| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Erfahrungsberichte: Streamen mit der PS3 | |
Erfahrungsberichte: Streamen mit der PS3+A -A |
sph
#301
erstellt: 05. Apr 2008, 18:17
Habe leider auch ein kleines Problem mit TVersity und dem streamen auf meine PS3. Im Großen und Ganzen klappt alles, jedoch ruckeln die Filme bei mir in unregelmäßigen Abständen. Ich habe DSL 16000 und eine normale LAN Verbindung. Kann es vielleicht an meinem etwas "veralteten" Rechner liegen? Und zwar habe ich satte 2.8 GHz, 512 DDR Ram und eine ATI Radeon x700 series. Wollte mir demnächst eh neue PC Komponenten kaufen (dual core etc.), denkt Ihr, dass man dadurch das unregelmäßge Ruckeln beseitigen kann? |
protheus
#302
erstellt: 05. Apr 2008, 19:23
Ich hab auch was komisches ... in letzter Zeit schmiert mir TVersity immer ab, wenn ich was recodieren möchte. Kann mir jemand mal sagen, welche ffdshow version Ihr habt, womit das klappt? Bei mir klappt es nicht mit der mitgelieferten :-( Protheus |
harrykausl
#303
erstellt: 06. Apr 2008, 10:24
Hallo, da ich am Wochenende eine PS3 zum Testen geliehen hatte hier ein kurzer Erfahrungsbericht (vielen Dank an das Forum, meine Fragen wurden schnell beantwortet) Ich habe eines der ersten Showcenter und streame von einem alten PC den ich über WOL vom SC aus wecke. Da das Schowcenter nicht mehr richtig weiter entwickelt wird und ich mittlerweile einen großen LCD-TV mit HDMI habe, schaue ich dauernd nach der ultimativen Lösung für meine Medien. Ich möchte einschalten, Musik hören, Photos sehen, Filme sehen. Dazu möchte ich die Daten schnell finden. Man liest in den Foren sehr viel über die PS3, es gibt laufend neue Funktionen, also habe ich das Ganze ausprobiert. Vorab hatte ich Twonky auf dem PC installiert, PS3 ran, der Server wurde sofort gefunden. PSP von meinem Sohn als Fernbedienung, funktioniert, d.h. ich wähle auf der PS die Musik aus und höre sie über die PS3. Was nicht funktioniert, sind unterschiedliche Tonkanäle auf mgep2 und vob-Filmen. Es wird immer nur die 1. Spur angezeigt, die 2. kann nicht gewählt werden. Das ist insofern schlecht, da ich einige Filme (DVB-S)habe, die Analog und DD haben. Grundlegend ist zu sagen, dass fast alle Funktionen vorhanden sind, die ich bräuchte, die Tonspuren sind m.E. Firmware, FLAC wäre auch wünschenswert, ntfs auf der externen Platte ebenso. Trotzdem ist für mich die PS3 derzeit nicht als Medienplayer zu gebrauchen. Es fehlt eine einfache, intuitiv zu bedienende Oberfläche für genau dieses Thema. Wenn ich Musik auf der internen Festplatte habe, habe ich Probleme mit der Navigation, für den streaming-Server brauche ich immer etwas extras am Laufen. Hierzu ein Stück SW zur Verfügung zu stellen, wäre für SONY m.E. kein Problem, die Grundlagen sind ja vorhanden. Man könnte dann PS3 automatisch in einem Medien-Modus starten. Ebenso wünschenswert wäre es, wenn die Medienfinformationen in einer DB auf der internen Platte lägen. Ein Web-Interface zum befüllen der Bibliothek sollte ebenfalls vorhanden sein. Die PSP als Fernbedienung ist dann das zusätzliche Schmankerl. Was auch noch fehlt, ist die Möglichkeit das Ganze über eine IR-FB zu bedienen. Ich habe eine zentrale FB für alles und möchte keine 2. Es gibt jetzt zwar erste Ansätze (Wandler aus den USA) , aber so ganz rund ist das noch nicht. |
sph
#304
erstellt: 07. Apr 2008, 14:29
Vielleicht ist die Frage etwas untergegangen, wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. Wenn jetzt nichts mehr kommt, weiß ich wenigstens, dass es anscheinend selber niemand weiß. |
VXRedFR
#305
erstellt: 07. Apr 2008, 15:15
@sph: Um was für Filme handelt es sich denn? Werden die Filem transcodet von tversity oder schickt der Server die so auf die PS3? Was meinst du mit LAN-Verbindung? 10Mbit, 100Mbit oder Gigabit? Bei 10Mbit gibts denke ich auf jeden Fall Probleme. Du siehst, ein paar mehr Infos wären hilfreich |
sph
#306
erstellt: 08. Apr 2008, 14:42
Puhh, das war Sin City in .mpeg4 Format. Ich weiß gar nicht wie die PS3 meinen PC ausfindig macht.. übers Internet? Dann wäre es eine 16er Leitung. Aber bei einer LAN-Verbindung wäre es eine 100mbit Verbindung. Meine PS3 ist jedoch nicht durch ein LAN-Kabel mit meinem PC verbunden. Sondern nur durch einen Router mit dem Internet. Ein Freund von mir hat zwar das letzte Mal dieses ganze Zeug eingestellt, jedoch war hat er den Film glaube ich durch einen Server freigegeben. Hoffe das reicht an Informationen, wenn nicht, bitte nachfragen! |
VXRedFR
#307
erstellt: 08. Apr 2008, 15:34
Puh, alles etwas wirr ![]() Ich versuchs mal ![]() Deine PS3 ist per WLAN mit deinem Router verbunden (Fritz!Box, D-Link, was auch immer?). Dein Rechner wahrscheinlich ebenfalls per WLAN mit dem Router verbunden, auf diesem läuft ein MedienServer (vermutlich Win MediaPlayer 11, oder Nero8) der deine Daten freigibt per UPnP. Diesen UPnP Server erkennt die PS3 und weiß somit welche Daten du auf dem Rechner hast und freigibst. Da nun, wenn meine Vermutung stimmt, beide System (PS3 und PC) per WLAN kommunizieren ist das ruckeln bei Filmen selbstverständlich, für Video reichen die 54Mbit (wenn du die hast) meist nicht aus, da die 54Mbit im Idealfall erreicht werden, wenn du Glück hast, kommst du auf 30-40Mbit Datendurchsatz. Wenn nun dein Film eine etwas größere Datenrate besitzt sieht es schlecht aus mit dem streamen. Wie gesagt, sind das alles Vermutungen, da ich deine Netz-Konfig nicht kenne, könnte mir aber so etwas vorstellen. |
sph
#308
erstellt: 08. Apr 2008, 18:54
Ok, ist vielleicht etwas unklar rübergekommen - all meine Geräte (PC, PS3 etc.) sind durch ein LAN-Kabel mit einem Router verbunden. Also durch ein LAN-Kabel mit dem Internet. WLan habe ich hier in der Wohnung nicht. Und meine DSL Leitung, ist, wenn ich im Internet surfe, 16000. |
real_general
#309
erstellt: 08. Apr 2008, 20:40
Der Router stellt nicht nur für jeden eine Internetverbindung bereit (PS3, PC, Laptop; egal ob LAN oder WLAN), sondern verbindet die Geräte auch untereinander lokal. D.h. die langsamste LAN-Verbindung innerhalb deines Netztes (Pc<--> Router <--> PS3) entspricht deiner maximalen Übertragungs- und Streaminggeschwindigkeit. |
protheus
#310
erstellt: 08. Apr 2008, 20:48
Wenn er einen Switch hat nicht, dann ist nur die langsamste Verbindung zwischen beiden Punkten relevant. Aber egal. Protheus |
sph
#311
erstellt: 09. Apr 2008, 14:45
Und was genau kann ich dagegen tun? Ich mein es scheint hier bei den wenigstens so zu Ruckeln. Ich habe halt vermutet dass es an meinem älteren PC liegt. Würde das was ändern? Mehr Ram/Dual Core etc. |
protheus
#312
erstellt: 10. Apr 2008, 11:04
Probiere mal den Windows Mediaplayer als Streaming Agent zu verwenden. Da der nicht kodiert wird also dieser Punkt an Performance Problemen ausgeschlossen. Du solltest dann ein Video abspielen, welches von der PS3 so dargestellt werden kann. Es kann schon sein, daß Dein PC einfach nicht in der Lage ist direkt zu encoden und dadurch der Strom immer wieder unterbrochen wird. Am Besten du machst auf dem PC mal den Taskmanager auf und klickst dann auf den Reiter Systemleistung. Da kannst Du dann mit einem Diagramm sehen, wie stark Deine CPU ausgelastet ist. Ist die ausgelastet, dann ist das ein starkes Indiz dafür, daß der PC einfach nicht mehr kann. Protheus |
Mister_Beam
#313
erstellt: 10. Apr 2008, 14:38
Also Ich hatte die Linkstation Live.....grundsätzlich hat es funktioniert mit der PS3,jedoch war die kiste andauernd nur am rattern,auch wenn nicht drauf zugegriffen wurde. Das hat mich dann dermaßen genervt das ich sie zurück gebracht habe. |
Drahtesel
#314
erstellt: 17. Apr 2008, 12:11
Hallo Leute! ich sitz auch grad total verzweifelt da. Meine PS ist mit WLAN im Netz, ebenso mein PC. Da beim Streamen über Tversity die filme aber ruckeln will ich sie nun am besten über LAN auf die PS3 ziehen. (über Lan, da die dateien knappe 4GB groß sind und mir das über WLAN einfach zu langsam ist.) Was genau muss ich machen, um die PS über Lan mit den PC zu verbinden? Habe schon einiges ausprobiert, aber irgendwie erkennt die PS den Mediaserver nich. Auch ein PingTest vom Rechner zur PS war bislang erfolgslos. Habe nun schon Crossover und "normale" Lan kabel probiert, aber irgendwie klappts nich. Was muss ich bei der Netzwerkeinstellung der PS einstellen? Ich vermute da halt meinen Schwachpunkt. (ich will damit nicht ins netz!!!) Habe schon IPs vergeben und alles mögliche, aber das klappt einfach nicht. Bitte um Hilfe! Gruß |
protheus
#315
erstellt: 17. Apr 2008, 12:46
Hi, wenigstens simmt Dein Name 1. Firewalleinstellungen von Windows testen, ob für das zweite Netzwerk (Du müsstest jetzt ja zwei haben) auch die Firewall für UPnP freigeschaltet ist. 2. Du kannst mit der PS3 trotzdem noch ins Netz. Du kannst den PC so einstellen, daß er die Pakete ins Internet weitervermittelt. Aber das ist ein anderes Thema 3. Versuche mal vom PC aus die PS3 anzupingen (ping <IPderPS3>). Sollte das nicht klappen, dann hast Du ein Connection Problem. 4. Die PS3 kann nur WLAN oder LAN. Du mußt in der PS3 auf LAN umschalten, damit das funktioniert. Ausserdem wirst Du in Deiner Konfiguration die PS3 manuell mit einer IP-Addresse versorgen müssen, weil kein DHCP läuft. 5. Die Netzwerkeinstellungen sollten stimmen ... Beispiel: Dein WLAN verwendet die IP-Addressen 192.168.0.x mit Netzmaske 255.255.255.0 Dann darf im LAN weder der PC noch die PS3 eine Addresse aus diesem Bereiche 192.168.0.1-255 haben. Stattdessen solltest Du den PC auf 192.168.10.1 mit Netzmaske 255.255.255.0 setzen und die PS3 auf 192.168.10.2 mit Netzmaske 255.255.255.0 Als nächstes mußt Du sicherstellen, daß die Firewall auf diesem Netzwerk auch Zugriffe erlaubt, und das TVersity auch auf dieser Addresse (192.168.10.1) höhrt. Ich weiß nicht, ob das einstellbar ist, oder ob TVersity sowieso immer auf allen interfaces hört. Ich habe das Gefühl, daß Du die gleiche IP Range in WLAN und im LAN hast. Das funktioniert dann nicht mehr, weil der Windows rechner alle Pakete übers WLAN an die PS3 schicken will, die aber da garnicht mehr drin hängt. Wie gesagt - probier mal ping. Geht das nicht hast Du ein Netzwerkproblem und kein Firewall/TVersity etc Problem (vorerst) Protheus |
Drahtesel
#316
erstellt: 17. Apr 2008, 16:02
Danke erstmal! zu 3) Das anpingen funktioniert nicht. alle firewalls sind ausgeschaltet. Dass ein Netzwerkkabel angeschlossen ist, erkennt Windows. Allerdings empfange ich keine Datenpakete der PS - da scheint es einen Fehler zu geben. Habe keine Ahnung, was man da noch so alles bei WIN einstellen kann. Nachdem ich bei der PS alles eingerichtet habe, kommt auch der Fehler, dass die PS keine IP bekommen hat. zu 4) Das find ich echt ärgerlich, hab ich leider auch schon so mitbekommen. daraus schlussfolgere ich, dass der rechner immer an sein muss, um die PS ins netz zu lassen. Aber was solls - da stell ich halt ab und zu um und gut. Das mit dem IP Bereichen war mir auch klar. Was mir nicht klar ist, ist die adresse des Standardrouters, die man bei der PS der manuellen einrichtung eintragen muss. Mit Tversity hat bislang alles bestens funktioniert. Man kann bei dem Programm lediglich einstellen, ob WLAN oder LAN und die bevorzugte IP, der die Medien bereitgestellt werden. Gruß |
protheus
#317
erstellt: 17. Apr 2008, 16:38
Ich fürchte, da ja schon ping nicht geht ist das Netzwerk total unbenutzbar. Hast Du entsprechend meiner Empfehlung im Beispiel die beiden Partner so konfiguriert? Egal was Du sonst noch so hast, wenn Du den PC und die PS3 so konfigurierst, muß ping funktionieren. Wenn nicht, ist was falsch konfiguriert. Andere Frage: Du hast doch einen WLAN Router richtig? Sowas wie ne Fritz Box oder so. Der hat doch nicht nur nen WLAN Anschluß, sondern da kann man die Geräte auch per LAN anschließen, richtig?. Probiere mal aus beide Geräte per LAN anzuschließen. Da dann wieder dhcp etc funktioniert, müssten beide eine IP bekommen und dann kannst Du wiederrum versuchen die Pingtests durchzuführen. Weiterhin hast Du dann ja die PS3 auch wieder am Netz hängen. Protheus |
Maverik
#318
erstellt: 18. Apr 2008, 06:17
Moin Gemeinde! Ich weiß jetzt nicht, ob das schon jemand hier geschrieben hat, aber ich mach´s einfach mal: Ich hab seit 2 Tagen ein Laptop mit Vista drauf. Seit dem bekomme ich immer in der PS3 ne kurze Meldung, die immer gleich weg war und ich die nie lesen konnte. Heut ab ich sie erwischt! "Die Verbindung zwischen PS3 und dem Medienserver wurde getrennt". Aha. Jetzt hab ich festgestellt, daß die PS3 (ohne daß ich was gemacht habe) meinen Vista-PC gestreamt hat. Da dank ich Microsoft doch dafür. Wie schön! Das Streamen von Musik, Bildern und Videos klappt reibungslos! Habt Ihr das auch schon erlebt? |
protheus
#319
erstellt: 18. Apr 2008, 12:15
Ja, das ging mit XP auch schon mit dem MediaPlayer von Microsoft. Da musste man das allerdings noch aktivieren. CU Protheus |
Drahtesel
#320
erstellt: 21. Apr 2008, 10:29
@protheus: Leider habe ich bis jetzt immernoch nix hinbekommen. Die PS macht probleme, wenn ich die IP manuell eingeben will. da geht es dann irgendwann nicht mehr weiter nach rechts und ich muss wieder nach links scrollen um autom.Einstellen zu lassen. Wenn die einstellungen fertig sind, gehe ich in das Menü der Playstation und gucke welche IP sie sich gegeben hat. Dann vergebe ich eine IP im sleben bereich an den Laptop. Über LAN angeschlossen erkennt er ja, dass das netzwerk verbunden ist. Dann versuche ichs mitm Ping. Leider erfolgslos. mit der Verbindung PS-LAN-Router-LAN-Laptop wirds zu kompliziert, da der Router zu weit weg steht. (das wäre also wirklich nur zum testen geeignet - wenns dann geht, ärgere ich mich nur, da ichs wohl übers LAN einfach nicht hinbekomme)... Habe einen Informatiker im Freundeskreis - auch wenn der keine PS hat, wirds er hoffentlich schaffen. Habe gestern mal versucht eine Datei von 1,4GB über WLAN an die PS zu schicken - das hat nach etwa 1,5h mit 2/3 der Datei abgebrochen. Das war ärgerlich und unverständlich. Vielleicht hast du ja noch ein Tip? |
protheus
#321
erstellt: 22. Apr 2008, 12:05
Also zu Deinem LAN Problem hab ich leider keinen Tip mehr, der aus der Entfernung weiterhelfen könnte ... ich befürchte (das soll jetzt nicht abwertend sein), daß das Problem vor der Tastatur/dem Pad sitzt. Also irgendwas machst Du falsch ... nur weiß ich von hier aus leider nicht was. Bei mir funktioniert das Einstellen der IP über den manuellen Weg hervorragend, die PS3 läuft seit dem 1. Tag so, weil ich Sie per ssh vom Internet aus erreichen wollte. Zum Thema WLAN .. die theoretische Bruttodatenrate liegt beim WLAN (wenn es richtig eingerichtet ist) bei 54Mbit. Das ist mehr als ein HD Film braucht ... AAAABER: Die Nettorate liegt meißt weit darunter .. bei mir liegt sie bei ca. 20Mbit. Alles was mehr Bandbreite braucht fängt beim Streamen an zu stottern. Bei Dir scheint Sie noch weit darunter zu liegen ... evtl hast Du auch noch den alten Standard aktiviert (802.11b alt statt 802.11g neu). Protheus |
celebrator_101
#322
erstellt: 04. Mai 2008, 14:54
Hallo, ich würde das Thema TVersity gern nochmal aufgreifen, da ich ein sporadisch auftretenes Problem mit dem stream hab. Ich benutze TVersity ausschließlich um MP3 und Fotos wiederzugeben.... Nun zum Problem. Leider ist es so das die MP3 teilweise so sehr stark ruckeln bzw. aussetzen das man das schon als unanhörbar benennen kann. Andererseits läuft es teilweise einwandfrei ohne ruckeln, ich kann in den ordnern hin und herspringen ohne auch nur die geringste wartezeit zu haben. Ich habe bis heute versucht irgendein Muster bei diesen aussetzern zu finden, wann läuft`s wann nicht.... Es gibt einfach kein Muster. Zur Hardware> PC 1.8Ghz AMD,1.4GB RAM,NetGear WGR614 W-LAN Router. Also, wenn jemand ne idee hat....... Dann bitte helft mir das geruckel und diese schei.... aussetzer weg zu bekommen.. |
Virus21
#323
erstellt: 14. Mai 2008, 20:44
Ich hab auch ein kleines Problem mit dem Medien server der PS3. Also ich hab meine daten per MedienPlayer 11 freigegeben. Nur braucht die PS3 ewig bis er den Server findet. Manchmal muss ich 3 - 4 oder auch öfters klicken damit er was findet. Kann man das irgendwie beschleunigen ? Und wenn der server gefunden wurde, ich Zocke, ist der server danach wieder verschwunden und muss ihn von neuem suchen. Muss doch Möglich sein die verbindung aufrecht zu halten ? Wäre um Hilfe dankbar |
Kluivert-nl
#324
erstellt: 18. Mai 2008, 17:59
mal paar fragen kann man über nas auf der ps3 bei den ordnern auch die vorschauvideos/ bilder einstellen? kann man mehrere unterordner anlegen? kann man hd videos ruckelfrei und in 5.1 streamen? kann ich von nas servern/platten die gleichen formate abspielen wie direkt von der ps3? kann man eigtl eine ext normale hdd an einen router mit usb anschluss anschließen und von der ps3 dort drauf zu greifen? danke schonmal :-) [Beitrag von Kluivert-nl am 18. Mai 2008, 18:25 bearbeitet] |
fillip
#325
erstellt: 19. Mai 2008, 06:17
@Leute aus einem anderen Thread, der auf diesen verweist: das Update für die Ethernet Disk mini von Lacie bekommt man über den Lacie Support. Einfach ein Ticket erstellen und nett danach fragen. Hat bei mir einen Tag gedauert. Damit bekommt man zum einen die neue Twonky Version (4.4.4 oder so) und außerdem Zugriff auf die Admin Console des Twonky (unter http://edmini:9000). Die Dateien sind auch an einigen Stellen im Internet zu finden, ich werde an dieser Stelle aber nicht darauf verlinken. Google und ein bisschen Zeit hilft - wie so oft.Die Schreibgeschwindigkeit auf die Platte ist teilweise echt sehr lahm (3 MB/s), was aber am Mediaserver liegt. Ich deaktiviere den einfach kurz, wenn ich wirklich viele Daten kopieren will, dann steigt die Geschwindigkeit so auf 6 MB/s, was m.E. völlig ausreichend ist. Lautstärke: leichtes Rauschen, steht bei mir im Regal. Standby-Verbrauch: k.A., müsste ich mal nachmessen. Eigentlich läuft die Platte eh die ganze Zeit durch, wenn ich das richtig höre. Alles in allem: für 180 € ein gutes 500 GB NAS. Die Twonky-Version ist übrigens registriert, natürlich. Die verkaufen sowas doch nicht mit ner Trial... |
celebrator_101
#326
erstellt: 19. Mai 2008, 09:55
Also, ich denke ich habe das Problem mit den aussetztern und ruckklern beim abspielen von mp3 titeln beseitigen können.... Ich habe den Kanal im router geändert und zur Zeit läufts rukkel frei>>>> Langzeitversuch läuft |
protheus
#327
erstellt: 19. Mai 2008, 12:32
Tja, das tolle bei WLAN - geht zwar, aber Bandbreite ist im zweifel gegen 0. Ich finde das schon lustig .. Deine Bandbreite muß ja unter der von MP3 sein ... also ca. <256Kbit ... autsch. Ich empfinde bei akutellen WLANs schon <=5 Mbit unzumutbar und eigentlich erwarte ich aus 54Mbit nutzbar ca. 28Mbit. Das reicht dann immernoch nicht für HD Video :-( Protheus |
Kluivert-nl
#328
erstellt: 26. Mai 2008, 18:28
kann mir niemand weiter helfen? |
schluri
#329
erstellt: 27. Mai 2008, 06:28
@Kluivert-nl Ich habe auf meinem PC die Software "TVersity" als Mediaserver installiert. Der PC ist per Ethernetkabel an meiner FritzBox angeschlossen. Die PS3 greift via WLAN über die FritzBox auf TVersity zu. Die FitzBox zeigt als Funkqualität für die PS3 so um die 85% an. Das Streamen von VOB-Files (MKV-Files mittels MKV2VOB in VOB gewandelt) in 720p klappt ohne Probleme. Sogar ein 1080p-File konnte ich bei Tests 2x ohne Ruckeln abspielen. 1x ruckelte es an zwei Stellen. Habe in einem anderen Forum gelesen, dass die FritzBox 7170 mit der aktuellen Software einen UPnP-AV Media Server an Board hat. Man kann also z.B. eine USB-Festplatte an die FritzBox anschliessen und die PS3 kann auf die Files zugreifen. Habe nur noch nicht rausgefunden, ob die FritzBox auch mit NTFS umgehen kann oder halt nur FAT32 geht. Falls Du Hilfe mit TVersity benötigst, melde Dich hier einfach. |
nichtswisser
#330
erstellt: 27. Mai 2008, 10:32
Gehe mal fest von aus, dass wenn nur FAT32 unterstützt wird... Außerdem kann ich mir vorstellen, dass der USB 1.1 Anschluss an der FB 7170 ein Flaschenhalt ist. |
harrykausl
#331
erstellt: 27. Mai 2008, 10:36
Ich habe die PS3 mit Twonky auf dem PC am Laufen. Wenn ich eine Twonky-Playliste über Optionen kopiere, scheint die PS3 das auch zu machen, leider finde ich die Playliste dann aber in der PS3 nicht. Geht das gar nicht oder was passiert da im HIntergrund. Hat das schon mal jemand ausprobiert? Danke im Voraus |
AyGee
#332
erstellt: 27. Mai 2008, 13:23
Also ich habe die FritzBox 7140. Soweit ich weiß werden neben FAT32, noch diverse Linux-Partitionen erkannt. Ist ja im Prinzip auch Linux auf der Fritzbox. Hab es aber noch nie ausprobiert. Bei meiner Box kann der UPnP Server auch nur für Musik-Dateien freigeben. Das läuft da unter dem Namen "FritzMusicBox" oder so ähnlich. Video oder Foto-Inhalte gehen nicht. |
mrc247
#333
erstellt: 27. Mai 2008, 15:43
Hallo zusammen, ich hab auch geplant mir einen Media Server zuinstallieren um Filme und Serien auf die PS3 zustreamen. Als Produkte hab ich dafür Nero MediaHome und TVersity ins aus Auge gefasst. Gibt es hier jemanden der mit beidem Erfahrungen gemacht hat und mir die Vor- und Nachteile nennen könnte? Auf den ersten Blick sieht es für mich so aus, das Nero MediaHome sehr einfach gehaltet ist und damit auch schnell einzurichten. Bei TVersity muss man noch einiges dazu installieren und einstellen. Allerdings scheint es auch mehr Möglichkeiten zubietet. Das ist erstmal mein erster Blick auf die Oberfläche. Kann jemand vielleicht was zu der Zuverlässigkeit, der Kompatiblität und der Performace der Programme sagen? Ich hab leider nur nen 5 Jahre alten PC (Athlon 2Ghz, 2GB RAM) Gruß mrc |
Virus21
#334
erstellt: 27. Mai 2008, 17:25
Erst mal zu sagen, bei mir lief Nero Home nicht. WMP 11 machte auch nur probleme. Dauerte Arsch lange bis der Server von der PS3 erkannt wurde ect... und bei Musik zeigte mir die ps3 ein Netzwerkfehler an. TVersity war richtig einfach einzustellen, wird von der PS3 schnell erkannt und meine Musiktitel kann ich auch endlich Streamen. Das einzig negative ist, das TVersity länger brauchte bis alle dateien freigebeben wurde, was aber an den ca. 12000 Musik titeln lag, was nicht desto Trozt mit WMP11 schneller ging. |
mrc247
#335
erstellt: 29. Mai 2008, 10:00
hört sich ja schonmal ganz gut an. Ich glaub ich werde wenn ich heute Abend etwas Zeit finde mal TVersity test. |
DarkVamp1976
#336
erstellt: 29. Mai 2008, 10:34
Hi, ich nutze nun erstmal MEDIATOMB auf meinem Mac... Ist halt auch kostenlos und wenn man es erstmal am laufen hat auch richtig gut. |
Gamelord
#337
erstellt: 01. Jun 2008, 14:24
Hallo zusammen, Interessanter Thread...habe schon lange nach einer Möglichkeit gesucht meine Streaming-Probleme zu diskutieren Also mein Laptop und die PS3 kommen über Wlan ins Netz. Ich nutze Tversity, was bei normalen Filmen (DivX) auch wunderbar klappt...bei HD habe ich aber immer starkes ruckeln.Leider kann ich nicht beide über Lan an den Router anschliesen, da der in einem anderen Stockwerk steht. Mit einer W-Lan Bridge sollte ich doch beide über Lan verbinden und streamen können, wenn ich W-Lan bei beiden deaktiviere, oder?? Oder seht ihr bei diesem Vorhaben ein Problem? Vielen Dank für die Hilfe!!! |
AyGee
#338
erstellt: 02. Jun 2008, 09:04
Meiner Meinung nach müsste das gehen. Einfach einen zusätzlichen WLAN Router in den Bridge-Mode mit dem Haupt-Router koppeln und beide End-Geräte per LAN dran hängen. Die End-Geräte sind dann untereinander per LAN verbunden. |
Gamelord
#339
erstellt: 02. Jun 2008, 09:52
Vielen Dank für die Info!! Dann werde ich mir einen Router besorgen, der bei uns im Open Wireless verwendet wird...der sollte ja bereits im Bridge-Mode laufen!!Den sollte ich dann ja such ohne Probleme in unser Privates Netz integrieren können, oder?? Cheers Gamelord |
protheus
#340
erstellt: 02. Jun 2008, 11:17
Hi, ich habe genau die Kombi mit zwei Fritzboxen laufen. Eine ältere im Wohnzimmer und ne neue als DSL Router im Büro. Die PS3 hängt per LAN an der alten und der PC im Büro per LAN an der neuen. Allerdings kann man kein HD (von BD oder HD-DVD) streamen, die netto Bandbreite reicht dazu nicht aus. Alles kleiner 20mbit geht bei mir. Also für HD aus dem Fernsehen reichts dann :-) MfG Protheus |
DarkVamp1976
#341
erstellt: 02. Jun 2008, 11:20
Hi, meiner Meinung nach macht Wlan für die PS3 sowieso keinen Sinn. - Bandbreite für HD Filme zu klein - Bandbreite für Digitalfotos >7Mpixel zu klein Ist einfach alles immer super langsam und anfällig. Ich bin sowohl mit der 360 als auch mit der PS3 wieder zum guten alten Kabel zurück und damit wesentlich zufriedener. |
protheus
#342
erstellt: 02. Jun 2008, 11:31
Insbesondere, weil die PS3 Gbit hat ... das reicht erstmal ziemlich lange :-) Protheus |
Gamelord
#343
erstellt: 02. Jun 2008, 12:05
Ich glaub hier gibts ein Missverständnis...ich will nicht die PS3 und den PC an verschiedenen Routern anhängen, sondern an denselben, der über W-Lan mit dem ersten Router verbunden ist. Grundsätzlich müsste meiner Meinung nach ein Accesspoint mit integrierter Switch reichen. Router 1 >>> Accesspoint/Router 2 mit Lan-PS3; mit Lan Laptop Dann sollte ich mit Laptop und PS3 online gehen können und genug Speed haben um HD von BD über Lan streamen zu können. Hoffe ich??!!!?? [Beitrag von Gamelord am 02. Jun 2008, 12:07 bearbeitet] |
protheus
#344
erstellt: 02. Jun 2008, 12:23
Jo, des sollte auch gehen, auch wenn ich das so nicht ausprobiert habe. Aber das sollte noch einfacher sein, als der von mir beschrieben weg. Was die Bandbreite betrifft: Da hast Du dann die Bandbreite, die der Integrierte Switch erlaubt (also wahrscheinlich 100 MBit). CU Protheus |
Gamelord
#345
erstellt: 02. Jun 2008, 12:33
Ich werd mir nach der Arbeit gleich mal so ein Teil besorgen und ausprobieren. Wenns nicht klappt bring ichs wieder zurück Werde heut Abend berichten. Cheers |
Kluivert-nl
#346
erstellt: 07. Jun 2008, 08:16
protheus
#347
erstellt: 07. Jun 2008, 19:08
Wie issn der Bericht? Protheus |
protheus
#348
erstellt: 07. Jun 2008, 19:11
Ich kann Dir nicht alle beantworten: Vorschauvideos etc ... ich glaube nein - weiß ich aber nicht definitiv. Unterordner - glaube nein. Streamen in HD Ruckelfrei - ja. Netzwerkbandbreite muß ausreichend sein. Formate: Nein, da gibt es leider unterschiede. Auf eine USB Platte am Router kann man nur vie UPnP zugreifen. Kann der Router das nicht, gehts nicht. Man kann nicht per CIFS/SMB/NFS auf die Platte zugreifen, also als Netzwerkfreigabe etc. Protheus |
jabadabado
#349
erstellt: 10. Jun 2008, 13:19
Hab auch lange mit dem streamen herumexperimentiert... und es drangegeben Immer wieder den Kopf zerbrochen: wieso geht das nicht, warum wird das File nicht abgespielt usw. Dann habe mir dann den Popcon Hour geholt. Der Streamingclient kommt mit meinem HD-Aufnahmen bis auf eine Ausnahme perfekt zurecht. Alles andere ist für mich erst mal zweitrangig. (MP3´s & Fotos)Geht zwar auch damit, kann ich aber nichts zu sagen. Man hat dann zwar ein kleines Gerät mehr im Wohnzimmer stehen, allerdings sind die ewigen Fragen damit vorbei und man kann (wieder) anfangen die Filme zu genießen. Liege ich da mit dem Gedankenngang falsch? |
protheus
#350
erstellt: 10. Jun 2008, 13:46
Nee, seh ich genauso. Streaming ist mehr oder weniger unbenutzbar auf der PS3. Jedes mal geht irgendwas anderes nicht. Ist einfach zu sehr rumbasteln, und da hab ich keinen Bock drauf. Protheus |
DarkVamp1976
#351
erstellt: 10. Jun 2008, 14:16
Für HD Filme ist die WLan Bandbreite nicht ausreichend das kannst Du vergessen :-( |
PS3 80gb Erfahrungsberichte cyberpunky am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 161 Beiträge |
PS3 streamen über UPnp th1981 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 3 Beiträge |
Nero-Images mit PS3 streamen? esther10315 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
DTS auf die PS3 Streamen Galvano am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 3 Beiträge |
PS3 Spiele vom PC streamen dgtell am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 2 Beiträge |
Kuriosität beim Streamen mit der PS3 mwiemikel am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Von Mediafestplatten auf PS3 Streamen Denis-S am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Beste Software für PS3 - Streamen etc. hifimelone am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 9 Beiträge |
Kann die PS3 im Netzwerk streamen? JackDwsns2 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 2 Beiträge |
+PLAYSTATION 3+ Erfahrungsberichte und Problehme el_FaTaL am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.946
