Aktive frequenzweiche
Kaptain-iglo88
#1 erstellt: 02. Okt 2008, 14:02
Hallo, ich suche eine aktive frequenzweiche wo ich 2tops und 1 oder 2 subs anschließen kann
darf max 100€ kosten
mfg
Sirit
#2 erstellt: 02. Okt 2008, 14:22
Die günstigste von Behringer oder ich habe eine von Phonic...
Ich denke ma das wird sich in dem Preisbereich alles nicht viel nehmen
Kaptain-iglo88
#3 erstellt: 03. Okt 2008, 13:20
kann mir mal jemand eine nennen?
2 tops
und je nach bedarf 1 oder 2 subs
Broken_Error
#4 erstellt: 03. Okt 2008, 13:53
Hol dir diese hier ---> Frequenzweiche
Kaptain-iglo88
#5 erstellt: 03. Okt 2008, 14:16
wie wird das dann angeschlossen?
Broken_Error
#6 erstellt: 03. Okt 2008, 19:39
Das machste so --->
Signal (zB. CD-PLayer) ins Mischpult dann in die Aktive Weiche von dort aus in die Amps un dann in die Boxen
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 06. Okt 2008, 18:38
Ich verweise dann wieder mal auf die JB Systems EC102, da der Lowcut vom Behringer bei 25Hz ziemlich unpassend liegt
Die JB Systems soll fürs Geld gut sein, kostet iwas um 80€
Signal Mischpult->Aktive Weiche Input
Von der aktiven Weiche:
-Sub Out -> Endstufe -> Subwoofer
-High/mid Out -> Endstufe -> Tops
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Okt 2008, 18:39 bearbeitet]
Kaptain-iglo88
#8 erstellt: 06. Okt 2008, 19:15
die hat doch nur 2 wege stereo 3mono geht das dadran überhaupt mit 1 oder 2 subs un 2 tops?
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 07. Okt 2008, 15:12
Das hat doch damit garnichts zu tun...
Vom Mischpult gehst du per XLR Kabel in die aktive Frequenzweiche.
An der aktiven Frequenzweiche gibt es versch. Outputs. Wie schon beschrieben:
Die Anzahl der Subwoofer und Tops, die du an die Endstufen hängen kannst ist von der Stabilität&Leistung der Endstufe abhängig und von den Impedancen der Lautsprecher
In deinem Fall hängst du an der Subendstufe eben deinen Sub oder deine zwei Subs und an der Topendstufe eben deine zwei Tops...
2 Weg Stereo ist eben die Aufteilung in Bässe und Höhen&Mitten. Und läuft in Stereo (deine Einstellung)
3 Weg mono ist halt das Splitten der Signale in Bass, Mitten und höhen. Dies geht jedoch nur in Mono.
Wenn du Stereo willst, brauchst du zwei Aktivweichen, eine für die Splittung der Signale des linken Bereiches und eine für das Splitten des rechten Bereiches und daran dann wieder die Endstufen
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Okt 2008, 15:17 bearbeitet]
Kaptain-iglo88
#10 erstellt: 07. Okt 2008, 18:13
achso is das ok danke
Aktive boxen an mischpult
VanSmile1984 am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  4 Beiträge
4 aktive Yamaha Monitore an 1 Traktor Audio 2 anschließen
Lasercode am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  7 Beiträge
Frequenzweiche mit einem Kanal?
flemingrsg am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  94 Beiträge
suche aktive Monitore zum Mixen (nur Heimgebrauch)
mohfiya am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  17 Beiträge
Aktive und passive Boxen verbinden
Stefan151265 am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Verkabelung!
egmeg am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  17 Beiträge
Reihenfolge: Erst Equalizer und dann Frequenzweiche oder anders rum?
Three am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  6 Beiträge
Rückkopplung bei Turntables !
paulalii am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  4 Beiträge
Wo Anschließen
Roland6943 am 22.02.2023  –  Letzte Antwort am 22.02.2023  –  4 Beiträge
Verkabelung PC - 1xXLR zu viel
Zobsi93 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2021  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.705
