| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » suche aktive Monitore zum Mixen (nur Heimgebrauch) | |
suche aktive Monitore zum Mixen (nur Heimgebrauch)+A -A |
mohfiya
erstellt: 27. Jul 2010, 22:40
Hi, ich bin auf der Suche nach aktiven Monitoren zum jugglen daheim. Da mein Budget derzeit nicht das größte ist, hatte ich an höchstens 300 Euro (fürs Paar) gedacht. Hat von Euch vielleicht jemand eine Kaufempfelung? Mein System: 1210 MK II mit Stanton SMX 501 Mixer, Qbert Concorde Systemen und Rane SL3. Ich spiele hauptsächlich Reggae und Dancehall, aber auch gerne mal ein bisschen Hip Hop und Electro. Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen. Cheers! |
Sqarky
erstellt: 28. Jul 2010, 06:33
Da würden ja schon zwei kleine JBL Control reichen. Wenn es nicht reicht, könnte man einen kleinen Sub dazustellen. Vielleicht ein günstiges Aktivmodul wie das von Mivoc. Kenne sonst keine günstige Endstufe mit aktiver Trennung. |
mohfiya
erstellt: 28. Jul 2010, 08:19
Ja, die JBL Control hatte ich auch in Erwägung gezogen. Jedoch sind diese doch passiv oder sehe ich das jetzt falsch? Gruß edith sagt: upps....hatte bisher nur die passiven gesehen, habe mich jedoch eines besseren belehren lassen ![]() danke! [Beitrag von mohfiya am 28. Jul 2010, 12:00 bearbeitet] |
TJay91
erstellt: 28. Jul 2010, 18:23
Die Control gibts sowohl aktiv als auch passiv. Habe 4 passive im Zimmer, der Klang is einfach hammer. Natürlich wär ein Subwoofer dazu angebracht wie schon gesagt, ansonsten wirste mit wenig Bass aus den Tief-Mitteltönern leben müssen. Rate dir also auch zu den JBL's. Gruß [Beitrag von TJay91 am 28. Jul 2010, 18:24 bearbeitet] |
Sqarky
erstellt: 29. Jul 2010, 06:14
Jo, ich dachte auch an die passiven. Dazu vielleicht noch den kleinen passiven LD Bass für 90€. Der ist total ok und gut irgendwo in der Ecke zu verstauen. Leider sind die ja alle in 4ohm. Daher ist es schwer eine Endstufe in der niedrigen Preisregion zu finden, die 2 ohm Stabil ist. Aber soweit ich weiß, hat der Sub eine passiv Weiche drin und dann würde das schon wieder gehen. Oder wie gesagt, das Mivoc aktiv Modul in ein Gehäuse bauen und darüber dann Musik hören. Würde gut abgehen. Kostet zwar ein wenig mehr als 300€ dann, aber Du kannst ja auch erstmal ohne Sub testen. |
BkMxRebell
erstellt: 29. Jul 2010, 08:50
für 300€ würde ich diese hier empfehlen: http://www.thomann.de/de/alesis_m1_aktiv_monitor_mk_ii.htmklingen super und sind meiner meinung nach viel besser als die JBL dinger. Und sind ja auch aktiv. |
TJay91
erstellt: 29. Jul 2010, 18:47
Das stimmt wohl. Habe auch einen recht teuren 5.1 Reciever mit aktivem Bandpass Subwoofer zu den 4 JBL's. Mit einem passiven System wirste aber einen etwas höheren Lautstärke-Pegel erreichen können. Also wenn du ein bisschen mehr Geld auftreiben kannst: Passive JBL's + vernünftige Endstufe (evtl. günstig gebraucht). Falls es bei den 300€ bleibt wirste um die aktiven nich drum rum kommen, aber damit wirste auch deinen Spaß haben. Gruß |
promocore
erstellt: 30. Jul 2010, 06:33
In der Preislage würde ich normale Regal oder Standboxen nehmen. Damit wirst du beim auflegen viel mehr Spaß, als mit so kleinen Brüllwürfeln haben. Gebrauchte Sachen bekommt man bei Ebay zu genüge. Dazu dann ein HIFI Verstärker. Beispiel: T+A oder ähnliches und als Verstärker die üblichen wie technics, pioneer und wie sie alle heißen. |
TJay91
erstellt: 31. Jul 2010, 15:56
Die Alternatvie kann man sich auch überlegen. Wenn du auch schönen Bass ohne einen extra Subwoofer haben willst, wären Standlautsprecher vielleicht wirklich die bessere Lösung, kosten natürlich durch das große Gehäusevolumen wesentlich mehr Platz. Wenn du den nicht hast, würde ich dann doch eher zum x.1 System greifen. Aber so langsam geht das Hauptthema verloren, wenn du unbedingt akitve haben willst biste mit den JBL's gut beraten, klein und Klang ohne Ende. Gruß |
Danny_DJ
erstellt: 31. Jul 2010, 21:51
noch nie boxen für daheim über 100 euro pro stück gehört wa? |
Big_Määääc
erstellt: 31. Jul 2010, 22:59
Syrincs M3-220 DT sollte man bei E Bääy schon für 200 bis 300 Euro bekommen wirklich gut die Dinger |
TJay91
erstellt: 01. Aug 2010, 12:02
nein wozu auch, die JBL's gehn hier wie Hölle |
promocore
erstellt: 01. Aug 2010, 16:48
Ist wie beim Autofahren. Das erste eigene Auto ist der Hammer, egal wie alt die Büchse ist. Später wird man sich vermutlich nie wieder in so eine Büchse reinsetzten wollen. Eins steht fest: Für einen traumhaften Musikgenuss stehen die JBL Control auf keinen Fall. |
TJay91
erstellt: 01. Aug 2010, 16:57
kann deine meinung nicht wirklich nachvollziehen. Habe die Control Pro, 4 an der Zahl + Bandpass Sub und auch bei hohem Pegel machen die noch nen Glasklaren Sound. Im Wohnzimmer bei uns steht ein gutes System mit Standlautsprecher von Canton und ein Kumpel hat ein 5.1 System von Bose, neidisch vom Klang her bin ich beiden Fällen nicht, also ich weiß dann nicht was du als gute Hifi-Lautsprecher bezeichnest?! @ Themenersteller: Wenn du die möglichkeit hast höre dir die JBL's irgendwo zur Probe an, der Rest wird sich mit Sicherheit ergeben. Wie gesagt, Subwoofer dazu wäre angebracht. |
HiFi_Sepp
erstellt: 01. Aug 2010, 17:22
Was ist daran nicht nachzuvollziehen? D.h. daß du auch noch keine guten Boxen gehört hast....Ne gute Box kostet nun mal nicht nur 100 Euro Für 100 Euro gibt vielleicht einen guten Kopfhörer |
promocore
erstellt: 01. Aug 2010, 17:24
Wichtig ist, das du zufrieden mit dem Sound bist. Nur kannst du nicht davon ausgehen, das es alle mit dieser Hardware sein werden. Gute Hifi-LS sind für mich z.B., um alte und neue zu nenne, die Infinty Kappa9 oder etwas moderner die Yamaha Soavo 1, die etwas mehr in Studiomonitor geht. Dazwischen gibts natürlich auch eine Großzahl an LS die alle Klasse sind. Welche zu einem passen, hängt natürlich vom persönlichen Geschmack und dem finanziellen Spielraum ab. Es gibt bestimmt Leute, die würden sich 4000 Euro LS höchstens ums Klo stellen:) 5.1 Systeme sind jetzt nicht unbedingt supi zum Musik hören. Man müsste da schon das 2-3 Fache eines Stereo Systems investieren, um auf gleicher Augenhöhe zu sein. Selbst dann gibt es viele, die lieber Stereo hören. Was für Cantons sind dies denn? |
Danny_DJ
erstellt: 01. Aug 2010, 22:14
canton macht schon ganz ordentliche sachen, zumal bei standboxen. das reicht aber von LE bis vento hoch, da können nochmal gute unterschiede zwischen sein. boxen klingen nicht per se gut. ein schwachbrüstiger verstärker oder ungünstige aufstellung/raum können dir den klang enorm vermiesen. lieber ein guter lautsprecher in einem guten raum als ein perfekter in einem schlechten raum. dass ein bose 5.1 nich sonderlich spannend ist, ist klar. bose ist seit ewigen jahren nur noch ein großer name und viel marketing. |
DJ Nahfeld Monitore Tak69 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 12 Beiträge |
MiXeN *Tobs* am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Software zum Turntable-Mixen ? Birdy2007 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 2 Beiträge |
Kanäle mixen? Dirk_T. am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 3 Beiträge |
4 aktive Yamaha Monitore an 1 Traktor Audio 2 anschließen Lasercode am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 7 Beiträge |
ich suche Ein Equip fürs internetradio mixen DerTimme am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung Monitore/Mixer/Plattenspieler SarahLuzie am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 5 Beiträge |
Aktive frequenzweiche Kaptain-iglo88 am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 10 Beiträge |
Monitore richtig aufstellen? *Zen am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 4 Beiträge |
Mixer an Aktiv Monitore anschliessen Thewizard123 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
