| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » ps3 und dts-hd | |
ps3 und dts-hd+A -A |
b2style
erstellt: 25. Jul 2007, 19:48
hey, wollte mal fragen, ob es mit der ps3 möglich ist, ein dts hd einer blu-ray per hdmi an einen av recieer mit dts hd decoder weiterzugeben, so dass die volle bitrate wiedergegeben wird und nict nur der 5.1 core. gruß flo |
dansolo10
erstellt: 26. Jul 2007, 07:12
bisher leider noch nicht, aber das wird sich hoffentlich bald per fw update ändern. sehe jedenfalls keinen grund warum nicht. gruß, daniel |
domenr1
erstellt: 26. Jul 2007, 10:11
Bitte? Soweit ich da informiert bin, kann die PS3, sofern der A/V Receiver HDMI 1.3 hat, auch die neuen Tonstandards ausgeben. Also auch DTS-HD. Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber das Problem ist im Moment, dass kaum ein A/V Receiver die neuen Formate beherrscht. |
okto
erstellt: 26. Jul 2007, 10:37
das gleiche hab ich mir auch grad gedacht. ![]() habe zumindest noch von keinem problem gehört, was die ps3 in bezug auf dts-hd betrifft. |
dansolo10
erstellt: 26. Jul 2007, 18:23
Meines Wissens kann sie es noch nicht ausgeben... Mein Onkyo 605 gibt jedenfalls nur DTS aus wenn ich die HDMA Tonspur von Königreich der Himmel laufen lasse. |
b2style
erstellt: 27. Jul 2007, 10:01
also auf dem karton der ps3 sind die symbole von dolby true hd etc drauf .. allerdings nur das dts und nicht das dts-hd.. |
okto
erstellt: 27. Jul 2007, 10:30
@dansolo10: welche tonformate kannst du in der ps3 aktivieren, wenn du via hdmi die soundformate einstellst? is da dts-hd auswählbar? |
Marar
erstellt: 29. Jul 2007, 11:12
Soweit ich weiß, kann die PS3 DTS-HD nicht als Bitstream (über HDMI) weitergeben (bisher). Man kann aber DTS-HD von der PS3 dekodieren lassen und den Ton dann über Mehrkanal-PCM z.B. zum Onkyo 605 spielen (Achtung, geht nur über HDMI-Verbindung). So steht es zumindest in der aktuellen audiovision. |
rempager
erstellt: 19. Aug 2007, 17:41
Die PS3 nimmt bei einer DTS-HD Tonspur nur den Core mit max 1.5 Mbit und gibt ihn per Bitstream aus, deshalb erkennt die Anlage nur DTS. Ob es per Firmware Update nachgeliefert wird ist unklar. Anfang September steht evtl ein neuews Update für die PS3 an, vielleicht haben wir ja glück. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 05. Nov 2007, 20:10
Diese ganze Diskussion ist müßig. HDMI 1.3 überträgt Pixelraten bis zu 340 MHz. Bei HDMI 1.1/1.2 sind zwei Steckertypen (Typ A und Typ B, ca. 4,5 x 13/21 mm Querschnitt) definiert und für HDMI 1.3 wurde zusätzlich ein kleiner Stecker (Typ C, ca. 2,5 x 10,5 mm Querschnitt) für platzsensitive Komponenten mit aufgenommen. Typ A und C basiert auf einer single-link Verbindung, bei der drei TMDS-Signalleitungspaare zur Verfügung stehen, und Typ B erlaubt durch eine dual-link Verbindung mit sechs TMDS-Signalleitungspaaren die doppelte Datenrate. Mit seiner hohen Datenübertragungsrate verarbeitet HDMI alle heute bekannten digitalen Video- und Audioformate der Unterhaltungselektronik. HDMI 1.2 überträgt Audiodaten bis zu Frequenzen von 192 kHz mit Wortbreiten von bis zu 24 Bit auf bis zu acht Kanälen. Für HDMI 1.3 wurden als neue Audioformate Dolby Digital Plus und Dolby TrueHD mit aufgenommen. Die maximale Pixelfrequenz für Videodaten mit single-link liegt für HDMI 1.2 bei 165 MPixel/s (Typ A) und für HDMI 1.3 bei 340 MPixel/s (Typ A/C). Damit lassen sich nicht nur alle heutigen in der Unterhaltungselektronik eingeführten Bild- und Tonformate einschließlich HDTV (bis zur derzeit höchsten Auflösung von 1080p) ohne Qualitätsverlust übertragen, sondern auch zukünftige Formate mit noch höheren Bildauflösungen. Mit HDMI 1.3 kam auch die Unterstützung für höhere Farbtiefen hinzu. Heutige TV´s (FULL HD) reizen nicht einmal die Kapazitäten von HDMI 1.0 aus. Für den Ton ist HDMI 1.3 irrelevant. Bloß bitte keine neuen Receiver mit 1.3 a Repeatern kaufen. Die switchen das Signal allenfalls, digitale, unkodierte Dolby-Spuren in HD losless etc. verstehen auch die nicht. Insofern reichen unsere aktuellen HDMI 1.1/1.2 Verstärker(letztere Verbindung mit bis zu 196 kHz auf allen Kanälen). Es gibt also keinen Grund bspw. einen Marantz SR 5001 zu verkaufen. Zumindest nicht wegen des in diesem Forum angesprochenen Themas. HDMI 1.1 am A/V-Receiver reicht aus, um 8-Kanal LPCM mit bis zu 96/24 zu übertragen. HDMI 1.2 schafft neben 1080p Bildern auch LPCM, 8-kanalig mit bis zu 196 kHZ... Allerdings reichen - ich möchte dies noch einmal betonen - bereits 8 Kanal LPCM 96 mehr als genug, um Dolby Digital und ähnlich teure Komprimierungsverfahren klanglich in den Schatten zu stellen. Receiver, die HDMI 1.3 bzw. Dolby + oder True HD als Bitstream annehmen und dekodieren (kann von Denon nur der 3808, die neuen günstigen Receiver verstehen "lediglich" die vom Wandler dekodierten LPCM-Signale), sind nicht vonnöten, zumindest ausstattungstechnisch (HDMI) nicht. Es gibt vorerst einen BluRay-Spieler, der in der Lage ist, den HD-Ton per bitstream ungewandelt über HDMI auszugeben. Es macht bei den verlustfreien LPCM-Signalen keinerlei Unterschied, ob der Player oder der Receiver dekodiert. Bit für Bit werden verlustfrei hin- und hergewandelt, was auch den Vorteil von HDMI ausmacht. Insofern ist die Qualität der HDMI-Kabel über kurze Strecken irrelevant.. Und Dolby True HD über LPCM 7.1 klingt nicht anders als im Receiver dekodiert.. Insofern sind die neuen Tonformate obsolet. Allerdings ist bedauerlich, dass die Prozessoren in den aktuellen Serien der A/V-Verstärker überfordert sind, LPCM 5.1 (wie es ja bereits mittlerweile häufiger auf BluRays gespeichert ist) in eine 7.1 Matrix zu wandeln. PCM auf allen kanälen ist das, wovon jeder HomeCineast mit highfidelen und highendigen Laustsprechern nur träumen kann... Endlich lohnt es sich auf 7.1 umzusteigen und Heimkino darf alsbald ebensogut klingen wie Stereo-PCM. Naja, es gab Mehrkanal-SACDs und DVD-As. Aber die Formate sind deader than dead... Immerhin geht LPCM zum Glück auch analog über einen 5.1/7.1 Eingang. Wer hätte das gedacht, dass sich die einschlägigen digitalen Mehrkanalformate selbst in den Arsch treten? Ob als bitstram oder dekodiert.. Ich habe keinen Unterschied hören können. Dass die "AUDIO" nun auf die internen Wandler der Endgeräte schwört, liegt lediglich daran, dass ebendiese Wandler nicht mehr unbedingt von minderer Güte sein müssen als diejenigen ehemals audiophiler DVD-Player bzw. deren Ausgangsstufen und Wandler etc.... Natürlich kriegen die "Audio" und Konsorten ordentlich Asche von der Industrie dafür, dass sie neue, irrelevante Tonformate von Dolby und DTS in den Himmel loben, obwohl die als LPCM keinen Deut anders klingen.. Es sollen nur wieder neue HDMI 1.3 Receiver verhökert werden. Es ist eine Seuche. Der ahnungslose Mediamarkt-Kunde hört dann "HDMI" in seinen Ohren schellen, und zahlt... Warum sollen wir unsere niegelnagelneuen Geräte schon wieder verkaufen, wo noch nicht einmal etablierte TrueHD Formate flächendeckend auf BluRay/ HD-DVD angeboten werden...? Wieso muss der Konsument aus Datenschutzgründen jeden teuren, unnötigen fauxpas mitmachen? Und offiziell hat sich immer noch kein neues Format als DVD-Erbe durchgesetzt... S-DI, U-DI, D-VI... alle in der Unterhaltungsindustrie totgekauft worden.... Stichwort: HDCP Die Playstation 3 dekodiert jetzt bereits Dolby True HD und gibt das Signal als LPCM aus. Für den Bitstream muss auf ein entsprechendes Firmware gewartet werden. DTS HD und DTS Master Audio (Verlustfrei) werden wandlertechnisch nicht von der PS3 berücksichtigt. Ob sich das ändern wird, weiß ich nicht. Und SACD bitstreams über HDMI 1.2 nutzt eh niemand... Wenn hochauflösende SACD mit Pulse Code Modulation (PCM)-Technik der Audio-CD oder DVD-Audio, da das Reduzieren der Abtastrate, das so genannte Downsampling, in speziellen digitalen Filtern entfällt. Bei DSD-Aufnahmen kommen dabei so genannte Delta-Sigma-Verfahren zum Einsatz. Die Wortbreite des digitalisierten Audiosignals beträgt hierbei lediglich 1 Bit, allerdings bei einer Abtastrate von 2,8224 MHz (64*44,1kHz)., dann über analoge Mehrkanalsignalwege... Da spielt die Kabelgüte und die der D/A-Wandler bzw. A/D-Wandler dann wieder eine Rolle. Die neuen Farbräumemöglichkeiten über HDMI 1.3 sind wohl erst bei 4096p (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4) von Bedeutung. Und das wird für den privaten Anwender in den nächsten 20 Jahren wohl nicht von Nutzen sein, wenn sich bis dahin HDTV über das Fernsehen überhaupt verbreitet haben wird. Flachbildschirme gibt es ja zur Genüge. HD findet sich kaum. Und gibt es eigtl. bereits einen Sat-Reciever 1080p mit Dolby True HD und d-box? |
Paladin_1977
erstellt: 23. Nov 2007, 16:49
Hallo Sickente666, sehr guter Beitrag. Gruß Paladin |
SimonX
erstellt: 11. Apr 2008, 17:59
Mit Firmware 2.3 soll die PS3 alle DTS-HD Varianten können. Die Firmware soll am 15.4 verfügbar sein. [Beitrag von SimonX am 11. Apr 2008, 18:00 bearbeitet] |
uepps
erstellt: 20. Apr 2008, 11:07
Intern Dekodieren oder über HDMI als Bitstream ausgeben? Dolby True HD und DTS-HD wurden bereits unterstützt.Es geht ja nur noch um DTS-HD Master Audio und um die Ausgabe als Bitstream über HDMI was fehlt! [Beitrag von uepps am 20. Apr 2008, 11:10 bearbeitet] |
Paladin_1977
erstellt: 24. Apr 2008, 14:07
Hallo, konnte schon jemand testen ob das neue Firmwareupdate 2.30 jetzt DTS-HD als Bitsream kann? |
pepe78
erstellt: 24. Apr 2008, 14:21
Hab's getestet. Geht erwartungsgemäß nicht... |
celebrator_101
erstellt: 26. Apr 2008, 13:43
Also DTS-HD MA funzt über PCM. Es werden dann bis 3Mbit datenrate übertragen. Leider nicht als Bitstream, sodas im AVR nur Multichannel steht.... Aber, soll ich euch was sagen.Ich freu mich über das update und das es überhaupt e-n-d-l-i-c-h möglich ist mit der PS3 dieses format abzuspielen... |
groovy_dan
erstellt: 27. Apr 2008, 11:06
Hallo zusammen! Besitze den Av-3808 und habe meine ps3 über HDMI an den Reciever angeschlossen! Habe den Film "Königreich der Himmel" eingelegt und der sollte eigentlich DTS-HD abspielen! Auf meinem Reciever steht aber nur "MULTI CHANNEL IN", auch sollte das zeichen DTS-HD leuchten tut es aber nicht! Jetzt meine fragen kann die PS3 überhaupt schon DTS-HD?? oder was mache ich falsch!?? Habe in den Audio Einstellungen L-PCM eingestellt ist das überhaupt richtig?? sollte ich lieber Bitstream nehmen?? Fragen über fragen vieleicht kann mir jemand helfen! Vielen Dank Gruß groovy_dan |
rhythmuskaputt
erstellt: 27. Apr 2008, 11:08
Die PS3 kann kein DTS HD oder Dolby True HD als Bitstream aus- geben, sondern nur als Multichannel-PCM. Macht aber eigentlich nichts, das hörbare Ergebnis ist das Gleiche, nur die Anzeige im Receiver wird nicht "DTS HD" / "Dolby True HD" anzeigen. Gruß |
celebrator_101
erstellt: 27. Apr 2008, 11:11
Du mußt um DTS-HD MA zu hören in deinen Einstellungen in der PS3 auf PCM ausgabe stellen, nicht bzw. niemals auf Bitstream. Ansonsten hörst du lediglich DTS. Überprüfen kannst du dies in dem du deinen Film abspielst und auf der PS3 Fernbedienung "DISPLAY" drückst. Du hast nun alle informationen auf dem Schirm die dich interessieren, Tonformat und Bildformat sowie übertragungsraten. |
Senfgeist
erstellt: 27. Apr 2008, 14:34
Also ich besitze seit kurzem den Yamaha RX-V3800 Receiver und es ist schon verwirrend, diese ganzen kleinen Logos auf dem Display zu sehen bzw. nicht zu sehen. Bei meinem alten Receiver leuchtete eine blaue Leuchte, was bedeutet hat: JETZT hört man Dolby Digital. Bei dem neuen Receiver gibts Dolby Digital, Dolby Prologic IIx oder sowas und noch viele andere Formate, natürlich auch TrueHD und DTS-HD... aber wenn ich mit der PS3 etwas abspiele, steht echt immer nur "PCM" da... ich weiss ja warum, aber blöd ist es dennoch - es ist irgendwie nix Ganzes und nix Halbes, egal ob es sich gleich anhört oder nicht :-) Es ist eben schön, SICHER zu sehen: Ah, jetzt höre ich DTS-HD oder Aaah, jetzt höre ich TrueHD... und nicht immer nur "PCM" angezeigt zu bekommen. Manche mögen das als komisch ansehen, aber ich finde, die PS3 sollte baldestmöglich BITSTREAM ausgeben können, damit wir audiophilen Leutchen, die sich einen teuren Receiver gekauft und ein Heimkino eingerichtet haben, auch beruhigt sehen können: Jau, jetzt höre ich XXX oder YYY... :-) Übrigens höre ich allerdings einen Unterschied zwischen den alten Formaten und den neuen HD-Formaten! Die HD-Formate klingen "klarer" und irgendwie sind auch die Kanäle viel besser voneinander getrennt, alles wirkt irgendwie stimmiger und detailierter. |
Leon-x
erstellt: 27. Apr 2008, 15:59
Dafür gibt es aber auch eine Display-Taste oder Knopf am Controller wo man sehen kann welche Tonspur die PS-3 selbst decodiert und ausspuckt. Dann steht es halt am großen Flachbildschirm anstatt im kleinen Receiver-Display. Aber die eigenen Wahrnehmung ist ja immer so eine Sache bei Menschen. Kaum sieht ein Verstärker hübscher aus klingt er gleich viel besser. Weil das Unterbewusstsein einem einredet und man es so gern möchte. Man kann halt nur für die Leute hoffen dass es irgendwann mit der PS3 doch noch möglich ist. Wenn auch nicht gerade absolut nötig. Dann dürfe Frieden in der Welt einkehren.^^ Sony es liegt an dir..... Leon [Beitrag von Leon-x am 27. Apr 2008, 15:59 bearbeitet] |
Senfgeist
erstellt: 27. Apr 2008, 16:05
Wer hat denn gesagt, dass ich finde, mein Receiver klingt besser, weil er besser aussieht!? Hä!? Ich habe geschrieben, dass ich einen Unterschied zwischen alten Tonformaten und den neuen HD-Formaten höre! Das hat nix mit Einbildung zu tun! |
Leon-x
erstellt: 27. Apr 2008, 16:54
War ehrlich gesagt nur zuvor deinen Beitrag im AV-Receiver-Bereich gelesen wo du geschrieben hast:
Da ist es für mich klar warum du den Yamaha nimmst. Ist ja kein Verbrechen. Nur meiner Meinung lässt man sich da leicht beeinflussen. Vorallem wenn man keinen Blindtest macht und die Gerät nicht selber optimal eingestellt sind. Ich dachte früher auch an wesentliche Klangunterschiede. Seitdem ich paar Blindtest mitgemacht habe sind diese auf ein Minimum geschrumpft. Wenn man welche hört sind es gewolltes Klangtuning und messtechnisch belegbar. Das mein ich damit. Genauso wie man oft meinen mag Bitstream klingt besser als PCM nur weil es im Display des Receivers sieht. Du hast ja auch zuvor auf diese Beeinflussung durch unbewusste Gefühle hingewiesen. Wollte damit nur darstellen dass es eben kein Muss ist dass die PS3 Bitstream ausgibt. Aber auch ich mein dass einige HD-Tonspuren besser abgemischt sind als die DD oder DTS-Spur. Wenn auch nur kleine aber feine Unterschiede. Gruß Leon [Beitrag von Leon-x am 27. Apr 2008, 16:57 bearbeitet] |
Senfgeist
erstellt: 27. Apr 2008, 17:57
Mal zu was anderem: Ich habe mir Samstag "CALL OF DUTY 4" gekauft für die PS3... laut Packung hat das Spiel "DOLBY DIGITAL"... wieso steht aufm Receiver auch hier "PCM"? Das hat ja wohl nichts mehr mit den neuen Formaten zu tun.. Dolby Digital ist "alt" und sollte so doch auch durchgereicht werden oder!? |
La_Mano
#25
erstellt: 27. Apr 2008, 18:19
Siehe anderer Thread. |
Leon-x
#26
erstellt: 27. Apr 2008, 18:24
Müsstest du dazu nicht wieder auf Bitstream stellen? Sonst arbeitet die PS3 es zu PCM auf. Erst wenn du im Menü wieder auf Bistream gehst decodiert der Receiver und wandelt es zu PCM. Oder hast du es gemacht? Leon [Beitrag von Leon-x am 27. Apr 2008, 18:26 bearbeitet] |
Senfgeist
#27
erstellt: 27. Apr 2008, 18:29
Hä? Also moment... wo soll ich WAS jetzt einstellen, damit Dolby Digital bei SPIELEN geht? |
Leon-x
#28
erstellt: 27. Apr 2008, 18:31
Bitstream bei der PS3 eben. Weil sonst die Konsole den Dolby Digital-Ton decodiert und zu einem fertigen Mehrkanal-PCM-Signal formt. Bei Bitstream überlässt sie die Wandlung zu PCM dem Receiver. Der muss dann ackern. Mehrkanalton hast du bei beiden Varianten. Leon [Beitrag von Leon-x am 27. Apr 2008, 18:32 bearbeitet] |
Hannes2k2
#29
erstellt: 27. Apr 2008, 18:39
n Abend! Ich würdemal vermuten, dass es sich bei Spielen etwas anders verhält. Das Spiel wird vermutlich den berechneten Ton zunächst als PCM ausgeben, der dann bei entsprechender Einstellung in einen Dolby Digital Bitsream gepackt wird. Kann mir nicht vor spielen, dass ein Spiel den Ton direkt als DD "berechnet"... MfG Hannes |
Senfgeist
#30
Ach bei der PS3? Ich dachte an meiner Kaffeemaschine oder am Telefon!!! Mensch... ich frage WO GENAU ich was einstellen muss. Denn bei BD-Einstellungen steht überall bereits BITSTREAM! Trotzdem steht "PCM" aufm Receiver, wenn ich COD4 spiele! |
Leon-x
#31
erstellt: 27. Apr 2008, 18:42
Wenn du mir mit dem Ton kommst lass ich es bleiben. Könnt sein das Hannes recht hat. Scheint wohl eine optische Verbindung abhilfe zu schaffen. Schönen Abend noch. Leon [Beitrag von Leon-x am 27. Apr 2008, 18:53 bearbeitet] |
Senfgeist
#32
erstellt: 27. Apr 2008, 19:03
Ton - alles klar. Ich habe zwei Mal gebeten, einfach genau zu sagen, WAS WO genau einzustellen ist. Aber es wird immer drumrum geredet. Dann lasst gut sein, kein Problem. |
rhythmuskaputt
#33
erstellt: 27. Apr 2008, 20:31
@Senfgeist Ich hab's zwar schon gefühlte 1000 und 1 Mal beschrieben, aber für dich immer wieder gerne: In den Audioausgangseinstellungen der PS3 "HDMI" auswählen, danach "Manuell", dann alles AUSSER DTS, Dolby Digital und 2-Channel- PCM (alle KHz-Varianten) DEAKTIVIEREN. Dann gibt die PS3 bei Spielen Bitstream aus. Gruß |
Senfgeist
#34
erstellt: 27. Apr 2008, 21:56
Danke, aber dies hast Du mir noch nie so mitgeteilt (ungelogen)... danke Dir. Und das hat auch keine Auswirkungen auf DTS-HD bzw. TrueHD-Audio von BDs, oder? Weil die PS3 ja kein Bitstream kann und es daher in 5.1 bzw. 7.1 PCM umwandelt? |
rhythmuskaputt
#35
erstellt: 27. Apr 2008, 22:08
Um Dolby True HD bzw. DTS HD (als PCM) ausgeben zu können, musst du alle Optionen wieder aktivieren. Eine Eigenart der PS3 und leider ziemlich umständlich, anders lässt sich das aber momentan nicht regeln. Gruß |
Senfgeist
#36
erstellt: 27. Apr 2008, 22:17
... und noch ein Punkt, den Sony fixen sollte... |
groovy_dan
#37
erstellt: 29. Apr 2008, 16:43
Hallo zusammen! Nochmals zusammengefasst!! Mann muß in den BD Audio-Ausgangseinstellung L-PCM einstellen, dann läuft DTS HD oder Dolby HD dieser wird aber NICHT am Reciever angezeigt??? Bei meinem 3808 steht nur Multi CH Direkt und es leuchtet das PCM signal!??Vielen Dank Gruß groovy_dan |
rhythmuskaputt
#38
erstellt: 29. Apr 2008, 18:53
Ja, das ist so korrekt. Gruß |
Gelscht
Gelöscht |
#39
erstellt: 04. Mai 2008, 10:16
Gibt es irgendwo einen objektiven Vergleich zwischen dem PS3-LPCM-Stream und einem HD-Tonformat-Bitstream? Oder hat einer von euch das mal verglichen? Wollte mir egtl einen Samsung BD-P 1400 holen (uA wegen Bitstreaming) und überlege jetzt stattdessen eine PS3 anzuschaffen... Danke schonmal für jede Hilfe ![]() MfG |
franz_austria
#40
erstellt: 20. Jul 2008, 16:01
Hey! wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann kann die PS3 die neuen HD-Tonformate dekodieren und per Multichannel PCM an einen AV-Receiver weitergeben. 1)Dieser muss also die neuen Formate nicht unbedingt dekodieren können, oder? 2)Den PCM-Stream kann er sowieso interprätieren oder? 3)Kann der Ton NUR per HDMI weitergegeben werden oder auch über ein optisches Kabel und das Bild per Komponent? Vielen Dank! LG Franz |
Trautonium
#41
erstellt: 06. Sep 2008, 19:25
Hallo Zusammen, nachdem ich endlich mein Update der Firmware auf 2.42 durchgeführt habe kann meine PS3 auch endlich DTS-HD. Bei den Settings habe ich alle PCM 5.1 Samplingrates ausgewähl, Linear PCM ist eingestellt - aber bei der Silbermond BluRay mit DTS-HD werden mir im OSD meines AVR-2807 nur 48Khz angezeigt ![]() Gibt es hier eine Möglichkeit 192Khz (was ja soweit ich weiss der Default für DTS-HD ist) zu erzwingen? Freundliche Grüsse, T. |
nemesis245
#42
erstellt: 23. Okt 2008, 20:46
Die Letzte Frage würde mich auch Interesieren... weil habe mir jetzt einen 2807 für recht kleine geld Besorgt damit meine PS3 das auch alles so jetzt ma Ordentlich ausgibt. Was ich nur sagen kann mir ist egal was aufm Display steht Hauptsache die Qualität stimmt. ![]() |
RichardMW
#43
erstellt: 13. Nov 2008, 12:42
Hallo an alle, ich habe auch dieses Problem. Zum Aufbau: PS3 NUR über HDMI an Onkyo 875 Alle Tonformate auf PCM Alle Tonformate außer AAC aktiviert PS3 Video Ausgang auf 720P da ich einen 720P Beamer benutze Onkyo HDMI Audio out ist aus (Wichtig) Bose ME10 - 5 Satelliten mit Subwoofer ohne zusätzlichen Subwoofer (Ergo 5.0) Wenn ich jetzt eine BD anschaue mit TrueHD oder MasterHD zeigt mir das die PS3 auch an, allerdings mit 48Khz / Kanal. Egal welche BD ich einlege, ich kriege es nicht hin, die Rate auf 192Khz zu erhöhen. Das kann doch nicht richtig sein. Gibt es True und Master HD auch in anderen Samplingraten? O.K. der Sound ist gut aber ich kann mich noch erinnern, wie der Sprung von AC3(48Khz) zu DTS(96Khz) auf meinem Onkyo 575 geklungen hat. Das war gigantisch. Dieses Erlebnis fehlt mir mit meinem neuen Verstärker. Außer mehr Druck (140W zu 200W / 575 zu 875) ist nichts mehr dahinter. Ich habe das Gefühl, das der Sound besser ist, wenn ich auf Bitstream und DTS (96Khz) umschalte. Hier also eine Bitte an alle: schreibt doch mal was Eure PS3 anzeigt wenn Ihr eine BD abspielt. Nicht nur das Tonformat sondern vor allem die Sampling Rate... ... und wenn einer mehr hat als 48Khz bitte angeben welcher Film, welcher Verstärker und welche Einstellung. Ich habe das Netz schon hiernach durchforstet, allerdings ohne erfolg. Zusammen kommen wir diesem Phänomen noch auf die Spur. [Beitrag von RichardMW am 14. Nov 2008, 10:04 bearbeitet] |
dharkkum
#44
erstellt: 13. Nov 2008, 13:15
Das liegt aber mehr an der Abmischung als am anderen Format. |
Trautonium
#45
erstellt: 15. Nov 2008, 00:20
Die meisten meiner Blurays haben beim HD Ton nur 48khz. Die Celine Dion Bluray ist scheinbar in 96khz gemastert und der avr 2807 gibt das auch so aus. HTH |
vw-bus-fan
#46
erstellt: 19. Dez 2008, 16:04
Aufgrund der verwendeten Bausteine kann die PS3 KEINEN HD-Ton im genormten Format liefern. Sie wandelt die Audioformate lediglich in das Multichannel PCM-Format um. Dies ist ein weniger leistungsfähiges Signal weil die Schnittellenbausteine (HDMI) nicht mehr können. Jedenfalls kein genormtes Master HD / True HD Format. Die Schnittstelle müßte HDMI 1.3a sein, ist es aber eben nicht. Wie man hört ist das Problem bei SONY bekannt. Deshalb soll 2009 eine neue PS3 auf den Markt kommen. |
akira62
#47
erstellt: 07. Jan 2009, 21:39
Ich habe ein anderes Problem was ich nicht lösen kann. Ich habe eine PS3 (USA) 60GB neuste Firmware und seit gestern an einen neuen Onkyo 806 mit 7.1 mittels HDMI angestöpselt. Das 7.1 PCM Signal geht z.B. bei Rambo (US) 7.1 DTS HD Master Audio einwandfrei. So nun wollte ich mir The Condemned anschauen der ist ebenfalls 7.1 allerdings in DTS HD High-Resolution abgemischt. Zwar gibt mir die PS3 an das er den Film korrekt in 7.1 decodiert und das mit 48khz allerdings kommt an meinem Receiver nur 5.1 Multich. 48 khz PCM an. Wie gesagt mit DTS HD Master kein Problem mit DTS HD HR keine Ahnung was los ist. Wenn ich die 5.1 rausnehme zeigt mit der AVR zwar 7.1 an aber in den Backsourround wird kein Ton angeliefert. Leider ist es meine einzige DTS HD HR Scheibe. Edit: So gerade in einem US-Forum gelesen das wohl die PS3 mit dem speziellen Film aber auch mit anderen Filmen wohl so seine Probleme hat die 7.1 auszugeben. Naja was solls wird der Film halt über denHTPC mit 7.1 Analog angeschaut. [Beitrag von akira62 am 07. Jan 2009, 21:56 bearbeitet] |
Krissl1979
#48
erstellt: 08. Jan 2009, 10:57
@ Richard: Baraka (UK-Import) hat auf der PS3 verbunden mit Onkyo 804 DTS HD MA 96 Khz 9.0 Mbps (allerdings bei mir per PCM, da der Onkyo nur HDMI 1.1 hat) |
hh1975
#49
erstellt: 10. Feb 2009, 16:47
Gibt es hier schon neue Erkenntnisse???? |
Aquarius69
#50
erstellt: 25. Feb 2009, 13:21
Hallo zusammen, ich kann zwar keine neuen Erkenntnisse beisteuern, wollte mich aber einfach mal bedanken bei allen Beteiligten. Dank der Infos hier habe ich es geschafft, einer geliehenen PS3 an meinem Yamaha RX-V 1700 (HDMI 1.2) dts HD Master Audio als PCM zu entlocken :-) |
Gage
#51
erstellt: 01. Mrz 2009, 10:51
hallo ich habe 2 Probleme. 1. Ich haber mit den Onkyo 606 gekauft.Soviel wie ch weiß macht er ja 192/24bit.Jetzt habe ich mein pc per Optical kabel angeschlossen da schaltet der Verstärker immer auf Stereo und wen ich 96/24bit stell dann laufen alle boxen warum? 2. Die ps3 mach ja auch 192/24bit wenn ich aber bd schaue steht auf dem Display 48khz egal wlche einstellungen ich mache woran liegt das?. Davor hatte ich denn Sony str-dg 820 der hat ohne probleme bei der ps3 und am Pc 192/24bit wiedergegeben und auch auf allen 5 Kanälen könnt Ihr mir da helfen? suchfunktion hat nix gebrach da meine frage da nicht beanwortet worden da nur dikutiert wird. Es aber keine lösung gibt. MFG Martin |
PS3 und DTS HD MASTER ? pmhofer am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 2 Beiträge |
ps3: dts HD dolby true HD grünschnabel34 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 37 Beiträge |
ps3 und DTS HD master audio spl83 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 12 Beiträge |
Klangunterschied zwischen dts und dts HD / dolby true HD Joere24 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 7 Beiträge |
DTS-HD Bitstream mit alter PS3 prickelpit am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 21 Beiträge |
Kann die PS3 DolbyTrueHD und DTS-HD ? Senfgeist am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 12 Beiträge |
PS3 kann DTS-HD & Master Audio! nick-ed am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 4 Beiträge |
DTS HD mit PS 3 und HDMI ? patrick27 am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 10 Beiträge |
PS4 ? kein DTS HD per Bitstream (?) saschahstm am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 44 Beiträge |
PS3: Blu-Ray Audio will nicht richtig (DTS) smartandee am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.143
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.645
