Bildqualität verbessern ?
opelmetalfreak_666
#1 erstellt: 14. Mai 2008, 14:27
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum und habe über die Suche leider noch nix gefunden, deshalb hier die Frage:
Habe meine 360er in der "Ur-Version" also ohne HDMI Ausgang per Komponenten Kabel an den HD-Ready LCD TV Samsung LE32S81 angeschlossen. Bild ist auch top usw.
Nur bin ich immer gerne am Limit was die Zock Sache betrifft und so bin ich durchs surfen auf die Sache mit dem Adapter gekommen, der nun alte XBOXen auf HDMI wandelt.
Zugleich haben ich Beiträge in Foren gelesen wo Leute mit Samsungs sagen das sie dadurch noch etwas rausgeholt haben an Qualität, Kontrast usw.
Deshalb meine Frage: Meint ihr es lohnt ?
Bzw. grundsätzlich die Frage:
In der Beschreibung vom TV steht die Auflösung 1300 nochwas mal 700 nochwas. Als HD Ready heißt es er würde auch 1080i packen, was ja wieder für HDMI spricht. Was ist da jetzt richtig ?
Vielen Dank für eure Antworten!
Und Sorry falls eindeutig für euch, bin ja NEWBIE !
dharkkum
#2 erstellt: 14. Mai 2008, 14:47
Versuchs doch lieber mal mit einem VGA-Kabel, da kannst du den Samsung mit 1360x768 pixelgenau ansteuern.
Ich kann dir das Kabel von BigBen empfehlen, gibts bei Amazon für ca. 16 €.
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 14. Mai 2008, 14:53
Ich hatte früher ein Acer 22 irgendwas und habe meine Xbox 360 Rev 1 mit VGA betrieben und hatte ein zig mal besseres Bild als auf dem TV. (logisch)
Nun habe ich heute meine Xbox 360 Rev 2 mit HDMI erhalten und zocke mit 1080p (1920x1080).
Hatte vorher das Kabel von BigBen !!
opelmetalfreak_666
#4 erstellt: 14. Mai 2008, 15:18
Und dann habe ich evtl. oder sogar sicher ein besseres Bild als mit Komponenten Kabel ? Geschweige denn sogar als HDMI ?
Nur für mich als Laie: An was liegt das, das VGA vorteilhafter ist als die anderen?
dharkkum
#5 erstellt: 14. Mai 2008, 15:27
Zumindest ist es einen Versuch wert.
Und dieser HDMI-Adapter den du in deinem ersten Post erwähnt hast nutzt ja auch nur eine analoges Ausgangssignal der 360 (YUV oder VGA) und wandelt dieses auf HDMI. Im günstigsten Fall wird das Bild nicht schlechter, aber nicht besser.
Es kann höchstens sein, dass bei dem ein oder anderen Fernseher mal das Bild über den HDMI-Eingang besser ist, generell kann man das aber nicht sagen.
Wie ich oben schon geschrieben habe: bei 1360x768 muss der Fernseher das Bild nicht auch nochmal skalieren sondern zeigt es 1:1 an. Weder 720p noch 1080i entsprechen der Auflösung des Fernsehers, er muss also nochmal am Bild rumrechnen und stellt dieses dann auch noch mit Overscan dar, schneidet also rundrum was ab.
Overscan http://de.wikipedia.org/wiki/Overscan
Zudem war mir an meinem früheren LCD das Bild über YUV immer zu dunkel, das kann bei deinem TV aber auch wieder ganz anders sein.
opelmetalfreak_666
#6 erstellt: 14. Mai 2008, 15:55
Erstmal vielen vielen Dank für die Infos!
Habe gleich bei Amazon mal gecheckt, leider hat das Big Ben 4-6 Wochen Lieferzeit, aber davon abgesehen:
Viele Bewertungen sind tatsächlich überwältigend! Auch von Leuten die YUV nach VGA gewechselt sind!
Also liegt es einfach daran, das das VGA direkt immer die Auflösung "benutzt" die eingestellt ist, und YUV muss noch "zurecht rechnen" ?
Lohnt es sich dann die Einstellung der verschiedenen Auflösungen zu testen oder sollte man bei einer bleiben? Habe bei manchen Usern gelesen das sie auf 1080i spielen obwohl kein Full HD TV ?!?!
dharkkum
#7 erstellt: 14. Mai 2008, 18:02
Bei VGA lohnt sich nur eine Auflösung, zumindest bei deinem Fernseher.
Und zwar die, die dein Fernseher auch 1:1 darstellen kann und das ist 1360x768.
opelmetalfreak_666
#8 erstellt: 14. Mai 2008, 22:00
Und welche Auflösung stelle ich dann an der XBOX ein, sobald ich das Kabel dran habe ?
Habe zu Zt. zur Auswahl 480 / 720 / 1080i / 1080p ...
dharkkum
#9 erstellt: 14. Mai 2008, 22:14
Wenn das VGA-Kabel dran ist werden auch anderen Auflösungen angeboten, unter anderem die von mir erwähnte 1360x768.
schnappensack
#10 erstellt: 15. Mai 2008, 22:34
hi leute, könnt ihr mir sagen wie ich meine xbox 360 am besten an mein equipment, in der signatur aufgeführt, anschließe? habe nämlich das gefühl das ich es eventuell noch besser verkabeln könnte?
habe eine mit YUV.
vielen dank schon mal im voraus
dharkkum
#11 erstellt: 16. Mai 2008, 00:14
schnappensack schrieb:
habe eine mit YUV.
Also keine mit HDMI?
Dann bleibt dir ja nur als Alternative VGA, aber den Eingang hat dein Fenseher ja nicht, oder?
firaX
#12 erstellt: 16. Mai 2008, 15:23
Stell wie schon erwaehnt 1360x768 ein, das wird dann pixelgenau dargestellt, ohne DNIe (das ist ein hauptgrund, warum VGA bei samsung Geraeten, vor allem bei denen, bei denen man DNIe nicht abschalten kann besser aussieht als yuv).
Zudem gibt es noch eine Funktion direkt drunter, name auf deutsch vergessen, stell das auf EXPANDED (erweitert) um das milchige des VGA kabels zu umgehen. VGA sah bis der xbox patch kam gerne etwas milchiger aus (weil Pc monitore usw...). Mit der einstellung kannst dus wegbekommen und wirst ein sehr gutes bild haben.
Und nochwas...vergiss 1080i. Die spiele sind in 1280x720 gerendert, 1080i macht das bild an einem 1360x768 panel sicherlich nicht besser... Selbt bei einem 1080p Panel macht die xbox mit nix anderes als 720p hochrechnen. Da wird nix toller an den spielen.
JehutyTHC
#13 erstellt: 16. Mai 2008, 17:53
Wobei zu beachten ist das per VGA angeschlossen unter umständen die Farben etwas blasser werden. Ob VGA oder YUV - das ist eigentlich schon ein Glaubenskrieg unter den XBOX zockern geworden. VGA bessere Auflösung - Schärfer, YUV bessere Farben.
Wobei ich bei meinem alten LG unter VGA mit der auflösung 1280x720, was ja 720p entspricht, dennoch die besseren Farben hatte da der TV nun die einstellungen wie unter YUV zugelassen hat. Beim jetztigen Pioneer habe ich kaum möglichkeit unter VGA etwas einzustellen.
Im Endeffekt hängt es vom TV und dem Geschmack ab was nun besser ist. Ich habe mich damals dann doch für YUV entschieden.
Habe aber inzwischen eine mit HDMI aber dies ist im endeffekt fast das gleiche wie mit YUV nur das man hier auch den Referenzpegel einstellen kann.
Den HDMI adapter würde ich auch schnell wieder vergessen.
Auch wenn man "alte" XBOX spiele zocken tut die keine 60Hz unterstützen hat man mit VGA ein Problem - des geht net.
Sowohl 1080i als auch 1080p kann man quasi vergessen da die meisten Spiele in 720p rendern wird da von der XBOX hochgerechnet und dann sieht es nicht wirklich besser aus. Gibt nur eine Handvoll 1080p Spiele.
Mfg Jehuty
schnappensack
#14 erstellt: 16. Mai 2008, 21:15
habe eine mit YUV.
genau, vga hat er nicht. ist eigentlich bei einem full hd ein unterschied zw. yuv und hdmi zu sehen?
dharkkum
#15 erstellt: 16. Mai 2008, 23:15
Standardantwort: das hängt vom Fernseher ab.
360er per HDMI an avr, 5.1 problem
Spreed am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  17 Beiträge
XBOX360 an HD-Ready LCD.
ch!no am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  3 Beiträge
Bild über HDMI, Sound über Standardkabel?
tiku87 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  12 Beiträge
Kein Ton über HDMI am LCD
ls_brb am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
1080p besseres Bild auf HD ready!
Nino80 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  6 Beiträge
HDMI vs. Component
Pepper1974 am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  38 Beiträge
360er an Plasma mit niedriger Auflösung?
Silver01 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  38 Beiträge
alte Premium Xbox360 version Frage:
Speedport am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  2 Beiträge
Xbox 360 an LCD-TV (HD-Ready)
Skuldy am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  3 Beiträge
HDMI+Optisches Adapter = Kein Bild auf Monitor !
KaaRiZma am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.840
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
