| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » DTS-HD Bitstream mit alter PS3 | |
DTS-HD Bitstream mit alter PS3+A -A |
prickelpit
erstellt: 12. Apr 2010, 09:08
Hallo Zusammen ! Ist die Ausgabe von DTS-HD als Bitstream mit der alten PS3 eigentlich für immer vom Tisch und nur mit der "Slim" möglich, oder darf man als Besitzer der alten PS3 noch Hoffnung haben ? |
Alesi1972
erstellt: 12. Apr 2010, 11:58
Hallo, diese Hoffnung tendiert gen 0, leider! |
Audi_Raudi
erstellt: 14. Apr 2010, 06:48
Heißt das, das die DTS-HD Töne doch nicht als normaler 5.1 Ton via optischem Kabel übertragen wird? Das würde meine Probleme in letzter Zeit erklären. Oder gehts hier um die Übertragung per HDMI an DTS-HD Receiver? Hab nämlich in letzter Zeit nirgends mehr nen 5.1 Ton wenn ich Blu Ray gucke. Anfangs hatte ich da komischerweiße nie probleme. Auch nicht wenn DTS-HD drauf war. Zum Beispiel bei Transformers II. Oder kanns an nem Update liegen? Hab das aktuellste drauf. Und hab auch die alte PS3 |
Alesi1972
erstellt: 14. Apr 2010, 07:42
Hallo, "HD-Töne" werden nur über HDMI 1.3 übertragen. Das optisch digitale Übertragungskabel gibt das nicht her. Es gíbt 2 Möglichkeiten, die hier schon öfter diskutiert wurden. 1. In den Videoeinstellungen das HDMI Audio auf Linear PCM stellen: Dann decodiert die Playstation und der Verstärker braucht "nur" noch verstärken. 2. Das geht "nur" bei den neueren PS3´s: Diese Einstellung auf Bitstream stellen: Hierbei gibt die PS3 das Signal via HDMI an den Verstärker, der dann seinerseits das Signal decodiert und verstärkt. Viel Spass beim Testen! |
Audi_Raudi
erstellt: 14. Apr 2010, 10:16
Hallo, ich habe ja Probleme mit der optischen Verbindung. Das ich so keine HD Töne übertragen kann, is mir klar. Jedoch hab ich trotzdem Probleme dir normalen 5.1 Töne zu übertragen. Hatte anfangs nie Probleme, doch in letzter Zeit immer. Hab ich das jetzt richtig verstanden, das wenn ich den 5.1 Core über optisch senden will, bei HDMI Audio auf PCM stellen, und bei optisch auf Bitstream stellen muss. Ich habe sowohl HDMI als auch optisch auf Bitstream stehen. Und das funzt einfach nicht. |
Alesi1972
erstellt: 14. Apr 2010, 11:16
Hallo, wenn du "nur" das optische Kabel angeschlossen hast, spielt die Einstellung bei HDMI gar keine Rolle! Bei der optischen Einstellung ist es dann auch so, wie ich schon beschrieben habe: Linear PCM: Playstation decodiert - Verstärker verstärkt nur 1:1 das Signal, welches er bekommt (Keine Anzeige von DD oder DTS, da er das nicht mehr erkennen kann) Bitstream: Digitales Signal wird übertragen - Verstärker decodiert dann und verstärkt danach (Hier wird angezeigt, welches Signal vorhanden ist - DD, DTS, etc.) |
Audi_Raudi
erstellt: 14. Apr 2010, 11:43
ja genau so hab ich es schon sehr oft gelesen. Das Problem ist nur, das ich weder so noch so nen 5.1 Ton bekomme. Weder PCM noch bei Bitstream. Auch egal welche Tonformate ich per optischer Übertragung anwähle. Bei Bitstream und 5.1 gar kein Ton. Bei Bitstream und ACC zwar Ton aber kein 5.1. Bei PCM auch nur normal Ton aber kein 5.1 Bis jetzt konnte mir keiner helfen. Bin schon am verzweifeln. |
sK4T3r
erstellt: 14. Apr 2010, 11:49
und in Spielen ? |
Alesi1972
erstellt: 14. Apr 2010, 11:59
Gehe mal unter: Einstellungen - Soundeinstellungen und dann auf: Digital Out (Optical) Danach mal manuell oder automatisch. Da sollten jetzt alle Formate ausgewählt sein. Vielleicht fehlt dir hier was! Besser unter Manuell und dann alles ankreuzen! |
Audi_Raudi
erstellt: 14. Apr 2010, 12:20
Bei spielen hab ich bis jetzt noch keine Probleme festgestellt. Bei den Soundeinstellungen geht automatik bei mir gar nicht. Geht nur manuell. Sobald ich auf optisch out gehe, kommt das Auswahlmenü der Formate. Doch egal was ich wähle, bekomme keinen gescheiten Ton. Wie schon geschrieben: Bei Bitstream und in den Soundoptionen DTS und Digital 5.1 gar kein Ton. Bei Bitstream und in den Soundoptionen ACC zwar Ton aber kein 5.1. Bei PCM auch nur normal Ton aber kein 5.1 [Beitrag von Audi_Raudi am 14. Apr 2010, 12:22 bearbeitet] |
Alesi1972
erstellt: 14. Apr 2010, 12:23
Und bei Manuell (stimmt, automatisch geht nur bei HDMI) haste du alles ausgewählt? |
Audi_Raudi
erstellt: 14. Apr 2010, 12:56
Sobald ich alles anwähl is der ganze Ton weg. Hab auch schon nur DTS oder nur Digital versucht. Alles vergeblich. Wenn ich nur PCM anwähl hab ich zwar Ton aber halt nur von Vorne. Wenn ich nur ACC oder AAC oder was das ist anwähl auch nur von vorne. Das komische ist halt wirklich das ich früher nie probleme damit hatte. Erst so seit ca nem halben Jahr. Und das komische ist auch das ich bei allen Trailern nen super 5.1 Sound habe. Nur beim Hauptfilm nicht. Ich komm von dem Gedanken nicht los das es was mit den HD-Formaten zu tun hat. Aber normal sollte ja dann die PS3 wenigstens den 5.1 Core über optisch übertragen, und mein AVR kann sowohl DTS als auch Digital. |
Alesi1972
erstellt: 14. Apr 2010, 13:02
Deaktiviere mal (wenn du es nicht eh schon hast) die Audio-Mehrfachausgang. |
Audi_Raudi
erstellt: 14. Apr 2010, 13:09
doch ist schon. Im moment is rein über optisch. Und die Audioausgabe auf Bitstream. Hab aber wie gesagt auch PCM und alles mögliche sonst schon versucht. Bin jetzt auf diesem Gebiet niemand der sich gar nicht auskennt. Aber in diesem Fall, bin ich wirklich schon am Verzweifeln. |
Alesi1972
erstellt: 14. Apr 2010, 13:20
Eine Einstellung kann es noch beeinflussen, wenn ich richtig lese. Ansonsten bin ich mit meinem "Latain" auch am Ende und würde Hardware testen (Optisches Kabel) oder Einstellungen am Receiver/Verstärker! Unter: BD/DVD-Dynamikbereichskontrolle steht noch folgendes: •Wenn Sie Audiosignale über ein optisches Digitalkabel ausgeben, müssen Sie folgendermaßen vorgehen, um diese Funktion nutzen zu können: - Bei BD-Wiedergabe: Wählen Sie [Lineare PCM] unter (Einstellungen) > (Video-Einstellungen) > [BD-Audio-Ausgangsformat (optisch digital)]. - Bei DVD-Wiedergabe: Deaktivieren Sie [Dolby Digital 5.1 K.] unter (Einstellungen) > (Sound-Einstellungen) > [Audio-Ausgangs-Einstellungen] > [Digital Out (Optical)]. |
Audi_Raudi
erstellt: 14. Apr 2010, 14:20
naja,kann mir jetzt auch nich vorstellen das es daran liegen soll. Werd es trotzdem mal testen. Wenns nix hilft, werd ich mir demnächst auf jeden Fall mal nen richtigen BluRay Player holen, um zu testen ob es an der PS3 oder am AVR liegt. Auf jeden Fall mal nen richtig dicken Dank an alle die versucht haben mir zu helfen. |
mr.niceguy1979
erstellt: 15. Apr 2010, 08:00
Über Toslink geht per PCM nur 2.0...nur mal so am Rande. Führe mal einen Reset an der Konsole durch und stelle alles neu ein. MfG |
Audi_Raudi
erstellt: 20. Apr 2010, 03:57
schon versucht. nix |
Reaven-X
erstellt: 20. Apr 2010, 13:07
Hast du unter den Soundeinstellungen mal alles deaktiviert und dann nur DD/DTS angewählt? (die beiden grau verbliebenen 2 Kanal PCM Einstellungen kannst du nicht deaktivieren) Zusätzlich alle Einstellungen auf Bitstream, da die optische Bandbreite für PCM nicht ausreicht. |
Audi_Raudi
erstellt: 21. Apr 2010, 11:24
Ja, schon alles versucht. Hab mich ja auch in allen gängingen Foren erst mal durchgelesen. Da wurden auch immer die Einstellungen vermutet. Doch das hab ich bei mir schon alles versucht. Ob Tonformate einzeln oder zusammen, ob Bitstream oder PCM alles keine besserung. Leider Ich verzweifel schon. |
Audi_Raudi
erstellt: 26. Apr 2010, 07:23
Endlich weiß ich mehr. Hab mir am Wochenende nen neuen BluRay Player nen AVR geholt. Ergebnis: Beim neuen Player das gleiche Problem. Der neue AVR funzt ohne Probleme. Somit hab ich die Quelle des Problemes lokalisiert. Versteh nur immer noch nicht warum das so ist. Ist wirklich sehr komisch. Da ja nach wie vor die Trailer einer BluRay in DTS ausgegeben werden. Nur der Hauptfilm halt nicht. Und bis vor nem halben Jahr hatte ich ja auch keine Probleme damit. Auch nicht bei Filmen die das neue DTS-HD Format schon drauf hatten. Auf dem neuen AVR steht bei Filmen auch nur DTS drauf, d. h. das die Übertragung der PS3 and den Receiver auf jeden Fall in DTS ist. Warum mein alter Receiver das auf einmal nicht mehr spielen kann ist mir ein Rätsel. Aber was solls. Hilft nix sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Hoffe nur das ich mir jetzt nicht nen neuen hol, und am Ende hats nur an den Einstellungen gelegen. Wobei ich mir sicher bin das ich alles versucht haben. In dieser Hinsicht, Danke an alle die mir helfen wollten. |
[PS3 Slim] Bitstream Thread mentox76 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 183 Beiträge |
PS4 ? kein DTS HD per Bitstream (?) saschahstm am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 44 Beiträge |
ps3 und dts-hd b2style am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 59 Beiträge |
PS3 : Bitstream & PCM Euro-O am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 23 Beiträge |
PS3 und DTS HD MASTER ? pmhofer am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild über Bitstream! freefly72 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 3 Beiträge |
ps3: dts HD dolby true HD grünschnabel34 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 37 Beiträge |
Playstation 3 - NIEMALS BITSTREAM über HDMI pimpex am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 429 Beiträge |
PS3 Slim: Bitstream nicht einstellbar aquarius01 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 2 Beiträge |
PS3 und der ominöse Bitstream Fry384 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.398
