Xbox360 50hz vs 60hz
Schuhmi86
#1 erstellt: 05. Jan 2009, 12:25
ich habe eine xbox360 an einem samsung le32r82. angeschlossen ist sie über hdmi. desweiteren habe ich einen hd-dvd player an der xbox angeschlossen. was muss ich nehmen, damit normale dvds nicht ruckeln? 50hz oder 60hz? was ist besser? ich meine nämlich, dass normale dvds bei 60hz ruckeln.
dharkkum
#2 erstellt: 05. Jan 2009, 13:23
Das beantwortet dann ja schon deine Frage.
Normale PAL-DVDs sind mit 25 Bildern pro Sekunde aufgenommen was dann ruckelfrei mit 50 Hz wiedergegeben werden kann.
Da 60 kein Vielfaches von 25 ist ruckelt es bei 60 Hz.
Schuhmi86
#3 erstellt: 05. Jan 2009, 13:32
manche spiele benötigen allerdings 60hz. gibt es bei den spielen, die mit 50hz und 60hz laufen unterschiede? sonst würde ich immer 50hz als einstellung lassen. irgendwo hatte ich gelesen, dass die xbox über das vga kabel automatisch in den 50hz modus springt sobald ein film eingelegt worden ist. geht das bei hdmi nicht mehr, oder wieso macht er es bei mir nicht? oder könnte es nur klappen wenn der film im internen laufwerk liegt? müsste ich mal ausprobieren.
[Beitrag von Schuhmi86 am 05. Jan 2009, 13:34 bearbeitet]
dharkkum
#4 erstellt: 05. Jan 2009, 13:39
Über VGA geht nur 60 Hz, 50 Hz geht da garnicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass bei YUV da was automatisch umgestellt wird, da es da einen Test für 50 Hz gibt wenn mna die Auflösung wechselt. Normalerweise wird bei YUV auch 60 Hz ausgegeben.
Das umstellen mit 50 und 60 Hz gilt ja nur für das normale Videosignal, nicht HD.
Dass manche Spiele sich bei HD an der 50 Hz Einstellung stören ist ein Programmierungsfehler.
Schuhmi86
#5 erstellt: 05. Jan 2009, 13:44
also wäre es sinnvoller 50hz einzustellen weil dann die dvds nicht ruckeln und es ansonsten keine nachteile bei den spielen gibt?
dharkkum
#6 erstellt: 05. Jan 2009, 14:53
Was benutzt du eigentlich für ein Kabel?
Schuhmi86
#7 erstellt: 05. Jan 2009, 16:56
hdmi. geht da 50hz?
dharkkum
#8 erstellt: 05. Jan 2009, 19:10
Schuhmi86 schrieb:
hdmi. geht da 50hz?
Ja.
Schuhmi86
#9 erstellt: 05. Jan 2009, 19:23
habe herausgefunden dass ich meinen fernseher entweder in der nativen auflösung mit 1360x768 und 60hz betreiben kann, oder mit 720p (1280x768) und 50hz. was ist besser?
bei 720p ruckelt es nicht, ist aber unschärfer
bei 1360 ruckelt es leicht wegen 60hz, ist aber nativ.
dharkkum
#10 erstellt: 05. Jan 2009, 19:54
was ist besser?
Das was dir besser gefällt.
Schuhmi86
#11 erstellt: 06. Jan 2009, 13:17
hast du deine auch über hdmi angeschlossen?
dharkkum
#12 erstellt: 06. Jan 2009, 13:36
Nein, meine 360 hat noch kein HDMI.
Kann mir aber schlecht vorstellen, dass das HDMI-Bild noch besser sein soll wie bei mir über YUV.
Mein Plasma hat eine 1366x768 Auflösung, nimmt aber sogar 1080p über YUV an.
Da ich da allerdings keinen Unterschied zu 720p sehen kann habe ich meine 360 auf 720p eingestellt.
Schuhmi86
#13 erstellt: 06. Jan 2009, 13:44
habe bei mir nun auch 720p ausprobiert. vorteil sind die 50hz, somit könnte ich filme ruckelfrei schauen. nachteil ist, dass es unschärfer ist als 1360.
ich werde es dann so machen, dass ich für filme auf 720p 50hz stelle und für spiele auf 1360 60hz. ist die beste lösung denke ich
SixFeetUnder
#14 erstellt: 06. Jan 2009, 22:58
Hi !
Ich habe meine über HDMI angeschlossen und auf 60HZ stehen,
sobald ich eine Pal-DVD einlege läuft diese automatisch
mit 50HZ.
Schuhmi86
#15 erstellt: 07. Jan 2009, 08:38
ok, aber du hast bestimmt über hdmi immer 720p und keine 1360x768, oder? weil 1360x768 gehen nur mit 60hz, 720p schaltet automatisch um.
martä
#16 erstellt: 08. Jan 2009, 07:06
hallo zusammen
kann mir jemand helfen? ich habe meinen neuen samsung 656
gestern erhalten und wollte sogleich meine xbox anschliessen.
über yuv habe ich es fertig gebracht, aber ich wollte sie auch noch per vga anschliessen um zu vergleichen. aber ich bekomme einfach kein bild... ???
tiku87
#17 erstellt: 15. Dez 2009, 15:52
brauche dringend hilfe: meine xbox gibt über yuv immer 1080p/60hz aus, aber ich brauche unbedingd 1080p/50hz!!
geht es denn generell überhaupt, über hdtv 50hz auszugeben? bei einigen posts hier in diesem thread hört es sich so an!?
also bitte bitte helft mir weiter
Oldblueriver
#18 erstellt: 19. Dez 2009, 21:20
Schau mal weiter oben nach...
bauks
#19 erstellt: 05. Apr 2010, 21:34
Wenn ich die Abfrage (in meinem Fall mit YUV-Kabel, HD) nach 50Hz verneine... stellt sich die Konsole dann auf 60Hz?
Habe bei einigen Spielen (Kung Fu Panda, LOST) bei schnellen Kameraschwenks Bildruckler und ich denke, dass die Grafikkarte der Konsole optimiert sein sollte.
Wollte daher mit der Frequenz etwas "herumspielen" aber egal ob ich die 50Hz bestätige oder nicht - es ändert m.E. nichts an der Darstellung.
silondo
#20 erstellt: 19. Sep 2010, 19:13
Habe einen Samsung UE46C7700 3dtv, welcher per HDMI mit einer neuen XBOX 360 Slim verbunden ist.
Zocke jetzt seit Tagen "Halo REACH" und habe stellenweise total flimmerndes Bild an Sträuchen/Gräsern.
Benutze den "Spielmodus" am TV und habe keine Filter/Bildverbesserungen aktiviert, angezeigt wird mir eine Eingangsquelle von 1080p60hz am TV. Kann diese für das flimmern/flackern schuld sein?!?
Versuche meine XBOX360 auf 50hz umzustellen, JEDOCH wechselt die 360 immer wieder zurück auf 60hz. Habe ein Video davon gemacht, vielleicht weiss ja jemand Rat
http://www.youtube.com/watch?v=M1nCD6w8Uog
[Beitrag von silondo am 20. Sep 2010, 09:37 bearbeitet]
dharkkum
#21 erstellt: 21. Sep 2010, 05:45
Du bekommst auf der 360 bei Spielen in HD keine 50 Hz.
jeder HD-Fernseher muss in der Lage sein 60 Hz darzustellen deshalb werden Games auch damit ausgegeben.
50 Hz sind nur für SD oder für Videos.
Problem: XBox360 mit 50Hz Röhrenfernseher
nex1234 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  5 Beiträge
Fragen bezüglich RGB und 50hz/60hz
Knucklehead am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  10 Beiträge
XBox360 an Plasma flimmert?
DVB_Zero am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  30 Beiträge
xbox360 vs. 4:3 TV ?
magga2000 am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  12 Beiträge
60Hz notwendig!
beastut2003 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  28 Beiträge
xbox360 bild flackern
MaSta-aCe am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  3 Beiträge
xbox auf 50hz-tv mit 60hz ohne problem ?
Lil_K' am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  6 Beiträge
xbox 360 1080i 50hz
docheilemann am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  10 Beiträge
Xbox360
PIT80 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  15 Beiträge
xbox360
2cool4u am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  16 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
