| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » 50 oder 60 HZ? | |
50 oder 60 HZ?+A -A |
mytech
erstellt: 06. Jun 2008, 12:44
Welcher der beiden ist besser für Filme und Spiele? Benutze ein LCD und lasse die XBOX 360 auf 1080p laufen. Wenn ich z.B. 50 HZ wähle und einen HD Film gucken, wird das Bild dann auf 50 HZ beschleunigt(Pal Speedup) oder auf 60 HZ mit dem 3:2 Pulldown? Meine jetzt HDDVD und auch HD Videos vom USB Stick welche auf 24 Bilder pro Sekunde vorliegen. [Beitrag von mytech am 06. Jun 2008, 12:44 bearbeitet] |
Toshiba_42X3030D_Besitz...
erstellt: 06. Jun 2008, 12:49
Einfach 60 Hz auswählen, das sollte in jedem Fall besser sein! |
Monkeyface66
erstellt: 07. Jun 2008, 23:20
Das ist eine interessante Frage! |
erstellt: 08. Jun 2008, 00:10
Äh, ich muss das was ich in meinem Post hier geschrieben habe zurücknehmen, denn so genau weiß ich das nicht ob 60 Hz in allen fällen wirklich besser ist. Ich zwar gelesen dass das Bild bei 60 Hz eher flüssiger läuft, aber auch dass die Bildqualität dadurch schlechter als 50 Hz ist (kann aber nicht sagen ob das wirklich so ist). |
mytech
erstellt: 08. Jun 2008, 07:17
die frage stelle ich mir schon die ganze zeit, nur keiner hat ne antwort darauf. |
dharkkum
erstellt: 08. Jun 2008, 07:57
Habt ihr alle keinen Fernseher der die Auflösung und Bildwiederholfrequenz anzeigt? Ich kann das leider nicht testen da ich nur ein VGA-Kabel habe und damit gehen keine 50 Hz, nur 60. Mein Samsung-Fernseher zeigt aber über die Info-Taste die Auflösung und Hz-Zahl des anliegenden Signals an. Wenn ihr also einen 24p-Film abspielt müsstet ihr ja dann sehen, ob der Film mit 50 oder 60 Hz wiedergegeben wird, falls euer Fernseher eine solche Anzeigemöglichkeit besitzt. |
mytech
erstellt: 08. Jun 2008, 10:38
geht ja nicht darum ob der fernseher in 50 oder 60 hz läuft. meiner zeigt sowieso nur die auflösung an aber die frage ist ja eher ob der bei 50 hz pal speedup benutzt und bei 60 hz 3:2 pulldown oder nur den pulldown. |
erstellt: 08. Jun 2008, 10:48
Ich denke nicht dass bei 50 Hz kein Pulldown ist! (lasse mich aber gerne belehren) Mein Toshiba 42Z3030D hat leider wirklich keine Info-Taste. |
KarstenS
erstellt: 08. Jun 2008, 11:05
Da alle modernen Displays von Haus aus nur auf 60 Hz ausgelegt sind ist es eigentlich überhaupt nicht üblich einen echten PAL Speedup durchzuführen, bei dem man bekanntlich in den Ton eingreifen müßte, sondern es werden einfach ab und zu Halbbilder weggelassen. Das heißt, man reduziert im allgemeinen nur noch das 3:2 auf ein 2:2 und läßt ab und zu ein Vollbild, oder zwei Halbbilder weg. Nicht gerade elegant aber billig. |
mytech
erstellt: 08. Jun 2008, 11:39
Also wird immer der 3:2 Pulldown benutzt und es gibt dadurch das Ruckeln. Und wie verhält es sich mit Pal Fernsehen welches 50 HZ hat. Das müsste ja auch in 60 HZ umgewandelt werden oder? |
KarstenS
erstellt: 08. Jun 2008, 12:02
Jein, denn das 3:2 wird schon auf 2:2 umgesetzt, aber wie schon gesagt paßt das nicht ganz.
Das machen auch tatsächlich einige Geräte, während andere immerhin so freundlich sind und intern eine Frequenzanpassung vornehmen, da sie intern sowieso mit weit höheren Taktfrequenzen laufen. Es werden daher einfach nur die internen Schaltzeitpunkte umgesetzt. Die Umskalierung der Bildgröße ist da in Wirklichkeit etwas komplizierter. |
mytech
erstellt: 08. Jun 2008, 12:35
Also noch mal zusammengefaßt: Wenn man die XBOX 360 bei 50 HZ laufen lässt, dann gibt es ein 2:2 Pulldown mit leichten Ruckeln??! Wenn sie bei 60 HZ läuft, dann gibt es ein 3:2 Pulldown und die bekannten Ruckler auch Judder genannt. Da alle LCD Fernseher intern mit 60 HZ laufen, müsste auch Pal (50 HZ) in 60 HZ umgewandelt werden. Das tuen einige und andere nicht. Enstehen denn dabei Ruckler? |
erstellt: 08. Jun 2008, 21:54
Werden die Herz wirklich auch hochgerechnet? Mein 42Z ist ein 100 Hz-TV, werden also alle Signale auf 100 Hz hochgerechnet? Ensteht dadurch nciht auch ein ruckeln beim Xbox spielen? |
mytech
erstellt: 13. Jun 2008, 15:46
Da die XBOX 360 ja kein 24p ausgeben kann wollte ich mal fragen ob es ein Notebook mit HD 2600 tut? |
erstellt: 14. Jun 2008, 12:00
Der Xbox HD-Player kann aber schon 24p ausgeben, oder? |
mytech
erstellt: 14. Jun 2008, 12:14
nein eben nicht oder meinst du die xbox 1? [Beitrag von mytech am 14. Jun 2008, 12:15 bearbeitet] |
Monkeyface66
erstellt: 14. Jun 2008, 12:19
Ich denke, wenn man den Xbox 360 HD Player an den PC anschließt, hat man schon 24p!! Über die 360 selber hat man kein 24p. Daher fragen wir uns hier, was da alles mit dem Material passiert, wenn man die Xbox in 50 Hz laufen lässt! |
mytech
erstellt: 14. Jun 2008, 14:28
nein auch der hd player hat kein 24p. |
Megas
erstellt: 17. Jun 2008, 00:48
was hat das denn mit dem laufwerk zu tun? das ding ist nichts anderes als ein extrenes (HD) DVD laufwerk. Das hat nur was mit der grafikdarstellung zu tun 24p ist nichts anderes als 24hz das kann fast jede grafikkarte, auch die xbox könnte das nur microsoft stellt sich da einfach quer. Das ist ne reine treiber sache! |
emocore
erstellt: 30. Jun 2008, 07:28
Hab ich auch grad mitbekommen Heißt das ich kann keine alten Xboxspiele auf meiner 360 spielen die nur 50 Hz können |
erstellt: 30. Jun 2008, 12:38
Müsste es schon heißen wenn das wirklich so ist. Halo 1 läuft doch auch nur in 50 hz, richtig? Ich teste es nachher mal ob es übers VGA-Kabel geht. Und noch so nebenbei, läuft Halo 3 nur in 60 Hz? Ich bild mir zumindest ein es wo gelesen zu haben, wer gut um ein paar Sachen mit der Xbox zu testen. |
dharkkum
erstellt: 01. Jul 2008, 09:19
Geht nicht. Da kommt eine Meldung, dass es nur 50 Hz unterstützt und das wars dann. |
emocore
erstellt: 01. Jul 2008, 09:23
Halo 3 kann nur 60Hz ja |
crawltochina
erstellt: 01. Jul 2008, 11:32
ch hab die Meldung mit den 50Hz auch schon ein paarmal bei einigen Arcade-Demos gehabt (XBox1-Spiele?). Ich bin aber über HDMI an meinem Fernseher. Und nu? Was sagt mir das? Über HDMI geht das also auch nicht? |
#25
erstellt: 01. Jul 2008, 11:39
Hmmm... wie ist das bei HDMI? Ich dacht eigentlich dass über jeden HDMI-Eingang 24, 25, 30, 50 und 60Hz gehen. Gibt da verschiedene Eingänge wo manche auch nur 60 Hz unterstützten und keine 50 Hz? |
Frage zu "360 Elite" und 1080P/60 HZ Caitlin_Todd-Fan am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
XBox360 50 oder 60 Hertz an LCD RandyAndi007 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 5 Beiträge |
Samsung UE40C5700-aber 50 Hz Busliko am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 2 Beiträge |
X Box 360 elite 50hz / 60 hz umstellung ? mr.tree am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 18 Beiträge |
50/60 Hertz Problem mit neuer Xbox360 ICH75 am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 13 Beiträge |
60 Hz auf der Xbox (an einem 100 Hz LCD) einstellen Toshiba_42X3030D_Besitzer am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 32 Beiträge |
50 Hz Einstellen bei x box 360 Galbedir am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 5 Beiträge |
LCD mit 100 Hz oder 50 Hz für Xbox 360 verwenden? Big_Daddy84 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
xbox 360 und 100 hz TV Just47 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 8 Beiträge |
60 Herz/Xbox360??? Superandi am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 41 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.242
