Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
Tuga
#1 erstellt: 09. Apr 2011, 15:44
Moin,
mal eine Frage an die XBox Profis hier im Forum
Was ist denn der echte Unterschied zwischen der PAL o. NTSC XBox?
Das Farbsystem ist natürlich Unterschiedlich , aber macht das am Ende des Tages wirklich was aus? Ich meine die Unterschiedliche Zeilenanzahl (480 vs 576). Hat das eine Auswirkung auf die Darstellung der Spiele da die meisten doch eh in 480(i?) auf den DVD´s drauf sind.
Wird das Bild irgendwie hochskaliert?
Danke für die INfo.
G aus BKK
baltak
#2 erstellt: 09. Apr 2011, 15:57
Die meisten Spiele der xbox1, PS2 und der anderen ollen Kisten wurden passabel aufs PAL-System angepasst. Will heißen, die Auflösung war etwas höher als bei ntsc. Bei nicht so tollen Anpassungen wurde einfach das Bild gestaucht um somit die Pixelanzahl anzupassen. Das ergab die sogenannten PAL-Balken.
Die Auflösung war aber nie so das Problem, sondern die Bilder pro sekunde. PAL stellt weniger BpS dar, was bei nicht so guten Anpassungen zu langsameren und ruckligeren Darstellungen führte.
Mit den derzetigen Konsolen mit HD ist das Problem aber in Vergessenheit geraten.
Tuga
#3 erstellt: 09. Apr 2011, 16:17
OK, ist dann die NTSC Variante "eigentlich" die bessere weil es da praktisch "in Originalauflösung" drauf ist?
Warum ist es bei HD egal? Die DVDs mit den SPielen sind doch, so habe ich im irgendwo gelesen, mit 480 Zeilen drauf.
dharkkum
#4 erstellt: 09. Apr 2011, 20:39
Tuga schrieb:
Warum ist es bei HD egal? Die DVDs mit den SPielen sind doch, so habe ich im irgendwo gelesen, mit 480 Zeilen drauf. :?
Nein.
Die Spiele bei der 360 und der PS3 werden standardmässig in 720p gerendert, mal etwas mehr oft etwas weniger und ganz selten in 1080p.
Wenn ein Game dann z.B. über Scart oder Cinch (FBAS) ausgegeben wird, wird es runterskaliert.
Und bei HD ist 60 Hz Standard.
Das heisst jetzt aber leider nicht, dass auch alle Games mit 60 fps ausgegeben werden, oft ist es leider nur 30 fps oder etwas zwischen 30 und 60 fps dann auch noch mit Tearing.
Tuga
#5 erstellt: 10. Apr 2011, 02:59
Danke für die Antwort dharkkum.
Wenn ich die XBox mit HDMI anschliesse ist es also egal ob ich eine PAL o. NTSC habe. Richtig? Letztendlich wird die Bildqulität dann nicht beeinflusst.
Dann geht os wohl eher darum für welche Region es mehr Spiele gibt wenn man nicht in Deutschland wohnt. Oder
G aus BKK
baltak
#6 erstellt: 10. Apr 2011, 06:08
genau. ggf an adapter für steckdose denken
die meisten spiele sind aber sowieso regionfrei.
us-spiele laufen somit meist auch auf EU-konsolen.
Aber nicht alle, zb Raiden
[Beitrag von baltak am 10. Apr 2011, 06:10 bearbeitet]
Tuga
#7 erstellt: 10. Apr 2011, 08:08
Aha! Also egal was für ein Farbsystem. :prost
Das mit den Spielen ist eher für die Kids mit Kinect und so. Ich hab wohl weniger Zeit dazu :( . Ihr wisst doch, die Konsole ist für die Kids ;) (Offizielle Regierungsversion)
Als Vielumzieher und Reisender habe ich immer den passenden Adapter dabei :D
Wie i
[Beitrag von Tuga am 10. Apr 2011, 09:08 bearbeitet]
VOn ntsc zu pal
pazu69 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  5 Beiträge
PAL + NTSC Spiele
doctor-digital am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  5 Beiträge
Xbox NTSC / Deutsche Sprachausgabe
rebbo am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  3 Beiträge
PAL XBox im NTSC Modus @ 720p, kein Widescreen Signal
boba23 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  6 Beiträge
xbox 360 + ntsc spiel
jmc1976 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  14 Beiträge
xbox high definition kabel
derhaxn am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  25 Beiträge
Xbox 360 Classics
NeoX-17 am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  2 Beiträge
Goldmitgliedschaft xbox 360h
dondany666 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  8 Beiträge
Einstellungen XBOX (alte) an Plasma
Maldito am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  8 Beiträge
Unterschiede zwischen Component Kabeln der Xbox 360?
brabbijt am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.884
