| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Dave12 + Dave15 | |
Dave12 + Dave15+A -A |
Handas
erstellt: 25. Aug 2014, 19:37
Normalerweise betreiben wir eine Dave 15 am Mischpult über XLR. Jetzt wollen wir allerdings noch eine Dave 12 Dazuschalten. Ich weiß allerdings nicht ob mein Aufbau korrekt ist ![]() Vom Mischpult per XLR an die Dave15 von da per XLR Direct Output zum XLR Input der Dave 12. Bitte korrigiert mich wenn ich da falsch liege MFG Handas |
ceny
erstellt: 25. Aug 2014, 19:53
Hast du vor die dazu zu kaufen?? Oder vom Bekannten? [Beitrag von ceny am 25. Aug 2014, 20:03 bearbeitet] |
Handas
erstellt: 26. Aug 2014, 04:08
[Beitrag von Handas am 26. Aug 2014, 06:32 bearbeitet] |
Handas
erstellt: 27. Aug 2014, 06:49
Funktioniert dieser aufbau? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 27. Aug 2014, 10:35
Was ist denn dein Ziel? Also das Kabel wär schonmal richtig, wenn es auch günstigere gibt und 1m recht kurz ist. Möchtest du die Lautstärke erhöhen und die Anlagen nebeneinander betreiben oder soll die zweite Dave im Nebenraum spielen? Vom simultanen Betreiben in einem Raum rate ich dir erstmal ab, da man generell Anlagen/Lautsprecher nicht mischen sollte. |
kst_pa&licht
erstellt: 27. Aug 2014, 11:24
@ Handas: Prinzipiell ist dein Gedankengang und das geplante Vorgehen korrekt. Über den Direkt Out der in den Daves verbaut ist schleifst du das Signal 1 zu 1 zu einer anderen Endstufe, Mischer, PA etc. durch. Ich gehe davon aus das mit der Dave 12 dann ein zweiter Raum beschallt werden soll... Für die Beschallung von ein und der selben Area (das haben ja auch schon meine Vorredner angesprochen) macht es wenig Sinn, da hier die Gefahr groß ist sich durch entstehende Kammfilter z.B. den Sound zu zerschießen. |
Handas
erstellt: 27. Aug 2014, 13:13
Ich hatte eigentlich geplant die beiden Anlagen in dem sleben Raum zu betreiben, daher auch das kurze Kabel. Ich wollte beide Subs übereiander stapeln und die 4 Top´s verteilen. Was ist denn dieser Kammfilter? Wie hört sich das and und könnte man sowas verhindern? |
kst_pa&licht
erstellt: 27. Aug 2014, 14:56
Bezüglich Kammfilter und Akkustik bekommst du in Wikipedia gute Einblicke.... solltest einfach Mal kurz da vorbeischauen. Kurz und Knapp mal ein für dich wichtiger Aspekt daraus. Wenn sich Schallwellen überlagern (zeitverzögert) und aus verschiedenen Richtungen noch dazu (Reflektionen) kann dir das bestimmte Frequenzbereiche auslöschen also "Rauskämmen" andere Frequenzbereiche wirst du anheben. Typischerweise werden tiefe Frequenzen angeregt, Mitten ausgelöscht (nur ein Beispiel wie es sein kann!)Wenn du nun zwei verschiedene PAs zusammenwirfst und die simultan betreiben willst wirst du bei den Subs (12" + 15") noch ein Anderes Problem haben... der 12"er wird früher ans Limit kommen als dein 15er... wenn man da nicht aufpasst dann kann da was Schaden nehmen... Was die Schallausbreitung deiner Subs betrifft wirst du oben genanntes Problem haben können. Wenn die Schallwellen nicht zeitgleich rauskommen dann geht das auch mit dem "rauskämmen los" Ich hoffe du kannst nachvollziehen auf was ich raus will. |
Handas
erstellt: 28. Aug 2014, 07:26
Ich hab mir mal den Wiki Artikel durchgelesen. Und könnten mann diesen Effekt nicht dast komplett auslöschen, wenn mann für alle 4 Tops die selbe Kabellänge benutzt und an den Sub´s die Phase auf 0° stellt? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 28. Aug 2014, 10:36
Also dass Kabellängen einen Einfluss auf die "zeitrichtigkeit" oder irgendwas anderes haben, das vergiss mal lieber ganz schnell wieder. Strom breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus, schall nur mit 343m/s. Ob dein Kabel 1m oder 200m lang ist, du wirst keinen unterschied merken. Auch die Phase auf 0° drehen wird dir nichts bringen. Das Problem ist eher bei den Subs. Die Tops kombinieren, wenn sie stark verteilt stehen, geht generell schon. Sehe an dieser Stelle nicht so das Prob. Die Subs sind halt unterschiedlich konstruiert. Klar, beide sind Bassreflex und haben wahrscheinlich auch Chassis der gleichen Marke drin. Allerdings ist ihr Abstrahlverhalten in Hinsicht des Pegels und der akustischen Phase total unterschiedlich! Hier wirst du, ohne aufwändiges Controlling und Messen, arge Probleme bekommen. Es gilt der Grundsatz: Nur A mit A mischen, nicht A mit B |
ceny
erstellt: 28. Aug 2014, 11:19
Was du versuchen kannst ist das du die dave 15 in die eine und die 12 in die andere Ecke stellst. Dann solange die Bässe rum schieben bis es passt. Mit bisschen Glück geht das klar, kann aber auch (klanglich) in die Hose gehen. Aber sonst hast du ja nicht viele Möglichkeiten, höchstens den dave 12 sub weg lassen oder ein 15 dazu mieten. |
kst_pa&licht
erstellt: 28. Aug 2014, 12:38
Die Frage ist auch ob das nun nur für einmal gedacht ist oder ob es durchaus des Öfteren Bedarf für "größere" PA Systeme gibt. Eine andere Idee wäre die: für das Dave 15 einen zweiten Sub zu kaufen. Was die Wenigsten wissen-LD Systems bietet für die Dave Serie die Komponenten auch einzeln an... |
Problem : Aktivl-Lautsprecher XLR < Mischpult Chinch RudeMonkee am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 4 Beiträge |
XLR Line-In symmetrisch/unsymmetrisch in Computer -klausd- am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 10 Beiträge |
XLR Problem h3llmast3r am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 4 Beiträge |
XLR Kabelsalat Fragen Snilepredator am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 5 Beiträge |
XLR auf Chinch ohne weiters möglich? CON-nector am 08.07.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 7 Beiträge |
Line-IN; XLR-Out; Reglung nullzwo am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 17 Beiträge |
Welcher Mixer sinnvoll für PA LD Systems Dave 12? ifish am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 9 Beiträge |
Einfacher Mixer XLR-Out nullzwo am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 19 Beiträge |
Dj-Mischpult flo42 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 10 Beiträge |
Mischpult Anschlussfrage ! Silbermöwe am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 9 Beiträge |
2014
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
