Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Letzte |nächste|
LOEWE. Full HD [Geräte.Technik.Funktionen]
rhbnet
#2766 erstellt: 13. Sep 2007, 15:48
Neuste SW-Versionen für L2700
siehe unter: http://www.hifi-foru...um_id=186&thread=351
MrVanKnobi
#2767 erstellt: 13. Sep 2007, 18:51
MathiasMausM schrieb:
Wenn man auf FM Radio verzichten kann, welchen Grund gibt es sich für die AURO zu entscheiden?
(Radio über Satellit und LS /5.1 gehen ja direkt über den Compose)
Sollte man nicht besser einen DVD/CD Player, Blue Ray oder PS3 statt AURO anschließen??
Viele Grüße..... MM/M
Es gibt auser dem FM kein Grund die Auro zu kaufen, die Auro ist eigentlich ein hochpreisiger FM Tuner mit einem veraltetet Sound System
von einer Funkverbindung kann ich persönlich nur abraten!
Sind nur für Notfälle, falls kein Kabel verlegbar ist, zu empfehlen.
Hatte mal einen Philips mit Funk Rear Boxen.
Da waren sehr oft Störungen drin. Ich habe die dann doch recht aufwändib verkabelt.
Gruss ... MM/M
Naja gut, es ist Philips ^^
Brauchst KEIN AURO!!
Kann man m.E. einfach so an den Comp anschließen!
Oder liege ich das falsch, dubdidu & Co.??
viele Grüße.... MM
Du liegst da richtig, den Subwoofer kannst du direkt an den Compose anschließen.
MathiasMausM
#2768 erstellt: 13. Sep 2007, 22:50
Hi Mr.!
Was würdest Du denn empfehlen statt der AURO????????
Wie gesagt: FM Radio ist nicht wichtig!
Will CD/DVD abspielen, zus. Features are welcome
Aber es soll mit der Assist funzen!!!!!!!!!!
Danke Dir ... viele Grüße .... MM
MrVanKnobi
#2769 erstellt: 14. Sep 2007, 05:34
Hi Mr.!
den ViewVision
la_verdad
#2770 erstellt: 14. Sep 2007, 07:37
Das geht aber nur mit dem original Loewe-Sub, weil darin die Surround-Verstärkereinheit enthalten ist, richtig?
La Verdad
Sebolber
#2771 erstellt: 14. Sep 2007, 07:42
La Verdad
Nicht ganz, denn wenn der Sub einen eigenen Verstärker hat, kannst Du jeden anschließen. Ich verwende gerade meinen alten Canton.
dubdidu
#2772 erstellt: 14. Sep 2007, 07:54
@MrVanKnobi
Und Empfehlung wenn analoges Radio wichtig ist?
MrVanKnobi
#2773 erstellt: 14. Sep 2007, 18:02
dubdidu schrieb:
@MrVanKnobi
dann die Auro, wobei man die mit tricks auch Tonanschluss mäßig übergehen könnte.
dubdidu
#2774 erstellt: 14. Sep 2007, 20:02
bitt, bitte, mach mich und einen Haufen anderer wissend.
Wie denn?
MathiasMausM
#2775 erstellt: 16. Sep 2007, 16:14
@ MrVanKnobi
Du hattest uns zugesagt den Abstand der Wandhalterung C46 zu C52 zu posten! (Beim Wechsel von C46 zu C52 neu bohren??)
Leider ist das noch niocht angekommen!
Hast Du denn jetzt die Ahnung oder nicht?
Wenn nicht, sag es einfach und wir machen uns woanders schlau!
Besten Dank & Gruß...... MM
mapspanien
#2776 erstellt: 16. Sep 2007, 17:24
@ MrVanKnobi
Hallo MM,
hast Du vielleicht ein Angebot von dem Händler unseres Vertrauens bezüglich dem Tausch C46 gegen C52 ?
Beste Grüße
mapspanien
MathiasMausM
#2777 erstellt: 16. Sep 2007, 18:16
@ MrVanKnobi
Hallo MM,
Beste Grüße
mapspanien
Hallo mapspanien
nicht ganz - bin noch in der Meinungsfindung was genau zu tun ist! Details gern per PN!
viele Grüße.... MM
MrVanKnobi
#2778 erstellt: 17. Sep 2007, 18:57
@ MrVanKnobi
Sorry aber ich bin die letzen Tage nur noch im Ausendienst, und komme nicht dazu immoment, ich versuche so schnell wie möglich daran zu kommen.
MrVanKnobi
#2779 erstellt: 17. Sep 2007, 19:00
Wie denn?
Versuche mal (weil ich es noch nicht genau testen konnte)
Den TV direkt an den Subwoofer anzuschließen, die Auro allerdings per Digital Chinch Out in Digital In vom TV, den Digital In dann AV1 zuweißen, und dem TV sagen das der Sound nicht über die Auro läuft.
derfla
#2780 erstellt: 18. Sep 2007, 05:25
Genauso habe ich verdrahted(Audiolinkkabel!) und dann funzt das mit dem Sound der Auro super.Allerdings kann man die Senderauswahl nicht am Compose treffen,zur Bedienung der Auro mit Ausnahme von Volume und Toneinstellungen(Radio Taste kurz drücken) muß man an der Assist die Radio Taste lange drücken.Zwar etwas umsändlich beim ersten Mal aber dafür entschädigt der deutlich bessere Sound wie wenn man über Auro fährt.
MrVanKnobi
#2781 erstellt: 19. Sep 2007, 20:35
@ MrVanKnobi
Abstand 78cm
MathiasMausM
#2782 erstellt: 19. Sep 2007, 20:44
@ MrVanKnobi
Abstand 78cm
Hi Mr.,
vielen Dank für die Info.
Beim C46 beträgt der Abstand 61cm - also: neu bohren!!
Dubidu1
#2783 erstellt: 19. Sep 2007, 20:46
Hallo Loewe Gemeinde,
ich beabsichtige, einen Compose 46 zu erwerben und möchte den Ton über meine T+A Anlage (DVD1230 und DD1230 mit 4 Lautsprechern TLS10, 2 davon sind aktiv) betreiben. Ist jemand in diesem Forum, der einen Fernseher mit einer AV-Anlage von T+A betreibt?
Gruß Dubidu1
[Beitrag von Dubidu1 am 19. Sep 2007, 21:11 bearbeitet]
MrVanKnobi
#2784 erstellt: 19. Sep 2007, 20:51
@ MrVanKnobi
Abstand 78cm
Hi Mr.,
Beim C46 beträgt der Abstand 61cm - also: neu bohren!! :|
Davon abgesehen das er auch höher und breiter ist ^^
MathiasMausM
#2785 erstellt: 19. Sep 2007, 21:01
@ MrVanKnobi
Abstand 78cm
Hi Mr.,
Jepp, habe grad mal gemessen. Könnte ein Problem geben die jetzigen Löcher abzudecken, besonders weil ich auch den Center versetzen muss.
Wenn ich ihn an der Oberkannte aufhänge wie bisher, reicht die Unterkannte bei C52 bis zur Unterkannte Center. So wie er jetzt montiert ist. (siehe Avatar Bild)
Muss also nur der Center tiefer und alle Löcher sind verdeckt.
Oder ist das zu tief????
Unterkante wäre dann nur 80 über dem Boden, darunter noch der Center und dann Sub und AURO
MrVanKnobi
#2786 erstellt: 19. Sep 2007, 21:30
@ MrVanKnobi
Abstand 78cm
Hi Mr.,
Hoch ist er ca. 75cm
MathiasMausM
#2787 erstellt: 19. Sep 2007, 21:45
@ MrVanKnobi
Abstand 78cm
Hi Mr.,
B x H x T
130,8 x 78,5 x 14,7 cm
misterak20
#2788 erstellt: 20. Sep 2007, 10:18
wenn du wechselst, setz den 52er einfach höher, spritz die löcher mit injektionsmörtel aus und bohr halt 4 neue. dann hast du keine probleme irgendwelche löcher zu verdecken und der center kann an der wand hängenbleiben.
dubdidu
#2789 erstellt: 20. Sep 2007, 10:22
aber umso höher wandert der Mittelpunkt des "Bildes"... nicht gerade Nackenfreundlich.
Wobei mir selbst 80cm Unterkante vom Compose zu hoch wären. 65 cm ok, aber das andere ist für meinen Geschmack zu hoch. Aber, dass ist ja auch nur meine Meinung und mein Geschmack, kommt aber auch auf die Entfernung und den "Sitzriesen" an. Ich finde es angenehmer in einem leichten Winkel nach unten zu schauen. Ähnlicher Winkel wie am Schreibtisch zum PC-Monitor. Und ohne 1500 Blatt Kopierpapier darunter Aus arbeitsmedizinischen Gründen ist das der beste Winkel.
MathiasMausM
#2790 erstellt: 20. Sep 2007, 10:22
Klar, wäre am einfachsten!
Ich finde aber dass er dann zu hoch hängt!?
MrVanKnobi
#2791 erstellt: 20. Sep 2007, 11:26
Der Idealwinkel ist laut Loewe, gerade Sitzposition, horizontaler Betrachtungswinkel, Oberkante des TVs -> höhe der Augen.
liane100
#2792 erstellt: 24. Sep 2007, 17:20
@zero11
Was hat die unter deinen Status stehenden ColorFacts Bildeinmessung zu bedeuten ?
evtl.ein Bildverbesserungs-Programm ??
Liane.
zero11
#2793 erstellt: 24. Sep 2007, 17:30
Minigi
#2794 erstellt: 24. Sep 2007, 17:59
Hallo Zusammen,
schaut doch bitte mal in die Rubrik Biete/Suche Sonstiges
Minigi
Compose_Freak
#2795 erstellt: 24. Sep 2007, 18:15
Das Thema passt zwar hier nicht rein, aber ok.
Du willst anscheinend Werbung machen.
Ich würde vorschlagen, ein neues Thema im Loewe Thread zu erstellen, wo alle die Lust haben und einen Loewe verkaufen wollen, dort rein zu stellen.
Nur mal so eine Frage.
Warum willst Du Deinen Compose 46 verkaufen?
Und dann für ca. 4000,- Euro.
Müsste doch mehr dabei rauskommen, oder.
Der neue kostet 5800,- Euro.
Willst Du den vielleicht haben, ?
Da müsste Dir doch Dein Händler ein klasse Angebot machen, zwecks´s Inzahlungnahme und so.
Nur so ein Tip.
Gruß, Compose_Freak
surroundkeller
#2796 erstellt: 25. Sep 2007, 08:15
liane100 schrieb:
@zero11
Liane.
Hier würden mich (und wohl auch andere) mal brennend die Ergebnisse der Kal. interessieren.......
zero11
#2797 erstellt: 25. Sep 2007, 08:36
Wie meinst Du das?
Dann müsste ich ja vorher sagen wir mal einen Film an einer STelle anhalten, Foto schiessen, und nach der Kalibrierung nochmal das gleiche Spiel....
Der Bildeindruck ist doch nur subjektiv....
Bei Loewe. gehe ich aber davon aus, dass das Bild ab Werk schon sehr nah am optimalen Farbraum ist.....
Ich werde aber der hungrigen Gemeinde nach bestem Wissen und mit all meinen Möglichkeiten hoffentlich Beweise an dieser Stelle posten...
Aber alles nur Theorie, da ohne Compose keine Kalibrierung
Lieferung wohl doch erst in 5 Jahren...
[Beitrag von zero11 am 25. Sep 2007, 08:42 bearbeitet]
surroundkeller
#2798 erstellt: 25. Sep 2007, 09:36
wird schon bei Lieferung kalibriert?
sonst sag doch einfach mal wie du hauttöne/schw.wert vor und nachher findest sowie was der Spaß den kostet....
zero11
#2799 erstellt: 25. Sep 2007, 10:11
Ja, es wird schon bei Lieferung kalibriert!
Dauer: ca. 30-60 Min.
Vielleicht sollte ich "Charlie und die Schokoladen Fabrik"
als Referenz/Test DVD nehmen, extrem kontrastreiches Bild, sehr bunte Bilder...
Gruss
[Beitrag von zero11 am 25. Sep 2007, 10:24 bearbeitet]
liane100
#2800 erstellt: 27. Sep 2007, 15:51
Hallo,all
Gibt es evtl.schon ein Technisches Datenblatt zum Compose 52?
Liane
Compose_Freak
#2801 erstellt: 27. Sep 2007, 15:56
Hallo Liane!
Nö, leider habe ich noch keins im Loewe LHS System gefunden.
Hast Du den neuen Gesamtkatalog noch nicht?
Außer die Abmessungen gleich wie bei IC 46 Full HD+100, die jetzt endlich die Tage ausgeliefert werden.
Gruß,Compose_Freak
MathiasMausM
#2802 erstellt: 27. Sep 2007, 15:56
liane100 schrieb:
Hallo,all
Liane :)
Mich würden insbesondere die Abmessungen interessieren!!
Hier gibt es sehr unterschiedliche Angaben im Forum!
zB.
142 x 88 x 28 BxHxT (in cm)
MM
Compose_Freak
#2803 erstellt: 27. Sep 2007, 16:01
Also Abmesungen sind:
B: 130,8
H: 78,5
T: 12,8
ohne Table Stand!!
Nur das nackte Panel!!
Gruß, Compose_Freak
PS: anbei das Produktschild von Loewe.
Ich hoffe, dass es klappt!
http://212.14.95.67/...2d5e687beb1d0650.pdf
[Beitrag von Compose_Freak am 27. Sep 2007, 16:04 bearbeitet]
liane100
#2804 erstellt: 27. Sep 2007, 16:23
@Compose Frek
Danke! is ja schon mal was zur Info.
Na dann kannste ja schon mal vorbohren gehn Mathias
Wann bekomst du denn deinen C52 ungefähr.?
allias
#2805 erstellt: 27. Sep 2007, 16:38
liane100 schrieb:
@Compose Frek
Mein Händler sagte nach meiner Bestellung des 52 ,der Termin sei bestätigt für anfang Dezember.Wobei ich selbst eher Ende denke.
mfg.
allias.
Compose_Freak
#2806 erstellt: 27. Sep 2007, 16:45
Jub, so stehts in meinem Bestellsystem auch drin.
ca. 1.12.07
Vielleicht auch schon ein bisschen eher, wer weis!!
Gruß,Compose_Freak
liane100
#2807 erstellt: 27. Sep 2007, 16:46
allias schrieb:
mfg.
allias.
@allias
Aha.... na dann ,Glückwunsch dazu!
Ich dachte ja du wärst auf der suche nach einen Compose 40 zoll.
Wieviel mußt du denn dafür bezahlen ?nur mal neugierde halber.
Li.
allias
#2808 erstellt: 27. Sep 2007, 16:58
ca. 1.12.07
Gruß,Compose_Freak
Danke ! Du machst mir echt Hoffnung.
@Liane
Keine 6.800
mfg.
allias.
MathiasMausM
#2809 erstellt: 27. Sep 2007, 19:43
B: 130,8
H: 78,5
T: 12,8
ohne Table Stand!!
Gruß, Compose_Freak
Hi Freak Hi Liane
besten Dank - jetzt weiß0 ich endlich mit Sicherheit dass neu gebort werden muss!
Habe noch keinen LT - mein Hdl stellt sich tot. Keine Info bisher zu erhalten!
Ich rechne fest damit in diesem Jahr, falls nicht, dann
Grüße von Mathias
pitti77
#2810 erstellt: 01. Okt 2007, 19:40
beim Ansehen von Digital-Fotos über USB-Stick am Compose 40 finde ich die Darstellungsqualität nicht so berauschend (unscharf, keine brillanten Farben). Es sind 10 MP-Bilder von der Canon EOS 400D (3888 x 2592). Am LCD meines PC hingegen sind sie perfekt. Hat jemand ähnliche Feststellungen gemacht? Kann es sein, das der Loewe mit der hohen Auflösung nicht zurecht kommt?
Viele Grüße
Pit
Grismor
#2811 erstellt: 01. Okt 2007, 21:19
pitti77 schrieb:
Viele Grüße
Pit
Hallo Pit,
kann deinen Effekt nicht bestätigen.
Ich hatte bei meinem Compose-Test Bilder von einer EOS300D (~3000x2000) auf dem Compose betrachtet.
Da war sogar meine Mutter begeistert
Fand die Bilder deutlich besser als auf meinem Notebook - gut der ist kein wirklicher Vergleich.
Im Vergleich zu meine TFT von meinem Fest-PC konnte ich aber auch keine Nachteile feststellen! Bild war mindestens genauso gut wie am TFT des PC.
Gruß Grimsor
[Beitrag von Grismor am 01. Okt 2007, 21:21 bearbeitet]
katsud
#2812 erstellt: 02. Okt 2007, 06:09
Servus, Pitti,
Ich kann Grismor nur zustimmen, auch bei mir kommen die Photos (EOS 350D) in exzellenter Qualität auf die Mattscheibe. Der Downscaler (von 8 MP (3456 x 2304 Pixel)der Camera auf die 1920 x 1080 des Compose) scheint da hervorragende Arbeit zu leisten .
Falls es wirklich an der Auflösung liegen sollte: Probier doch mal zum Test ein paar Bilder am PC auf eine niedrigere Auflösung herunterzurechnen (z.B. mit Irfanview oder einem anderen Bild-Editor) und sie dann am Compose zu gucken. Was passiert?
jabba69
#2813 erstellt: 02. Okt 2007, 08:53
Kann das so ebenfalls nicht bestätigen.
Farben sind satt, um nicht zu sagen brillant!
Liegt möglicherweise am neuen 100 Hz Panel.
Jabba
j007bond
#2814 erstellt: 02. Okt 2007, 12:06
Hallo pitty 77,
endlich jemand der auch sieht was ich sehe.
Bei Zuspielung über USB ist der Compose offensichtlich nicht in der Lage feine Helligkeitsabstufungen darzustellen (Burosch Testbild Grey Value 256 und Faces). Am Anfang und Ende der Helligkeitsskala werden die Abstufungen nicht mehr aufgelöst sondern nur Reinweiss und pechschwarz dargestellt. Das Bild wirkt zunächst brilliant aber unter Verlust von Details.
Und ich finde das der Compose jede Art digitale Zuspielung mehr oder weniger so übertreibt - beim Photoviewer ist es aber ganz besonders auffällig. Deshalb hätte es mich interessiert ob auch der neue 100 Hz Compose dieses "Problem " hat.
Grüsse j.b.
liane100
#2815 erstellt: 03. Okt 2007, 08:00
Hallo
Ist schon mal jemanden aufgefallen wenn man Compose am Netzhauptschalter
aus macht und später wieder an macht und dann auf
Radio betrieb schaltet das Loudness jedesmal klanglich-Hörbar wieder aus ist
obwohl es im Radio-Ton-Menü-Loudness immer noch auf on angezeigt wird ??
PS. Ich höre Radio übern Compose mit zwei zusätliche LS daran angeschlossen
Liane
jabba69
#2816 erstellt: 04. Okt 2007, 08:34
Hmmm, werde das mal testen.
Bis jetzt ist mir bewußt noch nichts dahingehend aufgefallen.
Vielleicht hat mein 100 Hz Panel diesbzgl. wirklich eine Verbesserung erfahren.
Jabba
LOEWE. Full HD
JIPIJAPA am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  3 Beiträge
Bildqualität bei Loewe full HD
Brueti am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  6 Beiträge
LOEWE. [Full]HD+ 100 Thread
zero11 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  167 Beiträge
Loewe IC46 Full HD +100
westibearchen am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  15 Beiträge
Loewe 40 Compose Full HD+
starlight77 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  11 Beiträge
Loewe Full-HD -> vergesst Arte HD
Loewengrube am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  3 Beiträge
Loewe Xelos HD oder Full HD?
*Dionysos* am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  4 Beiträge
Loewe Spheros R37 Full-HD+ inkl. DR+
fullhdtv am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  4 Beiträge
Loewe Spheros R37 Full HD+ CI Modul
Thaui am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  3 Beiträge
Loewe Art 42 SL Full-HD+ 100
wocom am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.179
