGF verleimen. Endlich kann die Platte auf mass gesägt werden. Am Abend dann wieder ein kleiner Stapel Platten. ![]() |
Peas
10:56
Wow, das wird spannend ![]() |
Guenther6
20:28
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee Wie man die PHL Cassis passgenau einfräsen kann.? Die sind eben nicht rund. [Beitrag von Guenther6 am 10. Feb 2020, 20:29 bearbeitet] |
Weilallenamenwegsind
20:30
Falls ein FabLab in der Nähe, vielleicht dort mal nett fragen ob sie eine Schablone für die Oberfräse lasern können, oder gleich die Front in die CNC einspannen. EDIT: Uibel hat auf der Homepage eine mehrteilige Anleitung, vielleicht hilft das ja auch schon ein wenig weiter. ![]() [Beitrag von Weilallenamenwegsind am 10. Feb 2020, 20:33 bearbeitet] |
Guenther6
20:38
Gute Idee. Ich frag mal an was das kosten würde. Die Anleitung werd ich mal anschauen Eine CAD Datei hab ich von Dieter. [Beitrag von Guenther6 am 10. Feb 2020, 20:40 bearbeitet] |
Peas
22:19
Das Design und die Fräsungen sind bei Achenbach immer eine Herausforderung. Rechteckig mit sechseckig kombiniert, dann halboval oder wie man das nennt ... Frag mal bei Thomaier an, die haben Achenbach-Gehäuse im Angebot. Die Schallwand würde ich mir fräsen lassen. Dann wird es auch richtig schick. |
Guenther6
22:59
Hab mir was überlegt. Würde mich interessieren was ihr davon haltet ![]() In die mdf kommt eine Einschlagmutter mit der ich das Cassis befestige.jetzt kommt von innen eine Schraube um die vordere Blende zu halten. So gibt es keine sichtbaren Schrauben und die Korbfräsung kann etwas ungenau sein. Was meint ihr? |
Peas
23:18
Bin selber ein Freund von aufgedoppelten Schallwänden, wobei ich sie teilweise nur ganz banal von außen verschraube. Von daher: ja. Aber es geht zum Beispiel auch mit Holzdübeln: Eine Seite wird verklebt, die andere nicht, dann kann man die Platte vorsichtig und langsam wieder abziehen. Macht man ja normal wenn überhaupt nur im Falle eines Defekts. Bis dahin hält das bombenfest. |
Guenther6
09:34
erstellt: 11. Feb 2020, |||
Ich möchte noch kleine Magneten in die Schallwand unsichtbar einbauen.um die Abdeckung zu befestigen. Weiss jemand wo ich so was bekomme? |
icebaer72
10:20
Der Teil der über den Korbrand übersteht, darf halt nur ganz dünn sein. Deswegen darf die obere Platte vermutlich insgesamt nur sehr dünn werden. Weiss nicht, ob das für eine Einschlagmutter reicht. Dann wohl eher kleine Dübel und verkleben. Wodurch man halt nicht mehr an das Chassis ran kommt, falls man es mal wieder ausbauen will/muss. |
Guenther6
10:33
Ja das ist richtig. In der Skizze habe ich die Schallwand ausgefräst, So das der Bereich vor dem Cassis nur 3mm dick ist. |
Pezzi
18:54
Moin, tolle Lautsprecher und schöne Arbeit bisher...... ![]() Wegen der Magneten kannst du hier gucken: ![]() Gruß Pezzi |
Guenther6
22:39
Hallo. Danke für den Tip. Da werd ich sicher fündig. |
Guenther6
22:50
Da die Gehäuse eigendlich doch recht simpel ist muss ich es optisch irgendwie aufpimpen. Fingerzinken als Verbindung für den Korpus ist doch schon mal was. Das heißt natürlich wieder. Schablone bauen und dann. Sägen.sägen und wieder sägen. ![]() ![]() Und am Ende wieder ein kleiner Bretterstapel. Aber was soll's. Der Weg ist das Ziel. |
lonelybabe69
01:57
erstellt: 12. Feb 2020, |||
diese hier habe ich schon öfters bestellt. ![]() einfach eine Senkung fräsen, Einleimen, mit 2K-Spachtel zuspachteln, drüber lackieren, fertig. Gruß Viktor ![]() |
Guenther6
13:33
achgila
22:49
erstellt: 15. Feb 2020, |||
Stell hier auch mal den Stuhl auf - die Optik find ich schon mal interessant. Dann noch mit Nussbaum ![]() |
Guenther6
14:12
erstellt: 16. Feb 2020, |||
[/url]mich das es dir gefällt. Gestern wurden die Korpusse verleimt. Nächste Woche schleifen und den Bassreflexkanal einsetzen. Solangsam nimmt es ein bisschen gestallt an ![]() Ich Wünsch allen einen schönen Sonntag ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Guenther6 am 16. Feb 2020, 14:14 bearbeitet] |
Flumme
12:04
erstellt: 19. Feb 2020, |||
Stelle auch meinen Klappstuhl auf ![]() Das sieht nach echt sauberer Arbeit aus - alleine die ganzen Fingerzinken ![]() Bin auch sehr gespannt! |
Guenther6
13:56
#25
erstellt: 01. Mrz 2020, |||
Hallo zusammen. Leider geht es eher schleppend voran. Gestern war mal wieder etwas Zeit zum bauen ![]() Die Reflexauslässe sind fertig und wurden ins Gehäuse Geleimt. Die Rahmen für die Aufbewahrung der sichtbaren Weiche,die ich auf der Rückseite anbringen werde sind auch fertig. Ich habe mich entschlossen die Schallwand und die Rückwand mit dunkelbraunem Kunstleder zu bespannen, mal schauen wie das rauskommt ![]() Anbei noch ein paar Bilder. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Was meint Ihr,kann ich die Weiche problemlos hinter Plexiglas bauen.? Wärmeentwicklung? Gruss Günther |
l'horn
21:24
#26
Ich ziehe meinen Hut vor der handwerklichen Leistung ![]() |
Guenther6
23:26
#27
Danke für die Blumen. Ja mit dem Kunstleder. Ich bin immer hin und her gerissen. Front schwarz Hochglanz lackiert. Front in Kunstleder. Oder vielleicht sogar einfach in Nussbaum. Wobei Kunstledet doch auch sehr edel wirken sollte. Was meint ihr? Gruß Günther |
Billkini
08:02
#28
erstellt: 02. Mrz 2020, |||
Das Highlight des Lautsprechers wird das ![]() |
achgila
22:16
#29
...der Raumausstatter, leider inzwischen Rentner, meines Vertrauens sagte: „...zu Nußbaum passt als 2. Holz allerhöchstens Eiche...“. l‘horn liegt da vollkommen richtig. Allerdings ist Farbe m.E. besser. ![]() Probier mal mit verschiedenen Farben. Helles Grau? |
Flumme
23:32
#30
Hallo, meine Meinung: wenn Du schon so viel Arbeit in Massivholz investierst lass es auch sprechen. Ich würde es nur schön ölen bzw. glanzwachsen. Nussbaum wird durch die Behandlung dunkler und zeigt dann seine schöne Maserung. Das wird dann sehr edel aussehen! Schallwand eventuell auch in Nussbaum gebeizt oder etwas dunkler geölt? [Beitrag von Flumme am 02. Mrz 2020, 23:35 bearbeitet] |
Peas
23:40
#31
Kann mich den Vorschreibern nur anschließen. Bloß kein Kunstleder. Eiche kann ich mir sehr gut vorstellen, etwas Farbliches auch. Weiß wäre edel und zeitlos zugleich. |
Guenther6
00:35
#32
erstellt: 03. Mrz 2020, |||
Was habt ihr nur alle gegen Kunstleder. Ich hab hier ein Muster liegen in ganz dunklem Braun. Die Schallwand auch in Nuss ist mir zu einerlei. Ich schwanke zwischen schwarz und dem dunklen Leder. Gruss Günther |
Guenther6
09:14
#33
Guten Morgen zusammen. Danke für eure Anregungen. Hab alles nochmal überdacht. Das mit dem Stumpfschwarz kommt denke Ich ganz gut . Das chassis ist grau. Wie von Billkini vorgeschlagen wird der Nussbaum und das chassis hervorgehoben. Das Versuch ich mal. Gruss Günther |
Guenther6
11:02
#34
l'horn
22:13
#35
erstellt: 05. Mrz 2020, |||
Hallo Günther, das mit dem Kunstleder war nicht böse gemeint. Ich hab da nur gleich eine günstig anmutende, glänzende Lederimitation im Kopf ![]() ![]() [Beitrag von l'horn am 05. Mrz 2020, 22:14 bearbeitet] |
Guenther6
23:22
#36
Hallo Ihorn. Alles gut. Das kam auch nicht böse rüber. Hier kann jeder offen seine Meinung schreiben, was von mir auch gewünscht ist.Entscheiden muss ich zum Schluss. Ich hoffe ich habe bald wieder Zeit um weiter zu werkeln. ![]() |
achgila
00:31
#37
erstellt: 06. Mrz 2020, |||
Skizzl
16:49
#38
erstellt: 11. Mrz 2020, |||
Das verfolge ich doch auch mal weiter hier, sieht super bisher aus. Hier lerne ich bestimmt noch viel bezüglich Holzverarbeitung ![]() |
Köter
18:02
#39
Tach Zusammen, ich verstehe einige der Kommentare hier auch nicht wirklich. Natürlich sind Geschmäcker verschieden, aber mir gefällt die Kombination aus Kunstleder und Massivholz sehr gut. In diesem Thread hab ich meine Umsetzung gezeigt: ![]() Das sieht auch nach Jahren noch Top aus. Zeitlos eben... Beste Grüße, Köter |
JeeBee68
19:10
#40
Ernstgemeinte Frage: Warum hast du da auf den Weichenbauteilen die techn. Angaben geschwärzt? |
19:39
#41
Finde ich absolut in Ordnung wenn jemand das geistige Eigentum anderer schützt. Immerhin zahlt man auch Geld für so eine Entwicklung und den Bausatz. ![]() |
Guenther6
20:15
#42
Hallo. Jeebee68. Der Bausatz würde von Achenbach entwickelt und verkauft und ist somit geistiges Eigentum von Achenbach Akustik. Wer die Bauteiwerte haben möchte sollte den Bausatz kaufen. Gruss Günther |
Guenther6
20:19
#43
Ich bin nochmal in mich gegangen und habe nun doch dunkelbraunes Kunstleder bestellt. Liegt hier und schaut gut aus |
Skizzl
08:23
#44
erstellt: 12. Mrz 2020, |||
Ich bin mir auch sicher, dass Kunstleder gut aussehen wird. S hau dir z.b. die Focal Aria an. Die haben an der Seite ebenfalls Walnuss (aber foliert oder furniert) und auf der Front schwarzes Kunstleder. Sieht mMn richtig gut aus. Wenn es doch nur einen guten Bausatz mit Treibern in der Art wie aus der Focal Aria geben würde ![]() |
JeeBee68
09:08
#45
Sorry für's OT... Da ich weit davon entfernt bin, so etwas nachbauen zu können, bin ich nicht auf diesen Gedanken gekommen. Kann das aber nachvollziehen. Alles klar, danke. |
Guenther6
12:20
#46
erstellt: 04. Mai 2020, |||
Hallo Leute, Der Bau läuft etwas schleppend. Ich werde in Bälde wieder berichten. Die dahin bleibt alle gesund. Gruss Günther |
Guenther6
20:52
#47
erstellt: 20. Jun 2020, |||
Es geht weiter. Die Schallwand ist mit Leder bespannt, die Rückwertige Abdeckung mit Fenster für die Weiche ebenso. Das Gehäuse hat heute die erste Schicht Öl bekommen. Hier noch ein paar Bilder Grüße Günther |
Guenther6
21:05
#48
Flumme
23:42
#49
Das gefällt mir gut - die Holzmaserung sieht doch toll aus. Die Lautsprecher wirken nachher bestimmt sehr edel. ![]() |
icebaer72
07:58
#50
erstellt: 21. Jun 2020, |||
Gefällt mir auch sehr gut. Du hast die Schallwand mit dem Leder und der nicht einfachen Ausfräsung auch gut hinbekommen! Wie gefällt dir das Leder jetzt? |
Guenther6
08:06
#51
Das Leder kommt gut raus. Lässt sich gut über die Kanten ziehen. So jetzt kommt die zweite Schicht Öl. |
Achenbach Point P-20 (5.1) Son-Goku am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 3 Beiträge |
Point P17 captain_carot am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 16 Beiträge |
Point P20 im Heimkino icebaer72 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 10 Beiträge |
Findungsphase und Baubericht CT 248 (Nussbaum furniert) 86bibo am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 21 Beiträge |
Baubericht: Achenbach Trinity 15-8B, Gehäusebau Akustik Manufaktur Strehler vanye am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 48 Beiträge |
Baubericht Monacor Menhir S askel am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 26 Beiträge |
W8Q Subwoofer Baubericht fredhead am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 3 Beiträge |
(Baubericht) Heimkino Lautsprecher crowned-Kaiser am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 18 Beiträge |
Achenbach Son B MKII - XXXL Bas8888 am 26.03.2022 – Letzte Antwort am 22.11.2022 – 10 Beiträge |
Baubericht Aras Wolf.Im.Schafspelz am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
