| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Problem mit Timecode | |
Problem mit Timecode+A -A |
dehne
erstellt: 06. Apr 2010, 19:27
Guten Abend, ich habe ein Problem und zwar, ich hab mir die Omnitronic Digital DJ 4x4 und die Numark VirtualVinyl geholt. Jetzt wollte ich die Soundkarte an meinen Laptop anschließen, so dass ich das alles komplett drüber laufen lasse. Alles kein Problem. Ich hab den USB Stecker in nen freien Port im Laptop gesteckt. Die Plattenspieler habe ich in den Input in der soundkarte gesteckt und den Output von der Soundkarte in den Phonoeingang vom Mixxer. Nen Freund hat das ganze mit der Maya 44 USB, nur er meinte das ganze läuft übern Line IN? Ich habs über Line IN versucht, da kommt kein Ton... Naja das eigentliche Probleme ist, das ich nen total blödes Brummen habe und der Ton irgendwie total leise ist, das was ich übern Masterausgang vom Mixxer höre. Und wenn ich am Regler der Kopferhörer drehe, dann kommt dort ein komisches knistern. Wenn ich nicht mit Timecode auflege, funktioniert alles wunderbar. Nur eben wenn ich mit Timecode auflegen möchte funktioniert das nicht ganz so. Ich hab jetzte Virtual DJ 5.2.1.. Gibt eine alternative mit der ich auch die Timecode Platten verwenden kann? Der Stromkreislauf von den Plattenspielern, etc. ist nen komplett eigener und hängt nicht mit dem Laptop zusammen, hab gelesen das es daran liegen kann, aber das war wohl nichts. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bin so langsam am verzweifeln... Gruß |
dj_suki
erstellt: 06. Apr 2010, 20:25
Ich kenne die Soundkarte nicht, aber das was am Master-out rauskommt, klingt nach Plattenspieler an Line-In ohne Masse angeschlossen. Ich habe in der Anleitung zu der DDi 4x4 gelesen, dass der Eingang zwischen Line/Phono umschaltbar ist. Hast du den Eingang auf Phono umgeschalten (vielleicht ist dass in der Software einzustellen)? Masse angeschraubt? Der Ausgang der Soundkarte sollte normalerweise line-out seine, also an den line-in am Mischpult anzuschließen sein. (Wenn überhaupt kein Ton kommt, ist der Mischer auf Line-In umgestellt?) Funktioniert bei deiner Verkabelung das auflegen direkt von vinyl (Musik auf schalplatte)? Oder nur vom rechner aus nur eben ohne time-code-ansteuerung. Bei dem interface von einem Freund funktioniert dass ganze glaube ich so, dass das Phono-signal vom Plattenspieler im interface gesplittet wird und einmal direkt in den Mischer geht (Phono-in) und einmal in den Rechner zur Ansteuerung Time-Code-Viny) Dass die Time-Code-Ansteuerung das Ausgangssignal vom Rechner verzehrt wundert mich. |
dehne
erstellt: 07. Apr 2010, 16:06
Hallo, ja das is richtig du kannst am Ende vom Gerät auf der rechten Seite ne Taste rein drücken, eben für Line oder für Phono. Ich hab die Einstellungen nun mit Phono versucht, da hab ich dann das rauschen, und die Musik ist recht leise. Kabel im Mixxer in Phono und eingestellt war auf Phono/Line, hinten unten am Mixxer genauso. Lautsträke Regeler am Mixxer bewegte sich. Dann habe ich die Einstellungen mit Line IN versucht. Ich muss die Anlage komplett laut drehen damit ich überhaupt nen bisschen was verstehen konnte. Wenn ich mit Platte auflegen möchte, also ohne Timecode muss ich bei der SK die Stecker rausziehen und so in den Mixxer stecken, da diese nicht genug Ein/Ausgänge hat. Ich hatte bei DJTechnik nachgefragt gehabt, ob das alles so machbar wäre und die meiten klar, kein Problem. -.- Ist doch voll der Gammel -.- |
dj_suki
erstellt: 07. Apr 2010, 18:50
Sag mal, was genau hast du jetzt eigentlich alles verkabelt? (Wo z.B. hast du die Masse der Plattenspieler angeschlossen? Mixer oder Omni 4x4?) Du hast geschrieben, dass du dir "Omnitronic Digital DJ 4x4 und die Numark VirtualVinyl geholt" hast. So wie ich das sehe, brauchst du eigentlich nur einen der beiden Kästen. So würde ich das ganze Anschließen: Omnitronic 4x4: Plattenspieler an Eingänge der 4x4. Eingang auf Phono stellen und Ausgänge mit den line-in Eingängen des Mischpults verbinden. USB an USB-Port des PC. Wenn der Kasten jetzt das tut, was ich von ihm erwarten würde, wandelt er das Phono-Signal der Plattenspieler jeweils in ein digitales Audiosignal für den PC. Dieses Audio-Signal sollte sich jetzt softwaremäßig auf die Ausgänge der 4x4 oder Auf den Audio-Out der internen Soundkarte oder zur Weiterverarbeitung in ein Pragramm routen lassen. Das Time-Codesignal ist von Haus aus auch nichts weiter als ein Phono-Signal, dass ein Audiointerface für den PC nutzbar macht. Insgesamt sollte das ganze dann so funktionieren, dass das Signal des Plattenspielers entweder einen Track in Virtual Vinyl steuert, der dann an den jeweiligen Ausgang geht oder direkt an das Mischpult (dann als line-Signal) geht. Oder eben das ganze mit dem Numark. |
Fabianq
erstellt: 06. Mai 2010, 22:07
Hallo zusammen ich habe auch eine frage die mich sehr NERFT ich habe einen Toshiba Laptop Sattelite 210 ich Bin dj Lege mit TIMECODE auf habe von Reloop Spin interface 1 alles geht doch so bald ich die usb soundkarte an meinem laptop anschliese kommt da ein rauschen brummen habe mir einen rausch filter gekauft doch das Problem Besteht immer noch da ich keien plattenSpieler habe kann ich net durch phoni rein bin übe line in mit meinen Denon dns 1000er Scratcher habe am 21 u 22 Riesen Auftritt letzt mal war das rauschen in der disko ne Blamage bitte um tipps danke an allllllllen |
blackfield
erstellt: 06. Mai 2010, 22:39
Versuchs mit DI Boxen nach deinem Mischpult, alternativ Laptopnetzteil mit Eurostecker. |
Danny_DJ
erstellt: 07. Mai 2010, 22:54
boah, lies deiner mixeranleitung. phono inputs sind nur dafür da, signale von plattenspielern aufzunahmen. mit nem starken linesignal verzerrt das. kein wunder, dass es mistig klingt. mixer oben entsprechend auf phono umstellen |
Maya 44 usb Problem! Dj_Soundforce am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
Vorhören mit Maya 44 USB Manni_L. am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 8 Beiträge |
Verbindung: Laptop --> ext. Soundkarte --> Mischpult xcecil26954 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 12 Beiträge |
ESI MAYA 44 USB Ramon91 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 10 Beiträge |
Externe Soundkarte Laptop -> Mixer mocoer am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 58 Beiträge |
Soundkarte ByNN am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 11 Beiträge |
Externe Soundkarte Zelty am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 2 Beiträge |
DJ-Set und Laptop und Soundkarte djgarfield68 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 8 Beiträge |
Vorhören mit Numark Soundkarte u. Media Monkey xcecil26954 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 19 Beiträge |
Numark Mixtrack: Probleme mit Soundkarte bzw. Konfiguration Nifu am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 12 Beiträge |
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
