| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Höchtöner horn plan gesucht | |
Höchtöner horn plan gesucht+A -A |
234sun
erstellt: 24. Okt 2019, 19:53
Hi ich habe mir die Visaton sc 5,9 gekauft https://www.visaton....-systeme/sc-59-8-ohmUm jetzt die Leistung zu optimieren will ich mir Hörner aus holz bauen, da ich nur normale Werkzeuge habe, kann ich das holz nicht biegen, deswegen bräuchte ich eine Plan Skizze für eckige Hörner. Plan wäre super, vielleicht wisst aber auch von einem anderen Forums Beitrag oder ne Anleitung wie man sowas designed. Danke Ich habe 16 stück davon, will mir dammit ne pa anlage bauen |
P@Freak
erstellt: 24. Okt 2019, 20:18
Hallo, das sind Breitbänder einfachster Machart. Damit kann man keine Sinnigen PA Topteile, nicht mal halbwegs brauchbare Tonsäulen oder so etwas bauen auch wegen sehr schlechter TSP Parameter. "Hörner" dazu vergiss mal BITTE ganz schnell ... damit sich der Aufwand von Hörnern lohnt muß auch der Antrieb ( Chassis ) eine gewisse Mindestqualität / Mindesteigenschaften wie Antriebskraft / Wirkungsgrad / Breitbandigkeit haben damit sich das überhaupt Ansatzweise lohnt was hier ganz sicher NICHT der Fall ist !!! BITTE bei solchen Projekten hier VOR dem Geld ausgeben Rat einholen ... und dazu dann das Gesamtprojekt und die geforderten Nutzeigenschaften / Einsatzzweck mal genau beschreiben. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 24. Okt 2019, 20:28 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 25. Okt 2019, 07:58
Der Aufwand da was "schönes" draus zu machen steht in keinem Verhältnis zu den Chassis. Bau ne Säule, knall 8 von den Dingern einfach straight übereinander und fertig. Auf 4 Ohm verkabeln, also zwei Mal je vier Chassis parallel (=2Ohm), diese zwei Gruppen dann in Reihe (=4Ohm). Da kommt irgendwie was raus. mehr aber auch nicht. Dann sparst du dein Geld, und kaufst dir zwei fertige Tops, oder erkundigst dich vorher nach für deinen Zwecke passenden Bausätzen. |
Kay*
erstellt: 25. Okt 2019, 12:39
ich habe testweise einen FRS8 hinter ein Bruce Edgar Midrange Horn geklemmt. Man kommt auf einen Wirkungsgrad grob geschätzt von 96dB/1m. Der Aufwand ist überschaubar, das Ergebnis, wenn man denn die Zeit zum Experimentieren hat, durchaus akzeptabel, ABER: Einsatzbereich 500..2000Hz, mit etwas tricksen bis 4kHz Einen Konustreiber hinter einem Horn kann man nicht als "Hochtöner" oder breitbandig hinbekommen. (Man bräuchte Phasenkorrekturelemente/Wellenführungen, wie in jedem Kompressionstreiber) Daneben muss man sich mit Filtern/FW besser als gut auskennen. Mit einem DSP kann man natürlich alles machen. Dem TE allerdings, der nicht einmal die Frage ausreichend präzise hinbekommt, wohl, weil ihn jede Suche im Forum/Netz überfordert, kann (auch) ich nur abraten. p.s. Experimente [Beitrag von Kay* am 25. Okt 2019, 12:51 bearbeitet] |
quecksel
erstellt: 29. Okt 2019, 10:03
Falsch, siehe zum Beispiel Havofast von Quint.
Auch falsch |
Kay*
erstellt: 29. Okt 2019, 14:13
du hast Recht! aber hier geht's eh nicht weiter ![]() p.s. Der BB im Horn der Havofast ist ein Konus-LS, die Membran weitestgehend kalottenförmig. Hättest du den FRS5x hinter 12"/15"-Horn genannt ... [Beitrag von Kay* am 29. Okt 2019, 14:57 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 30. Okt 2019, 05:13
evtl. an der berliner schallmauer orientieren klickob das chassis in einem solchen horn dann auch wie angedacht für PA-einsatz geeignet ist, vermag ich hingegen nicht zu beurteilen. |
quecksel
erstellt: 30. Okt 2019, 10:47
Denke auch... Wenns wenigstens noch ein runder Treiber wäre, dann könnte man ja wenigestens in Axidriver probesimulieren.
Hat auch was mit der konkaven Form zu tun. Inverskalotten sind im Waveguide deutlich zickiger als normale. |
Kay*
erstellt: 30. Okt 2019, 13:39
bei meinen Experimenten hatte ich nur "normale" Kalotten. Diese lassen sich auch an "normalen" Hörnern gut verwenden, ... aber WG's dürften für HiFi die bessere Wahl sein p.s. lustig finde ich, dass der TE meint grössere Problem mit dem Holz-biegen haben zu müssen. Wenn der entdeckt, dass es auch andere Winkel als 45°/90° gibt .... |
234sun
erstellt: 02. Nov 2019, 00:27
Mir ist schon klar dass das nicht super easy ist, aber von biegen habe ich gar keine Ahnung, und Winkel sind halt wenigstens gerade kannten , auch wenn sehr genau gearbeitet werden muss |
Kay*
erstellt: 02. Nov 2019, 00:46
Dallas II Horn fozzibaermopped am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 35 Beiträge |
Cobra-Horn Variation (Baubericht) kingofpain84 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 80 Beiträge |
Cobra Horn MosiN am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 4 Beiträge |
DIY Fostex Horn ichundich am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 11 Beiträge |
Geometrie Altec Multicell Horn BerlinMicha am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 4 Beiträge |
1850 Horn Baubericht 3am am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 19 Beiträge |
W8 1772-Horn derwildi am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 59 Beiträge |
Jericho 08 Horn HiltiC am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 56 Beiträge |
Tangband Horn Bassloch zwiebeltaber am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 11 Beiträge |
Cobra-Horn RBT Frequenzweiche_2 Mike_the_Ripper am 08.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 28 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.256
P@Freak
