| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Vorhören mit Maya 44 USB | |
Vorhören mit Maya 44 USB+A -A |
Manni_L.
erstellt: 14. Mrz 2010, 08:51
Ich kümmere mich seit einigen Jahren auf kleinen Feiern und Familienfesten um die Musik. Bisher hatte ich dazu immer Laptop, ext. Soundkarte, Amp und Fullrange. Nix großes aber hat funktioniert. Nun hat meinen Laptop das zeitliche gesegnet und ich kann somit auch meine ext. Soundkarte nicht mehr nutzten ( M-Audio Firewire Audiophile) weil der Firewire Anschluß bei modernen Laptops praktisch ausgestorben ist. Ich habe mir darauf vor einiger Zeit eine Maya 44 USB zugelegt, in der Hoffnung diese genauso verwenden zu können. Leider funktioniert das nicht, weil sich der Kopfhörerausgang der Maya nicht routen lässt, ich also immer alle Kanäle auf dem Kopfhörer habe. Zum vorhören bestimmter Titel über den Kopfhörerausgang also gänzlich unbrauchbar. Nur deshalb jetzt ein Mischpult kaufen möchte ich vermeiden. Hat schon mal jemand versucht einen Kopfhörer zum vorhören an einen der beiden Cinch Ausgänge anzuschließen (ohne KHV). Ich vermute dass ich da sowohl mit der Lautstärke als auch mit der Impedanz Probleme bekomme. Da die Maya jetzt schon eine Weile bei mir rumliegt kann ich sie leider auch nicht mehr zurückgeben. |
muetze67
erstellt: 14. Mrz 2010, 11:13
warum keinen mixer? besser geht es doch nicht, von wegen vorhören. welches programm nutzt du denn? |
eBill
erstellt: 14. Mrz 2010, 13:22
Ich habe die ESI MAYA 44e, also als PCIe-Version ... die hat allerdings nicht diesen S/PDIF optisch/KH-Kombiausgang; scheint elektrisch nicht (ganz) vergleichbar mit der MAYA 44USB zu sein. Im Handbuch der 44USB steht auf S. 10 tatsächlich, daß der KH-Ausgang die Summe beider Stereo-Kanalausgänge wiedergibt - absolut nicht praxisgerecht. Wenn Deine DJ-Software mehrere Soundkarten unterstützt (tut allerdings nicht jedes DJ-Programm), bietet sich als Lösung Vorhören über Onboardsound oder über einen billigen gesteckten USB-Soundkartenstick an. Ich habe schon bis zu 5 Soundkarten parallel betrieben, deren Ausgänge ich wie gewünscht alle routen konnte.
Warum probierst Du es nicht aus? Kaputt gehen kann dabei nichts. Ich sehe das allerdings nicht als Lösung an, da der gerade für Publikum ausgebene Ausgang dann immer mithörbar ist - gerade mal für Beatmatching tauglich, nicht aber für "normales" Vorhören aus dem Archiv. Die Ausgänge der MAYA 44e sind übrigens ausdrücklich für KH-Anschluß deklariert (mit technischen Daten ... Headphone Amplifier - load impedance range: 32-300 Ohm; output power: 125mW). Ein 70 Ohm Sennheiser HD25 wird bei mir mehr als sicher betrieben. eBill |
MaverickUSA
erstellt: 14. Mrz 2010, 14:54
Wenn der Laptop einen PCMCIA Slot hat, könnte ein Firewire-Adapter abhilfe schaffen: Firewire-Adapter |
Manni_L.
erstellt: 14. Mrz 2010, 15:07
Weil ich nicht nur zum Vorhören noch eine Kiste mitschleifen will, das Ganze soll möglichst kompakt bleiben.
Ne uralt Version von BPM.
Dass könnte ich mal ausprobieren. Müsste dazu halt den direct Sound Treiber nehmen und nicht den Asio, aber mit dem direct sound läuft die Maya auch, zwar nur 2 Kanal aber das reicht mir ja wenn ich den Kopfhörer an der onboard Soundkarte anschließe.
Ich habe mal die technischen Daten der USB Version herausgekramt und da steht: Analoge Ausgänge 1) Anschluss: Ausgang mit 4 Kanälen * 4 Cinch-Buchsen (Line Out 1 / 2) 2) -10dBV Ausgangspegel, unsymmetrisch 3) Impedanz: 100 Ohm mit einem Kopfhörer mit 100 Ohm oder mehr sollte ich also keine Probleme mit der Karte bekommen, außer evtl. mit der Lautstärke. Mein AKG K 301 XTRA hat leider nur 55 Ohm, muß mal schaun ob ich leihweise zum testen mal einen passenden bekomme.
Ist auch aus Gründen der Kompaktheit ein Netbook, also nix mit Karten einstecken. Danke für eure Tips. [Beitrag von Manni_L. am 14. Mrz 2010, 15:10 bearbeitet] |
muetze67
erstellt: 14. Mrz 2010, 17:30
ich benutze die selbe karte ebenfalls mit bpm studio. du kannst alle player routen. allerdings würde ich denn doch nen kleinen 2 kanalmixer benutzen, soviel platz nimmt der nun auch nicht weg. |
Manni_L.
erstellt: 14. Mrz 2010, 20:03
Auf die Cinch Ausgänge schon, aber nicht auf den Kopfhörerausgang, der läuft immer mit allen Playern. ![]() The headphone output signal is the mixed signal from analog out 1, 2 and analog out 3, 4. Also note that the analog headphone output and the digital optical output share the same connector, i.e. they cannot be used simultaneously. The Gang mode links the left and right faders of each channel together for easier stereo operation. Deselect Gang if you need to control the left and right levels independently. |
muetze67
erstellt: 14. Mrz 2010, 20:12
also doch nen mixer??? geht echt am einfachsten |
Maya 44 usb Problem! Dj_Soundforce am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
ESI MAYA 44 USB Ramon91 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 10 Beiträge |
Esi Maya 44 USB knackt jenes am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 8 Beiträge |
Maya 44 usb und vista 64 bit Kürmi am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 4 Beiträge |
Numark DJIO verkabeln / vorhören Nightstyle am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 8 Beiträge |
Einstellung? Virtual DJ 7, Laptop, ESI Maya 44 USB und Kopfhörer little60 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 3 Beiträge |
Vorhören molucky am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 7 Beiträge |
Musik vorhören dummi86 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 5 Beiträge |
Software, Vorhören, Idiotensicher Kannmansonichtsagen am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 3 Beiträge |
Externe Soundkarte zum vorhören bass<3 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
