HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » LOEWE. Full HD [Geräte.Technik.Funktionen] | |
LOEWE. Full HD [Geräte.Technik.Funktionen]+A -A |
dubdidu
16:02
#201
erstellt: 20. Sep 2006, |||
wo wir schon bei CAMs sind: Da der Compose ja zwei CI-Slots bietet... Wie verhält es sich da mit Kabel Digital? Klar, das Abo kostet mich 5 EUR mtl. und ich bekomme eine Karte und einen Receiver den ich in die Ecke schmeißen kann. Die Karte stecke ich in ein Alphacrypt/Nagra-CAM und kann dann DVB-C nutzen und sehen. Wunderbar. Jetzt möchte ich aber über DR+ z.B. RTL aufnehmen und PRO7 gucken. Meiner Logik nach funktioniert das so nicht. Ich müsste mir wohl oder übel noch eine zusätzliche Karte von Kabel Digital kaufen mit Receiver und ein zusätzliches CAM kaufen. Das würde für mich dann wieder 5 EUR mtl. zusätzlich kosten.... Oder gibt es da einen "Trick". Früher hat man doch von Premiere doch auch eine zweite Karte bekommen für den Fernseher im Schlafzimmer. Ich weiß, früher hatten wir auch einen Kaiser. Wie löst man dieses "Problem" am besten? Nicht in dem ich Kabel analog schaue und DVB-C aufzeichne.... ![]() |
surroundkeller
16:09
#202
Hallo Dubidu! Eigentlich gehören diese Cam Fragen in ein anderes Thema. Premiere hatt ein verbilligtes 2. Abo, umsonst ist und war eine 2. Freigeschaltete Karte nie!! Frag doch mal deinen Netzbetreiber welche Möglichkeit er empfehlen kann, weil das DVB-C Angebot so toll ist, das du es im Schlafzimmer jetzt auch nicht mehr missen magst...... Und jetzt alles brummfrei ![]() ![]() Gruß [Beitrag von surroundkeller am 20. Sep 2006, 17:09 bearbeitet] |
surroundkeller
16:15
#203
Ach ja, der Compose nimmt übrigens den Bitstream auf. Dh. Solange du live schaust kann der 2. Tuner ruhig den Stream auf die Platte schaufeln, erst bei Wiedergabe muß entschlüsselt werden. Geht also auch mit einer Karte zum. bei KDG, Premiere ist da komplizierter da die ja in 14 tägigem Wechsel den Schlüssel Id ändern. Können die Topfield User ein Lied von singen.... [Beitrag von surroundkeller am 20. Sep 2006, 17:08 bearbeitet] |
dubdidu
17:41
#204
Ja, ich weiß, dass die CAM Fragen ureigentlich in ein anderes Thema gehören, aber in diesem Fall passten sie einfach besser hierher (meiner Meinung nach). Danke für die Antwort. Dann gehe ich auch mal davon aus, dass der DR+ dann zwei unabhängige Bitstreams über DVB-C aufzeichnen kann (da 2 Tuner), während ich nicht fernsehen schaue oder meine Augen mit DVB-T oder Kabel analog verwöhne. Und wie verhält es sich dann mit PIP? Da kann dann ja nur ein Picture das entschlüsselte DVB-C-Signal erhalten und das andere Picture muss dann ein DVB-T, DVB-S, Kabel analog oder ein DVB-C mit einem zweiten CAM und einer zweiten Karte sein. Klar, werde das natürlich sehen, wenn das Teil da ist, aber neugierig bin ich ja schon.... |
surroundkeller
17:49
#205
Der comp. kann 2 Progs gleichzeitig aufzeichnen. Mehr weiß ich am 10.Okt., dann habe ich Schulung auf den comp. Gruß [Beitrag von surroundkeller am 20. Sep 2006, 17:57 bearbeitet] |
huibuh15
22:31
#206
Hallo habe jetzt erstmalig bei meinem Indi selection 40 Dr+ Twin-Tuner, mit einem Pana DMR 65 versucht eine Aufnahem zu machen über EPG und DVR-Rec. Die Aufnahme auf den DVD Rekorder startet zwar selbständig (danke für den Tipp surroundkeller) aber wenn ich eine Timeraufnahme auf den Pana mache kann ich zwar das pip-bild (z.b pip-klein) auf dem TV sehen aber wenn ich auf das Bildwechseln will, sagt der TV :immer "Senderumschaltung nicht möglich da Timeraufnahme aktiv" Hab doch zwei Tuner und sehe kleines pip bild , aber nicht möglich umzuschalten und Aufnahme im Hintergrund laufen zu lassen. Habe das mit DR+ im Dauerbetrieb und auch mit DR+ Aus probiert= Gleiches Ergebnis Es kann doch nicht sein das ich kein anderes programm schauen kann , wenn ich auf einen externen Rekorder aufnehmé und nicht auf die TV-HDD. DVD Player an AV1 und Pana Recorder an AV2 Ausgang des Loewe . Beim Pana selber ist er am AV1 dran (Scartkabel) Ich bin ratlos? Grüße |
zero11
10:00
#207
erstellt: 21. Sep 2006, |||
Moin zusammen! So, hier mal ein Roundup über den Stand der LCD-Technik von area-dvd.de. Der Compose wird auch erwähnt (und demnächst auch dort getestet ![]() LINK: ![]() Einen erfolgreichen Tag noch... ![]() [Beitrag von zero11 am 21. Sep 2006, 10:01 bearbeitet] |
surroundkeller
10:09
#208
@huibuh15 ![]() Da machst du einen Gedankenfehler! Überleg doch mal, wenn du 2 Tuner hast kannst du 2 Programme darstellen. Wenn du einen Tuner für eine Aufnahme nutzt spielt es keine Rolle ob dieser Tuner auf die HDD oder deinen Pana aufnimmt. Der 2. Tuner macht ein beliebiges Programm auf dem TV, drücke ich dann PiP sehe ich das Bild der Pana Aufnahme und da der TV das Bild für die Aufnahme ausgibt sperrt er das Prog. bis der Timer abgelaufen ist. Kannst du kein weiteres Tv Programm sehen wenn du aufnimmst, hast du wahrsch. nur 1 Sat-Ltg. zum TV gezogen. Um 2 Sat Programme zu haben brauchst du 2 Sat Ltg. am TV wie bei jedem anderen twin Rec auch. Gruß |
huibuh15
10:19
#209
Hi, das ist ja das komische. Ich habe zwei Leitungen liegen und bei HDD TV-Aufnahme funzt alles. Bei der DVD-Rec Aufnahme sehe das andere Programm im PIP Bild (also zwei Leitungen aktiviert) ; ich kann aber dann nicht dieses als Hauptbild aktivieren und anderes im Hintergrund aufnehmen! Es kommt immer diese Fehlermeldung ! ????? Grüße |
surroundkeller
10:28
#210
Ich glaube jetzt weiß ich was du willst..... Du willst zur gleichen Zeit ein Prog auf den Pana aufnehmen und zeitgleich ein anderes auf die TV HDD aufnehmen. Oder??? [Beitrag von surroundkeller am 21. Sep 2006, 10:28 bearbeitet] |
huibuh15
10:36
#211
Nein, Nein!! Ich will ein Programm auf den Videorekorder , in dem Fall Pana DVD Rekorder aufnehmen und ein anderes Programm schauen. Hab ich damals schon mit meinem Calida/Doppel-analog twin gemacht . Hab ja zwei Leitungen!!! ich kann nicht ein Programm meiner Wahl auf dem Bildschirm groß schauen und im Hintergrund auf den Pana aufnehmen!!! Sehe das andere nicht gesperrte Programm im PIP , kann aber nicht dahin wechseln weil er immer Fehlermeldung : Umschaltung wegen Timeraufnahme nicht möglich bringt!! Zuerst dachte ich ja, ok es liegt daran das ich DR+-Dauerbetrieb eingeschaltet habe (logisch , kann ja nicht zwei programme gleichzeitig aufnehmen) aber auch als ich DR+Dauerbetrieb ausgeschaltet habe, funzt es nicht. Grüße |
surroundkeller
10:41
#212
Bei dem DR Dauerbetrieb ist es so, das wenn es an war und du es ausschaltest, ist es immer noch aktiv und erst beim nächsten einschalten des TV bleibt es ausgeschaltet. Es ist optisch erkennbar an der DR+ Led im TV Weiß= DR+ Dauerbetrieb aus Grün= DR DB an Rot= Es wird grade aufgenommen. Ist wie eine PC Einstellung die erst beim nächsten Neustart aktiv wird. Teste das noch mal, gehen tut es bestimmt, habe ja eine vergleichbare Kombi zu Hause und keine Probleme. Gruß [Beitrag von surroundkeller am 21. Sep 2006, 10:43 bearbeitet] |
huibuh15
10:52
#213
Hi, das habe ich auch als eine Lösung angenommen, aber da auf Arbeit zur Zeit nicht testbar. Werde das heute Abend mal testen und berichten. Grüße |
huibuh15
16:01
#214
Hallo Suuroundkeller, habe das gerade mit zu Hause durchgespielt. Obwohl der Fernseher ausgeschaltet war, komplett!, ist es nicht möglich das pipbild umzuschalten (timeraufnahme über EPG mit DVD-Rec) . Immer noch die Fehlermeldung :Umschaltung wegen Timer aktiv mnicht möglich. Dr+ ist ausgeschaltet. Ich werd irre. Anderen TIPP??? Grüße |
surroundkeller
16:22
#215
Hallo, wieso jetzt das Pip Bild? Ich denke du willst ein Prog (ARD) aufnehmen und ein anderes (ZDF) in Vollbild sehen! Ein Tuner ist für das Panel. Der andere für die HDD und Pip und Scart gleichzeitig. Wenn er (Pip) für HDD oder Scart-Aufnahme ein Bild macht (ARD) kann er nicht auf ein anderes Prog. umgeschaltet werden. Du solltest aber jedes andere unverschlüsselte Prog in voller Größe sehen können und beliebig umschalten und trotzdem nimmt der Pana nur ARD auf. (Vollbild ohne PiP-Bild!!) Im Aufnahmebetrieb ist Pip auf das aufzunehmende Prog. beschränkt ( ausser AV ) egal ob HDD Aufnahme oder Panasonic per Scart. Und das ist gut so, sonst wäre deine Aufnahme hin! Ist ja klar, sonst brauchst du 3 Tuner im TV! 1. LCD-Panel Vollbild ZDF 2. HDD/Scart Aufnahme ARD 3. Pip Kleinbild N3 ????????? [Beitrag von surroundkeller am 21. Sep 2006, 16:48 bearbeitet] |
huibuh15
16:58
#216
Hallo, hab nochmals was aufgenommen. Fernseher bei der Aufnahme eingeschaltet. Das aufzunehmende Programm ist zu sehen. Soweit ok. Umschalten auf anderes Programm nicht möglich: Fehlerhinweis: Senderumschaltung nicht möglich, da timeraufnahme aktiv! Noch einen Tipp? Grüße |
surroundkeller
17:24
#217
Merkwürdig, und bei Aufnahme auf TV-HDD kannst du dann beliebig umschalten? Und auch ohne Aufnahme, ist das Pip Bild jeden Senders in das Vollbild jeden anderen Senders einblend- und umschaltbar? Frag nur, weil auch bei inst. DR+ und Twinsat kann ja im TV-Menu auch nur 1 Sat-Ltg. angemeldet sein und dann verhält sich der Twin wie ein Singletuner und ignoriert die 2. F-Buchse...... Das was du beschreibst hättest du, wenn du einen Loewe ohne HDD und nur mit singlesat hättest. Auch dann startet der Pana per Loewe EPG und nimmt vom Loewetuner auf, aber eben ohne Umschaltmöglichkeit. Falls das alles geht, warum willst du eigentlich die Aufnahme auf den Pana anstatt auf die TV HDD haben? HDD hat doch gegenüber einer DVD nur Vorteile und ist auch von TV-HDD auf den Pana jederzeit und sogar timergesteuert ohne deine Anwesenheit überspielbar! Gruß [Beitrag von surroundkeller am 21. Sep 2006, 17:41 bearbeitet] |
huibuh15
10:04
#218
erstellt: 22. Sep 2006, |||
Hallo , so ich habe jetzt alle Möglichkeiten getestet, bekomme aber immer wieder die Fehlermeldung, das Umschaltung nicht möglich ist. 1. Aufnahme über EPG , DVD-Rec Pana-Aufnahme möglich, startet selbständig den Pana ohne eigene Pana -Programmierung. DR+-Dauer= Aus (TV war komplett aus!) Kann nur dieses Programm ansehen, Umschaltung wegen Fehlermeldung nicht möglich. Im kleinen PIP Bild sehe ich anderes Programm, kann aber nicht switchen! 2. Aufnahme auf TV-HDD= Anderes Programm wählbar über Fernbedienung. 3. PIP-Modus ohne Aufnahme voll funktionsfähig! Zu deiner Frage: Sicherlich ist deine Antwort richtig alles irgendwann auf den Pana zu kopieren, nur ich konnte das mit meinem ollen Caldia Bj. 99 und Doppeltwin doch auch! Ich hab mir den DVD-Rec ja auch geholt weil er auch eine HDD hat und ich diese jetzt auch noch nutzen möchte und muss wegen 250 Giga. Das aber nur am Rande. Hilfe ich weiß nicht mehr weiter! |
huibuh15
11:05
#219
Hallo Gemeinde, lt. Aussage von Loewe ist es bei der Konstellation Individual Selection 40 , DR+ und Doppel Digi Twin nicht möglich gleichzeitig eine Sendung auf einem DVD-Rekorder aufzunehmen und ein anderes Programm zu schauen!!!!! Eine Aufnahme auf die eigene HDD und schauen eines anderen Programms ist hingegen gleichzeitig möglich!!!! Der zweite Digi-Twin sitzt wohl auf dem DR+ Modul und der sperrt dann andere Signalwege. Warum auch immer. Bei meinem alten Loewe Calida mit Doppeltwin war das kein Problem. Was soll man machen. Grüße |
surroundkeller
11:33
#220
Hallo, habe deswegen mit einem Loewe Techniker gesprochen. Es ist tatsächlich nicht mehr möglich, im Gegensatz zu früheren Modellen. Grund soll die int. des CI-Slots sein. Der CI sitzt auf dem Panel Tuner. Um auch eine DVD Aufnahme von verschlüsselten Sendern zu ermöglichen, wird das Scart-Bild jetzt vom Paneltuner abgegriffen!! Mir ist das bisher nicht aufgefallen, da bei mir Aufzeichnungen zu 100% auf die TV-HDD oder in Abwesenheit stattfinden, was dann ohne Probleme geht! Das bedeutet ebenfalls das Überspielungen von der TV-HDD auf den DVD zwar nach wie vor möglich sind, aber nicht gleichzeitig Live TV gesehen werden kann. In deinem Fall kannst du die Sendung auf die TV-HDD aufnehmen, jedes unverschlüsselte Prog sehen, Nachts timergesteuert auf den Pana überspielen und dann auf der TV-HDD löschen. Aber eben nicht live TV sehen und gleichzeitig auf den Pana aufnehmen. Tja, man lernt nie aus........ Mal schauen was die ersten Probleme beim Compose sind, der ja sogar 2 Sendungen gleichzeitig aufnehmen kann (können soll ![]() Ich hoffe du hast trotzdem viel Freude an deinem Loewe und berichtest deine übrigen Eindrücke! Gruß [Beitrag von surroundkeller am 22. Sep 2006, 11:39 bearbeitet] |
huibuh15
11:41
#221
Hallo, hab da noch ein Problem. Kann ich den Digital-Ton am DigiAusgang abgreifen um nur ab und zu über meine Anlage zu hören wenn was gutes im TV läuft oder ich Archiv-Abspiele ? , also wenn ich den Verstärker anschalte und bewußt auf Eingang TV schalte oder geht das auch nur entweder ganz oder gar nicht bei Loewe? Grüße zu DVD-Rec-Problem: ich werd echt irre. Murphys Gesetz, wieder mal bei mir!! -An der Kasse im Supermarkt hab ich auch immer das Pech! -Ich will den guten alten Schwarz -weiß Fernseher mit ARD , ZDF und 3. Regionalprogramm zurück :)))) Grüße |
surroundkeller
12:10
#222
Hab ich zwar nicht ganz verstanden aber: Am Digi Ausgang liegt immer Ton an (Sofern im Anschlußassistenten eingestellt) Wenn DR+ Dauerbetrieb aus ist, kann das Stereo PCM oder sofern gesendet DD 5.1, 2.0 etc. sein. Wenn verschiedene Tonformate gesendet werden wird ein grünes Symbol eingeblendet, dann bewirkt ein Druck auf die grüne Farbtaste ein Aufblättern des Tonauswahlmenus. Dort mit den Richtungstasten auswählen und OK drücken. Wählst du DD 5.1 gibt der TV LS nichts aus (Ausser du hast ihn wie ich als Center LS konfig.) Wenn DB an ist, ist dort nur PCM, zb. deutsch, englisch etc. Eine DR Aufnahme ist ebenfalls nur Stereo PCM. Na ja, ein wirkliches Problem ist es mit dem DVD ja nicht, auf der TV-Hdd ist ja ein 2. Prog. aufnehmbar. Das Supermarktproblem habe ich auch, selbst wenn ich an eine Kasse anstehe wo nur halb so viele Leute sind ist die EC Karte des Vorkunden nicht lesbar, hat aber nicht genug Bargeld etc. ![]() ![]()
Kannst ja die restlichen Sender löschen und die Farbe auf 0 stellen ![]() Gruß [Beitrag von surroundkeller am 22. Sep 2006, 12:12 bearbeitet] |
huibuh15
12:31
#223
Hallo, der Tipp mit dem Löschen der Programme und Farbe auf Schwarz ist gut: Überleg ich mir!! Nun zu meiner anderen Situation: Alter TV: (Loewe Caldida)Chinch Kabel am Verstärker angeschlossen um auch die Möglichkeit zu haben den Fernsehton über Anlage zu hören. Ergebnis: Fernsehton wie gehabt und bei Bedarf auf Anlage umgeschaltet und dann Mute für LS TV. Soweit so gut. Neuen Indi bekommen, Chinchkabel an Analog Ausgang angeschlossen= kein Ton über Anlage(Verstärker) hörbar? Ratlos weil es nicht mehr funktionierte in analog. Jetzt überlegt das digital ja sogar besser wäre und ich die Möglichkeit des DIGI Eingangs beim Receiver habe und eine Digi Ausgang beim Loewe. So weit so gut: Hab mal versucht im anschlussassistenten das Analog Problem = kein Ton auf Receiver zu lösen, aber bin da nicht durchgestiegen, bzw konnte Problem nicht lösen. Jetzt habe ich das Digitalkabel zu Hause rumliegen, aber will halt vorher wissen ob ich damit wieder ein Problem habe, soll heißen: Wenn ich was am Ausgang, egal ob analog oder Digital (Audio) anschließe , obe der Loewe dann meint ich will nur noch über Anlage/Receiver hören oder ob beides möglich ist, je nach Laune und Film. Ich hoffe ich konnte die Situation erklären?? Grüße |
surroundkeller
13:07
#224
Natürlich liegt an den Analog-Cinch auch der Ton an, aber eben nicht bei DD 5.1 etc. Schau noch mal genau ob du wirklich die richtigen Buchsen erwischt hast. Es sind die beiden ganz rechten die zu dir zeigen (wenn man von hinten auf das Buchsenfeld schaut), nicht die zu dem Panel zeigen. Die Beschriftung ist da etwas zweideutig.... Ich nutze ausschl. die digi. Ltg. da ich ja in den Genuß von DD 5.1 Bei ZDF, Pro7 und Premiere kommen will und habe da Null Probleme! Auch der Center Ton aus meinem 42" ist sehr gut. |
surroundkeller
13:25
#225
Ah, ich verstehe. Ja, wenn du Ton über AV einstellst ist der TV LS immer stumm. Du musst TV einstellen, sowohl am Cinch und am Digi Ausgang liegt trotzdem der Ton an. Hat nur den Effekt das wenn du ZDF und DD 5.1 anwählst, das der TV für 3 Sec. "Ton nicht möglich da kein Digi-AV System angemeldet" einblendet und deine TV LS ausgehen. An der Digi-Buchse liegt aber trotzdem der 5.1 Ton an, nicht aber an der analogen Buchse!!!! Hast du denn einen Stereo oder AV-Receiver? Wenn AV, Surround oder 5.1 Wenn 5.1, nimm den digi., Ausgang, bei allem anderen kannst du bei Cinch bleiben. |
huibuh15
13:26
#226
Hallo, jetzt wo ich mir die Beschreibung und das Bild genau anschaue kommt mir der Verdacht (bin ja auf der Arbeit und kann leider nicht direckt nachschauen), das ich die an die Digitalen Ausgänge angeschlossen habe. Das Bild ist da wirklich etwas wiedersprüchlich wegen der Blickposition und der wirklichen Position von unten schauend am TV. Hoffe das es nur das ist. Werde ich heute am späten Nachmittag anschauen und dann mal den Digitalton versuchen an die Digi Out zu bekommen. Grüße Ansonsten bin ich echt beeindruckt vom Indi. Geiles Gerät wenn man Digi-Sat hat. Ein bißechen stört ab und an die Umschaltung des Bildformats. Hab ihn auf Pnaorame stehen und bei manchen Filmen (kam die Woche der Kultfilm Uhrwerk Orange aus den Siebzigern auf WDR ) war das Format irgend nicht Bildschirmfüllend. Hab dann auf Cinema-Modus umgeschaltet und war besser aber noch nicht füllend. Genausso bei Star Wars Episode One, Die sind dann wohl in 20 oder 21:9 aufgenommen. Der Xelos meines Vaters , mit Kabelanschluss ist nur wirklich sehr gut bis ins letzte bei den Digitalen Programmen (ARD, ZDF, ..) . War bei der WM ist schön anzuschauen und unterscheid wie Tag und Nahct zwischen Analog und Digi-Programm. Mal schauen was ich noch aus dem Loewe Indi. rauskitzeln kann. Grüße |
surroundkeller
13:38
#227
Ja, ja die Formatproblematik liegt ja nicht im TV sondern im gesendeten Material. 4:3, 14:9, 16:9, 21:9, anamorph, letterbox, bla bla. Womit ich mal experimentieren würde ist Image+. Hat meiner auch und regelmässig finde ich es mal mit und dann wieder ohne besser..... Mit ist es schärfer, ohne etwas natürlicher. Fakt ist das es nicht nur schärft, sondern auch manchmal dunkle grautöne in schwarz verschlimmbessert. Dann denke ich wieder wow, mit I+ ist es viel knackiger......... z.Zt. habe ich es wieder aus ![]() Ist aber auch vom Programm/Sendung abhängig. ZDF sieht eigentlich immer gut aus, CSI auf RTL und co. ist mir dann ohne I+ wieder zu "weich" Mit der Finzel Test DVD erreiche ich aber ohne I+ die beste Grautreppe etc........... Was ich mir für zukünftige Loewe Geräte wünschen würde sind mehrere frei einstellbare Presets (Tag, Abend, TV, DVD etc,) Dann sind solche Aktionen mit einem Knopfdruck erledigt. Schönes WE Gruß [Beitrag von surroundkeller am 22. Sep 2006, 13:59 bearbeitet] |
Spidi5
13:07
#228
erstellt: 25. Sep 2006, |||
Hallo, ich kann in der neuen Preisliste (Spheros 37 Full HD + DR+) leider keine Preise für den Twin Sat Receiver finden. Sourroundkeller hatte am 04.09.2006 geschrieben das alle Full TVS serienmäßig mit 2x Sat dig. ausgerüstet sind. Also wenn ich einen Spheros 37 Full HD + DR+ kaufe sind die Twin Sat Reeceiver bereits im Gerätepreis eingeschlossen? Oder mache ich einen Gedankenfehler? Sourroundkeller muss ich noch einen MPEG Decoder (analog) nachrüsten wegen dem Sony Festplatten Recorder? Gruß Spidi 5 |
dubdidu
13:54
#229
Du wirst auch keinen Preis dafür finden. Dem Gesamtprogramm kannst Du entnehmen, dass das Chassis mit Hybrid-Tuner für DVB-C, DVB-T, DVT-S und Kabel analog ausgliefert wird. D.h. Serienmäßig im TV verbaut ist. Und wieso willst Du auf den Soh-nie aufzeichnen? Und evtl. noch extra Geld ausgeben? Kaufst doch eh den Spheros mit eingebauter HDD... |
Spidi5
16:46
#230
Hallo, der Sony ist bereits vorhanden und er hat eine 400 GB Festplatte. |
surroundkeller
16:10
#231
erstellt: 26. Sep 2006, |||
Moin, bei dem Full HD Chassis ist DVB - T - C - S serie und bei dem Ch. mit HDD ist Twin DVB- T - C - S serie. Habe eine unbestätigte Info nach der der Mpeg Decoder auch serie sein soll...... Mehr weiß ich am 10.10. Auch wenn der Sony mehr GB hat, so würde ich doch immer auf die TV HDD aufnehmen, da sie den Bitstream aufnimmt. Das heist Aufz. und Live ist 1:1 die gleiche Quali inkl. DD 5.1 etc. Eine Aufnahme auf dem sony wird auch bei höchster Stufe immer schlechter sein und nur Stereoton haben. Für Lindenstr. & co. aber bestimmt ausreichend ![]() ![]() Gruß [Beitrag von surroundkeller am 26. Sep 2006, 16:16 bearbeitet] |
fraenky
15:13
#232
erstellt: 29. Sep 2006, |||
Ich bin jetzt seit einigen Monaten auf der Suche nach „DEM“ LCD Fernseher. Ich dachte ihn eigentlich mit dem Philips 37PF9830 schon gefunden zu haben. Dann kam die IFA und dieses Forum dazwischen und nun ist wieder alles offen. ![]() Nachdem was ich jetzt über den Individual Compose 40 gelesen und gesehen habe kommt er meinem IDEAL schon sehr nahe. ![]() Was will ich? - Einen einigermassen zukunftssicheren Fernseher der die nächsten 5 Jahre den HD Standard mitmacht. Wenn ich soviel Geld in die Hand nehme, dann soll er auch eine Weile hängen bleiben (Ich möchte nicht das es mir so geht wie einem Freund von mir der 5000.-€ vor 2 Jahren für ein Plasma bezahlt hat und jetzt für seinen HD SAT Receiver keinen Digitaleingang findet und den auch nicht nachrüsten kann. ![]() - Gute bis sehr gute Bildqualität in PAL (80% ) über DVB-C. Der Rest verteilt sich auf DVD und Pinnacle MediaClient für Foto und Streaming Video (auch HD Material). Ob ich für Film wirklich Full HD glaub ich nicht, aber für meine umfangreiche Bildsammlung sollte 1920x1080 schon mehr Detailreichtum bringen. - Wenig zusätzliches Equipment vor allem weitere FB. - Gute Verarbeitung und tolles Design. Hier meine Überlegungen was für den Individual Compose 40 spricht: * Aus meiner Sicht hervorragendes Design. Habe bisher nichts besseres gesehen. Wirklich edle Optik. Zumindest auf den Fotos die ich gesehen habe. Leider habe ich ihn noch nicht live sehen können. * Integrierte Tuner * Bedienkonzept. Wenn, dann würde ich ihn auch mit DR+ bestellen. Die Idee mit einer FB Tuner, TV und Aufnahme zu steuern find ich klasse. Wenn man drüber nachdenkt fragt man sich wieso so wenige das bisher einbauen. Sharp soll Anfang 07 wohl jetzt auch damit beginnen. Was spricht dagegen? Der Preis! Wenn, wie von anderen Teilnehmern schon berichtet, sich im Gegensatz zu anderen Herstellern der Strassenpreis kaum vom Listpreis entfernt, dann finde ich ihn einfach zu teuer. Wenn ich sehe, das der aktuelle Philips 37PF9731 mit 3.799.- gelistet ist und bei seriösen Internethändlern schon für 2650.- über den Tresen geht, dann sind 1.300.- Differenz für Design und Bedienung meiner „Regierung“ nur schwer beizubringen. ![]() Ja ich weiss, der Philips hat nicht so viele Tuner. Aber da sind wir dann schon beim nächsten Punkt. So wie ich es verstanden habe sind beim Individual Compose 40 alle Tuner von Haus aus drin. Ich brauche aber nur DVB-C. D.h. 2 Tuner liegen brach. Hier wäre es schön, wenn man diese optional an- oder abwählen könnte. Da könnte man noch ein paar Teuros sparen. Bildqualität: Da ich ihn bisher nicht live gesehen habe, kann ich mir kein Urteil erlauben. Ich fand aber in der letzten Video 10/06 beim Test der 40“ er LCD Fernseher mit Videoseven und FujitsuSiemens Myrica die Aussage zum Thema Panel Qualität wenig aufbauend: „Im Vergleich zum teuren Loewe LCD liegen die Preisbrecher sogar in einigen Punkten vorn: z.B. Lichtreflexionen innerhalb des Schirms….“. Und diese LCD´s kosten 1300 bzw. 1700,- Liste. Nicht das man mich falsch versteht, ich bin bereit deutlich mehr Geld für ein gut integriertes Markengerät auszugeben, aber für einen highendigen Preis mag ich in Sachen (Bild-) Qualität keinen Kompromiss eingehen. Kann jemand, der ihn gesehen hat, die Reflexionen bestätigen? Könnte das noch keine finale Unit gewesen sein? Ich muss ihn einfach mal live sehen……….. ![]() So jetzt hab ich viel mehr geschrieben als ich wollte. Gibt es aus eurer Sicht weitere Argumente für den Loewe. Hab ich was übersehen? Sich-um-die-entscheidung-wind Frank |
surroundkeller
16:28
#233
Hallo, unter der eierlegendenwollmilchsau versteht jeder was anderes...... Trotzdem ist der compose der z.Zt. modernste und bestausgestattete TV auf dem Markt. Das hat natürlich seinen Preis. Zu der Scheibe kann ich dir sagen das natürlich JEDE Glasoberfläche spiegelt wenn Licht direkt darauffällt. Sinn der getönten entspiegelten Antireflexfilterscheibe ist es den Schwarzwert zu erhöhen, was ihr damit ( B&O macht das seit vielen Jahren ) gelingt. Entspiegelt bed. auch nicht keine Spiegelung auf der Scheibe sondern keine Spiegelung im Material der Scheibe vom Panel her! Außerdem wirkt das Bild plastischer, Vergleich ein Fotoausdruck auf Normal oder Hochglanzpapier, bzw. laminiertes Papier. Da ihn noch keiner live im Serienzustand gesehen hat, bist du ab Jan. 2007 schlauer, dann soll er bei den Händlern stehen...... Gruß |
alprausch
18:03
#235
erstellt: 07. Okt 2006, |||
Hallo, möchte mir den Loewe individual 40 selection kaufen. Laut Testberichte ein sehr gutes LCD Gerät. Im aktuellen Heft "Video" schneidet er bei den Werten im Messlabor (was immer das heißt, ich bin totaler Laie) nicht gut ab. Im Geschäft fand ich das Bild auch nicht unbedingt super. Wer hat Erfahrungen bzw. wer hat das Gerät zu Hause stehen und kann mir einen Tipp geben. Danke schon mal. |
-Blockmaster-
18:59
#236
Einige (neue?) Infos von Loewe (Stand: 4. Oktober 2006) Unterschiede Digital+ HD (Compose) zu Digital+ (Selection) und Geräteübersicht: ![]() Infos zur neuen Ferbedienung und Menü (Assist+) ![]() Etwas OT... Infos zur arena kompatibilität: ![]() |
fraenky
22:38
#237
erstellt: 08. Okt 2006, |||
alprausch ich habe gestern mich etwas intensiver mit dem individual selection auseinandersetzen können. Allerdings konnte ich das Bild nur mit Pal Kabel analog testen. Auf den anderen LCD´s konnte man gut die schlechte gelieferte Kabelqualität erkennen. Beim Selection war es enorm was er aus dem Signal gemacht hat. Wesentlich weniger Rauschen und mehr Schärfe. Das einzige was mich gestört hat waren die leicht maskenhaften Gesichter. Zwar nicht so stark wie bei mach anderen LCDs aber doch auffällig. Da ich nicht weiss welche Optimierer hier am werke waren lässt sich vielleicht das mit ensprechenden Einstellungen verbessern. (Fernbedienung war nicht greifbar) Was ich aber noch unbedingt los werden will ist die Verarbeitung der Loewe Selection Geräte: Ich hab bisher nichts besseres gesehen.javascript:insert(' ![]() javascript:insert(' ![]() Meine Regierung zuckt aber noch bei dem Preis....javascript:insert(' ![]() javascript:insert(' ![]() |
huibuh15
15:39
#238
erstellt: 09. Okt 2006, |||
Hallo, habe den Individual Selection 40 " mit DR+ und Doppel Sat Twin jetzt seit gut 4 Wochen zu Hause (Digitale Satellitenanlage im Einsatz) und bin heute sehr zufrieden mit dem Gerät. Lese mal in Ruhe den ganzen Bereich hier durch ( 5 Seiten) dann bist du schlauer. Letzte Woche war ich drauf und dran das Ding zurückzugeben aber heute muss ich sagen. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es halt nicht! Der Indi ist bei digitalem Satempfang sehr zu empfehlen. Bei analog und Kabel würde ich mir das überlegen. Ich reize das Ding eigentlich voll aus und konnte mich in den ersten vier Wochen manchmal nicht des Eindrucks wehren, das ich Beta-Tester von Loewe bin. Wenn Du spezielle Fragen hast, her damit ich versuche Sie so objektiv wie möglich zu beantworten. Grüße |
surroundkeller
16:06
#239
Moin, der Indi hat auch digitale Kabeltuner, das ist Quali technisch mit Digi Sat vergleichbar. @huibuh 15 Anscheinend hast du jetzt deine opimalen Einstellungen gefunden ![]() Das aktuelle Chasis 2650 wird seit über einem jahr gebaut und wer viel kann, will auch bedient und eingestellt werden... Wenn man ihn selber in Betrieb nehmen will sollte man technische Grundkenntnisse haben! Tests sind übrigens hier: ![]() ![]() Gruß |
huibuh15
16:17
#240
Hallo surroundkeller, ich habe mich jetzt arrangiert, mit dem was geht. Der TV im eignetlichen TV-Gebrauch ist Weltklasse! Das ausreizen und die Erwartungshaltung an ein so teures Gerät ist natürlich dementsprechend. Ich kann aber jedem nur raten, sich den TV von einem gut auf Loewe ausgebildeten Techniker/Fachmann erklären zu lassen (oder hier surroundkeller zu fragen (nerven??) ansonsten ruft man vielleicht öfter die Loewe Hotline an und fragt da. Die eigentlichen Problemchen oder Fragen kommen halt auch durch den Einsatz von Peripherie Geräten und deren Einstellungen auf den Loewe bezogen. Hierzu auch nochmal ein Dank an Dich surroundkeller. Mein freundlicher EP-Partner bemüht sich immer, muss aber meist bei der Loewe Techniker Hotline anrufen. |
surroundkeller
16:17
#241
erstellt: 10. Okt 2006, |||
Hallo an alle compose Fans! Ich war heute auf Loewe Schulung und alle Full HDs von Loewe können def. 1080 P darstellen!!!!! Gruß |
dubdidu
16:19
#242
ich wollte ihn eh bestellen, also egal, aber gut finde ich es trotzdem.... schon neuigkeiten bezgl. frühestmöglicher lieferung? |
surroundkeller
16:25
#243
40" nicht mehr dieses Jahr, 46" und Spheros 37" WOHL noch dieses Jahr |
dubdidu
16:58
#244
mal etwas "ganz" anderes.... Der Compose soll auf dem Loewe Lowboard stehen, jetzt habe ich mal nachgeschaut, das Lowboard ist ca. 31 cm hoch mit einem "schlanken" Auszug. Der Table Stand hat ungefähr eine Höhe von 4 cm. D.h. die Unterkante des Compose wäre dann in einer Höhe von ca. 35 cm. Dagegen würde grob gerechnet der Floorstand die Unterkante des Loewe auf eine Höhe von 50cm bringen. D.h. 15cm mehr... Bißchen arg weit "unten" meine angepeilte Lösung, oder? Welche Mindesthöhe für die Unterkante würdet Ihr empfehlen? Mein bessere Hälfe möchte das Lowboard mit 2 Raster-Höhe (um und bei 59cm Höhe) kaufen während ich das mit 1 Raster besser finde (31cm). Wer den Compose wohl nicht an die Wand pinnen müssen, oder? |
surroundkeller
18:16
#245
Tja, eine Mindesthöhe gibt deine restliche Möblierung vor. Wenn du auf dem Sofa sitzt und dein Couch-Tisch mitten im Bild hängt ist das eher nicht so toll.... Der Spheros auf dem Cube 1 ist auch nicht höher. Was spricht denn gegen die Wandlösung? Ist eh dabei der Halter, Fuß ist optional. Gruß |
Sebolber
19:29
#246
Hallo Surroundkeller, ich interessiere mich sehr für den Individual 46 Compose und verfolge schon seit einiger Zeit diesen Thread. Mich würde interessieren, ob es zu Deinen bisherigen Informationen noch etwas Positives oder sogar Negatives nach der Schulung zu berichten gibt? Auf der IFA konnte ich mir den Compose zwar ansehen, damit bis ins Detail auseinandersetzen war aber nicht drin. Einige Frage habe ich auch: Wie sieht es mit 1:1 Pixelmapping bei 1080p aus? Also 0% Overscan? Wird 1080p/24 unterstützt? Also 1920 × 1080 Bildpunkte im Vollbildverfahren und 24 (Voll-) Bildern pro Sekunde? Welches Panel wird verbaut? Sharp oder doch Samsung? Wenn Sharp, ist es das Gleiche wie bei der XD1E-Serie? Sollte es das Gleiche Panel sein, frage ich mich, warum das Kontrastverhältnis beim 46 Compose nur 1200:1 und nicht 1500:1 ist!!? Gruß |
JanXP
20:57
#247
Moin mein CUBE-Lowboard ist ca. 54 cm hoch. Der LCD (kaufe demnächst) kommt ca. 10 cm mit Wandhalterung drüber, dann das ganze Lowboard noch hinterleuchtet - hoffe das es gut aussehen wird XP |
moofy
10:40
#248
erstellt: 11. Okt 2006, |||
Großartig! Vielen Dank! ![]() Ich schliesse mich den Fragen von Sebolber an.
Das Interlübke Lowboad mit dem Compose gefällt mich auch gut. Was ich nur nicht verstehe, ist wo man da den Center unterbringen soll. Da auf den Bildern der Compose im vorderen Teil des Lowboards angebracht ist und igendwo der Motor für die drehfunktion verbaut sein muss, weiß ich nicht ob man das Lowboard auch ohne Klappe vorne offen bestellen kann. Hat jemand zufällig ein Bild bei dem die Klappe/Tür geöffent ist, so dass man in das Lowboard reinschauen kann. Ich hoffe es ist verständlich was ich meine. ![]() Danke und Grüsse |
dubdidu
12:09
#249
@moofy Tja, den Center unterbringen... gute Frage. Der Compose sollte wohl am besten an die Wand genagelt werden und dann der Center auf das Lowboard gestellt werden. Für das Lowboard gibt es eigentlich keine richtig pralle Lösung. Es gibt noch keinen TableStand in dem der Center integriert werden kann. Ich werde übergangsweise, den Center hinter der Klappe versenken und beim fernsehen die Klappe aufmachen müssen ![]() Bei der Integration der Loewe-Fernseher in das Lowboard wird nur eine Bohrung vorgenommen und ein Alu-Rohr eingesetzt. Die motorische Drehfunktion sitzt zwischen Alu-Rohr und Fernsehr d.h. also nicht im Lowboard. Die Drehfunktion musst Du dann auch bei Loewe kaufen. Durch das Alu-Rohr werden die Kabel nach unten geführt. D.h. im Prinzip bleibt das Fach voll nutzbar (wenn die Kabel innerhalb des Boards vernünftig von Dir nach hinten geführt werden). Wenn Du also den Korpus mit "ohne Klappe" bestellen möchtest, sollte es kein Problem darstellen, Du musst nur die Kabel vom Fernseher tarnen. Und kannst sogar wunderbar den Center unterbringen. Aus Flexibilitätsgründen würde ich aber von der Bohrung abraten. Kaufe Dir den Tablestand und lege die Kabel nach hinten durch den Gewebeschlauch. Was ist wenn der Fernseher doch mal an die Wand soll, dann hast Du ein schönes Loch in dem schönem Lowboard... Für den Compose ist keine motorische Drehfunktion vorgesehen (bisher). Diese gibt es nur beim FloorStand. D.h. Du könntest den Fernseher nur manuell drehen. Auf welchen Bildern ist der Compose am Lowboard angebracht? Die Bilder, die ich bisher kenne haben nur den Selection verbastelt. Beim Compose bin ich mir zudem gar nicht sicher ob der auf dieses Alu-Rohr gesetzt werden kann. Hab da noch ein Bildchen für Dich gefunden. Nicht 100% was Du haben wolltest aber Deine Absicht wird wohl dargestellt.... ![]() ![]() [Beitrag von dubdidu am 11. Okt 2006, 13:06 bearbeitet] |
olli_62
14:16
#250
Hi surroundkeller, auch von mir tausend Dank für die Information ![]() Die verlinkten PDF's von Blockmaster fand ich ebenfalls recht informativ. Interessant wäre natürlich zu wissen ob und wann Full-HD und Chassis L 2700 auch in der Xelos-Reihe zum Einsatz kommen könnten, aber da hilft wohl nur eine Kristallkugel ![]() Viele Grüße Olli |
surroundkeller
16:55
#251
Moin,
Ohne Gewähr, da noch kein Datenblatt: 0% Overscan Ja 1080p/24 Ja, 50Hz Ja, 60 Hz Ja Display von OEM-Hersteller, Zwinker ![]()
Doch, der Motor Table stand des indi sel. Leider hat Loewe nicht alle Mögl. im Katalog aufgeführt, Comp und sel sind von der Aufnahme gleich und der MU Floor stand geht von indi 26-32-40, comp. 40-46 Das Kreuz ist das gleiche, der Aufrüstsatz MU tablestand ist nur die Achse vom Kreuz zum TV, aber eben inkl. Motor und Getriebe in der Achse. Dh. du musst Fuß und Motor kaufen. Es sind auch andere Komb. mögl. wie Spheros / Modus auf Xelos Rack, Xelos auf Cube 1-2 oder Spheros Fuß etc., steht so auch nicht im Katalog, passt aber von der Aufnahme.
Nächster Full HD ist der indi sel ab 2 Jahreshälfte 2007 Xelos Full HD erst mal nicht geplant um Abgrenzung zu den Toplinien zu haben, eher eine Preissenkung des Xelos als eine Full HD Ausstattung, wenn doch, nicht vor 2008.... Übrigens ist als Lieferant LG für die Modus Panels dazugekommen. Gruß [Beitrag von surroundkeller am 11. Okt 2006, 17:16 bearbeitet] |
Sebolber
17:13
#252
Wenn dem so ist, dann habe ich nach einem Jahr Suche endlich meinen LCD gefunden!!! ![]() |
LOEWE. Full HD JIPIJAPA am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 3 Beiträge |
Bildqualität bei Loewe full HD Brueti am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
LOEWE. [Full]HD+ 100 Thread zero11 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 167 Beiträge |
Loewe IC46 Full HD +100 westibearchen am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 15 Beiträge |
Loewe 40 Compose Full HD+ starlight77 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 11 Beiträge |
Loewe Full-HD -> vergesst Arte HD Loewengrube am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 3 Beiträge |
Loewe Xelos HD oder Full HD? *Dionysos* am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
Loewe Spheros R37 Full-HD+ inkl. DR+ fullhdtv am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 4 Beiträge |
Loewe Spheros R37 Full HD+ CI Modul Thaui am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 3 Beiträge |
Loewe Art 42 SL Full-HD+ 100 wocom am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedArchimondro
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.748
