| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » XBox 360 für Samsung LCD-Geräte ungeeignet !? | |
XBox 360 für Samsung LCD-Geräte ungeeignet !?+A -A |
cbr900
erstellt: 14. Mrz 2006, 21:54
Hi Ho ! Hoffe jemand kennt sich zu nachfolgender Thematik ein bisschen aus: Ich beabsichtige mir eine XBox 360 zu kaufen. Ich habe bereits ein Samsung LCD LE-32 R41B. Die XBox 360 sendet HDTV Signale in 60 Hz. Habe nun die Aussage von Samsung bekommen, dass alle LCD-TV Geräte von Samsung nur HDTV-Signale in 50 Hz empfangen können. Ist demnach die Anschaffung einer XBox sinnlos; bzw. Sinnlos in der Hinsicht, dass man gar nicht in HD Qualität spielen kann? Ist die XBox 360 nicht mit Samsung LCD-Geräten getestet worden? Danke für eure Hilfe im Vorraus !
Sheppard2006
erstellt: 14. Mrz 2006, 22:07
Bin mir net sicher, aber überall wo ne Xbox360 vorgestellt wird, hängt sie immer an einem SamsungLCD. Meinen PC hab ich mal via VGA an meinen Samsung LE-32M61 angeschlossen und dort wurde 60 HZ angezeigt, also mein ich die Aussage ist falsch, aber ich kann mich auch täuschen. [Beitrag von Sheppard2006 am 14. Mrz 2006, 22:07 bearbeitet] |
Felix3
erstellt: 14. Mrz 2006, 22:51
Absoluter Quark. Die Samsung LE32 Modelle eignen sich hervorragend für die XB360 - sowohl über YUV als auch VGA. Les Dir mal den Thread zum LE32 durch (lang), da steht sehr viel dazu drin... |
Atradaemonico
erstellt: 15. Mrz 2006, 01:51
Erm.....IMO _muss_ ein HD-Gerät Singnale in 50 & 60 Hz verarbeiten können. Ich hab den LE-40R51B von Samsung, und da funktioniert alles bestens. Keine Sorge, Dein Gerät ist für die 360 ebenfalls wie geschaffen. |
D-Love
erstellt: 15. Mrz 2006, 05:53
Kann auch bestätigen, dass die Samsung R-Serie 1.) natürlich HDTV auch in 60Hz verarbeitet, 2.) mit der Xbox360 hervorragend funktioniert |
cbr900
erstellt: 15. Mrz 2006, 20:51
Hoi ! Hier mal die zwei E-Mails von Samsung für die, die es interessiert: "vielen Dank für Ihre Anfrage. Nein, unsere Geraete akzeptieren HDTV-Signale nur mit 50 Hertz." "vielen Dank für Ihre Anfrage. Bis Mitte des Jahreskommt der LE-40R71B auf den Markt, der explizit darauf ausgelegt ist mit Konsolen verbunden zu werden. Er hat einen Spielemodus und kann 60 hz verarbeiten. Die derzeitigen Modelle werden alle mit 50 hz betrieben, d.h. sie bekaemen jetzt ein flimmerndes oder gar kein Bild." |
cbr900
erstellt: 15. Mrz 2006, 21:12
Mag ja sein, dass sich LCD Geräte bzw. Samsung LCD-Geräte für die XBox über YUV & VGA bestens eignen aber ich vermute ja mal, dass das dann keine HD Qualität ist. Das wird Samsung mit der Aussage wohl meinen. Kagge ! |
Felix3
erstellt: 15. Mrz 2006, 21:14
Absoluter Bullshit! Sowohl über YUV als auch über VGA stellt mein LE32R51 die XBox360-Bilder in 60 Hz dar. |
blackys
erstellt: 15. Mrz 2006, 23:36
1.) Zunächst mal: HD-Auflösung hat mit der Frequenz erstmal nichts zu tun, ob 720p/1080i etc. nun in 50 oder 60Hz läuft, ist beides HDTV 2.) ...lass dich doch nicht von solchen Aussagen eines lustlosen Callcenteragenten irritieren. Lies dir einfach die entspr. Samsung-Threads hier im Forum durch, bemühe mal eine Suchmaschine oder schau auf die Herstellerhomepage. Alle Samsung LCD der 41/51/61 oderwasweißich-Reihe nehmen am Komponenteneingang und über HDMI sowohl 50 als auch 60Hz entgegen. Wie oben schon jemand sagte, ist dass auch Pflicht bei einem Gerät, welches das HD-Ready Zertifikat hat. Es trifft lediglich zu, dass über den VGA-Eingang ausschliesslich 60Hz eingespeist werden können. Aber das liefert die xbox360 ja auch, sogar so dass der Samsung nicht mehr skalieren muss (1360x768 bei 60Hz) 3.) Hiermal die FAQ von der Samsung-Homepage: Frage; Welche Samsung TV Geräte sind HDTV fähig? Antwort: Alle Samsung Plasma und LCD Geräte sind HDTV fähig. Bei HDTV unterscheidet man das Auflösungsformat 720P und 1080i. Beide Formate unterteilen sich noch einmal in eine 50Hz und eine 60Hz Variante. Der Grundlegende Unterschied zwischen den beiden Formaten besteht im Aufbau des Bildes. Das Format 720P arbeitet nach dem Progressiv Verfahren das Format 1080i nach dem Interlaced Verfahren. Beim Progressiv Verfahren wird das Bild als Vollbild dargestellt. Das bedeutet das Bild wird Zeile für Zeile erzeugt. Beim Interlaced Verfahren wird das Bild aus zwei Halbbildern erzeugt. Das bedeutet, das Bild wird in zwei Halbbilder geteilt, die jeweils um eine Zeile versetzt geschrieben werden. Im nächsten Schritt werden dann die Zeilen des zweiten Halbbildes geschrieben. Aus diesem Grund wird dieses Verfahren auch Zeilensprungverfahren genannt. Die verschiedenen Frequenzen (50Hz und 60Hz) ergeben sich aus den Unterschieden der Stromnetze in Europa und den USA (Europa 50Hz / USA 60Hz). HDTV Auflösungen 720P 50 Auflösung: 1280 x 720 720P 60 Auflösung: 1280 x 720 1080i 25 Auflösung: 1920 x 1080 1080i 30 Auflösung: 1920 x 1080 Samsung Plasma- und LCD Displays sind prinzipiell alle zum HDTV Format kompatibel. Dies gilt auch dann wenn die Auflösung nicht den definierten HDTV Auflösungen entsprechen. Plasma- und LCD Displays die exakt den HDTV Auflösung entsprechen sind für die Darstellung von HDTV Signalen nicht zwingend notwendig. Bei der Zuspielung eines HDTV Signals wird diese Auflösung auf die native Auflösung des Displays umgerechnet. Eine Umrechnung eines Hochauflösenden Bildes auf die niedrigere native Auflösung des Displays ist unproblematisch, da die dabei auftretenden Skalierungsverluste kaum sichtbar sind. Voraussetzung zur Darstellung ist ein Display im 16:9 Format und ein HDTV fähiger Eingang (YUV, DVI oder HDMI). gruss blackys |
Möhrenmanni
erstellt: 27. Mrz 2006, 19:11
Hallo, ich kann dir nur die XBOX 360 empfehlen. Ich habe seit letzten Sommer den LE32A41B (das ist ja auch nich der neueste Fernseher), aber alles funktioniert und das bei einer super Bildqualität. Also von mir aus gibt es keine Probleme zwischen XBOX 360 und Samsung LCDs. Bis bald |
elmogen
erstellt: 13. Apr 2006, 08:33
ich habe gestern meinen SAMSUNG LE-26R41B bekommen und die qualität des fernseher an sich ist schlicht weg wahnsinn (zB.:fight night). allerdings bekomme ich gleich zu beginn des spiels THE OUTFIT eine fehlermeldung dass das spiel 60hz benötigt und deshalb nicht starten kann, was es auch nicht tut. die info des fernsehers zeigt an: 1920x1080 @ 60hz was läuft schief, und vor allem was kann ich dagegen tun? verbunden habe ich die xbox360 mit dem zum scart kabel dazugelieferten hd-kabel. mfg elmogen [Beitrag von elmogen am 13. Apr 2006, 08:42 bearbeitet] |
pgx0123
erstellt: 13. Apr 2006, 09:30
Hi elmogen, schliesse die Konsole mit dem Video Kabel(Scart oder Chinch Anschluss) an und stelle den PAL Modus auf 60Hz, danach wieder YUV oder VGA dran und The Outfit sollte starten Gruss pgx0123 |
elmogen
erstellt: 13. Apr 2006, 10:57
hehe, habe selbiges auch rausgefunden. aber danke. |
docheilemann
erstellt: 16. Aug 2006, 16:39
Hi ! weiss wer ob das klappt: xbox360 ==> YUV Kabel an Rückpro, welcher nur 1080 i / 50 hz kann ??? Das wär was!? Gruss C. |
dharkkum
erstellt: 16. Aug 2006, 16:54
Du hast doch in deinem anderen Thread schon die Antwort bekommen
Coolfrido
erstellt: 21. Aug 2006, 20:29
Hallo docheilemann, das wird funktionieren, allerdings eben bei einigen Games nicht, die unbedingt 60hz wollen, wie z.B. DOA4. Grüße Coolfrido |
Zwetschge
erstellt: 29. Aug 2006, 13:25
60Hz brauch glaub no Oblivion und Nintey-Nine Nights, und halt no ein paar andere.... ? Gruß Zwetschge |
stalefish77
erstellt: 29. Aug 2006, 13:32
Gerade die Xbox 360 und ein Samsung LCD passen perfekt zusammen, denn fast alle aktuellen Samsung LCD Fernseher sind Xbox 360 optimiert - also eine bessere Wahl kann man kaum machen. Und um die Liste der 60Hz-Pflicht Spiele zu erweitern: The Outfit Top Spin 2 Street Fighter 2 Hyper Fighting [Beitrag von stalefish77 am 29. Aug 2006, 13:34 bearbeitet] |
Zwetschge
erstellt: 29. Aug 2006, 13:36
Keine bessere Wahl? Ich sag blos Sony Bravia,so ein Teil hat ein Kumpel von mir mit Xbox360, hammmmmmmer geil. Samsung is aber auch verdammt gut und wenn Samsung ungeeignet wär dann wär Samsung bestimmt au nich der offizielle Partner der Xbox360. Gruß Zwetschge |
stalefish77
erstellt: 29. Aug 2006, 13:39
Okay, geb ich ja zu, bloß für den Preis kann man keine bessere Wahl machen. |
mario79
erstellt: 24. Dez 2006, 11:06
Hi, hab mir einen Philips pf 325321 LCD zugelegt, ein Freund von mir hat eine Samsung LE 32 71R und bei ihm sieht die Darstellung von XBOX360 Spielen deutlich besser aus...obwohl mein LCD deutlich bessere Fernseh und DVD Qualität hat..... hat jemand Erfahrungen mit Philips LCDs??? |
dharkkum
erstellt: 24. Dez 2006, 11:40
Mit welchem Kabel gehst du denn an den Philips? Wenn mit dem YUV: hast du auch den kleinen Schalter am Stecker auf HD umgeschaltet? Wenn das schon so ist würde ich dir mal empfehlen ein VGA-Kabel zu besorgen und zu schauen ob der Philips damit vielleicht ein besseres Bild bringt. |
XelaaleX
erstellt: 25. Dez 2006, 18:42
Hallöchen alle, sagt mal ist der Samsung LE-32R32B gut geeignet im Zusammenspiel mit der XBOX360? Und wie genau ist das mit der Auflösung genau? Kann der Samsung LE-32R32B auch die höchste HDTV-Auflösung? Ich bin da nicht so versiert auf dem Gebiet. Bedeutet die höchste HDTV-Auflösung auch die beste Qualität? Wäre schön, wenn Ihr mir die Fragen beantworten könnt. Ihr könnt auch ein Alternativgerät vorschlagen. Es sollte aber preislich im etwa gleichen Rahmen liegen. Danke im Voraus. Xel |
dharkkum
erstellt: 25. Dez 2006, 21:15
Du meinst sicher den R72 und nicht 32, oder? Leg lieber ein paar Euro drauf und kauf dir den N71. Ich kenne jemanden der den 32R72 hat und jemanden mit einem 40N71 (ist zwar grösser, wird aber von der Technik identisch sein). Der R72 hat mich nicht so überzeugt, da ist mir mein Toshiba 32WL66 noch lieber, der N71 macht aber ein exzellentes Bild, habe bis jetzt noch nichts besseres gesehen. FullHD (1920x1080) hat davon aber keiner, ein 32er Modell wirst du auch nicht als FullHD finden da sich eine so hohe Auflösung bei der Grösse einfach nicht lohnt. 32er haben in der Regel 1366 x 768 und das reicht auch vollkommen. Habe gerade gesehen, dass auch noch einen R32 gibt, der ist aber von den technischen Daten noch schlechter wie der R72 und den würde ich mir schon garnicht kaufen. |
XelaaleX
#25
erstellt: 26. Dez 2006, 09:54
Danke erstmal für Deine Antwort. Also reichen 1366 x 768 vollkommen aus für nen 32" meinst Du ja? Kann denn bei der Auflösung dort auch ein qualitativ gutes Bild dargestellt werden? Oder wäre der Toshiba 32WL66 dann doch noch besser als der N71? Kannst Du mir mal bhitte die genaue Bezeichnung des N71 nennen? Dann schau ich mal im Netz nach den Kosten. Zum Schluss noch eine Frage zur Auflösung: Wenn nur maximal 1366x768 möglich sind, kann ich dann auch Spiele spielen, die eigentlich in einer noch höheren Auflösung dargestellt werden könnten? Ich möchte nämlich so gern die XBOX360-Games in voller Pracht geniessen können. Hoffentlich reichen da diese 1366x768 aus. Ich hab da noch irgendwas von 1080i und p gelesen, aber wie gesagt ich kenne mich da so nicht aus. Xel |
XelaaleX
#26
erstellt: 26. Dez 2006, 09:57
Ich hab grad mal nach dem 40N71 geschaut... der ist mir viel zu teuer. Der kostet ja 1600 EUR. Ist der Toshiba 32WL66 den Du hast denn auch empfehlenswert? Und was kann der so? Bzw. wie ist dort das Bild wenn man ihn mit der XBOX360 für Spiele nutzen möchte? Ansonsten halt TV gucken und auch öfter ne DVD. Sitzabstand 2 bis 2,50. Wie gesagt unser jetziges ist ne uralte Röhre. Wir werden also von jedem neuen Bild begeistert sein denke ich mal. Dann hab ich auch mal die beiden Modelle Toshiba 32WL66Z und Samsung LE-32R32B verglichen. Die sind doch bis auf nen Unterschied die Anschlüsse betreffend nahezu identisch. Ok der Samsung hat nen Kontrast von 2000:1 und der Toshi von 1200:1. Aber ansonsten sind die gleich oder irre ich da? Weshalb dann nicht doch der Samsung LE-32R32B für 100 EUR weniger als der Toshi? Xel [Beitrag von XelaaleX am 26. Dez 2006, 11:20 bearbeitet] |
tlm75
#27
erstellt: 29. Dez 2006, 12:40
das "hd ready" logo schreibt aber doch nur vor, dass über hdmi oder/und dvi 50 und 60 hz übertragbar sein müssen! aber sind es nicht die samsung lcd's und plasma's, die sogar teilweise im setup eine extra 360-option haben? @ xelaalex full hd = 1080p = 1.920x1080 pixel hd = 720p = 1.280x720 pixel die meisten hd's haben nativ sogar 1.366x768 pixel "verbaut", nutzt du deine xbox 360 mit vga kabel, kannst du diese auflösung sogar in den optionen auswählen! die umrechnung übernimmt dann die 360 und das kann sie prima! 32-zöller mit full hd scheitern denk ich schon alleine daran, dass das herstellungstechnisch gar nicht möglich ist ... |
dharkkum
#28
erstellt: 29. Dez 2006, 13:19
Was auf dem Papier steht und was man dann wirklich sieht sind 2 Paar Schuhe. Ein Bekannter von mir hat den Samsung 32R72 und der soll sogar einen Kontrast von 5000:1 haben, kommt aber von der Bildqualität nicht an meinen Toshiba dran.
Technisch sind die schon möglich, aber sie würden einfach zu teuer. |
Xbox 360 LCD Samsung Probleme Nebulah am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 28 Beiträge |
XBOX 360 - PLASMA od. LCD E-ELEVEN am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 13 Beiträge |
Kaufentscheidung Samsung LCD für 360 cargo73 am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Samsung LCD und xbox 360 REDBULL84 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
Samsung LE26R51B und Xbox 360 Steffen1973 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 5 Beiträge |
XBOX 360 + welcher LCD? Pat77 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 32 Beiträge |
LCD-TV für Xbox 360 Mike1904 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 8 Beiträge |
XBOX 360 mit VGA und Samsung LCD snoopy72 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
xbox 360 elite:Welchen LCD Samsung zum zocken? ber_ranze am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 2 Beiträge |
Samsung + Xbox 360 = HILFE! Corma am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.052
