60 Hz auf der Xbox (an einem 100 Hz LCD) einstellen
Toshiba_42X3030D_Besitz...
#1 erstellt: 05. Jun 2008, 18:47
Hallo!
Ich habe den Toshiba 42Z3030D (100 Hz Full HD LCD) und daran meine Xbox hängen und möchte die Xbox auf 60 Hz einstellen.
Wenn ich eine Einstellung (1080p, 720, etc.) auf der, am TV angeschlossenen Xbox auswähle dann steht immer nur da dass der 50 Hz-Modus aktiviert ist und ob ich ein Bild sehe, was ich auch tue, aber wie kann ich denn auf 60 Hz umschalten?
Auf meinem zuvorigen TV (Toshiba 42X3030D) hat sich die Xbox nämlich Automatisch auf 60 Hz umgestellt wenn ich eine Eisntellung ausgewählt habe.
Danke schon im Voraus!
#2 erstellt: 05. Jun 2008, 20:08
Kann mir denn niemand weiterhelfen?
Ich habe jetzt gesehen dass unter "Einstellungen" -> "Anzeige" steht dass ich ein HD-AV-Kabel benötige um genaueres einzustellen.
Kann man mit einem HD-AV-Kabel dann die Xbox manuell auf 60Hz schalten?
Und geht das nicht auch ohne?
Jetzt hat sich die Xbox ja automatisch auf 50 Hz geschaltet, wird jetzt also wirklich alles nur mit 50 Hz am TV wiedergegeben (obwohl mein TV bis zu 120 Hz kann)?
Und würde das Bild dann sichtbar anders ausschauen wenn die Xbox auf 60 Hz läuft?
dharkkum
#3 erstellt: 05. Jun 2008, 20:16
Am Stecker der in die 360 geht ist doch so ein kleiner Schalter.
Auf was steht der?
Dr_Panel
#4 erstellt: 05. Jun 2008, 20:29
Wenn ich bei meinem Sharp zwischen 720p und 1080p switche, bekomme ich auch erst den Bildschirm mit 50 Hertz angezeigt, und muss das dann bestätigen, nach dieser Bestätigung zeigt mein Sharp oben rechts das Info Bild, wo dann 1080p 60 Hertz steht, also das geht eigentlich von ganz alleine.
Drück mal nach der Umstellung die Info Taste von Deinem TV, müsste dann eigentlich auch 60 Hertz stehen.
Hoffe ich konnte helfen
Grüße Panel
#5 erstellt: 05. Jun 2008, 20:46
Der Schalter am Kabel ist natürlich auf HDTV gestellt!
Würde mich wundern wenn es in 60 Hz laufen würde obwohl davon ncihts da steht, weil als die Xbox am Toshiba 42X3030D dran war stand das da soweit ich weiß.
Ich hab ja schon hreum probiert, aber konnte keine Info-Taste finden, aber ich schau jetzt mal ob ich bzgl. einer Info-Taste im Internet was finden kann.
Da freu ich mich darüber das neuere Toshiba Modell zu bekommen und dann bin ich eher unzufridener, weils am 42X besser lief!
Was aber wirklich am schlimmsten ist, ist dass die Kanten alle so verschwommen sind bzw. dass ich da z. B. bei GTA IV so einen leicht durchsichtigen Rahmen um Niko sehe und der ist bei allen Kanten vorhanden.
Mammu
#6 erstellt: 05. Jun 2008, 21:00
Will ich den Xbox Freunden mal bisschen unter die Arme greifen Habe zwar einen Samsung, aber als ich diesen zum erstenmal mit meiner PS3 eingeschalten und Motorstorm gezockt habe, war das bild damn scheiße^^ Dann hab ich im Menü ein bisschen rumgeguckt und habe "Kantenglättung" gefunden. Dies schnell rausgemacht und shcon war das Bild perfekt. Hoffe ich konnte helfen
#7 erstellt: 06. Jun 2008, 00:55
Mammu schrieb:
Will ich den Xbox Freunden mal bisschen unter die Arme greifen Habe zwar einen Samsung, aber als ich diesen zum erstenmal mit meiner PS3 eingeschalten und Motorstorm gezockt habe, war das bild damn scheiße^^ Dann hab ich im Menü ein bisschen rumgeguckt und habe "Kantenglättung" gefunden. Dies schnell rausgemacht und shcon war das Bild perfekt. Hoffe ich konnte helfen :prost
Ist zwar nett gemeint, aber ich hab mir eigentlich alle Bildschirmeinstellungen schon angesehen und da gibt es keinen derartigen Punkt . Trotzdem danke!
#8 erstellt: 07. Jun 2008, 00:51
Mir ist noch etwas eigenartiges aufgefallen!
Wenn ich jetzt mit auf meinem Toshiba 42Z3030 mit meiner Xbox 360 spiele dann ruckelt das Bild ca. im Sekunden takt, was stimmt denn da nicht (am 42X lief alles normal)?
Wenn sich etwas halbwegs schnell bewegt dann nehme ich war dass es irgendwie kurz ein bisschen zurückhängt (sich zu langsam bewegt) und dann plötzlich wieder schnell nach vorne schnellt.
Und in Spielen bewegt sich immer etwas schnell.
Vor allem bei Halo ist mir das aufgefallen, wenn ich auf den Boden schaue, denn da kann man wirklich sehen wie es dann immer so ein bisschen zurück hängt und plötzlich ur schnell nach zieht!
Was kann denn da nicht stimmen?
Hat das eventuell mit dem 120Hz TV was zu tun, auf dem irgendwie die Xbox bei mir z. Zt. nur in 50 Hz laufen möchte (weil ich nicht weiß wie ich sie auf 60 Hz stellen kann)?
Dodge
#9 erstellt: 07. Jun 2008, 10:41
Du stellst die Box auf 60Hz indem du das normale Scart-Kabel anschliesst. Dann bekommst du bei den Grafikeinstellungen einen Punkt angezeigt 50 oder 60Hz. Das funktioniert NUR mit dem Scart-Kabel. Per YUV, VGA und HDMI bekommst du diese Option nicht angezeigt.
Wenn das dann immer noch nicht funktionieren sollte tippe ich auf einen Fehler beim TV. Verstehe sowieso nicht wieso man, wenn man zufrieden ist, sich den Nachfolger kaufen muß. Die Z-Serie bietet nichts mehr ausser den 100Hz...
#10 erstellt: 07. Jun 2008, 13:46
Der 42X kann 24p nur mit einem 3:2 Pulldown wiedergeben (das heißt es ruckelt).
Das wurde jetzt beim 42Z behoben und jetzt kann man die 24p (größtenteils) ruckelfrei wiedergeben.
Ich wollte halt einen Zukunftssicheren TV haben und deshalb auf diese Eigenschaft nicht verzichten.
Zudem hab ich jetzt wieder einen neuwertigen TV^^ (beim 42X hatten sich die 2 schwarzen Balken vom 4:3-Format schon rechts und links eingebrannt).
Man weiß eben erst was man am alten hatte wenn man ihn nicht mehr hat^^
Ich habs jetzt mal mit dem, bei der Xbox 360 Premium mitgelieferten Scart-Adapter versucht (den steckt man an die Komponenten dran) und da ist aber eh schon PAL-60 ausgewählt gewesen!
Wenn über den Scart-Adapter an meinem YUV-Kabel die 60 Hz eingestellt sind, ist dann auch der HDTV-Betrieb über die Komponenten auf 60 Hz?
Weil wenn ich die Xbox jetzt wieder über YUV am TV anstecke und 1080p auswähle dann steht wieder so etwas da wie "50 Hz-Modus aktiv, können Sie ein Bild sehen?"
Ein Halo sollte doch ebenso bei 50 Hz normal ohne sekündliche ruckler laufen! Langsam kommt mir das schon komisch vor mit dem TV, denn der TV ist auch ziemlich laut ... aber das gehört nicht hier in den Thread.
Dodge
#11 erstellt: 07. Jun 2008, 13:50
Ne, mit dem VGA-Kabel geht es definitiv nicht. Hatte das Problem auch schon. Kannst aber das Komponenten-Kabel nehmen und den Scart-Adapter dranhängen.
Hat der 42Z denn 120Hz? Vielleicht gibt es da Probleme beim umstellen auf 50Hz, weil es kein Teiler ist. Kann ich mir zwar eigentlich nicht vorstellen, aber man weiß ja nie.
Edit: Eigentlich sollte der 60Hz-Modus aktiv bleiben, egal welches Kabel du nach dem umstellen anschliesst. Keine Ahnung was da das Problem bei dir ist. Mir scheint da irgendwo ein Defekt vorzuliegen, kann aber nicht sagen ob es am TV oder der Box liegt. haste die Möglichkeit die Box mal an einen anderen LCD oder Plasma zu hängen?
[Beitrag von Dodge am 07. Jun 2008, 14:15 bearbeitet]
#12 erstellt: 07. Jun 2008, 14:29
Nein, hab ich nicht, aber wie gesagt am 42X lief alles normal mit 60 Hz, also muss es mit der 42Z-Xbox-Kostilation zu tun haben!
Es ist halt so dass, wenn ich das YUV-Kabel jetzt wieder einstecke, ich 1080p auswähle und dann schaltet es auf die 50 Hz um (steht zumindest da; beim 42X hats da immer auf 60 Hz umgeschaltet).
Es ist ahlt so dass ich am Kabel auf TV schalten muss wenn ich mit dem Scart-Adapter was sehen will und dann beim YUV schalte ich wieder auf HDTV um.
Gelten die eingestellten Hz eventuell nur wenn ich das Kabel auf TV habe und nicht mehr wenn ich wieder auf HDTV umschalte?
Können diese Ruckler überhaupt damit zu tun haben dass die Xbox jetzt auf 50 Hz und nicht auf 60 Hz läuft?
Kann ein 120 Hz-TV vll. keine 50 Hz normal wiedergeben sodass dadurch das ruckeln entsteht?
Monkeyface66
#13 erstellt: 08. Jun 2008, 01:23
Als ich damals die 360 per HDMI anschloss und die Auflösung änderte, zB in 720p, dann hat die Xbox erstmal automatisch auf 50 Hz gestellt und mich dann prompt gefragt, ob er jetzt 60 Hz probieren soll.
Ja -> Und es ward 60Hz.
EDIT:
Diese Aussage von mir ist nur halb richtig, siehe weiter unten!
[Beitrag von Monkeyface66 am 08. Jun 2008, 02:16 bearbeitet]
#14 erstellt: 08. Jun 2008, 01:50
Ja, bei dem Vorgängermodell (dem Toshiba 42X3030D), das ich bis vor wenigen Tagen noch hatte war das genauso dass die Xbox dann auch noch wegen 60 Hz fragte, aber jetzt beim Toshiba 42Z3030D fragt er nur nach ob die 50 Hz richtig dargestellt werden.
Ich hab mir jetzt schon überlegt dass der 42Z (Nachfolgemodell vom 42X) vll. einfach keine 60 Hz über YUV kann, was mich aber verwundern würde, denn wie gesagt, am Vorgänger gingen die 60 Hz auch über YUV.
Könnte das denn überhaupt sein dass die 60 Hz nur über HDMI gehen und nicht über YUV?
Monkeyface66
#15 erstellt: 08. Jun 2008, 02:17
STOP!
Ich glaube, meine Erinnerung kehrt zurück....
Er fragt, ob die 50 Hz richtig dargestellt werden.
Das stimmt schon so.
Hier auf NEIN drücken und man hat 60 Hz!
#16 erstellt: 08. Jun 2008, 02:24
Eh lol, soweit ich weiß bleibt die vorige Einstellung aktiv wenn ich bei der Frage ob die 50 Hz richtig dagestellt werden nein drücke.
Also wenn ich die Xbox auf 720p eingestellt habe und jetzt auf 1080p ändere dann kommt die Frage ob die 50 Hz richtig dagestellt werden, wenn ich da aber nein drücke dann kommt wieder die alte Einstellung mit 720p und nichts bzgl. 60 Hz!
Mammu
#17 erstellt: 08. Jun 2008, 10:54
Dann kauf dir beim MM ne neue Xbox mit HDMI. Wenn die auf 60Hz läuft, verkaufst du deine alte, wenn nicht, tauschst du sie einfach wieder um und du bekommst dein Geld zurück (so ist es bei meinem MM => "Rückgaberecht innerhalb von 14 Tagen")
#18 erstellt: 08. Jun 2008, 12:44
Naja, ich bin zur Zeit ein bisschen knapp bei Kasse und ich denke nicht dass ich beim MM ein schnäppchen mache. Was kostet eine Arcade Xbox dort denn?
Gibts zur Zeit irgendwelche Aktionen?
Und wie ist das mit Halo 1, läuft das bei Euch auf der 360 normal?
Weil bei mir ruckelt es wirklich im Sekunden-Takt (läuft es eventuell einfach auf der 360 nicht normal?)... erst hängts zurück und dann ziehts total schnell nach.
Wär nett wenn es mal jemand auf seiner 360 probieren würde, aber es fällt einem nicht sofort auf, sondern nur wenn man gerade lauft und auf die unmittelbare Umgebung achtet.
Oder ist meine Disk zerkratzt? (ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen dass es dadurch so komisch regelmäßig einmal in der Sekunde ruckelt)
Ich befürchte halt dass das auch noch bei anderen Spielen auftritt (bis jetzt ist es mir zumindest bewusst nur bei Halo aufgefallen) und Frage mich deshalb woran das liegt... Halo-Disk, TV oder YUV?
Mammu
#19 erstellt: 08. Jun 2008, 12:56
Du kannst sie auch nur zum testen des TV's kaufen, damit du siehst, ob es an diesem oder der Box liegt
Papierkorb
#20 erstellt: 08. Jun 2008, 17:40
Also xbox spiele auf der 360 ist so ne sache... Die spiele die ich getestet habe liefen ehr schlecht.
Bunrout2 zb ist auf regenstrecke in slowmotion, echt total lahm und auch nicht wirklich flüssig.
Die emulation ist also ziemlich schlecht nach meine erfahrungen
#21 erstellt: 08. Jun 2008, 19:24
Hat denn noch irgend jemand hier Halo 1 und eine Xbox 360?
Wenn ja dann wär ich sehr danbar wenn derjenige es auf der 360 ausprobieren könnte und mir dann sagt ob es bei ihm auch so komisch leicht im Sekunden-Takt ruckelt, also ob es auch so immer erst so zurück hängt und dann wieder schnell nach zieht!
Wär wirklich nett wenn das jemand ausprobieren könnte.
Papierkorb
#22 erstellt: 08. Jun 2008, 19:55
Ja ich habe beides, ich werde das mal testen.
Papierkorb
#23 erstellt: 08. Jun 2008, 20:22
Also... Halo läuft in 50hz! Da bin ich mit mein VGA nicht sehr weit gekommen
RGB kabel rausgekramt, über das gestochen scharfe bild gestaunt und halo gestartet.
Hab nur kurz das am anfang angespielt.
Das spiel lief nicht wirklich flüssig, hatte ehr immer kleine aussetzer. Gut möglich dass das hochscaliert schlimmer ist, aber so über scart wars noch gut spielbar
EDIT:
Jetzt noch mal am anderen tv getestet mit YUV und 720P.
Das gleiche ergebnis, überwiegend flüssig, nur mit gelegendliche ausetzer, stört aber nicht.
Wird wohl an deiner glotze liegen... vieleicht defekt oder nur falsch eingestellt... ich denk da an die 100hz funktion
[Beitrag von Papierkorb am 08. Jun 2008, 22:02 bearbeitet]
#24 erstellt: 08. Jun 2008, 23:50
EDIT:
Erstmal danke dafür dass Du dir die Mühe gemacht hast es zu testen!
Ich denke auch eher dass es am neuen TV liegt, aber verstehe trotzdem noch nicht warum es so sein sollte. Ich mein weil die 100 Hz-Funktion sollte ja bloß was verbesseren und nicht der TV sollte ansich überhaupt keine Nachteile gegenüber des Vorgängermodells, dem 42 X den ich zuvor hatte, haben!
Ich hab mir jetzt mal ein VGA HD AV Kabel bestellt und werde mal schauen ob es damit normal lauft und ob ich damit dann die Xbox auch wieder auf 60 Hz stellen kann.
Hab noch eine Frage, rechnet ein 100 Hz-TV 50 bzw. 60 Hz-Signale eigentlich auch auf 100 Hz hoch?
Ich habe auch gelesen dass Halo 1 nur in 50 Hz läuft, deshalb denke ich dass sich der TV vll. mit den alten Spielen die nur in 50 Hz laufen nicht so gut vertägt.
Kann das ein?
Papierkorb
#25 erstellt: 09. Jun 2008, 00:00
Wie ich oben schrieb läuft halo in 50hz, und das kann man NICHT ändern. Und über VGA wird NUR 60hz übertragen und KEINE 50hz. Das heisst das halo damit nicht funktionieren wird!
Die umrechnung von 60hz erfolgt auf 120hz, also ne verdoppelung.
Und das dein TV 50hz nicht verträgt halte ich für unmöglich, denn sonst könntest kein TV gucken
Was genau bei dir probleme macht weiss ich auch nicht so wirklich
#26 erstellt: 09. Jun 2008, 00:11
Was genau bei dir probleme macht weiss ich auch nicht so wirklich :(
Ja schon klar das Halo 1 nur in 50 Hz läuft, aber das heißt nicht dass der TV die 50 Hz dann nicht hochrechnen kann (denk ich zumindest).
Wenn ich also ein normales Spiel auf 60 Hz spiele dann rechnet der TV automatisch auf 120 Hz hoch? Also kann dadurch kein ruckeln entstehen, sondern eher ein flüssigeres Bild, richtig?
Ich dacht mir nur dass der TV dann vll. auch die 50 Hz von Halo auf 120 Hz hochrechnet und da das keine genaue Verdoppelung ist, sondern eine Verdoppelung und noch ein bisschen mehr ist, entsteht dieses ruckeln.
Lieg ich damit also falsch?
Werden 50 Hz auf meinem TV also gar nicht hochgerechnet (oder werden die auch auf 100 Hz hochgerechnet)?
Und 60 Hz werden immer automatisch auf 120 Hz hochgerechnet, oder wie?
Papierkorb
#27 erstellt: 09. Jun 2008, 00:17
Da mein toshi nicht über die 100hz verfügt kann ich nicht genau sagen, ob und wie man das einstellen kann.
Ich denke mal das man es (de)aktivieren kann, und diese funktion verdoppelt die bildwiederholungsfrequenz.
Also wird aus 50>100 und aus 60>120.
Würde der toshiba wirklich aus 50>120 machen wäre das fatal.
Hast nicht noch ne andere möglichkeit zum testen wie sich das bild verhält?
#28 erstellt: 09. Jun 2008, 02:04
Naja, ich weiß nicht welche Spiele noch ausschließlich in 50 Hz laufen.
Was für Spiele gibt es denn noch die nur in 50 Hz laufen? Gibts dazu eventuell eine Liste?
Edit:
Habe gerade noch gelesen dass Halo 1 zwar ein 50 Hz game ist, aber anscheinend doch auch 60 Hz-Unterstützung hat.
Ich denke aber dass es jetzt mit dem YUV-Kabel auf 50 hz läuft (da ich ja keine 60 Hz einstellen kann). Ich bin mal gespannt wie es dann mit dem VGA-Kabel ist, weil das kann ja keine 50 Hz, sondern nur 60 Hz!
Da sich meine Xbox ja jetzt über YUV irgendwie immer nur auf 50 Hz stellt, vermute ich dass vll. alle Spiele in 50 Hz angezeigt werden und dann vll. sogar noch auf 120 Hz, anstatt auf 100 Hz hochgerechnet werden (sind aber nur Vermutungen, da ich es mir nicht anders erklären kann warum z. B. Halo 1 so ruckelig läuft).
Bei GTA IV hab ich nämlich auch das Gefühl dass es jetzt irgendwie ein bisschen anders ist und auch mehr ruckelt.
[Beitrag von Toshiba_42X3030D_Besitzer am 09. Jun 2008, 02:21 bearbeitet]
dharkkum
#29 erstellt: 09. Jun 2008, 07:24
Halo läuft garnicht mit dem VGA-kabel (wurde oben auch schon geschrieben).
Das Spiel startet, dann kommt allerdings die Meldung, dass es nur 50 Hz unterstützt und das wars dann.
#30 erstellt: 09. Jun 2008, 11:45
Aso? Na dann war das ein Blödsinn was ich da gelesen habe.
Trotzdem bleibt mir immer noch die Befürchtung dass mein 42Z die 50 Hz vll. in 120 Hz umwandelt.
Was gibt es denn noch für Spiele die nur in 50 Hz laufen (ich will testen ob die auch so wie Halo 1 ruckeln)?
dharkkum
#31 erstellt: 09. Jun 2008, 12:19
Wenn, dann wandelt er die 50 in 100 Hz, nicht in 120.
#32 erstellt: 09. Jun 2008, 14:58
Ja sollte er zumindest, aber ich bin mir da nicht so sicher ob er sie nicht doch in 120 Hz umwandelt und dadurch das ruckeln bei Halo 1 entseht (anders kann ichs mir nicht erklären )!
Also, was gibts noch für Spiele die nur in 50 Hz laufen, mit denen ich testen kann ob wirklich alle 50 Hz-Spiele bei mir am 42Z ruckeln oder nur Halo?
50 oder 60 HZ?
mytech am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  25 Beiträge
xbox 360 und 100 hz TV
Just47 am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  8 Beiträge
LCD mit 100 Hz oder 50 Hz für Xbox 360 verwenden?
Big_Daddy84 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  2 Beiträge
Xbox 360 mit HDMI und Hitman Blood Money 60 Hz Problem
doctor-digital am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  4 Beiträge
XBOX 360 Outfit Demo
UdoG am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  8 Beiträge
X Box 360 elite 50hz / 60 hz umstellung ?
mr.tree am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  18 Beiträge
XBox 360 für Samsung LCD-Geräte ungeeignet !?
cbr900 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  28 Beiträge
50 Hz Einstellen bei x box 360
Galbedir am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  5 Beiträge
Xbox an TFT
Shaoqiang am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  4 Beiträge
Xbox 360 welche auflösung? hilfe!
MV6 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.799
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.158
