| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Bitstreamausgabe viel Leiser und ohne Bass gegenüb... | |
Bitstreamausgabe viel Leiser und ohne Bass gegenüber PCM+A -A |
lordfalcon
erstellt: 16. Sep 2009, 08:05
Hi Leute, ist das bei Euch auch so, dass der Ton bei Bitstreamausgabe wesentlich" dünner" ist als bei PCM? Im direkten Vergleich bei der selben Szene wird es sehr deutlich: Beispielsweise bei Explosionen kommt bei Bitstream gegenüber PCM nichts rüber. HELP |
achema
erstellt: 16. Sep 2009, 08:09
Das hat dann aber nichts mit der PS3 zu tun sonderm mehr mit deinem AV Receiver. Bei Bitstreamausgabe wird einfach nur ein Datenpacket an den AV geschickt und dieser ist dafür verantwortlich diesen zu entpacken und abzuspielen.! Also ich kann sagen, das mit meinem AV Receiver sich die Bitsreamausgabe genial anhöhrt! |
lordfalcon
erstellt: 16. Sep 2009, 08:45
ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Onkyo 607 schlechter encoded als eine PS3. Mus man eventuell bei bestimmten Einstellungen auf etwas bestimmtes achten beim AVR? |
achema
erstellt: 16. Sep 2009, 09:23
Nun evtl. hast du den Midnight Mode drin oder etwas anderes verstellt im Receiver! Keine Ahnung. Ich kann Dir nur sagen, das mit meinem Onkyo 876 der Ton asolut genial rüberkommt! |
SaschaMav
erstellt: 16. Sep 2009, 09:25
Vielleicht den AVR auf Direct oder Pure Audio gestellt? Dann wird das Signal ungefiltert an die Boxen übertragen! Ich habe auch den 607er, könnte bei Bedarf es auch mal ausprobieren. |
lordfalcon
erstellt: 16. Sep 2009, 09:48
nein, ist alles nicht der Fall - ist echt seltsam. Wäre super, wenn Du es mal testen könntest. Am besten ein und dieselber Szene (Explosion) mal im PCM und im Bitstream Mode anhören. |
SaschaMav
erstellt: 16. Sep 2009, 09:51
Werde es mal probieren. Muss aber auch sagen, dass ich den Onkyo bisher auch nicht per Bitstream betriebe hatte. Du meinst aber nur von PCM auf Bitstream umstellen? Also kein Kabelwechsel von HDMI zu Optisch. Dann sollte es heute ohne weiteres möglich sein. Ich vermute dann mal, dass du auch per HDMI in den Onkyo rein gehst. |
lordfalcon
erstellt: 16. Sep 2009, 10:16
nene ist schon alles über HDMi - beim Fil drücke ich auf die "Dreieck" Taste und öffne dassn das "AV MEnü" - hier ändere ich die Ausgabe von PCM auf Bitstream |
SaschaMav
erstellt: 16. Sep 2009, 10:18
Okay, dann probiere ich es heute abend mal. |
murto
erstellt: 16. Sep 2009, 10:57
dynamic eq an? wenn nicht dann fehlt da schon wumms. probieren. melden. |
lordfalcon
erstellt: 16. Sep 2009, 11:12
nein ich habe audessey nicht aktiviert. Aber was soll der Dyn EQ bewirken, der ist ja auch bei PCm deaktiviert |
SaschaMav
erstellt: 16. Sep 2009, 14:19
So, habe es jetzt mal ausgetestet. Du hast garantiert einen anderen Soundmodi benutzt. Habe es gerade mit der "The Dark Knight"-BD getestet und kann dir dort wiedersprechen, die Bitstream-Ausgabe hat mehr Dynamik und ein großes Bassfundament als PCM. Habe beides auf Direkt gestellt, somit werden die AVR-Aufbereitung auf ein Minimum reduziert. Audessey hatte ich testweise abgestellt. Also nochmal kurz, bei gleicher Einstellung hat Bitstream mehr zu bieten. Was ich mir bei dir noch vorstellen kann, dass du einen Film genommen hast, der eine HD-Tonspur hat. Denn sobald du auf Bitstream umstellst sollte die PS3 auf Dolby Digital bzw. dts runterrechnen. Und bei PCM die HD-Spur ausgeben. Oder wie oben erwähnt einfach ein falschen Modi gewählt. [Beitrag von SaschaMav am 16. Sep 2009, 14:21 bearbeitet] |
lordfalcon
erstellt: 04. Nov 2009, 11:52
ich werd bekloppt - ist mein AVR etwa defekt? bei gleichen Einstllungen ist der Unterschied von PCM und Bitstream echt gigantisch - ahtte am Wochende wieder mal zum testen meine Stirb Langsam 4.0 DVD eingeworfen: In der Szene ziemlich am Anfang wo die Wohnung des PC-Nerds in die Luft fliegt kommt bei Bitstream nichts rüber - bei PCM fliegt auch meine Wohnung in die Luft Besteht die Möglichkeit, dass mein Onkyo 607 einen Defekt hat? [Beitrag von lordfalcon am 04. Nov 2009, 12:00 bearbeitet] |
lion21
Gesperrt |
erstellt: 04. Nov 2009, 21:23
kurze frage, hab jetzt grad nur eine bd mit dts hd hier. liegt das an der ps3, an der BD oder am avr wenn ich teilweise tonaussetzer habe??? |
ngrimp
erstellt: 04. Nov 2009, 22:49
Tonaussetzer? Klingt eher nach einer defekten/ zerkratzten BR-D. Ist das bei allen BRD´s so? Schon mit DD probiert? Was für ein Receiver arbeitet denn und womit? PCM, DTS oder Bitstream? greetz |
lion21
Gesperrt |
erstellt: 05. Nov 2009, 00:27
is n marantz 5004, ist heute gekommen, hab jetzt noch keine andre bd ausprobiert bzw mit der ps3 und in pcm schon n paar, da hatte ich das problem nicht, bis jetzt nur als bitstream.. werd morgen oder so mal noch ne andre testen |
ngrimp
erstellt: 05. Nov 2009, 00:36
Marantz 5004. Neidisch bin. Sollte doch eher eine Anbstimmungfrage sein! greetz |
Bitstream oder linera PCM? tinom87 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 4 Beiträge |
PS3 : Bitstream & PCM Euro-O am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 23 Beiträge |
Bitstream oder PCM? basti099 am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 22 Beiträge |
PS3 gibt PCM Ton an PCM-Receiver = HD-Ton? foediausg am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 4 Beiträge |
PS3 Bitstream/PCM Verständnis Frage yampel am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 26 Beiträge |
PS3 sound MKV2VOB ac3 PCM ? B4byf4ce am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
tonformate wirrwarr - PCM oder bitstream tagesrand am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 83 Beiträge |
PS3 nach Firmware 2.20 leiser ? milhouse93 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 3 Beiträge |
Nur PCM Multichannel bei Video und MP3 ZZMajor am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 2 Beiträge |
PS3 und PCM-Ton - Keine Dialoge ? DeBaba am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.692
