| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » 360er per HDMI an avr, 5.1 problem | |
360er per HDMI an avr, 5.1 problem+A -A |
Spreed
erstellt: 24. Jun 2009, 20:55
Hallo zusammen! Ich bin absolut kein Profi wenn es um Audio Ausgänge und co geht, so komm ich langsam zum verzweifeln. Ich besitze die Xbox360 elite, einen avr von kenwood(8300D) und eine 5.1 anlage die per cinch am avr angeschlossen ist. Fernseher ist ein Samsung LE26R72B. Wenn ich jetzt dvd schau oder zock, zeigt mit der avr zwar an dass er 5.1 eingeschalten hat, jedoch funktioniert nur center, li und re. Angeschlossen ist die 360er per hdmi am avr(auf video2), und auf diesem spezial stecker der 360er geht ein optisches kabel ebenfalls auf den avr(auch video2). Vom avr geht ein hdmi kabel auf den Tv. Stimmt die verkabelung? Scheißt mir vl nur eine Einstellung am avr rein? Weiß ech nicht mehr weiter, hoffe es kann mir jemand helfen. mfg |
dharkkum
erstellt: 24. Jun 2009, 22:32
Der Kenwood 8300 kann doch über HDMI den Ton verarbeiten, das optische Kabel kannst du dir also sparen. Ob das dein Problem löst kann ich dir allerdings auch nicht sagen. |
Viva_Colonia
erstellt: 25. Jun 2009, 01:17
So ein Kabel brauchst du dafür. |
dharkkum
erstellt: 25. Jun 2009, 06:31
Was soll er damit? Der Kenwood 8300 verarbeitet den Ton über HDMI, da braucht man keine weitere Verbindung. Da tuts auch ein stinknormales HDMI-Kabel für 5 € ohne den Adapter. Ausserdem hat er die Elite, da ist der Adapter schon dabei. |
Spreed
erstellt: 25. Jun 2009, 06:40
Morgen! Stimmt schon, der avr kann per hdmi auch den ton verarbeiten. Aber anscheinend kann die 360 per hdmi kein 5.1 ausgeben. Zumindest hab ich das nun schon öfter in Foren gelesen. Darum auch die Idee den Ton per optischen auf den Receiver zu führen.. Aber auch das nimmt er mir nicht. Ich hab dann am avr auch eingestellt, dass er vom hdmi nur das Bild nimmt, aber auch das bringt mir kein 5.1 mfg |
kleinschreiber
erstellt: 06. Jul 2009, 11:32
Das stimmt nicht. Meine x360 ist per HDMI an meinem TV und der per Coax an meinem AVR und wenn ich zocke habe ich 5.1. Der AVR zeigt dieses auch an. [Beitrag von kleinschreiber am 06. Jul 2009, 11:32 bearbeitet] |
kron
erstellt: 06. Jul 2009, 18:19
Der Ton wird doch in deinem Fall nicht über HDMI ausgegeben. Ich hatte das gleiche Problem, über HDMI nur Digital Stereo, obwohl Dolby Digital ausgewählt war. Nur die Verwendung des Elite-Adapters hat geholfen (mein AV-Kabel wollte ich nicht kastrieren). |
kleinschreiber
erstellt: 07. Jul 2009, 08:14
Da HDMI die einzige Verbindung zum TV ist wird auch 5.1 per HDMI ausgegeben, wo soll es denn sonst herkommen??????? |
Schakal71
erstellt: 26. Jul 2009, 14:20
Hallo !! Natürlich wird der Ton und das Bild wenn du per Hdmi in den Avr gehst übertragen und du brauchst sicher keine Coax oder Lichtleiter Verbindung mehr zum Avr.Ich habe die die Xbox Premium über Hdmi an den Samsung 720 Avr mit Ton und Bild an den Full Hd Lcd ausgegeben.Schwachsinn das du noch etwas brauchst dazu, ist nur noch einen Einstellungsache bei deinen Avr.Musst Ihn so einstellen das er Ton und Bild über Avr ausgibt,nicht so schwierig. Hoffe geholfen zu haben |
loenne27
erstellt: 07. Sep 2009, 19:25
Hallo zusammen, ich krame nochmal diese thread hervor. Habe heute nämlich festgestellt das meine Elite den Ton per HDMI nur noch als PCM überträgt, also Stereo. Seit 3 Wochen habe ich den AVR Yamaha 565. Vorher hatte ich den Samsung AVR 720, mit dem hat auch alles wunderbar geklappt. Der Samsung hat also Dolby Digital 5.1 ausgegeben. Schließe ich andere Geräte an den gleichen HDMI Eingang an der auch die XBox hing geben die korrekt Dolby, DTS oder was auch immer aus Und umgekehrt gibt die XBox an den anderen HDMI Eingängen des Yamaha kein Dolby aus .In den Einstellungen der Box habe ich natürlich Dolby Digital ausgewählt. Beim stöbern im Netz hab ich dann öfters gelesen das die Xbox über HDMI probleme haben kann mit dem DD Ton. Aber das kann doch eigentlich gar nicht sein, oder doch ? Gab es vielleicht in letzter Zeit ein Update oder sowas, wo wieder gemurkst wurde ?? Ich bin etwas ratlos Gruß Michael |
Jason_V.
erstellt: 07. Sep 2009, 19:42
Wieso schließt du das Zeug nicht so an: XBox Elite ->HDMI-> Samsung TV Samsung TV ->Opti-> 5.1Anlage DVD 5.1Anl ->HDMI-> Samsung LCD So siehts doch der Hersteller des TV mehr oder weniger auch vor. Jede Ton&Bildquelle geht gemeinsam zum TV (via HDMI), der TV stellt das Bild dar und gibt den Ton optisch an ein Soundsystem weiter (sofern im Menü hinterlegt). Wenn du DVD schaust bleibt der Ton eh in der Kenwoodanlage und das Bild geht via HDMI an den TV. So habs ich und bei mir hauts einwandfrei hin. |
loenne27
erstellt: 07. Sep 2009, 19:57
Naja, der Sinn der HDMIverkabelung besteht ja neben nicht nur aus Kopierschutzgründen. Es soll ja Ton und Bild mit einem Kabel übertragen werden. Und folgendes steht in der Produktbeschreibung von Amazon:
Übrigens geben viele TV's am optischem Ausgang nur Stereo aus. So auch mein Samsung. Gruß Michael |
sumpfhuhn
erstellt: 07. Sep 2009, 23:32
Hallo Mag ja sein das es bei Dir geht , aber eigendlich Blödsinn(weil Toslink nicht notwendig). Alles geht in den AVR per HDMI : Xbox/PS3/BD -> AVR -> TV ,fertig.Dann den jeweiligen Eingang angewählt ,und gut ist. Gruß |
Jason_V.
erstellt: 08. Sep 2009, 07:01
So musst du an 2 Geräten die Eingänge wählen. Nimmst du den TV als Verteilen musst nur 1x wählen ![]() Gut, mir ists im Prinzip auch egal. Bei mir funktioniert es so und ich hab IMMER Surround. Dass der TV Surround ausgibt (oder weiter gibt) setze ich für meine Variante natürlich voraus. |
sumpfhuhn
erstellt: 08. Sep 2009, 07:34
Morgen Ne ,braucht man nicht. Brauchst nur am AVR auswählen ,welche Quelle du Wiedergeben willst ,der TV ist immer auf HDMI Eingang. Gruß |
loenne27
erstellt: 08. Sep 2009, 07:46
@Jason_V der einfachste und beste Weg ist doch alles am AVR anzuschließen und darüber zum TV weiterleiten lassen. Wenn Dein TV Mehrkanalton ausgibt, was viele allerdings nicht machen, ist das ja schön. Aber spätestens bei den neuen Tonformaten wäre Schluß. Denn die können nur über HDMI übertragen werden Jetzt zu meinem Problem, scheinbar reagiert meine XBox nicht immer auf die Einstellungen die ich im Audiomenu vornehme. Habe jetzt mal wieder ein paarmal von Digital Stereo auf Dolbydigital 5.1 umgestellt, die XBox auch mal aus und wieder eingeschaltet, und nun hat die Box die Einstellung mal übernommen. ich hoffe es bleibt jetzt dabei Trotzdem, danke für die Tipps. Gruß Michael |
Jason_V.
erstellt: 08. Sep 2009, 08:45
Das geht dann bei mir wiederum nicht |
Overscan bei der 360er über HDMI ? Anykey am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 6 Beiträge |
360er an Plasma mit niedriger Auflösung? Silver01 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 38 Beiträge |
schlieren beim spielen 360er Superandi am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 8 Beiträge |
Wahrscheinlich dumme frage! (360er) arragon am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 7 Beiträge |
SAMSUNG LE-40M51B für 360er DIL am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 6 Beiträge |
Wo in Hamburg 360er kaufen? Netzferatu am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 15 Beiträge |
Was mich an der 360er nervt. Flash am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 40 Beiträge |
Alte XBOX Spiele auf der 360er? UdoG am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 2 Beiträge |
schon die dritte 360er ist hin. latitude am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 50 Beiträge |
HDMI Problem PuzzlePunk am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.133
