ESI Dual Fire
Hardcruncher
#1 erstellt: 27. Apr 2010, 12:23
Ich habe da mal ein problem!habe ein ESI dual fire soundkarte und nutze traktor Dj studio 3.3.2 habe schon alle einstellungen probiert z.b.:latencyzeiten,samplerraten und bekomme die leichten tonstörungen nich weg habe einen AMD dualcore mit 2x2.2 GHZ,2GB arbeit.,und windows7 der rechner sollte doch eigentlich ausreichen sein!!!ich hoffe mir kann einer mal helfen ich bin mit meim latein am ende bin in sachen PC eigentlich kein anfänger mehr aber manchmal gehts ohne hilfe ebend nicht mehr weiter!!!!Gruß Andre
blackfield
#2 erstellt: 27. Apr 2010, 13:06
Was hast du für ein USB-Kabel?
Hardcruncher
#3 erstellt: 27. Apr 2010, 13:18
Fire wire kabel und dazu noch ein gutes ist zwar 3 meter aber ich denke mal das sollte nicht der grund sein oder!!!!
Hardcruncher
#4 erstellt: 27. Apr 2010, 13:20
48000Hz mit 6Ms nur zur info da gehts aber nicht immer ab und zu habe ich ton probleme!!!!
blackfield
#5 erstellt: 27. Apr 2010, 14:03
Kannst du es an einem anderen PC testen?
Hardcruncher
#6 erstellt: 27. Apr 2010, 14:15
habe ich schon gemacht an einem laptop aber da hat sie gefunzt
kann es vieleicht an windows7 liegen die störungen sind wie gesagt nich doll aber auf nem geburtstag sollte mir das vieleicht nicht passieren!!!oder gibt es schon nen win 7 treiber auf der hersteller seite habe ich nix gefunden!!!gruß
blackfield
#7 erstellt: 27. Apr 2010, 14:26
es kann auch an dem AMD liegen da die manchmal kein sauberes taktsignal liefern
Hardcruncher
#8 erstellt: 27. Apr 2010, 14:39
na da habe ich ja noch net drüber nachgedacht!stimmt der laptop war ein intel!!!!was kann ich vieleicht da tun ausser neues board und prozessor?????
blackfield
#9 erstellt: 27. Apr 2010, 15:19
Es gibt da nen patch auf der amd seite versuchs mal mit dem
Hardcruncher
#10 erstellt: 27. Apr 2010, 20:50
habe ich gemacht ich teste es mal und texte morgen noch mal das ergebniss!!!Vielen dank für die schnelle hilfe!!!gruß andre
blackfield
#11 erstellt: 27. Apr 2010, 21:04
Dafür sind ma ja da^^
promocore
#12 erstellt: 28. Apr 2010, 05:48
Kann auch an der Stromversorgung liegen. Beim 6 Pin wird die Versorgungsspannung mitgeliefert, beim 4Pin(z.B. Laptop) nicht.
Mann könnte mal mit dem Schalter zwischen extern/Buspowered nen bissel rumspielen und die Variationen durchtesten.
Gruß promcore
Hardcruncher
#13 erstellt: 28. Apr 2010, 07:37
habe schon das netzteil drann daran kann es nicht liegen!!
nach dem Amd Patch geht es aber nur mit 96000Hz und 6ms
Hardcruncher
#14 erstellt: 28. Apr 2010, 07:54
Also es geht jetzt mit Latency 4ms bei allen 3 samplerraten:
44100
48000
96000
welche ist da eigentlich die bessere und sind 4ms gut weil ich ja noch auf 2 oder 1 umstellen kann??
Ich kenne mich mit diesem sound interface noch nicht so gut aus und die bedinungsanleitund bringt mich auch nicht zu meinen antworten!!!!
blackfield
#15 erstellt: 28. Apr 2010, 10:15
Die meisten MP3s ect sind mit 44,1 khz gesampelt im normalfall reicht das auch. so höher du drehst desto höher wird die pc belastung. ich fahr mein interface meistens auf 44,1 große qualitätsunterschiede merk ich jetzt nicht.
Hardcruncher
#16 erstellt: 28. Apr 2010, 11:44
Ich habe mal bei ESI angerufen und die konnten mir sagen das ich nen aktullen Firewire treiber brauch und ich soll abwarten der windows 7 treiber kommt die wochen raus mit dem vista treiber gibt es unter 7 probleme das nächste ist das ich beim mucke machen alles abschalten soll!!!die rechenleistung hat da nicht viel zusagen nur wie schnell mein system anspricht und wenn virentools uns firewall u.s.w an sind dann kann es nicht so schnell reagieren und dann kommt es zu diesen ton problemen!!!!danke für eure hilfe!!!gruß
Mixer an ESI U24 XL
Adr1aN am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  5 Beiträge
Hilfe in Sachen DJ Equipment > Bin Anfänger
Andyaus_LE1990 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  18 Beiträge
ESI MAYA 44 USB
Ramon91 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  10 Beiträge
dual Phono preamp gesucht
mDiver am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  15 Beiträge
DJ Anfänger Equipment
jonas9394 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  29 Beiträge
DJ Anfänger
pipoch am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  12 Beiträge
Traktor DJ Studio 3
Reinhard001 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  4 Beiträge
Hercuels DJ Console Traktor
WeXx2k am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  4 Beiträge
Kaufberatung DJ-Equipment (Anfänger)
hagomat am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  7 Beiträge
Anfänger DJ-Anlage (günstig)
Josh99 am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.123
