Box im Außenbereich separat ansteuern
vished
#1 erstellt: 14. Okt 2024, 13:30
ich habe ein Pioneer FLX10 DJ Controller.
Ebenfalls eine Aktive Anlage (Voice Acoustic).
Nun habe ich öfters den Fall, dass ich eine kleine Akku Box noch im Außenbereich aufstelle.
Das funktioniert ja auch alles, in dem ich von einem Master Kanal an die Akku Box gehe.
Oder über den Booth Kanal.
Nun ist aber mein Problem, dass ich anfänglich die Akkubox lauter machen möchte, als die Hauptanlage.
Bei der Voice Acoustic - Anlage kann ich nicht einfach durch einen Drehregler die Lautstärke runterdrehen, das geht nur mit dem DSP, in dem ich ein entsprechendes Preset wähle.
Daher meine Frage, wie könnte ich es lösen, dass ich die Lautstärke entsprechend regeln kann?
Spooob
#2 erstellt: 15. Okt 2024, 14:44
Kannst Du nicht einfach Deine Hauptanlage an den Master-Ausgang und die Akkubox an den Booth-Ausgang des Controllers hängen? Dann kannst Du am Controller den jeweiligen Pegel unabhängig voneinander regeln.
vished
#3 erstellt: 16. Okt 2024, 05:47
Ja, das dachte ich auch...
Aber wie es scheint, dass der Booth nicht lauter sein kann, wie der Master.
D.h. der Master muss immer laufen, demnach wäre auch immer die Hauptanlage entsprechend laut.
DerWesti
#4 erstellt: 16. Okt 2024, 07:10
Ich würde auf einen Splitter, z.B Behringer MX882 V2 setzen um die einzelnen Zonen zu trennen.
Der kommt zwischen Master vom Pioneer und den entsprechenden Lautsprecher/Anlage.
Grüße vom Westi
vished
#5 erstellt: 16. Okt 2024, 07:12
Super, danke... gibt es hier auch ein kleineres Gerät? Also kein 19" ?
Ich brauche das nicht immer....
JoPeMUC
#6 erstellt: 16. Okt 2024, 07:24
Dann schließe doch probehalber mal die PA an Booth und die Außenlautsprecher an Master an. Vielleicht ist das ja praktikabel.
Jochen
DerWesti
#7 erstellt: 16. Okt 2024, 09:42
Das funktioniert nur solange eine Zone immer lauter sein muss als die andere, sobald sich das ändert funktioniert es nicht mehr.
Außer einem echten Splitter sehe ich gerade keine Option diese Abhängigkeit der Lautstärkeregler aufzulösen.
Und kleiner wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts.
Vielleicht hat jemand anders noch die zündende Idee...
Böötman
#8 erstellt: 16. Okt 2024, 18:43
Dann klemm doch so ne Kiste zwischen Master und Main PA. Main inkl. Both ziehst Du hoch und bremst nur den Main mit dem Teil wieder aus. Das wäre klein, kompakt und günstig.
Oder halt 2 so Kisten mit Y-Adapter an Main Out des Controllers wobei jeder einen der "Floors" steuert.
[Beitrag von Böötman am 16. Okt 2024, 18:46 bearbeitet]
Subwoofer ansteuern
ONV78 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  5 Beiträge
Xone 23C Cross LE DJ Programm ansteuern
JokerSmoker am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  2 Beiträge
Mc Farlow Aktiv Box
cliogangster am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  11 Beiträge
Immer nur eine Box?
Sailor155 am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  3 Beiträge
Welche DI-Box?
hzler888 am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  15 Beiträge
Bringt DI box was ?
Alex_Winter am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  2 Beiträge
Di Box Brummt
classic_music am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  12 Beiträge
JBL SRX738 PA Box schlachten?
möbelrücker am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  3 Beiträge
250 Watt Box und 240 Watt Verstärker?
+Alex94+ am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  27 Beiträge
Talk Box kauf bei Marshall DSL 401?
The_Chauffeur am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.446
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.579
