| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » XBOX ONE Sound | |
XBOX ONE Sound+A -A |
answerai
erstellt: 27. Jan 2015, 11:34
Hi Leute! Kann mir denn mal jemand sagen wie ich die XBOX ONE vernünftig einstelle (nur fürs Zocken)? Betreibe sie über nen Onkyo TX-SR608. Stelle ich bei Spielen Dolby oder DTS ein, hört sich das nicht richtig an, z.B. kommen Stimmen aus den beiden Frontboxen statt aus dem Center. Bei PCM 5.1 bekommen alle Lautsprecher das gleiche Signal. Dieses kann ich dann durch ein Onkyo Audioformat (TV Logic) nochmal umwandeln und habe dann tatsächlich die Stimmen wieder über den Center laufen. Aber es muss doch möglich sein dass original Audio Format (DD/DTS) der Spiele auf meinen Receiver zu bekommen, bei der 360 ging das doch auch ohne Probleme: sobald man das Spiel gestartet, stand vorne auf dem Reiceiver Dolby Digital und dann lief auch alles richtig, jetzt steht da irgendwie immer DTS oder DD egal was man macht. MFG Alex |
Triplets
erstellt: 28. Jan 2015, 11:23
Da hat die XBox leider nicht die Möglichkeiten für. Du kannst Bitstream einstellen, musst aber auswählen, in welchem Format (DD o. DTS) das Signal ausgegeben wird. Und der AVR gibt dann genau das Signal aus. HD-Ton geht nur über PCM unkomprimiert (5.1 o. 7.1). Dann wandelt die XBox und nicht der AVR. Leider geht damit auch meistens Audyssey oder sonstige Aufpolierer nicht! |
answerai
erstellt: 28. Jan 2015, 23:00
Ich finde es nur komisch dass der AVR das DD oder DTS-Signal bei Bitstream falsch ausgibt (Stimmen kommen nicht über den Center). Ich verlange ja noch nichtmal HD-Tonformate sondern einfach nur sauber wiedergegebenes DD oder DTS wie es die 360 auch schon konnte. Könnte es evtl. daran liegen dass das Spiel nicht in DD ausgegeben wird??? Habe jetzt im Endeffekt das beste Soundergebnis wenn ich auf PCM 5.1 stelle und der Receiver das Signal ins TV Logic Format modifiziert. So werden die 5 Kanäle jetzt zumindestens alle halbwegs sauber wiedergegeben, aber an richtiges DTS kommt es trotzdem nicht ran. |
Triplets
erstellt: 29. Jan 2015, 09:20
Welches Tonformat das Spiel hat, steht auf der Verpackung. Wenn es kein DD 5.1 ist, dann würde der AVR es (je nach Einstellung), als DD 2.0 erkennen und ggfs. als PLII Music/Movie/Game ausgeben. Ich habe übrigens PCM 7.1 eingestellt. Bietet für mich das beste Ergebnis. |
Schuhmi86
erstellt: 03. Feb 2015, 10:41
Hi, ich habe einen Denon 1912 und bei mir 5.1 unkomprimiert eingestellt. Audyssey bleibt dabei jedoch im Display des Receivers aktiviert. Dann sollte das auch funktionieren, oder? Kann ich das irgendwie testen? |
Triplets
erstellt: 03. Feb 2015, 10:51
Ja. Schalte Audyssey für die Quelle ab. Ändert sich der Klang, ist Audyssey auch bei PCM aktiv. |
Xbox one X - Dolby Atmos Predator_ am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 34 Beiträge |
Xbox One - AV Receiver - Dolby Surround Problem molotov667 am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 2 Beiträge |
XBOX One HDMaster Sound Tom2e am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 3 Beiträge |
Xbox One und Aynet? freshbass am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 7 Beiträge |
Xbox one TV streaming ? stargate2k am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 2 Beiträge |
Bester Xbox One Sound bauluz am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 3 Beiträge |
Xbox One + Dolby Atmos Rückfragen El_Vulpes am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 2 Beiträge |
Xbox One 5.1 Sound über HDMI an TV über optisches Kabel an Receiver MastaClem am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 22 Beiträge |
Gibt XBOX auch dts es usw. aus? MCX am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 3 Beiträge |
Surround Sound mit Xbox One, LG CX und DTS DerAnder96 am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 13.11.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
