| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Bild über HDMI, Sound über Standardkabel? | |
Bild über HDMI, Sound über Standardkabel?+A -A |
tiku87
erstellt: 07. Nov 2008, 08:20
hallo zusammen, habe mir vor kurzem die xbox360-arcade-version zugelegt und möchte diese gerne über hdmi-->dvi mit meinem tft-monitor verbinden. das problem bei der sache ist aber, dass ich ja leider keine soundausgabe am bildschirm habe!! ich würde also gerne den sound über das mitgelieferte standardkabel (video=gelb, sound=rot-weiß) an meine anlage anschließen. meine frage: ist das denn überhaupt möglich parallel beide kabel (also hdmi->dvi und standardverbindungskabel) angeschlossen zu haben und das bildsignal über hdmi und gleichzeitig sound über chinch auszugeben? |
dharkkum
erstellt: 07. Nov 2008, 08:41
Wenn du mal die Suche bemüht hättest, hättest du wahrscheinlich schon eine Antwort gefunden, das Thema wurde schon zig Mal durchgekaut. Man kann durch rumbasteln (schneiden am Stecker) beide Kabel dranbekommen, aber das funktioniert dann trotzdem längst nicht bei jedem. Die saubertse Lösung ist der Kauf des originalen HDMI-Kabels von MS. Da ist dann auch ein Adapter dabei wo man ein normales Stereo-Cinch-Kabel oder ein optisches Kabel anschliessen kann. Diese Adapter werden auch schonmal einzeln bei ebay für 20-30 € angeboten. Hier mal ein günstiges Angebot für das HDMI-Kabel mit Adapter http://cgi.ebay.de/X...C39%3A1%7C240%3A1318 |
tiku87
erstellt: 07. Nov 2008, 08:59
ok, danke erstmal. aber der tft hat leider kein hdmi eingang sondern nur dvi, deswegen würde mir dieses "ultrateure" kabel garnichts nützen leider. kann es aber sein, dass ich das soundsignal über meinen bildschirm ausgeben kann (habe den tft noch nicht -> frisch bestellt, habe leider auch nicht viel ahnung). hier mein favorit: http://www.idealo.de...r-226bw-samsung.html |
DUSAG0211
erstellt: 07. Nov 2008, 10:10
Ja kannst du ja mal probieren aus nem Monitor ohne Lautsprecher Ton rauszubekommen. Erzähl mal wenns geklappt hat. |
dharkkum
erstellt: 07. Nov 2008, 10:28
Ich werde nicht ganz schlau draus: hast du den Monitor schon bestellt oder willst du ihn noch bestellen? Wenn du noch nicht bestellt hast: wie wäre es denn mit dem Samsung 2263UW http://geizhals.at/deutschland/a331210.htmlDer kostet zwar ein paar Euro mehr, hat dafür aber auch eine HDMI-Schnittstelle und eingebaute Lautsprecher. |
tiku87
erstellt: 07. Nov 2008, 10:42
genau deswegen hatte ich "soundsignal" geschrieben, dass solche leute wie du nicht gleich drauflosschreiben, ohne sich kurz mal zu überlegen, was genau ich eigentlich meine. es gibt ja schließlich bildschirme mit "audioausgang". ich wollte halt wissen wie dieses prinzip funktioniert .... aber danke für deinen hinweis |
DUSAG0211
erstellt: 07. Nov 2008, 10:53
Aber der hat ja weder Lautsprecher noch Soundausgang. Als Schnittstellen werden angegeben DVI und VGA Eingänge. Ich habe nicht nur überlegt sondern mir das Ding auch auf deinem Link angesehen. Und wo nur Eingänge sind, geht auch nur was rein und nicht raus. |
dharkkum
erstellt: 07. Nov 2008, 10:55
AUSgänge haben aber nur Bildschirme mit TV-Tuner, ansonsten macht ein AUSgang nicht viel Sinn. Was du brauchst sind EINgänge. |
tiku87
erstellt: 07. Nov 2008, 11:14
aber ist es nicht so, dass ein hdmi-dvi (oder ggf. hdmi-hdmi)kabel bild und ton an das ausgabegerät sendet. das würde dann bedeuten, dass der bildschirm ein tonsignal empfängt (und bei vorhandenen boxen über dieselbigen auch ausgibt). deswegen dachte ich ursprünglich, dass dieses tonsignal auch per "audioausgang" an eine beispielsweise externe anlage weitergeleitet werden kann!? |
dharkkum
erstellt: 07. Nov 2008, 11:26
Sobald an einem Punkt in der Kette DVI ist hast du keinen Ton mehr. |
tiku87
erstellt: 07. Nov 2008, 11:37
und hdmi? |
dharkkum
erstellt: 07. Nov 2008, 11:40
Bei Monitoren weiss ich es nicht. Bei Fernsehern ist es so, dass die natürlich auch den Ton über einen analogen Ausgang wieder rausgeben, wie eben auch den normalen Fernsehton, manche können sogar den HDMI-Ton über einen optischen Digitalausgang an einen Receiver übermitteln. |
Sound über HDMI klingt komisch kron am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 3 Beiträge |
Kein Sound über die Xbox Favorite257 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 11 Beiträge |
Xbox 360 über HDMI - wie Sound? Elijah am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 2 Beiträge |
5.1 Sound über HDMI und Audiorückkanal Stoani1329 am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 3 Beiträge |
Xbox 360 Sound über PC greenfisher am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 3 Beiträge |
Komische Neon-Farben über HDMI andyiston am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 5 Beiträge |
Hdmi (Bild) und Sound vom Component-Kabel per Chinch? Micha125 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 19 Beiträge |
Xbox 360 Sound über PC greenfisher am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
XBox 360: Bildsignal per HDMI, Sound über Cinch oray am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 20 Beiträge |
Xbox 360 Sound über Toslink oder Hdmi in AVR ? Dentlmann am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
