Xbox One 5.1 Sound über HDMI an TV über optisches Kabel an Receiver
MastaClem
#1 erstellt: 22. Nov 2013, 22:38
Es ist bekannt, dass die Xbox erst demnächst 5.1 über optisches Kabel unterstützen wird. Ich habe sie nun wie in der themenbezeichnung beschrieben über HDMI an den TV und von dort auf ein optisches Kabel an den Receiver.
Da zeigt die Xbox aber einen audiofehler an. Das kann doch nicht sein, da sie das Signal einfach nur an den TV ausgibt oder? Das müsste doch gehen, sie kann ja nicht wissen, dass vom TV ein optisches Kabel an den Receiver geht oder?
Und der TV gibt doch das Signal einfach nur weiter?
Habt ihr ne Ahnung und wisst evtl eine Lösung oder etwas anderes
[Beitrag von MastaClem am 22. Nov 2013, 22:39 bearbeitet]
angel010180
#2 erstellt: 23. Nov 2013, 12:31
hab das selbe Problem.
Dachte mir ich schließe zuerst die Geräte (Sat-Receiver, Wii-U, PS4 (kommt noch)) an AVR (Yamaha RX-S600) an. Von dort aus per HDMI an die XBOX One, die dan wiederum mit dem TV (Panasonic VT20) verbunden ist.
Und von ihm gehts per optischen Kabel zurück zum AVR.
Was mir nun nicht einleuchtet, wenn ich auf der XBox Forza spiele klappt das mit dem Ton, aber wenn der Satreceiver angesprochen wird, kommt zwar Bild aber der Ton wird nicht durchgeschleift.
Klar ich kann am AVR es umstellen, dass ich trotzdem den Ton höre, da der Satreceiver schon am AVR hängt.
Möchte aber den Vorteil in Anspruch nehmen, wenn ich auf der Box wechsel zwischen TV und Skype oder Spielen, der Ton dementsprechend sich anpasst.
Manuel
prinzdavid
#3 erstellt: 24. Nov 2013, 10:59
Hallo MastaClem,
ich kann den Fehler reproduzieren. Manuel, du hast deine Geräte anders verbunden.
Ich habe den Philips 46PFL9707 (TV). Er kann 5.1 Audiosignale der Geräte, die per HDMI verbunden sind, über den optischen Digitalausgang an meine Sonos-Playbar, die wiederum mit einem Sub und zwei Play 3 zu einem 5.1 verbunden sind, weiterleiten. Bisher hatte ich Apple TV, Playstation 3 und meinen Kabel Deutschland HD-Recorder über HDMI an den TV angeschlossen. Alle drei leiten Mehrkanal an den TV und damit an meine Playbar.
Jetzt habe ich die Playstation 3 durch die Xbox One ersetzt und diese auch per HDMI mit meinem TV verbunden. In den Einstellungen der Xbox kann ich theoretisch für den digitalen Audioausgang Stereo, 5.1 oder 7.1 einstellen. Praktisch klappt leider nur Stereo.
Wer von euch hat eine ähnliche Konstellation und kann die Einstellung auf 5.1 umstellen? Bitte auch das Fernsehmodell mit angeben.
Ich werde mich an den Support von Microsoft wenden.
Gutes Gelingen!
David
prinzdavid
#4 erstellt: 24. Nov 2013, 12:53
"I have worked in the AV field for quite a while and here is what is happening. The Xbox is reading the EDID of what it is hooked up to. For those that don't know, an EDID is basically a file that the Display or AVR sends to the source, in this case the Xbox One, that tells the source what kind of video and sound formats it can handle. Right now the Xbox only supports Uncompressed surround (I think DTS-HD), DTS and 2CH stereo. If you are hooking the Xbox into a receiver that supports uncompressed audio or DTS then you should be fine. If you are hooking up the HDMI first to the display then taking the optical out of the TV for audio then 2Ch will be all you have a choice of. The reason for this is that most new TV's can handle no audio signal higher than Dolby Digital and unfortunately the Xbox One does not output Dolby Digital at launch. So basically the only other format that your TV can handle is 2 CH stereo. I have only seen one tv that could handle DTS and the was a B&O TV. Thus if you are using HDMI make sure to first go into you AVR then into the TV to get the best possible surround sound."
http://forums.xbox.c...510.aspx?PageIndex=2
MastaClem
#5 erstellt: 24. Nov 2013, 17:35
Ich würde aber gerne meine Box erst mit dem tv verbinden, da demnächst ja 3D Unterstützung kommen soll und mein Apr das nicht kann, hatte ich mit der 360 auch so gemacht. Dann muss ich also auf ein Update für die Konsole warten?
Andreebremen
#6 erstellt: 25. Nov 2013, 01:56
MastaClem (Beitrag #1) schrieb:
Ich möchte diese Falschaussage hiermit korrigieren:
Die Xbox kann sehrwohl nicht nur über HDMI, sondern bereits jetzt auch über das optische Kabel 5.1 Sound ausgeben, - und zwar DTS 5.1. Lediglich DD 5.1 ist derzeit nicht möglich, aber warum sollte man das denn auch nutzen? DTS 5.1 ist besser.
prinzdavid
#7 erstellt: 25. Nov 2013, 11:17
DTS soll bereits über den digitalen (HDMI) und optischen Audioausgang (Toslink) ausgegeben werden.
Ich benötige für meinen Philips 46PFL9707 und für meine Sonos Playbar zwingend Dolby. DTS wird nicht unterstützt.
Übrigens wird scheinbar auch kein HDMI-CEC unterstützt. Mit HDMI-CEC konnte meine PS3 den Fernseher einschalten.
[Beitrag von prinzdavid am 25. Nov 2013, 11:17 bearbeitet]
rallyfirst
#8 erstellt: 25. Nov 2013, 19:24
Tschuldigt mal, dass ich hier so rein platze: Habe auch die One, angeschlossen über HDMI an meinen Pioneer LX 86. Nun kann man ja nur 5.1 / 7.1 uncompressed bzw. DTS auswählen. Receiver zeigt dann nur PCM an.
Ich frage mich beim Abspielen einer BluRay, was der Receiver denn nun ausgibt? Zum Beispiel, wenn die Disk bei Total Recall Neuverfilmung einen Dolby True HD Track hat? Dabei hatte ich Sound aber es stand natürlich nur PCM beim Receiver. Warum gibt die Box hier nicht einfach Bitstream aus und was für ein Soundformat gibt sie bei welchem Input aus? Ich finde beim Googlen leider nichts.....
Bin darüber etwas sauer. Wird als Multimedia Schaltzentrale verhökert aber kann nicht mal Basics in dem Bereich. Versteht mich nicht falsch, als Spielkonsole gefällt mir die Box super aber im Bereich Multimedia / Entertainment find ich das sehr mager, was da geboten wird. Auch, dass das TV Signal nicht durchgeschliffen wird im Stand By und man immer gezwungen ist, die Box mitlaufen zu lassen, wenn man fern guckt....
Andreebremen
#9 erstellt: 25. Nov 2013, 20:25
Was heißt denn "nur" PCM? PCM ist doch mit das beste was überhaupt geht...
rallyfirst
#10 erstellt: 25. Nov 2013, 22:58
Sehe ich nicht ganz so. Wenn ich richtig informiert bin, bekommt mein Receiver nun einen uncompressed PCM Stream, was sicher schon mal das beste ist, was geht. Aber dabei darf man nicht vergessen, dass vorher die XBOX das vorhandene Signal der Disk (DD oder DTS incl. HD Formate) decodiert hat.
Jetzt kann man trefflich über Vorstufen und deren Fähigkeiten streiten aber ich behaupte, dass mein Pioneer LX 86 die besseren Decoder hat als die XBOX One. Ich würde das decodieren daher gerne meinen Pioneer machen lassen und die Box sollte daher den Bitstream an diesen weiter geben.
MastaClem
#11 erstellt: 25. Nov 2013, 23:26
Also meiner Meinung nach sollte bitstream übergeben werden sodass im Receiver dd etc. angezeigt wird. Ich kann nur sagen, dass die Xbox über den beschriebenen Anschluss nix außer Stereo ausgeben will. Ich glaube ich Stöpsel alles um, fragt sich nur was mit 3D spielen ist, dann müsste ich wieder umstöpseln, gibt es schon spiele die 3D können. Bei ac3 auf der 360!fand ich das schon cool
UPDATE
so habe jetzt umgestellt, jetzt Konsole direkt am Receiver. Sound kann ich jetzt alles einstellen, bei allem außer DTS wird beim Receiver ppm angezeigt. Bei DTS wird DTS angezeigt logisch und irgend eine Rate mit 1536kbps angezeigt. Bei allen anderen Geräten IST die Zahl viel kleiner, viel ist besser gehe ich jetzt mal von aus:)
Also wenn möglich dann DTS lassen? Ist das besser als unkomprimiertes 5.1?
[Beitrag von MastaClem am 26. Nov 2013, 00:10 bearbeitet]
Andreebremen
#12 erstellt: 25. Nov 2013, 23:32
Und schon wieder die Falschaussage wiederholt, wenn ich mich nicht verlesen habe. 5.1 wird über den optischen Ausgang ausgegeben und zwar z. B. in DTS.
MastaClem
#13 erstellt: 26. Nov 2013, 00:11
Nein das ging bei mir nicht, ich kann nur sagen, was funktioniert hatte und bei DTS hatte die Konsole den gleichen Fehler ausgespuckt wie auch bei unkomprimierten 5.1
Ist jetzt DTS besser als unkomprimiertes 5.1?
[Beitrag von MastaClem am 26. Nov 2013, 00:24 bearbeitet]
STW80
#14 erstellt: 26. Nov 2013, 00:45
Habs zu dem Thema auch mal ein paar meinungen.
Hab nen Yamaha RX-V773 der auch die neueren HD Ton formate Dolby True HD und DTS HD wiedergeben kann.
Hatte ne Zeitlang mal ne PS3 dort konnte man einstellen ob der Ton per pcm oder bitstream an den Receiver weitergegeben werden soll.(angeschlossen war alles per HDMI)
Hatte dort immer bitstream eingestellt weil so der Ton von der PS3 an den Receiver (unverändert) weitergeleitet wurde wie er auf der Blu-Ray disk am besten gespeichert ist,also z.B. DTS HD oder Dolby True HD,(kommt ja immer auf den Film/BluRay an).
Am Receiver wurde dann auch immer z.B DTS HD oder DOLBY TRUE HD angezeigt.
Die XBOXone kann ja zurzeit als bestes "nur" DTS wiedergeben/weiterleiten.
Ich denke da muss MS noch ein wenig nachbessern und die Einstellmöglichkeiten erweitern, wie z.B. noch bitstream um auch die neueren HD Tonformate die auf BluRay Filmen sind weiterleiten kann an einen AV-Reciver.
Um es mal kurz zu fasssen um das beste(den TON) aus ner BluRay rauszuholen benötigt man bitstream(und natürlich nen passenden AV Receiver)
[Beitrag von STW80 am 26. Nov 2013, 00:50 bearbeitet]
cpma
#15 erstellt: 28. Nov 2013, 16:17
ich bekomme immer eine fehlermeldung bei den hdmi audio einstellungen. nur nicht bei stereo.
beim optischen ausgang kann ich alle varianten (stereo, 5.1, 7.1, pcm) auswählen. es kommt zwar
immer nur pcm am onkyo receiver an, aber die xbox zeigt zumindest hier keine fehlermeldung.
habt ihr denn diese fehlermeldungen auch?
mein problem ist, dass ich auch gerne vom sat-receiver in die xbox und dann zum tv über hdmi leiten möchte, um dann das sound-signal final von tv in den reveiver zu übergeben.
ohne xbox ging das problemslos mit allen anderen geräten. man spart sich so das umschalten am av-receiver.
[Beitrag von cpma am 28. Nov 2013, 16:23 bearbeitet]
Daniel_TO
#16 erstellt: 29. Dez 2013, 19:55
Ich bin da auch ein wenig "enttäuscht"...es klingt zwar alles top.Kann aber leider nicht sagen,was das ist,was meine Xbox One an den Receiver weitergibt.Am Display meines Onkyo TX-NR609 steht immer MultiCH,wenn ich eine Blu-ray wiedergebe.Wäre schon cool,wenn auf'n Display DTS-HD o.ä. stehen würde.Naja...vllt. kommen ja 2014 ein paar Updates,die das beheben werden.
R3cki
#17 erstellt: 17. Dez 2014, 11:16
moin!
hab n problem zum thema.
folgende setting: xbox one -hdmi-> UE55H6400 -optisch-> teufel decoder3
wenn ich meine xbox auf "HDMI 5.1 unkomprimiert" einstelle (bei 2.1 klappt alles tadellos), geht der center speaker nicht.
ist das ein problem vom TV? aber warum sollte der nur 2.1 können?
gibt es hier ne lösung, oder muss ich direkt von der box zum decoder?
hab einige lösungsvorschläge von google erfolglos probiert, andere sagen es isn bug und muss gefixt werden.
skyline24
#18 erstellt: 09. Dez 2017, 13:52
Auch wenn das jetzt schon sehr alt ist aber ich wundere mich doch sehr
Ich habe meine Xbox One an meinen Pioneer VSX 932 AV Reciever per HDMI angeschlossen, genauso das optische Kabel von der Xbox One in den AV Reciever 932 - vom Reciever 932 geht nun das HDMI out in den Monitor, denn ich habe keinen Fernseher. In den Einstellungen kommt nur Ton wenn es auf HDMI gestellt ist über Optic Cable kommt nicht´s.
Was mach ich falsch?
Fuchs#14
#19 erstellt: 09. Dez 2017, 13:59
Vergiss das optische Kabel, HDMI reicht und ist besser.
skyline24
#20 erstellt: 09. Dez 2017, 15:37
Ei ei und das bei Nubert das hätten man wohl wissen müssen. Naja gut 20€ fürn Arsch. Danke für die Antwort
Fuchs#14
#21 erstellt: 09. Dez 2017, 15:39
Wer hat denn gesagt das du das so machen sollst und dann noch ein so überteuertes Kabel verkauft? Eine 2€ ebay Strippe tut es genau so...
skyline24
#22 erstellt: 09. Dez 2017, 16:29
Ich habe letzte Woche dort meine neue Anlage gekauft und bei der Frage nach optischem Kabel für´s Spielen meinte man ein Kabel wäre unerlässlich. Naja gut ist jetzt so. Aber Kabel für wenige Euro kaufe ich nicht. Die wurden hier hergestellt. Dann hat wenigstens jemand hier was davon.
Xbox 360 - optisches Kabel - Receiver
MyBigMouth am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  3 Beiträge
XBOX ONE Sound
answerai am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  6 Beiträge
Xbox 360 über HDMI und optisches audio kabel anschliesen
Westend_emi am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  47 Beiträge
5.1 Sound über HDMI und Audiorückkanal
Stoani1329 am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  3 Beiträge
Bester Xbox One Sound
bauluz am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  3 Beiträge
XBOX One HDMaster Sound
Tom2e am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  3 Beiträge
Verluste über optisches Kabel
danistar34 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  3 Beiträge
Xbox one TV streaming ?
stargate2k am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  2 Beiträge
Xbox one an Verstärker per HDMI für Bild und Ton?
Dominik_Sobacki am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  3 Beiträge
XBOX 360 Elite + HDMI DD 5.1
mind87 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.520
