HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » LOEWE. Full HD [Geräte.Technik.Funktionen] | |
LOEWE. Full HD [Geräte.Technik.Funktionen]+A -A |
jabba69
10:34
#2816
erstellt: 04. Okt 2007, |||||||
Hmmm, werde das mal testen. Bis jetzt ist mir bewußt noch nichts dahingehend aufgefallen. Vielleicht hat mein 100 Hz Panel diesbzgl. wirklich eine Verbesserung erfahren. Gruß Jabba |
liane100
12:16
#2817
Hallo Wenn du mich meintest ich glaube nicht das dieses was mit der 100 hz Technik zu tun hat.Ich denke eher ein Software problem. Liane ![]() [Beitrag von liane100 am 04. Okt 2007, 20:54 bearbeitet] |
jabba69
12:29
#2818
Hallo Liane, meinte eigentlich nicht Dich, aber lt meinem ![]() Er konnte es mir aber nicht sagen, weil er noch kein eigenes Gerät bekommen hat - meins hatte keine lange Standzeit. Wird das Signal mit Loudness auch an die externen Lautsprecher übertragen? Habe keine Lautsprecher montiert, sondern gehe ausschließlich über einen externen Verstärker. Gruß Jabba |
alterjan
01:23
#2819
erstellt: 05. Okt 2007, |||||||
Hallo, bin noch ein bisschen unbeholfen mit den Möglichkeiten der Textbeiträge! Mein Problem: Nach monatelangem Premiere HD-Genuss - dank Infos aus diesem Forum - heißt es jetzt "Programm verschlüsselt". Freischalten für einen Monat (P-Flex) mehrfach versucht, geht nicht! Bei Premiere sagen sie: nicht zertifiziert, keine Schuld bei Premiere! Und außerdem wäre eine neue Verschlüsselung eingesetzt worden(!) Meine Ausstattung: Compose 40", CAM Omegacrypt, aktuelle SW-Version (5.0). Hat jemand ebenfalls Probleme bekommen mit Premiere HD? |
Churchy77
01:43
#2820
Mein Premiere ist auch weg. Alle Kanäle! Nutze auch das Omega. Vor einigen Tagen hatte ich das Problem schonmal, am nächsten Tag war dann wieder alles in Ordnung. Ist schon fürn Popo! Falls jemand ne Lösung kennt, bin ich auch mehr als dankbar! |
Compose_Freak
07:13
#2821
Hallo zusammen! Was ich weis, dass Premiere seit Sonntag bis Gestern jeden Tag das Entschlüsselungsssystem, bzw. den Key wieder ständig wechselt. Da es sehr viele Schwarzseher gibt. Und das führte dazu, dass der Premiere Receiver,bzw. das ACL/AC oder Omega Module erst mal wieder eine Zeit brauchte, sich damit zurecht zu finden, bzw. den neuen Schlüssel zu lesen. Hatte nämlich auch immer das Problem. Und kurz darauf ging es wieder. Hab dann mal bei PM nachgefragt, und dort wurde mir diese Auskunft gegeben. Warum HD nicht läuft trotz der Freischaltung muss irgendwo eine Software Sache sein. Wenn es schon mal lief. Welche SW ist denn auf dem Modul? Bei uns im Laden verkaufe ich oft das Omega Modul, und bis dato gabs keine Probleme. Wenns das auch nicht ist, liegts vielleicht an Premiere. Wäre nicht das erste mal, dass die Freischaltung nicht gleich erfolgt. Hast Du noch einen normalen Premiere Receiver, wo Du es probieren könntest? Dannt könnte man das zumindest mal ausschließen, wenn´s da läuft und im Omega Modul nicht. Ich hoffe, ich konnte Dir etwas weiterhelfen. Vielleicht hat Surroundkeller noch einen Rat, wenn er das liest! Gruß, Compose_Freak [Beitrag von Compose_Freak am 05. Okt 2007, 07:16 bearbeitet] |
Sebolber
08:18
#2822
Ich benutze das AlphaCrypt und hatte das Problem am Mittwoch auch. Bei mir hat geholfen, eine Zeit auf Premiere Direkt umzuschalten. Danach konnte ich weitersehen. Es scheint so, als würden nur dort neue Schlüssel vergeben. Habe aber davon wenig Ahnung. Hauptsache es geht wieder. |
stello12
09:00
#2823
Hallo, kann Sebolber nur zustimmen. Hatte schon mehrmals das gleiche Problem das P HD verschlüssselt war, danach habe ich auf Premiere Direkt umgeschaltet(benutze ich sonst nie). Schon nach kurzer Zeit konnte ich anschließend P HD und Discovery HD wieder problemlos empfangen. Grund ist mir schleierhaft, aber Hauptsache es funktioniert. Gruß Stello12 |
olli_62
09:15
#2824
@sebolber + stello12 welche Firmware habt ihr denn drauf. Lt. Mascom wurde u.a. in der .12 Firmware folgendes geändert
Das Premiere jetzt fast täglich neue Schlüssel sendet habe ich auch in einem anderen Forum gelesen. Gruß Olli [Beitrag von olli_62 am 05. Okt 2007, 09:17 bearbeitet] |
Sebolber
09:20
#2825
Ich habe Version 12 und konnte Mittwoch trotzdem nicht schauen. Nachdem ich auf Direkt geschaltet hatte ging es wieder. Vielleicht hätte ich aber auch länger auf dem HD Kanal warten müssen. Da mir das Problem nämlich bekannt war, habe ich sofort auf Direkt geschaltet. |
olli_62
09:28
#2826
ok, dann liegt es wohl an den "Schlüsselspielen" von Premiere. |
surroundkeller
10:24
#2827
Tja Cams sind P. ein Dorn im Auge, aber auch die P. Receiver müssen nach Schlüsselwechsel eine neue Freischaltung machen. Meines Wissens können zert. Receiver dies sogar im Stby, daher merkt man vom Keywechsel meist nichts, ausser man war im Urlaub und hatte alles Stromlos. Cams können dies nur im Betrieb und Freischaltsignale können bis zu einer std. auf sich warten lassen...... Evt. kommem diese auf Direkt häufiger???? Bei Verlust der P. Programme und 100% Sicherheit eines legalen Abos ist zu 99% der Keywechsel schuld und ein laufenlassen erfolgreich. Mittlerweile braucht man das Geblubber der (meist eh ahnungslosen) Hotlinenasen nicht mehr zu ertragen sondern kann per Internet oder Telefoncomputer selber ein freischaltsignal schicken: ![]() Gruß |
Churchy77
11:35
#2828
Vielen Dank für die vielen Infos. Ich werde das mit PDirekt gleich mal ausprobieren! Hoffe es klappt ... Schon nach wenigen Minuten auf PDirekt funktionierten meine Premierekanäle, inkl. HD, wieder einwandfrei! Vielen Dank! ![]() [Beitrag von Churchy77 am 05. Okt 2007, 12:28 bearbeitet] |
allias
05:56
#2829
erstellt: 06. Okt 2007, |||||||
Hallo, Verdacht auf betrug, alle mal lesen ! ... mich nur deinem und dem niveau mancher hier an nur mal zur info ich habe philosohie studiert ... ![]() Gerücht: Premiere führe täglichen Key-Wechsel ein [fr] München - Als Hacker heute früh Premiere eingeschaltet haben, blieb der Bildschirm schwarz. Grund war, dass Premiere einen Key-Wechsel gefahren hat. Für Erstaunen hat allerdings der neue Termin geführt - und damit auch Spekulationen angeregt. So kursiert das Gerücht, dass Premiere ab sofort in Zusammenarbeit mit den Verschlüsselungsexperten von Nagravision, die für die Kodierung des Premiere-Programms verantwortlich sind, tägliche Key-Wechsel durchführen wird. Weder Premiere noch Nagravision wollte zu diesem Gerücht gegenüber DIGITAL FERNSEHEN Stellung beziehen. Damit bleiben beide Unternehmen ihrer Strategie treu, keine Informationen herauszugeben, die Hackern helfen könnten. Ob der Key-Wechsel ab sofort täglich stattfindet, wird sich demnach erst an der Entwicklung der nächsten Tagen ablesen Bin ich da jemand auf die Füsse getreten? Alphacrypt,und Premiere läuft Tadellos. Ich freue mich riesig auf meinen Compose 52,ist kaum noch auszuhalten mfg. allias. |
alterjan
12:39
#2830
Auch von mir herzlichen Dank für die Anregungen! Ich fühle mich hier wirklich gut informiert. Gebe ein Bier aus, wenn mich einer besuchen kommt! ![]() ![]() Leider klappt P-HD immer noch nicht! Die Freischaltung über Internet (danke an Surroundkeller!) klappt nicht, da steht nach "Freischalten", ich solle anrufen. Habe e-Mail an P geschickt und auch an Omegacrypt; warte, was da noch kommt. P-Hotline gab mir den Tipp, bei der Hotline von Loewe anzurufen, die hätten ein "Bausatz", der P-zertifiziert sei(!) Gibt´s denn sowas? Was mich noch verwirrt, ist, dass ich ca. 6 Wochen P-HD hatte, ohne es zu bestellen(!) |
surroundkeller
12:48
#2831
Es gab für CRT TVs mal einen Sat Receiver der P. zert war, gibt es aber schon lange nicht mehr..... |
Sebolber
12:48
#2832
Dann rufe die P-Hotline an. Musste ich nach einem längeren Urlaub auch mal machen. Sag denen die sollen das Freischaltsignal noch einmal schicken. Obwohl Du weißt was Du willst, werden die nach Deiner Anlage fragen, alle möglichen Fehler durchgehen.... Gähn ... bis die dann sagen: Ok, dann schicken ich Ihnen ein neues Freischaltsignal! Ach ne und dafür braucht man 15 min bei einer kostenpflichtigen Hotline? :-) |
alterjan
21:04
#2833
![]() ![]() Es geht wieder, es geeeeht! Ich weiß zwar nicht warum, aber P-HD ist wieder da! Habe allerdings zwei Stunden P-Start auf Platte aufgenommen (schwarzes Bild), dann war P-HD da! Danke für alle guten Ratschläge! |
daSepp
21:59
#2834
....zum Thema Premiere HD mit der Flex Karte, schaut mal in den Beitrag: ![]() Hatte das gleiche Problem und mit der blauen Taste klappts bei mir immer. Servus daSepp |
liane100
05:39
#2835
erstellt: 07. Okt 2007, |||||||
mapspanien
21:20
#2836
erstellt: 09. Okt 2007, |||||||
Hallo liebe Gemeinde, ich werde schon ein bißchen zittrig. Leider gibt es keine Umtauschaktion bei meinem Händler. Wenn ich einen Interessenten für meinen 46er IC hätte, würde ich blind den 52er bestellen. Beste Grüße mapspanien |
MathiasMausM
21:25
#2837
mapspanien
21:34
#2838
Wo ist das Zeichen für Neid :-) Was macht Du mit Deinem 46er ? |
MathiasMausM
21:43
#2839
Neid gibts nur bei Frauen - wir staunen und bewundern ![]() ![]() "Unser" Hdl "muss" ihn zurück nehmen! (Tausch in Neugerät, Diff zu 52er zahl ich drauf) |
Puredirect
21:49
#2840
Gute Pressearbeit, der 52er passt bei mir einfach nicht in die Wohnung, deshalb, der 40er (bestellt) mit 100 Hz. Ich warte. Gruß |
mapspanien
21:55
#2841
Dann hoffe ich auf eine PM von Dir ![]() |
alterjan
00:22
#2842
erstellt: 11. Okt 2007, |||||||
![]() Gibt es eine Möglichkeit, die Festplatte oder einzelne Filme über USB auf Stick oder andere Platte zu kopieren? Ich habe zwar den Beitrag über den Tausch der Festplatte gelesen, aber daran wage ich mich z.Zt. noch nicht. |
Compose_Freak
00:36
#2843
Leider nicht! ![]() Da über USB oder HDMI nur Signale/Daten reingehen können/dürfen. FP Tausch wäre eine Möglichkeit. Nur davon lasse ich lieber die Finger, ich mich damit leider auch nicht so auskenne, zwecks Ausbau, kompatipilität mit anderen FP und mit dem Speichern auf dem PC. Aber da gibts ja einen im Forum, der sich damit auskennt. Mir fällt nur leider der User Name nicht mehr ein. Sorry!! Gruß, Compose_Freak |
MathiasMausM
20:37
#2844
erstellt: 17. Okt 2007, |||||||
Hi schaut jemand das Länderspiel auf ZDF? Ich habe fast unerträgliche Synchronfehler zwischen Bild und Ton bei den Interviews mit Kerner & Co!! Ihr auch??? Woran liegt das??? Viele Grüße ... Mathias M / M |
mapspanien
21:38
#2845
Das liegt am grottenschlechten Spiel ![]() Beste Grüße mapspanien |
MathiasMausM
22:03
#2846
wenn es danach geht, werden uns die Begrüßungsworte von Labertasche Kerner wohl erst beim Abpfiff in den Ohren hallen! ![]() ![]() Grottenschlecht ist noch geschönt! ![]() ok - wir werden sehn - Gruß - MM |
VolleHose
08:09
#2847
erstellt: 18. Okt 2007, |||||||
Das liegt an Kerner :D. Ich hab ja noch einen anlogen und einen digitalen Satempfänger drin - und die Syncro-fehler waren nur auf digital ! Danach, bei Frau Slomka funktionierte das Lippenlesen wieder ! :D, Also Entwarnung für deinen Compi |
zero11
09:55
#2848
erstellt: 22. Okt 2007, |||||||
Loewe: "Wir brauchen einen Fahrplan hin zu HDTV" ![]() |
zero11
10:14
#2849
erstellt: 23. Okt 2007, |||||||
Problem: Compose ist eingeschaltet, PS3 wird eingeschaltet, Compose schaltet sich ab (LED rot)aber DR+ leuchtet grün. Erst durch wiedereinschalten des Compose und Quellenwahl HDMI Eingang ist das Bild der PS3 zu sehen. Wer hat dieses Phänomen noch? Dies ist unabhängig von der Einstellung im Menü Schaltspannung via HDMI. Diese Einstellung ist sowiso ausser Funktion, sprich wenn ein angeschlossenes Gerät eingeschaltet wird bleibt der Compose im Stand-By. Oder gilt der Menüpunkt nur für LOEWE. Geräte? Gruss |
la_verdad
10:55
#2850
Neulich hatte ich meinen Mac mini über HDMI am Compose und habe das gleiche Phänomen gehabt. Der Compose hat sich während des Bootens einfach abgeschaltet (vermutlich, weil da die Grafikkarte noch keine Signalkennung sendet). Nach dem Booten war der Compose dann nur durch Ziehen und Wiedereinstecken des HDMI-Kabels davon zu überzeugem, das Rechner-Bild zu zeigen. Aber: Als es erstmal da war: WOW! Mein größter und hellster Monitor steht im Schlafzimmer. ;-) La Verdad |
zero11
13:49
#2851
Oh ha! Scheinbar ein klarer Fehler! Ist wohl wieder was fürs ccc und das nächste SW-Update... ![]() |
regionales
20:24
#2852
Hallo Zero11, hatte mit meiner PS3 keine Probleme in der von Dir beschriebenen Art - hat reibungslos funktioniert, kein ungewolltes Ausschalten beim Ein-/Aus-Schalten der PS3. Grüße regionales |
zero11
20:44
#2853
Habe gerade nochmal getestet. Compose an, Eingangswahl HDMI, PS3 auch bereits an, dann Einlegen einer BluRay Disk, und ta ta Compose schaltet sich ab, LED rot DR+ grün |
mapspanien
22:50
#2854
Hallo, ebenfalls keine Probleme der genannten Art mit meiner PS3. Schließe doch an das gleiche HDMI-Kabel wenn möglich ein anderes Gerät an und probiere. Vielleicht liegt es am Kabel und / oder an der PS3. Beste Grüße mapspanien |
Compose_Freak
07:30
#2855
erstellt: 24. Okt 2007, |||||||
Bei mir funzt auch alles ohne Probleme. Auch vor dem SW Update beim Compose sowie auch bei der PS3. Hast Du bei der PS 3 die neue SW draufgebruzelt? Die 1.93 glaube ich müsste das sein. Gruß, CF |
holgi21178
09:42
#2856
Hallo zero11, habe gestern Abend auch nochmal mit meiner PS3 getestet. TV an, PS3 an, Menü >>> läuft! TV an, PS3 an, Blu-Ray gestartet >>> läuft! TV an, PS3 an, Spiel gestartet >>> läuft! Konnte den Fehler bei keiner der o.g. Möglichkeiten reproduzieren. Würde auch wie Compose Freak empfehlen die neueste Software (V1.93) der PS3 aufzuspielen falls Du sie noch nicht hast. Gruss holgi21178 _____________________________________ Individual Compose 46 Full HD+100, Sony PS3 |
zero11
10:00
#2857
Danke für die Infos! Da muss ich wohl nochmals testen........images/smilies/insane.gif 1.93 ist drauf, unter Einstellung ist die 1080p/24 Ausgabe aktiviert, der Compose hat die neueste SW drauf, vielleicht liegts am durchschleifenden Receiver........ werde die PS3 mal direkt am Compose anschliessen....... ach ja, ist das normal, dass das EPG vom kommenden Samstag und danach noch keine Daten von u.a. Pro 7 hat......... (nein, schalte den Compose nicht mit Netzt aus) [Beitrag von zero11 am 24. Okt 2007, 10:05 bearbeitet] |
dubdidu
10:10
#2858
Jaha, der Receiver ist da so eine Fehlerquelle. Kannst froh sein, dass er den HDCP-Handschake so einigermaßen beherrscht. Bei einem Kumpel haben wir einen teuren Yamaha Receiver aufgestellt und der verträgt sich nicht mit dem Yamaha-eigenen DVD-Player und mit dem Philips DCR 9000 Receiver... ![]() ![]() ![]() ![]() |
surroundkeller
10:37
#2859
Der TV kann nur soviel EPG zeigen wie angeboten wird. Einige senden 7 Tage, andere nur 3....... |
Compose_Freak
21:00
#2861
Das kann sein, wenn DU einen AV Receiver noch zum durchschleifen des Bildes hast, dass es da Probleme gibt, und der Compose evtl. nicht damit zurecht kommt. Habs auch nur direkt am Compose. Und hast´s schon probiert?! Gruß, CF |
zero11
22:49
#2862
Sorry, schaffe das nicht mehr! Umkreise morgen die halbe erdkugel und bin dann erst wieder in 3 Wochen "on board". Heute wurden endlich die restlichen Kabel im Gewebeschlauch verstaut und die ColorFacts Bildeinmessung vorgenommen! Soviel vorweg: der Compose ist schon ab Werk nahezu perfekt kalibriert....... ![]() |
eiser
07:33
#2863
erstellt: 18. Nov 2007, |||||||
Hi,alle miteinander Ich lese jetzt schon ca.2 Tage und Nächte und suche einen Antwort auf meine Frage.Ich finde nur keine:-(oder nicht die richtige.Wir möchten uns auch einen Compose 46/52 kaufen.Also kann man damit auch HDTV-Programme gleichzeitig schauen-aufzeichnen ohne welcher Einschränkungen ? zb.ProSieben-HD: und ANIXE HD:ist das möglich ? es wurde mal hier bejaht und wieder beneint ? Wäre sehr dankbar dafür, weil ich und meine Frau net unbedingt so voll die Ahnung von der Materie haben. Gruß HR.Eiser aus München |
katsud
13:05
#2864
Also, wer Sonntag morgens um 5:30 Uhr hier herumhängt braucht wirklich einen Fernseher ... ![]() ![]() ![]() Ja, Du kannst zwei HD Programme gucken und aufzeichnen (speziell, wenn Du von den unverschlüsselten P7 und ANIXE redest). Problematisch wird es mit dem gleichzeitigen Aufzeichnen und Gucken von verschlüsselten HD-Programmen, da gibt es Einschränkungen ... Gruß Martin |
eiser
14:13
#2865
Danke Martin. Nur wir sind jetzt wieder ziemlich irritiert .Hier schrieb mir jemand es ginge doch nicht .Ich meinte unverschlüsselten Programme zb.ProSieben-HD: und ANIXE HD: ![]() Dies ist ziemlich undurchsichtig für uns, werde Morgen nochmal genauer fragen.wenn dies nicht gehen würde were es nicht gut wenn es nun in in ein paar Jahren nur noch HDTV-Sender gäbe ,oder ? Gruß HR.Eiser |
MathiasMausM
14:39
#2866
Hi Martin Katsud hab es getestet - es funzt nicht!! ![]() ![]() Gibt immer eine Fehlermeldung, schau mal bitte auch hier: ![]() Muss man da irgendwas einstellen, oder so? Danke für deine Info Gruß.... MM |
katsud
14:42
#2867
Tach Eiser, Also: Gerade nochmal probiert (ANIXE und ASTRA Demo): Kein Problem! ![]() Ich weiß nicht, welches Problem MMausM hat, bei mir geht es problemlos. Edit: Jetzt weiß ich es: Es ist das PIP! Also: Beim gleichzeitigen Betrachten zweier HD-Sender kommt auch bei mir die Fehlermeldung mit dem MPEG4 Decoder. Gleichzeitiges Aufnehmen und Betrachten geht aber. Ich vermute, dass der Decoder erst beim Aufbereiten der Rohdaten für den Bildschirm gebraucht wird, nicht jedoch zum Aufnehmen der Daten auf die Festplatte. Gruß Martin [Beitrag von katsud am 18. Nov 2007, 14:52 bearbeitet] |
LOEWE. Full HD JIPIJAPA am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 3 Beiträge |
Bildqualität bei Loewe full HD Brueti am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
LOEWE. [Full]HD+ 100 Thread zero11 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 167 Beiträge |
Loewe IC46 Full HD +100 westibearchen am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 15 Beiträge |
Loewe 40 Compose Full HD+ starlight77 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 11 Beiträge |
Loewe Full-HD -> vergesst Arte HD Loewengrube am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 3 Beiträge |
Loewe Xelos HD oder Full HD? *Dionysos* am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
Loewe Spheros R37 Full-HD+ inkl. DR+ fullhdtv am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 4 Beiträge |
Loewe Spheros R37 Full HD+ CI Modul Thaui am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 3 Beiträge |
Loewe Art 42 SL Full-HD+ 100 wocom am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedhelenj046022587
- Gesamtzahl an Themen1.553.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.661
