HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Esi Maya 44 USB knackt | |
Esi Maya 44 USB knackt+A -A |
jenes
#1 erstellt: 28. Apr 2009, 18:26 | |||
Moin. Mein grade neuerworbenes Interface, hat ein knacken, auf allen Ausgängen. Mal ist es ein einzelnes lautes Knacken, und mal mehrere leise hintereinander. Config sieht folgendermaßen aus: -Compi mit Mixvibes Producer über Usb ans Interface. -Vom Face aus auf die Lineeingänge vom Pult. -Pult ist ein Behringer VMX-1000.-.- Rauschgenerator. -Vom Pult in den Amp. (Tamp Ta 1050). Liegt es vllt an der Config von Mixvibes? Weil ich musste ihm sagen das an den Interfaceeingängen Turntables dran sind, damit er mir nicht beide Decks auf ein Stereoausgang vom Face gibt. Gibt er vllt Phonopegel raus? Aufgrund dessen, dass ich ihm sagte das Turntables dran sind? Gruß Jannes |
promocore
#2 erstellt: 29. Apr 2009, 04:51 | |||
Hallo Jannes. Hört sich nach Latenzproblemen an. Erhöhe mal im Asio Treiber den Buffer, bzw. die Zeit. Manchmal kann man dies aus dem DJ Programm heraus machen. Damit sollte das Problem behoben sein. Gruß promocore |
jenes
#3 erstellt: 29. Apr 2009, 19:40 | |||
leider garkeine Besserung. Treiber ist der neuste von der Esi Page. |
promocore
#4 erstellt: 30. Apr 2009, 06:48 | |||
1: Besteht das Problem auch beim abspielen im normalen Modus? also 2 Kanal Betrieb,... z.b mit Winamp oder so... 2: Hängt die Soundkarte an einem Hub oder hast du weitere Geräte an den USB Anschlüssen dran? Windows gibt für USB Anschlusse bestimmte Bandbreiten frei, wodurch unter Umstängen auch Aussetzer und Knackser entstehen können. Einzusehen ist dies im Gerätemanager. Falls es dir möglich ist, wäre ein Soundschnipsel sehr hilfreich. Machmal kann man anhand der Art des Knacksen auf bestimmte Ursachen schließen Gruß promocore [Beitrag von promocore am 30. Apr 2009, 06:50 bearbeitet] |
jenes
#5 erstellt: 30. Apr 2009, 11:28 | |||
Ich finde im Gerätemanager nichts. Jedenfalls nichts wo was von Bandbreite steht. Leider hab ich mit dem Recorden noch garkeine Erfahrung. Ich muss dazu dann vom Pult ins Face, und das ganze dann mit etwas wie z.B Cubase aufnehmen? Vieles dank schonmal für deine Antworten.;) |
promocore
#6 erstellt: 01. Mai 2009, 01:56 | |||
Dies findest dies unter dem Reiter USB Controller, dort dann auf Hostcontroller mit eigenschaften, erweitert
Genau, du kannst auch direkt eine Brücke am Interface schlagen. Also von Ausgang direkt auf den Eingang. Du darfst nur nicht den Eingang wieder über Software auf den Ausgang geben. Also keine Schleife bauen! sonst wird das Signal ins unendliche verstärkt. Das Aufnahmeprogramm ist dafür egal. Alternativ steht Audiocity kostenlos zum download bereit. Audiocity gruß Promocore |
jenes
#7 erstellt: 02. Mai 2009, 10:40 | |||
Ich bekomm das grade nicht auf die Rheie. Angekabelt ist das ganze soweit, vom Out der Maya, auf den In der Maya. Aber Audacity greft nicht auf die Maya zu, auch beim abspielen nicht. |
promocore
#8 erstellt: 04. Mai 2009, 17:40 | |||
Unter Bearbeiten -> Einstellungen kannst du die Kanäle von allen Soundkarten wählen. |
ESI MAYA 44 USB Ramon91 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 10 Beiträge |
Maya 44 usb Problem! Dj_Soundforce am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
Vorhören mit Maya 44 USB Manni_L. am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 8 Beiträge |
Maya 44 usb und vista 64 bit Kürmi am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 4 Beiträge |
Einstellung? Virtual DJ 7, Laptop, ESI Maya 44 USB und Kopfhörer little60 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 3 Beiträge |
Mixer an ESI U24 XL Adr1aN am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
ESI Dual Fire Hardcruncher am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 16 Beiträge |
Zusammenstellung traktor 3> Laptop > mixer nemesis211 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 4 Beiträge |
Talkover aus der DJ Software heraus nutzen? ifish am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 6 Beiträge |
möchte mir dj system anlegen KokosFlavour am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrinplatter
- Gesamtzahl an Themen1.558.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.542
