| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Unterschied Compose Full-HD+/Full-HD 100 | |
Unterschied Compose Full-HD+/Full-HD 100+A -A |
didi66
erstellt: 13. Nov 2007, 14:36
Hallo, stehe vor folgender Wahl: Vorführgerät Indiv.Compose 46 (altes Modell mit 50 Hz) mit 35 % Nachlass auf den UVP oder: Neuer Indiv.Compose 46 (neues 100 Hz-Modell) mit 25 % Nachlasse auf den UVP Evtl. steht noch der neue Indiv.Compose 42 zur Debatte (mein Sitzabstand zum TV beträgt 3,50 - 3,80 Meter) Der Unterschied von 50 auf 100 Hz ist m.E. unbedeutend. Die Kinofilmdarstellung 24 p denk ich auch nicht so wichtig. Der alte hat aber ein viel schlechteres Kontrastverhältnis (3000:1 dynamisch; 1200:1 statisch) zum neuen (10000:1 + 2000:1). Gibt es sonst noch bedeutende Unterschiede vom alten zum neuen Modell die einen Kauf des teureren neuen Modells rechtfertigen ? Welches Modell würdet ihr bei den o.a. Preisen bevorzugen ? |
dubdidu
erstellt: 13. Nov 2007, 15:37
na damit trittst Du aber eine Lawine los... jetzt schreiben Dir alle einen PM wie Du an die Preise kommst... Seit wann gibt es einen 42" Compose? Mir nicht bekannt. Du meinst wohl den Connect, oder? 100 Hz und 24p wären mir egal, aber ich würde trotzdem den Compose 46 100 Hz nehmen, weil neu... |
lonestarr2
erstellt: 13. Nov 2007, 15:40
wo bekommt man denn solche Rabatte, nicht schlecht... also ich konnte einmal 50Hz und 100Hz-Chassis nebeneinander vergleichen und habe in der darstellung keine Vorteile fuer das eine oder andere System feststellen koennen. Bitte auch nicht den Demomodus bei 100Hz-Geraeten als Referenz nehmen, das ist ein voellig uebertriebenes Beispiel. Wusste gar nicht das die Kontrastverhaeltnisse soweit auseinanderliegen, ist mir aber auch nicht aufgefallen, ich glaube der IC40, den du in deinem Post meintest, hat auch ein etwas besseres wie der IC46 mit 50hz 24p-Darstellung soll wohl auch noch als Softwareupdate fuer die 50Hz-Modelle kommen, wird zumindest in anderen threads hier gemunkelt Also ich denke, Du machst mit keinem der dir zur Wahl stehenden modelle einen fehler, eines wuerde ich aber vorher noch bedenken: ein Vorfuehrgeraet hat immer schon eine gewisse LÖaufleistung hinter sich...auf alle Faelle sollte zumindest ein Softwareupdate vor der Lieferung gemacht werden. das 100Hz-Chassis ist das modernere, soll heissen evtl. kommen in zukunft Softwareupdates bevorzugt erstmal fuer dieses chassis heraus und dann werden erst die aelteren Modelle bedient Die rabatte sind aber in beiden faellen top, und wenn du nicht auf den letzten euro schauen musst... [Beitrag von lonestarr2 am 13. Nov 2007, 15:42 bearbeitet] |
NICKIm.
erstellt: 13. Nov 2007, 15:47
Hallo Didi Ich habe mehrmals bei div. Fachhändlern die Reihen Compose und Individual getestet und lange verglichen. Ich finde auch, dass der Unterschied zwischen 50 Hz und 100 Hz bildlich bei Loewe nicht sehr viel ausmachen da sie bei der schnellen Bewegungsdarstellung im Gegensatz von manchen Mitbewerbern keine Probleme auf Grund interner Technologien haben. Dass beim Neuen das Kontrastverhältnis höher ist, habe ich bisher nicht gewusst. Ich selbst lege hierauf nicht sehr viel Wert, da ich es bei den bisherigen Modellen auch sehr gut empfinde und auch der Schwarzwert einwandfrei ist. Dass es eine neuen Compose mit 100 Hz in der bisher beim Compose nicht üblichen Diagonalen 42" gibt, wusste ich bisher nicht und steht nicht im aktuellen Gesamtprogramm 1/2008 dem sich im Dezember ein Erneuertes anschliessen soll. Festhaltbar ist, dass beim Indidivdual Selection und Compose so sagten es mir 2 Händler die 100 Hz-Technik jedoch besser umgesetzt wird, als bei der Xelos-Reihe. Ich persönlich brauche keine 100 Hz. Und sog. Ruckler sind auch bei den bisherigen 50 Hz-Varianten nur minimal in kleinen Szenen sehbar, wenn man exakt hierauf achtet. Nun muss man selbst entscheiden ob man sich für eine noch erhältliche Variante mit 50 Hz und Preisvorteil entscheidet oder ob man mehr Geld für einen Compose mit 100 Hz zahlen möchte. Mir wichtiger ist es, dass alle Tuner incl. HDTV DVB-S integriert sind und dass man aufzeichnen kann. Einen integrierten HDTV Tuner betrachte ich persönlich als techn. Vorteil da nicht extern zugespielt werden muss und somit mögliche Kompatibiliätsprobleme von externen Receivern zum Panel nicht auftreten können und somit auch keine Probleme mit einer Formatumschaltung bei HDTV eintreten können. Dein Kaufangebot der UVP minus 35% ist klasse. Ich könnte den Individual 40 Selection Full-HD+ DR+ für 3.500,-- neu erhalten, einziger Nachteil ist aus meiner Sicht, dass ich ihn dann in der Farbvariante schwarz wählen müsste. Ich mag ihn lieber in den Tönen silber oder champagner, da er hier für mich edler ausschaut. Gruss aus MG - Nicki |
liane100
erstellt: 13. Nov 2007, 15:57
Hallo Sehr deprimirent.... das macht mich voll fertig.Solche % te an Nachlass,Wenn ich daran denke was ich schon alles bezahlt habe ,und auch noch bezahlen muß......an Loewe... Ein Unterschied ist noch HDMI 1.3 Hast du recht gut gehandelt didi66 Werde gleich nochmal meinen Händler Anrufen wegen mehr %te Liane [Beitrag von liane100 am 13. Nov 2007, 15:59 bearbeitet] |
mapspanien
erstellt: 13. Nov 2007, 21:19
Hallo, ich selbst habe sehr gute Einkaufskonditionen als Wiederkäufer und kenne die Löwe-Preise recht gut. 25 % für einen Endverbraucher und dazu noch für ein neues Modell halte ich persönlich für höchst fraglich. Schließlich möchte der Händler kein Geld wechseln. Beste Grüße mapspanien [Beitrag von mapspanien am 13. Nov 2007, 21:24 bearbeitet] |
lmaxx
erstellt: 13. Nov 2007, 23:16
Hallo, kann Euch nur recht geben. Habe zwar nicht den Compose aber den Xelos in 50 und 100 Hz vergleichen können und konnte auch keinen wesentlichen Unterschied erkennen. 25% Nachlaß für ein neues Modell? Das heißt Didi wohnt in der Nähe von Kronach |
MathiasMausM
erstellt: 18. Nov 2007, 15:04
Hi ist doch wohl keine Frage, oder?? Wer kauft schon olle Kamellen, wenn er aktuelle, neue Technik bekommen kann? Vergiss also den "Alten" und nimm den "Neuen"! Sorry, aber Deine "Rabattschlacht" halte ich für echt gefaked! Es sei denn, Du heißt mit Nachnamen LOEWE oder die Dinger sind "vom LKW gefallen"!! Also VORSICHT / lass Dich nicht vera...... Viel Erfolg & Gruss .... MM |
Compose 46 Full HD+100 Compose_Freak am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 277 Beiträge |
Compose 40 Full HD+ 100 Hallo_Herr_Kaiser am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 40 Beiträge |
Compose 52 Full HD+100 MathiasMausM am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 948 Beiträge |
Compose 40 Full HD. Eumel2 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 13 Beiträge |
Individual 46 compose Full-HD oder Full-HD+100 suchender22 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 20 Beiträge |
Individual 40 Compose Full-HD+ 3102-167 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 10 Beiträge |
Hilfe Compose 46 Full HD+100 *Sound kultsonic am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 4 Beiträge |
Loewe 40 Compose Full HD+ starlight77 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 11 Beiträge |
Spheros R37 Full-HD+ oder 40 Compose Full-HD+ fauken am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 3 Beiträge |
Unterschied Modus L37 HD+100 und L37 Full-HD+100 chrissy_el am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkristinasadleir
- Gesamtzahl an Themen1.563.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.912
