XBOX 360 Elite + HDMI DD 5.1
mind87
#1 erstellt: 04. Jan 2008, 17:31
habe versucht meine XBOX 360 Elite über HDMI an meinen TV anzuschließen. Den Ton wollte ich über den Optischen Ausgang am TV zum Receiver ausgeben. Nur leider kommt beim Receiver nur Stereo Signale an.
Normalerweise ist die Spezifikation für HDMI 1.2 (was die XBOX verwendet) bereit für die Dolby Digital 5.1 Ausgabe.
Schließe ich das Optische Kabel von der XBOX direkt an den Receiver erhalte ich DD 5.1 nur eben der Umweg über XBOX -> HDMI -> TV -> optischer Ausgang -> Receiver funzt nur in Strereo.
Am TV sollte es nicht liegen da laut Hersteller der TV über die optische Schnittstelle Dolby Digital ausgibt.
Zur Info ist ein Samsung LE-40F86BD mit aktuellster Firmware.
Warum ich den Umweg nehmen möchte liegt einfach daran das beim TV die Bild und Tonausgabe nicht synchron laufen, da das Bild etwas länger braucht bis es angezeigt wird. Der Ton dagegen wird direkt ausgegeben. Nur bei dem Anschlussszenario über den TV funktioniert Bild und Ton synchron.
Hat jemand eine Idee warum es nicht funktioniert.
Danke und Gruß
clientell
#2 erstellt: 04. Jan 2008, 19:02
Soweit ich weiß gibt es generell Probleme mit HDMI und Synchro. Bei AVR's die nen echten HDMI eingang haben, durch den also Ton und Bild geschleift werden, wird häufig nur das Bild überarbeitet und der Ton wird direkt durchgeleitet, dadurch entstehen die Verzögerungen. Ich hab mal gehört das n HDMI Switch da weiterhelfen kann, weiß da aber auch nicht genau weiter.
Aaaaaber, ich hab da ein ähnliches Problem, ich hab mir kürzlich nen Denon AVR 1708 zugelegt (der allerdings nen HDMI Switch hat, also ich muss den Ton seperat einbringen), hab aber leider ne alte xbox360 ohne hdmi also benötige die rgb kabel ( diese 5 oder 6 farbigen) die ich an meinem Samsung LCD HD Ready angeschlossen hab.
Jetzt zum Detail: Ich hab versucht die box komplett (Bild + Ton) über den AVR laufen zu lassen.
Hab dafür - Ton über optisches Kabel angeschlossen
- Bild über die Kabel von der Box zum AVR an
folgenden Anschlüssen versucht
1. DVD/HDP
2. TV/CBL
3. Monitor
Ergebis: Nix, Niente! Ich bin vollkommen entnervt, bitte sag mir einer wie ich das ganze verbinden kann!!!
Bass_Lover
#3 erstellt: 11. Jul 2008, 11:42
Ist zwar schon alt der beitrag, aber am kabel was hinten an der xbox dran ist, ist ein schalter: HDTV --> TV
Den moss ,am dann auf HDTV stellen, wenn man über Yuv anschließt
DUSAG0211
#4 erstellt: 11. Jul 2008, 12:59
oh erst ein halbes jahr..
und die Eingänge entsprechend zuweisen im denon...
master_air
#5 erstellt: 11. Nov 2008, 16:07
Noch was anderes, ich habe eine xbox und habe mir ein HD-DVD Laufwerk zugelegt aber meine Anlange Pioneer VSX-D 1011 hat kein HDMI. Aber wenn ich mir eine neue Anlage kaufe kann ich auch über den HDMI(anders geht es ja nicht) DD+ und DTS HD Hören oder macht die Xbox da raus Nur DD?
DUSAG0211
#6 erstellt: 11. Nov 2008, 16:13
Keine neuen Tonformate mit der Xbox möglich.
nappel2
#7 erstellt: 17. Nov 2008, 16:04
Ich hätte dazu auch mal eine Frage.
Und zwar hab ich einen Röhrenfernseher mit HDMI-Anschluss, damit hab ich auch die xbox verbunden (Also HDMI-Kabel). Somit kommt ja auch Sound über den Fernseher. Soweit, so gut...
Ich hab aber auch 5.1 Analogboxen. Sie sind an meinen DVD-Player angeschlossen, welcher auch einen 5.1 Analogausgang(Chinch) hat.
Jetzt die entscheidende Frage. Ist es möglich die Analoganlage mit der XBOX zu verbinden???
Vielleicht mit einem Receiver der einen HDMI-Ein und Ausgang hat und zusätzlich 5.1 Analogausgang. Dieser müsste sozusagen den Sound vom HDMI auf Analog übertragen.
Jimmy203
#8 erstellt: 17. Nov 2008, 16:15
ich glaube schon....
der müsste das können http://www.denon.de/...ction=detail&Pid=337
benutze den selber.... in digital betrieb..
nappel2
#9 erstellt: 18. Nov 2008, 14:38
Danke!
hmm wenn er den Ausgang hat... aber wie sicher ist es? Im MM oder so nachfragen kann man auch echt vergessen.
dharkkum
#10 erstellt: 18. Nov 2008, 14:50
Die Frage ist ob sich das lohnt bei den Boxen.
Um was für ein System handelt es sich denn?
nappel2
#11 erstellt: 19. Nov 2008, 09:49
Boxen von ABIT Ziemlich unbekannt und schon ein wenig älter, aber klingen immer noch sehr gut und eh ich mir neue Boxen kaufen müsste, würde ich die gerne weiter übernehmen... haben wie gesagt nur den Chinch-Analog-Eingang. Kein Optischer Eingang oder so.
Wenn die mal hinüber sein sollten kann ich mir ja immernoch eine neue Anlage kaufen, 5.1 reicht mir aber auch und der Receiver wäre dann ja schon vorhanden. So mal zu meinen überlegungen...
dharkkum
#12 erstellt: 19. Nov 2008, 10:13
Kauf dir am besten einen Yamaha 361 http://geizhals.at/deutschland/a252822.html
Die Satelliten schliesst du dann nicht mehr an den Sub an sondern direkt an den Receiver.
Einen Receiver mit Vorverstärker-Ausgängen zu kaufen lohnt sich bei den Boxen garantiert nicht, da müsstest du schon über 300 € anlegen.
nappel2
#13 erstellt: 19. Nov 2008, 11:22
Ich sehe da aber leider keinen HDMI-Eingang!? Die Xbox wird ja mit HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen. Darum die Überlegung wegen einem Receiver der HDMI aufnimmt, den 5.1 Sound an meine Boxen über Analog-Out ausgibt und mit HDMI-Ausgang das Bild an meinen Fernseher überträgt.
dharkkum
#14 erstellt: 19. Nov 2008, 11:28
Der Yamaha 463 für etwa 290 € würde gehen, der nimmt den Ton über HDMI an.
Und dann, wie ich schon geschrieben habe, die Boxen direkt an den Receiver anschliessen.
Ein Receiver der dann noch passende Preouts hat kostet noch mehr und das rechnet sich bei den Boxen einfach nicht.
Referenzpegel Xbox 360 Elite
Goldstaub am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  6 Beiträge
XBOX 360 Elite
texxhexx am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  8 Beiträge
Xbox 360 elite. preiswert?
ber_ranze am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  5 Beiträge
Xbox 360 Elite offiziell angekündigt
Micos am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  30 Beiträge
HDMI Elite
Steve_186 am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  7 Beiträge
Heimkinosystem für XBOX 360 Elite !
Patrinho am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  4 Beiträge
Xbox 360 elite Online Gaming
David1305 am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  7 Beiträge
XBOX 360 ELITE WAVE FILES?
WURSCHTELPETER am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  6 Beiträge
XBox 360 Elite Netzteil öffnen?
arpegi am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  4 Beiträge
Xbox 360 vs Xbox 360 Elite: lohnt es sich?
DVB_Zero am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
