XLR auf Chinch ohne weiters möglich?
CON-nector
#1 erstellt: 08. Jul 2019, 10:11
ich lege demnächst auf einer Feier auf und habe mir die Tage auf einer Ortsbegehung die Anlage angeschaut, an welcher ich meinen DJ-Controller (Hercules DJ Console MK 4) anschließen muss.
Bei der "PA" handelt es sich um ein LD Systems Dave 12 G3.
LD Systems Dave
Problem: Obwohl die PA einen Chinch Line-Eingang hat, sagte mir der Vermieter, dass dieser Eingang (warum auch immer) nicht funktionieren würde und ich über den Speakon-Line Eingang gehen solle. Dort hat er bereits zwei Kabel-Adapter von Speakon auf XLR-Buchse dran, an die ich meinen Controller anschließen muss.
Mein guter alter Hercules Controller hat halt nur Chinch-Ausgänge und ich wollte mir jetzt einfach bei Amazon einen Adapter "Adapter Kabel 2xXLR male auf 2x Cinch male" holen um die Verbindung herzustellen.
Ich hatte vorher noch nie mit XLR zu tun. Seht Ihr irgendwelche Probleme (z.B. zu niedriger Pegel, Brummen, etc.), die auf mich zukommen könnten?
Wenn ja, was würdet Ihr empfehlen?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
[Beitrag von CON-nector am 08. Jul 2019, 10:25 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 08. Jul 2019, 10:26
Ich rate dir DRINGEND davon ab, irgendwas anderes als Lautsprecher mit den Speakon-Anschlüssen des Aktiv-Subwoofers zu verbinden!
Dort kommen mehrere Volt Spannung raus die deine fälschlich angeschlossenen Geräte beschädigen können!
Ich hoffe inständig dass es sich hier um eine Verwechselung handelt und der Typ NICHT einen Adapter XLR-Speakon gebaut hat!
XLR --> Kleinsignale zwischen Geräten
Speakon --> Großsignale zwischen Verstärkern und Boxen
Ansonsten: Cinch auf XLR geht. Da gibts auch Adapterkabel zu kaufen.
Cordial hat gute Kabel zu fairen Preisen.
Cinch/RCA/Consumer-Linesignale sind i.d.R. schwächer als PA-Signale.
Kann also sein, dass du alle Volume-Regler aufziehen musst. Von vorne beginnend um das Rauschen nicht zu verstärken.
Also zu Erst die Signalquellen, dann den Mixer und wenn's dann noch nicht reicht auch das Aktivmodul so weit aufdrehen wie halt nötig.
CON-nector
#3 erstellt: 08. Jul 2019, 10:30
Hallo Reference_100_Mk_II,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Ich habe nochmal ein Foto von dem Ding hochgeladen. Siehr wirklich wie ein "normaler" Line-In Eingang aus oder?
CON-nector
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 08. Jul 2019, 12:53
Markiert sind die XLR-Eingänge für PA-Signalpegel (female).
Dazwischen sind die Cinch/RCA-Eingänge für HiFi-Signalpegel.
Darunter befinden sich von links nach rechts:
- Speakon Output Satellit rechts
- XLR Line Output rechts (male)
- Speakon Output Satellit links
- XLR Line Output links (male)
Nur da wo Input dran steht gehört ein Input dran.
CON-nector
#5 erstellt: 08. Jul 2019, 14:11
Danke Reference_100_Mk_II,
ich hatte die beiden markierten Eingänge als Speakon identifiziert, sahen mir irgendwie nicht aus wie normale XLR-Female mit den drei sonst typischen Kontakten.
Ok, dann sollte ich da also problemlos mit einem entsprechenden Adapterkabel (Chinch auf XLR) rankönnen und muss höchstens damit rechnen, dass das Signal ein bisschen leiser reinkommt oder?
Viele Grüße
CON-nector
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 08. Jul 2019, 14:19
Das sind XLR-Klinke-Kombibuchsen, da passt auch ein 3-poliger 6,3mm Klinkenstecker rein.
Ja genau. Im schlimmsten Fall musst du halt alles sehr weit aufreißen.
Rauschen wird dadurch etwas mehr, für ein bisschen Party aber nicht so wild.
CON-nector
#7 erstellt: 08. Jul 2019, 14:33
Cool!
Nochmal 1000 Dank, hast mir sehr geholfen!
Problem : Aktivl-Lautsprecher XLR < Mischpult Chinch
RudeMonkee am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  4 Beiträge
Einfacher Mixer XLR-Out
nullzwo am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  19 Beiträge
XLR Problem
h3llmast3r am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  4 Beiträge
2 XLR auf Stereoklinke Kabel
kevchef am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  10 Beiträge
XLR Kabelsalat Fragen
Snilepredator am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  5 Beiträge
preisgünstiger dj-mixer mit XLR-Ausgang
cheatermax am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  8 Beiträge
Line-IN; XLR-Out; Reglung
nullzwo am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  17 Beiträge
Mehrere XLR Kanäle aufnehmen und wiedergeben?
tomek793 am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  7 Beiträge
Cinch -> XLR Allen & Heath xone:22
TwoWorlds am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  4 Beiträge
Anschlußkabel für The Box Pa 302
marcel2107 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.678
