Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . Letzte |nächste|
Compose 52 Full HD+100
MathiasMausM
#352 erstellt: 29. Nov 2007, 23:10
mapspanien schrieb:
Wie gesagt .... über Geschmack läßt sich trefflich streiten ...
schon klar!
hast Du denn einen Tipp, ob/wie man die Einstellungen mit einer "Kalibrier-CD" einmessen kann?
Service Menu?
mapspanien
#353 erstellt: 29. Nov 2007, 23:16
MathiasMausM schrieb:
schon klar!
Service Menu?
Hallo MM,
die Einstellungen hängen immer u.a vom Umgebungslicht ab.
Das Servicemenue würde ich mich ohne mulmigem Gefühl im Magen nicht getrauen zu benutzen.
Die beste bezahlbare Einstellhilfe ist die Burosch-DVD, die über umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten nebst aller Hilfestellungen verfügt.
Für die semiprofessionelle Einstellung eignet sich die Einmessung über eine speziellen ca. 300 Euor teuren Sensor.
Du wärst überrascht, was diese DVD zu leisten im Stande ist und wie übertrieben die meisten Werte eingestellt sind.
Bei einer Schärfe von 4 oder 5 ist eine Aura nicht verwunderlich.
Deine Einstellungen sind jedoch relativ moderat.
Die DVD solltest Du Dir auf jden Fall gönnen.
Beste Grüße
mapspanien
[Beitrag von mapspanien am 29. Nov 2007, 23:27 bearbeitet]
MathiasMausM
#354 erstellt: 29. Nov 2007, 23:41
Hallo mapspanien
besten Dank für Dein Engagement!
Ich habe heute diese Einstellhilfe runtergeladen und auf CD verfügbar: http://www.burosch.de/shop/shop_content.php?coID=119
Habe das jetzt so verstanden, dass die Quali gechecked werden kann.
Aber was ist zu tun bei schlechter Quali??
Dann sind doch fundamentale Einstellungen nötig?
Oder stellst Du alles über die frei wählbaren Parameter wie zB Helligkeit, Kontrast, Schärfe... etc..... ein??????
Ich habe zB einen marginalen Rotstich im Bild! (fällt bei weißer Schrift besonders auf)
Wie kriegt man dann sowas weg???
Indikation ist das Eine - Wie erfolgen die notwendigen Massnahmen??
mapspanien
#355 erstellt: 30. Nov 2007, 00:41
Hallo MM,
grundsätzlich erst einmal alle Bildverschlechterer s.o. auf off.
Dann die Schwarzweiß-Werte einstellen.
Der Rest geht über das normale Menue.
Der Rotstich ist bei LCDs üblich.
Den Kontrast auf jeden Fall soweit wie möglich nach unten und dann langsam hochregeln.
Bei der DVD ist immer eine Anleitung dabei.
Beste Grüße
mapspanien
mapspanien
#356 erstellt: 30. Nov 2007, 00:47
MM,
ich sehe gerade, Burosch hat etwas nachgelassen.
Besitze eine Test CD/DVD-Referenz für 99 Euro.
Beste Grüße
mapspanien
allias
#357 erstellt: 30. Nov 2007, 05:09
mapspanien schrieb:
MM,
Beste Grüße
mapspanien
Eine Test DVD usw.halt ich für absoluten Schwachsinn,bringt wenig bis gar nix ...
Wenn dann nur über ColorFacts der Farbkalibrierung ist natürlich nicht gans billig die ganze scheiße soll aber bis zu 25 % ein besseres Bild herzaubern können.Es gibt kein Panel wo 100 % gleich ist und darstellt. Auch wenn es zur selben Serie gehörte, es gibt fast überall bei allen Geräten jedes getesteten Herstellers geringe Abweichungen in der Farbdarstellung von der Ideallinie (bei versch. Grauabstufungen von 0-100%). Das liegt zum Teil am Produktionsprozeß oder aber an der Endkontrolle und den Werkseinstellungen.Auch die verschiedene Zuspieler verändern die Farbdarstellung aufgrund unterschiedlichen Farbausgabe nochmal.Trotzdem dein hier angesrprochenes LCD: Typische Problem mit einen Rotstich sollte schon längst der Vergangenheit angehörn.
Verdammt mein Bescheuerter Händler irrte sich in der Woche...also LT.erst nächsten Mittwoch.
mfg.
allias.
NICKIm.
#358 erstellt: 30. Nov 2007, 08:01
allias schrieb:
mfg.
allias.
Moin
Das LCD-typische Problem zum Rotstich das LCDs mehr oder weniger haben lässt sich mit keiner Test-DVD ganz degradieren. Da hast Du vollkommen Recht. Es lässt sich nur minimieren bei optimalsten Einstellwerten. Für das Maximum der möglichen Bildqualität ist nur eine Kalibrierung daheim möglich, und diese sollte nur von einer Fachkraft mit entsprechendem Programm via Notebook erfolgen - eine Fachkraft die hierfür gesondert geschult ist.
Dies bestätigt Digital Tested in der aktuellen Ausgabe.
Gruss
- Nicki
MathiasMausM
#359 erstellt: 30. Nov 2007, 08:20
mapspanien schrieb:
Hallo MM,
Beste Grüße
mapspanien
Hola mapspanien
Schwarzweiß-Werte einstellen? Wie geht das??
Das ist ja schon ganz witzig mit der CD, aber was nützt es wenn man Fehler oder Mankos feststellt, diese aber nicht beheben (lassen) kann?
Kannst Du mir aus Deiner Erfahrung etwas mitteilen?
Oder ist das extern von einem Spezi mit entsprechendem Equipment zu erledigen? (Kosten?)
Danke & Gruss .... MM
surroundkeller
#360 erstellt: 30. Nov 2007, 15:42
Moin,
so, seit heute steht mein 52 im Laden und ich bin begeistert!!!!
Er hat ein Hammerbild und selbst Kabel analog sieht wider erwarten sehr gut aus.
Die ÖRs sind Top und P. HD oder die HD Demo Filme sind überwältigend!!!
Den 46 empfinde ich noch als TV, der 52 gibt Kino Feeling wieder.......
Meiner steht auf dem Center LS Stand, ich mach bei gel. mal ein Pic.
mapspanien
#361 erstellt: 30. Nov 2007, 16:26
mapspanien schrieb:
Hallo MM,
Beste Grüße
mapspanien
Hola mapspanien
Hallo MM,
die Schwarzweiß-Wert-Einstellung ist die Basis aller Einstellungen.
Farben raus, Kontrast und Helligkeit heruntergeregelt und dann geht es los.
Einfach einmal ein bißchen googlen oder die Redaktionder Zeitschrift Video anmialen.
Beste Grüße
mapspanien
Compose_Freak
#362 erstellt: 30. Nov 2007, 20:01
surroundkeller schrieb:
Moin,
Hallo liebe Loewe Gemeinde!!
Ich hoffe, ich hab nicht all zu viel verpasst die letzten Wochen, da ich kaum im Forum war.
Sorry
Ich hab jetzt mittlerer weile meinen 5. IC 52 bekommen, und endlich ist der erste dabei, den ich bei mir im Laden aufstellen kann
Werd allerdings erst Anfang nächster Woche dazu kommen, ihn auszupacken, da jetzt allmählich der Jahresendspurt losgeht!!
Gruß in die Runde!!
CF
mapspanien
#363 erstellt: 30. Nov 2007, 20:11
[quote="Allias"]
[/quote]
Da stehst Du aber ziemlich alleine mit Deiner Meinung.
Die Kalibrierung dient eben dazu, die Streuung der Panel auszugleichen sowie das Panel an die Lichtverhältnisse des jeweiligen Raumes anzupassen.
Oder meinst Du Testzeitschriften wie Video arbeiten mit "Schwachsinn"
Beste Grüße
mapspanien
[Beitrag von mapspanien am 30. Nov 2007, 20:43 bearbeitet]
MathiasMausM
#364 erstellt: 30. Nov 2007, 20:41
Moin,
Moin SK
schön dss Du das so beurteilst!
Das lässt mich hoffen für Dienstag...
MathiasMausM
#365 erstellt: 30. Nov 2007, 23:14
Hallo MM,
Beste Grüße mapspanien
Hola mapspanien
werde mich wohl eher auf mein Gefühl und individuellen Geschmack verlassen!
Man kann sich ansonsten auch nen Wolf kalibrieren
guggst Du auch hier: http://www.hifi-foru...ead=519&postID=30#30
muchos saludos a España ..... MM
NICKIm.
#366 erstellt: 01. Dez 2007, 08:59
Gruß in die Runde!!
CF
Guten Morgen, servus
Toll, dass Du ihn in Deiner Abteilung hast.
Bin gespannt wie Dein fachliches Urteil sein wird. Hast Du den AD´ler gefragt, wann er als 40" mit 100 Hz erscheint und wie seine vorauss. UVP ist? (Sel. und Compose)
Danke im Voraus und einen schönen Sonnabend.
pfiati
- Nicki
surroundkeller
#367 erstellt: 01. Dez 2007, 11:31
Hallo MM,
Hola mapspanien
Ihr wisst schon das bei den neuen Loewe TV die Bildeinstellungem für DVD unabhängig von den Werten für TV Tuner Betrieb eingestellt werden und selbst wenn ihr euch einen Wolf kal. es nix am TV Bild ändert oder?
MathiasMausM
#368 erstellt: 01. Dez 2007, 11:48
Huuppss..... Nein, wusste ich nicht!!
Bedeutet dann, dass sich das garnicht aufs TV Bild auswirkt, sondern "nur" auf DVD!?
Wie kann man denn dann das TV Bild verbessern!!
Garnicht??
Als Werkseinstellung vorgegeben??
ZB dieser Rotstich muss doch zu beseitigen sein!?!?!?!?!?
Den hatte ich in dem Ersten C46 nicht!!!
Gruss .... MM
surroundkeller
#369 erstellt: 01. Dez 2007, 12:40
Garnicht??
Gruss .... MM
Alle TVs ab Ch 2700 merken sich unabh. voneinander Werte für
Analog TV und Scart
DVB TV
HD TV + HDMI
VGA
USB Fotoviewer
einfach auf zB ARD DVB gehen und Werte einstellen
Dann auf die Scart Buchsen gehen und Werte einstellen
Dann auf HD Sender oder HDMI gehen und Werte einstellen
usw.
Farbe, Kontraste, etc werden sep. gespeichert, Image+, Auto Dim. gelten global für alle Buchsen.
Den Rotstich bekommst du im Service Menu unter RGB Gain/Offset weg.
Hatte ich in meinem Plasma Xelos auch, der LCD Xelos ist neutral ohne Nachbesserung
[Beitrag von surroundkeller am 01. Dez 2007, 14:49 bearbeitet]
MathiasMausM
#370 erstellt: 01. Dez 2007, 13:10
Wooww.... Das nenn ich aber eine konstruktive, fachlich kompetente Antwort!!!!
Danke, SK!!!!!!!
Werde das im Serv Menu mit RGB Gain/offset spaeter mal testen, wenn wieder zuhause!
(Hoffen nicht dass ich dann einen "100% Schwarzstich" habe ;-)
Gruss .... MM
cristal
#371 erstellt: 01. Dez 2007, 13:33
Ich bekommen meinen nächste Woche. Ich habe mich für eine Wandlösung entschieden und möchte das Gerät an die Wand anhängen.
Damit ich die Anschlüsse vorbereiten kann, brauche ich die Abmessungen für den Anschlußfeld an der Rückseite des Gerätes. Wer kann mir HxBxT bzw. Position des Anschlußfeldes (Abstände zum Rand) geben.
Ein Bild wäre sehr hilfreich.
Gruß.
Jenlain
#372 erstellt: 01. Dez 2007, 13:51
mein IC52 (silber) ist gestern eingetroffen
das blöde ist nun nur, dass ich damals mit Montage etc. bestellt habe, weil ich selten für sowas Zeit finde ... und der Händler hat mir erst für nächsten Samstag (08.12.) einen Termin gegeben.
Der Loewe CenterSpeaker wäre auch angekommen - aber die VESA Platte käme wohl erst Ende nächster Woche, weil die noch nicht von Loewe lieferbar gewesen wäre
jetzt darf ich weiter warten
Fotos will ich erst machen wenn alles aufgestellt ist...
beste Grüße
Jenlain
MathiasMausM
#373 erstellt: 01. Dez 2007, 14:01
Gruß.
Tach
"wer suchet, der findet...."
Ich nicht von mir sondern steht schon in dem "dicken, alten Buch" geschrieben!!
Gilt aber heute immer noch!
Scrollst Du weiter hoch.... findest Du das: http://www.hifi-foru...d=441&postID=248#248
MfG ... MM
surroundkeller
#374 erstellt: 01. Dez 2007, 14:34
Danke, SK!!!!!!!
Gruss .... MM
nur an RGB Rot drehen, sonst stimmen Blau vom Himmel oder Grün vom Rasen nicht mehr und Gesichter sehen wie von Star Trek aus
Gain ist für die Grautreppe im hellen und offset für den dunklen Bereich, wenn dir Gesichter zu Rot erscheinen wie bei meinem Plasma langt es den Gain etwas runter zu drehen.
Schreib dir aber die Werkswerte auf, falls du zu viel spielst, kann man an diesen Reglern echt abloosen.....
[Beitrag von surroundkeller am 01. Dez 2007, 14:54 bearbeitet]
MathiasMausM
#375 erstellt: 01. Dez 2007, 15:33
Alles klar, DANKE, SK!!!
Ich probiere es jetzt gleich mal bei der BL!
Melde mich mit dann mit dem Ergebniss!!
Oder mit einem LAUTEN H I L F E S C H R E I !!!!
Gruss .... MM
liane100
#376 erstellt: 01. Dez 2007, 16:30
Hallo,all
@allias
Da hatte der allias dann doch nicht ganz unrecht mit seiner
bezeichnung mit einer DVD sei es Schwachsinn Das Bild einzustellen
Aber das du deinen Händler hier als Bescheuerter bezeichnest
is ja auch voll Bescheuert sowas.
@surroundkeller
Auf deinen Bericht zum C52 habe ich schon lange drauf gewartet.....
Auch wenns nicht noch nicht gerate der Ausfühlichste Bericht war.
Wie viel "schlechter" is er denn als der 46ziger ????????????????.......aus deiner Sicht ?
Ich meine die Schärfe ! wirkt er viel Unschärfer .??
@MMM
Wußte garnicht das du auch einen Rotstich am deinen 46ziger hattest ??
Oder unzufrieden mit zu viel Rot im Bild bist,warst....
Wenn ich es mit meiner Loewe Bildröhre vergleiche
( Loewe Mimo 32 )ist dies eigendlich super
zu meinem 46ziger.
Was machst du mit deiner Auro ?
Liane
[Beitrag von liane100 am 02. Dez 2007, 06:32 bearbeitet]
MathiasMausM
#377 erstellt: 01. Dez 2007, 17:23
Danke, SK!!!!!!!
Gruss .... MM
Hi SK,
isch habe fertisch!!
Feinster Support - heißen DANK!!!
Habe bei den RGB Werten nur den Rot-Wert um -15 herabgesetzt!
Jetzt sind weiße Schriften auch wieder weiß und ohne übermäßigem Rot Anteil!
Beste Grüße .... MM
MathiasMausM
#378 erstellt: 01. Dez 2007, 17:25
@liane
ich nutze sie
radoman
#379 erstellt: 01. Dez 2007, 20:07
tach
also der IC 52 geht auf keinen fall schlechter als der 46er,
nur fand ich das der "normale" 46 besser ging als der 46 100hz?
konnte das auch schon jm. beobachten?
hätte noch nen fast neuen articos 32 abzugeben
greets
cristal
#380 erstellt: 01. Dez 2007, 21:09
Gruß.
Tach
MfG ... MM
Die Bilder sind top. Brauche trotzdem die Abmessungen des Anschlussfeldes. Ich habe sie nicht gefunden. Dies Mal habe ich allerdings alles gelesen.
MathiasMausM
#381 erstellt: 01. Dez 2007, 21:15
Am besten schickst Du Queue ein PN - ich bekomme den 52er erst am Di,
Queue
#382 erstellt: 02. Dez 2007, 13:17
Ich komm erst am Montag oder Dienstag zur Baustelle. Die Seite wo die Abmessungen drauf sind kann ich dann einscannen. Wenn die noch jemand brauch, bitte mailen. Direkt online stellen wollt ich nicht. Steht drauf das mans nich veröffentlichen darf .. Loewe urheberrecht usw.
Grüsse Queue
real_thg
#383 erstellt: 04. Dez 2007, 06:51
@MMM:
Moin. Na du... heute der große Tag? Hoffe, daß bei dir alles nach Vorstellung klappt! Wir warten alle ganz gespannt auf deine Eindrücke! Vor allem den Vergleich zum Comp 46.
Schönen (aufregenden) Tag!
und
real_thg
MathiasMausM
#384 erstellt: 04. Dez 2007, 07:45
Moin real thg,
besten Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Denke, sie werden so gegen Mittag hier sein und dann gehts zur Sache!!
Wird wohl nen bischen was dauern, wg neue Wandanker, Center versetzen usw.....
Melde mich aber SOFORT wenn die Bilder laufen lernen
viele Grüße..... MMM
NICKIm.
#385 erstellt: 04. Dez 2007, 08:18
Moin
Hi MMM
Freue mich für Dich und darauf, wenn die Bilder das richtige Laufen erlernt haben
Gruss
- Nicki
liane100
#386 erstellt: 04. Dez 2007, 12:14
Moin
Hi MMM
Gruss
- Nicki
Hallo
Morgen ist es auch bei mir soweit....freu,freu
Ich bin noch gerade am umräumen
@surroundkeller
Ich warte noch auf dein Bild
bei Zeit....
Meiner steht auf dem CenterLS Stand, ich mach bei gel. mal ein Pic.
Liane
NICKIm.
#387 erstellt: 04. Dez 2007, 14:18
liane100 schrieb:
Hallo
Liane
Hallo
Das ist ja superklasse.
Freue mich für Dich und dann die ersten Bilder Deines herrlichen IC 52 Full-HD+ 100.
Gruss
- Nicki
MathiasMausM
#388 erstellt: 04. Dez 2007, 16:48
Tach auch @ all!!!
ES IST VOLLBRACHT - DER C52 HÄNGT !!!!!!
Es hat alles tadellos geklappt und ich bin restlos begeistert!!!!
Here my first impressions:
Das Bild ist der HAMMER!!!!
Keine Ahnung ob es an den 100Hz oder am neuen Chassis liegt - es ist ein deutlicher Unterschied zum C46 50Hz.
Es ist merklich schärfer auch bei "schlechten" Sendern
Das Bild wirkt keinesfalls zu groß, geschweige denn "erschlagend".
Mein Gewöhnungsprozess" dauerte ca. 2-2,5 Minuten!
Etwas anders also als bei Alfie!
Es sind die üblichen HD Demos auf der FP, zusätzlich auch ne Demo zum SP.
Macht auch auch nen guten Ton auf meiner 5.1.
Habe natürlich sofort auf Sender mit Laufschrift geschaltet.
Die Laufschrift rennt wirklich total flüssig durchs Bild!! Der Unterschied ist echt gravierend!!
Habe von meinem C46 vorher alle Favoriten Listen aus den Service Menu auf USB Stick geladen.
Die Einspielung klappte super - alle Einstellungen so wie vorher!
Was die "bullshit - Faustformeln" für den Sitzabstand angeht, kann ich das nun tatsächlich aus der Realität bestätigen: 4m sind voll OK für den 52er!!!
Er könnte sogar noch etwas größer sein!!
(Nur der Tip an alle Zweifler: lieber zu groß als zu klein - ihr kauft nen LOEWE - der hat nen tutti Bild!!)
Unterkante Chassis steht jetzt auf 83cm!
Den C46 hatte ich auf 100cm hängen.
So ist es besser!
Habe mal ein Foto gemacht. Ist aber nicht ganz so tutti, weil es schon dunkel wird!
[img=http://img212.imageshack.us/img212/570/img1483forumxe0.jpg]
Ich mach aber am WE noch welche, muss ja auch mein Avatar Pic noch akualisieren!
Hoffe, es reicht Euch zunächst als ersten Eindruck - weitere Detailinfos folgen!
Liane, morgen bist ja Du dran! Hoffe, Dui schläfst heute Nacht besser als ich in der Letzten!!!
PS.: Wer wollte denn nochmal die Maße haben zu den Anschüssen auf der Rückseite, ich habe Fotos gemacht!
Viele Grüße..... Ich glotz TV ....... MMM
as_mayday
#389 erstellt: 04. Dez 2007, 17:07
Na herzlich Glückwunsch sieht prima aus...
Gruss mayday
surroundkeller
#390 erstellt: 04. Dez 2007, 17:11
Sag ich doch
Selbst Kabel analog sieht noch klasse aus......
Da war der Weihnachtsmann ja früh da bei dir
real_thg
#391 erstellt: 04. Dez 2007, 17:20
Congratulations Mister MMM!
Wir hoffen, daß du uns natürlich trotzdem erhalten bleibst und dich ab und zu von deinem IC52 lösen kannst. Klingt ja alles top was du da schreibst. Laß ruhig erstmal etwas sacken und dann kannst du ja in aller Ruhe und Ausführlichkeit nen Testbericht verfassen.
@Liane:
Hallöchen, na das klingt ja wunderbar. Da ist endlich auch für dich die Wartezeit morgen vorbei. Da warten wir natürlich auch ganz gespannt auf deinen Eindruck. Schließlich ist der Umstieg bei dir ja auch der selbe wie bei unserm MMM.
Dann noch einen schönen Abend voll Adrenalin (bei Liane wegen Aufregung daß er morgen kommt und bei MMM wegen Aufregung daß er endlich da ist ).
Bye Tom.
Puredirect
#392 erstellt: 04. Dez 2007, 18:23
@ MMM
sehr schöne Lösung, Gratulation
Du scheinst auch Platz zu haben. Eine Wand für den Loewe...
Rot würde mich aber auf Dauer rasend machen
liane100
#393 erstellt: 04. Dez 2007, 18:33
Hallo Mathias
Tanti auguri
Ich habe ja jetzt diesen Satz von dir schon 100 mal mit freude gelesen.
Und der lässt mich bestimmt auch besser schlafen.
Danke.....
freut <mich das du jetzt voll zufrieden bist......und hoffe es bleibt auch soooooooo
Viel Spaß und "In bocca al lupo" damit.
Ich bin noch immer beim räumen ich wert einfach nicht mehr fertig manno.
Ich bin ziemlich aufgerägt! ... und auch etwas verwirrt.....
Hoffentlich empfinde ich sein Bild auch als ein Hammer-Bild
Liane
MathiasMausM
#394 erstellt: 04. Dez 2007, 21:00
Hi Liane
Mach Dir KEINE Gedanken!
Ich rede mir den Unterschied zwischen 46er und 52er ganz sicher nicht ein!!!
Er ist einfach da!!!!!
Schon morgen wirst Du mir (ganz sicher) zustimmen!!
Hi Puredirect
Du hast recht - rot macht rasend - und das ist gut so!!!
Congratulations Mister MMM! Wir hoffen, daß du uns natürlich trotzdem erhalten bleibst und dich ab und zu von deinem IC52 lösen kannst. Klingt ja alles top was du da schreibst. Laß ruhig erstmal etwas sacken und dann kannst du ja in aller Ruhe und Ausführlichkeit nen Testbericht verfassen.
THX real thg!!
Sei mal gaaaaaanz sicher, dass ich hier bleibe!
Habe selten so ein kollegiales Forum mit so kompetenten Usern erlebt!
Außerdem..... es geht immer weiter....
Sag ich doch
Hi SK!!
Mit der Bemerkung zu real thg meine ich im Schwerpunkt DICH!!
Vielen Dank für Dein lobenswertes Engagement!!
Wenn ich mal in HH bin schau ich bei Dir rein - versprochen - wenn ich darf!!
Gruss mayday
Hi Mayday ..... vielen Dank für die Blumen!!!!
@ all
habe mich jetzt mal ans finetuning gemacht.
Während der C46 ja einen leichten Rotstich hatten,meine ich hier zuviel Blauanteile festzustellen.
Habe somit im SM die RGB Anteile entsprechend verändert.
Dank SK klappt das jetzt super!
Ist zwar ein ziemliches Gewurschtel und Probieren (unbedingt die WE aufschreiben), aber es lohnt sich:
Konnte das Bild nach meinem Geschmack optimieren!
Ansonsten gibt es echt nicht mehr viel zu tun - alles PERFREKT!!
Die seitlichen Intarsien in Chrom fehlen noch, kommen nä Wo per Post nach!
Alles ist gut ...... viele Grüße von einem zufriedenen LOEWE User
NICKIm.
#395 erstellt: 05. Dez 2007, 05:23
Tach auch @ all!!!
Guten Morgen
Herzlichen Glückwunsch
LIANE
Toll, dass Du ihn erhalten wirst und nach dem tollen ersten Statement des glücklichen MMM wird er auch bei Dir traumhaft sein. Wenn nicht, dann gibt Dir MMM bestimmt seine Einstell Werte, wenn Du ihn lieb bittest
REAL THG
Gruss
- Nicki
liane100
#396 erstellt: 05. Dez 2007, 05:36
real_thg schrieb:
@Liane:
Bye Tom. :prost
Guten Mogen ,all
ja Tom da hast du recht Adrenalin steigt ins unerträgliche
Muß weiter räumen habe noch viel zu tun
Hallo Nicki.....das er traumhaft sein wird
were toll....Danke.
Liane
NICKIm.
#397 erstellt: 05. Dez 2007, 05:41
were toll....Danke.
Liane
Hallo Liane
Dies wird der IC 52 Full-HD+ 100 werden und auch der heutige Tag wird wunderschön für Dich.
Freue mich, dass Ihr gute Händler habt. Habe gestern in einer Loewe Gallerie nur falsche Informationen erhalten und hierzu auch noch falsche Preise.
Liebe Grüsse
- Nicki
Queue
#398 erstellt: 05. Dez 2007, 08:55
Hallo Ihr alle
Bei uns ist es heute auch soweit. um 14 Uhr wird er geliefert und angeschlossen.
Bilder werde ich gleich mal noch machen Vorher/Nachher und neuen Zwischenstand online stellen.
http://www.flickr.co...57603274233285/show/
So, URL mal hinzugefügt über Neuerungen
Grüsse Queue
[Beitrag von Queue am 05. Dez 2007, 09:16 bearbeitet]
NICKIm.
#399 erstellt: 05. Dez 2007, 10:01
Queue schrieb:
Hallo Ihr alle
Grüsse Queue
Hallo Queue
Das ist ja toll
Freuen uns über Deine Bilder und Eindrücke.
Schönen Loewe-Tag.
Gruss
- Nicki
liane100
#400 erstellt: 05. Dez 2007, 10:23
Hallo
Er ist gerade angekommen ........
alfie
#401 erstellt: 05. Dez 2007, 10:47
Hallo @all,
zunächst mal herzlichen Glückwunsch an Mathias und Liane, und Queue ist heute ja auch noch dran.
Gestern war irgendwas mit meinem Account (Profil) nicht in Ordnung.
Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie ihr eure Geräte beurteilt. Besonders dann, wenn ihr euch in den C52 "eingesehen" habt. Ich habe mich "eingesehen", und bisher auch keinen besseren LCD oder Plasma gefunden. Das Ganze gilt besonders für HD. Von der großartigen Funktionsvielfalt mal ganz zu schweigen.
Übrigends habe ich bisher keine groben Fehler bei meinem C52 entdecken können. Mein DR funktioniert problemlos, auch mit HD, z. B. Reaktionszeit beim schnellen Vorspulen, Aufnahme usw.
Ich werde nachher mal meine gesamten Bild-Einstellungen posten, und bin auf eure Bild-Einstellungen gespannt.
[Beitrag von alfie am 05. Dez 2007, 10:57 bearbeitet]
MathiasMausM
#402 erstellt: 05. Dez 2007, 10:56
Hi Alfie, Liane, Queue
könnt Ihr mal Eure RGB Werte posten?!
Würde mich mal interessieren ob die Einstellungen durchs Werk einheitlich sind, oder von TV zu TV individuell eingestellt werden!
Ich poste heute Abend mal meine- und wie ich sie geändert habe!
Gruss MMM
[Beitrag von MathiasMausM am 05. Dez 2007, 11:00 bearbeitet]
Unterschied Compose Full-HD+/Full-HD 100
didi66 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  8 Beiträge
Compose 46 Full HD+100
Compose_Freak am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  277 Beiträge
Compose 40 Full HD+ 100
Hallo_Herr_Kaiser am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  40 Beiträge
Bildqualität: Sony KDL-52X3500 vs. Compose 52 Full HD+100
goldfinger2 am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  12 Beiträge
Preise der IFA Neuheiten Loewe Compose 52
mulleflup am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  8 Beiträge
Compose 40 Full HD.
Eumel2 am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  13 Beiträge
Individual 46 compose Full-HD oder Full-HD+100
suchender22 am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  20 Beiträge
Hilfe Compose 46 Full HD+100 *Sound
kultsonic am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  4 Beiträge
Individual 40 Compose Full-HD+
3102-167 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  10 Beiträge
compose 52 tech. details
w_pooh am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.485
