Welcher Mixer sinnvoll für PA LD Systems Dave 12?
ifish
#1 erstellt: 14. Jun 2010, 09:45
Hallo zusammen,
zwecks Ausbau bzw. Aufbau meines PA-Equipments habe ich mir nun eine LD Systems Dave 12 zugelegt.
Diese kann ich zunächst über den asymetrischen Line-Eingang mit Musik versorgen, später jedoch möchte ich z.B. Mikrofone anschließen, um auch moderieren zu können.
Auch wäre ein Equalizer mehr als sinnvoll, da softwareseitig eher eine Notlösung.
Entsprechend habe ich mich nach Mixern angesehen, grundsätzlich würde ich Musik über den PC an die PA übertragen, hier würde ich später wahrscheinlich ein Midi Pult à la Numark steath control nutzen.
Kurzum:
Was wäre für mich sinnvoll:
- ein sogenannter DJ-Mixer mit, welcher den unsymetrischen Eingang bedient,
- oder ein Mixer, der die Anlage über den symetrischen Eingang mit Ton versorgt?
Die zweite Variante scheint mir sinnvoller, da würde die Kette nachher so aussehen:
PC -> Numark-Controler -> Mixer -> PA
bzw. so
Mikrofon -> Mixer -> PA
Hört sich etwas haklig an, da ich mich erst am "Einarbeiten" bin ;-)
Bin für jeden Tipp dankbar
Schöne Grüße
Wolfgang
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 14. Jun 2010, 09:56
holl dir nen schönen dj Mixer mit symmetrischen xlr Outputs, da kannste dein pc anschließen, mit mixen und dein Mikrofon anschließen
bei unsymmetrischen Leitungen kommt es schnell zu störeinflüssen, vorallem bei längeren leitungen
die Kette die du aufgezählt hast sind soweit richtig.
Kassenführer.
#3 erstellt: 14. Jun 2010, 10:23
Die Frage ist doch, wieviel er später noch anschließen will!?
Wenn ich mich irre, bitte korrigieren, aber würde nicht auch nur ein Midi-Controller mit Interface reichen?
Also PC mit Controller verbinden und dort Mikrofon/Köpfhörer und PA anschließen.
eBill
#4 erstellt: 14. Jun 2010, 10:33
Diese Cinchbuchsen an der Dave vergiß mal schnell wieder - die sind nur für den Notfall da.
Man sollte in jedem Fall immer diese XLR-/Klinken-Kombibuchsen verwenden - selbst wenn die Quelle unsymmetrisch ist (dann passende Adapterkabel verwenden).
Gründe für XLR:
Wesentlich robuster, verriegelbar, wenn die Quelle auch symmetrisch ausgibt - längere Leitungen möglich, weniger störungsanfällig, keine Gefahr von Brumm-/Erdschleifen, trittfeste "anständige" Kabel verwendbar usw.
Welches Mischpult (DJ- oder Live-Kleinmixer) Du verwendest oder ob es ein MIDI-Controller (mit integriertem Mischpult) sein muß, ist Deine Entscheidung. Ich würde auf jeden Fall darauf achten, daß das Mischpult symmetrische Ausgänge hat ... allerdings (nach meiner Kenntnis) nie bei diesen MIDI-Controllern zu finden.
Ich gehe sogar symmetrisch aus dem PC raus mit Terratec Phase 22 und Marian TRACE Alpha ... meine Mischpulte haben symmetrische Eingänge.
eBill
ifish
#5 erstellt: 14. Jun 2010, 11:16
danke für die Antworten,
die Frage kam vor allem auf, weil die meisten sog. DJ-Mixer nur (unsymetrische?) Klinkenausgänge haben, während die "normalen" Mixer (z.B. bei thomann.de unter "PA") auch in den niedrigsten Preisregionen mit symetrischen Ausgängen arbeiten.
Hier ein Beispiel für einen DJ-Mixer (einer mit symetrischen Ausgängen):
http://www.thomann.de/de/american_audio_q_d6_srs.htm
Und hier ein "PA"-Mixer:
http://www.thomann.de/de/phonic_am_440_d.htm
Da scheint mir der Phonic doch für meine Zwecke sinnvoller zu sein? Andererseits arbeitet der DJ-Mixer mit dem sog. Talk-Over, das heißt, von der Bedienung her wäre so ein Mixer eher sinnvoll?
Der PA-Mixer bietet aber, wenn z.B. mehrere Personen mit dem Mikrofon arbeiten (z.B. Show, Aufführung, etc.) schon mehr Möglichkeiten.
Schöne Grüße
wolfgang
[Beitrag von ifish am 14. Jun 2010, 11:17 bearbeitet]
Kassenführer.
#6 erstellt: 14. Jun 2010, 11:26
Dir sollte klar sein, was genau Du vor hast!
Wie hoch Dein Budget ist.
Sonst im unteren Level der Clubmixer:
Behringer VMX1000 Pro
Numark C2
eBill
#7 erstellt: 14. Jun 2010, 11:57
Wie schon gefragt, was ist das maximale Budget mit Schmerzgrenze?
Die ganz billigen Mixer - egal ob DJ oder Live/PA - taugen praktisch durch die Bank nichts. DJ-Mixer sind i. d. R. im Preis teilweise unverschämt überhöht mit weniger Funktionalität bzw. mit spezieller DJ-Funktionalität (Crossfader usw.). Auf Effekte sollte man bei Billigkram ganz verzichten.
Mixen/Überblenden kann man auch mit einem Live-Mixer. Livemixer haben meist bessere Mikrofoneingänge, eigentlich immer mit Phantomspeisung. Symmetrische Ein- und Ausgänge sind Standard.
Ein günstiges Live-Mischpult für den Einstieg ist das YAMAHA MG 102 C. Bei Live-Mixern sollte man darauf achten, daß die Stereo-Line-Eingänge auch EQ/Klangregler haben - fehlt bei diesen Eingängen oft oder nicht bei allen vorhanden.
Es gibt auch Mischpulte mit USB-Anschluß ... meist muß da kein Treiber installiert werden - einfach anstecken und in der DJ- bzw. Abspielsoftware "USB-Audio" auswählen (es muß dann aber software-mäßig gemischt werden).
Bei DJ-Pulten kenne ich mich nicht gut aus.
Ich würde dringend empfehlen, in Musikhäuser mit PA-/DJ-Abteilung zu gehen und sich Geräte anzuschauen ...
eBill
ifish
#8 erstellt: 14. Jun 2010, 13:53
danke für die Empfehlungen; diese bringen mich wieder ein Stück weiter. Wie auch die Auswahl meiner PA zeigt, darf es nicht zu teuer (da 3 Kinder..), aber sollte auch kein Schrott sein, ist eben ein schmaler Grat. Ich dachte so an ca. 100 - 200 €, wobei 200 € schon eine Schmerzgrenze darstellt.
Ich werde mir mal die empfohlenen Geräte ansehen :-)
Schöne Grüße
Wolfgang
eBill
#9 erstellt: 14. Jun 2010, 15:45
Als vermutlich eines der besten Live-Kleinmixer im Preissegment um 200,-€ würde ich den brandneuen A&H ZED-10 einschätzen, siehe auch hier - hat ähnliche Features wie ZED-14 (den ich kenne) und die gleichen sehr guten Mikrofonvorverstärker mit semiparametrischen Mitten bei den EQs. Besonders schätze ich die Möglichkeit, jeden Kanal über Listen/PFL auf die LED-Aussteuerungsanzeige zu schicken und so eine gute Kontrolle über den Pegel zu haben, Summe geht natürlich auch.
Über USB kann man auch Effekte einschleifen, siehe dieses Video.
ZED-10/10FX sollen ab Juli lieferbar sein.
eBill
LD Systems Deep² DP1600
Hardwell am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  3 Beiträge
Neue PA für Proberaum + kleine Open Airs
Lotzo am 31.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  3 Beiträge
Mixer zwischen Lapi und Pa sinnvoll oder fürn A?
ron87 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  4 Beiträge
Welcher Digital Mixer?
Tranci am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  2 Beiträge
Welcher Mixer für den Einstieg
Drash am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  7 Beiträge
Mixer bis 200 ?, aber welcher ?
Beginna am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  28 Beiträge
adapter von Endstufe zum Mixer (PA->Cinch) ?
Morre am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  5 Beiträge
Soundkarte(Audio-Interface) ?
The_Trasher am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  12 Beiträge
XLR auf Chinch ohne weiters möglich?
CON-nector am 08.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  7 Beiträge
Mischpult Anschlussfrage !
Silbermöwe am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  9 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
