Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
tokon2000
#2206 erstellt: 22. Okt 2008, 17:41
twmemphis schrieb:
TV und DVB Software sind aktuell (naja, das allerneueste von Mitte Oktober, welches Ihr hier habt, ist noch nicht drauf.
Was heißt aktuell, wenn's nicht die aktuellsten Updates sind
Mit DVB 6.2 wurde auch der DR+ upgedated (auf 4.1.0A0).
twmemphis
#2207 erstellt: 22. Okt 2008, 18:19
Ich mach heute abend mal die neue TV und DVB drauf (DVB ist 6.3 wie ich sehe), aber da außer mir keiner das Problem hat, glaube ich auch nicht dran, daß das nun noch etwas bringt
ABER ich werde berichten!
Gruß,
Thorsten
tokon2000
#2208 erstellt: 22. Okt 2008, 18:30
Ja, 6.3 ist jetzt die aktuellste.
Geh mal über die SuFu, da findest du auch ein paar Beiträge zum Thema Tonaussetzer. Allerdings sind diese Themen schon etwas älter, k.A. was aus den Problemen geworden ist.
katsud
#2209 erstellt: 23. Okt 2008, 07:15
twmemphis schrieb:
Hi!
Also ich hab immer fleißig geupdated, habe aber schon lange ein Problem, was außer mir scheinbar keiner hat.
Individual 46 Zoll, L2710. Bei zeitversetztem Fernsehen oder auch bei Abspielen einer Aufnahme vom Festplattenrekorder, also kurz gesagt immer wenn das Bild vom Rekorder kommt, dann habe ich ziemlich exakt alle 15 Minuten einen kurzen Tonaussetzer.
Spule ich auf die Stelle zurück, dann ist dort kein Aussetzer mehr, erst nach 15 Minuten kommt wieder einer.
Ergo: Der Fehler ist nicht auf der Aufnahme drauf
Bei Loewe selbst kam ich bisher noch nicht weiter...
Gruß,
Thorsten
Tach, Thorsten,
Das "Problem" haben einige hier in der Gemeinde (u.a. auch ich mit dem alten L2700). Es tritt so 2-3 mal pro Stunde auf und äußert sich in einem Tonaussetzer von vielleicht 0,2-0,5 Sekunden Dauer.
Es ist seit Monaten bekannt und unabhängig von vielen Software-Updates. Da es aber nicht wirklich seeeehr störend ist, regt das niemanden so auf, dass hier ein Thread geöffnet wird oder sonst jemand auf die Barrikaden springt... Es lohnt sich auch wirklich nicht!
Martin
fullhdtv
#2210 erstellt: 23. Okt 2008, 11:29
Die sporadischen Tonaussetzer sind bei mir immer noch da. (ISH) Alle Komponenten haben den aktuellen Stand. Nach AUskunft von Loewe soll es an Mascom liegen. Bitte dort mal nachfragen. Vielleicht haben die eine Lösung.
twmemphis
#2211 erstellt: 23. Okt 2008, 13:08
Loewe hat mir gerade geschrieben, Ihr könnt natürlich mithelfen, ich gebe auch Eure Antworten dann weiter:
"Bitte noch ein paar Infos einholen:
Empfangsart? analog, DVB-C / S / T
Bei DVB: gewählte Tonspur: PCM, Dolby (grüne Taste)
Tritt Fehler bei PCM (Stereo) und AC-3 (Dolby) Tonspur auf?
Tritt Fehler auch bei Loewe-Trailer auf Festplatte auf?
Werde mit diesen Infos dann an die DVB-Abteilung gehen und Fehler suchen lassen...."
Gruß,
Thorsten
Kater-Manni
#2212 erstellt: 23. Okt 2008, 14:12
Hallo.
Danke für diesen Beitrag hier im Forum Post # 2202 und den Changelog hier Post # 2126
Habe beides mal draufgetüdelt und in der Kürze ist mir folgendes positiv aufgefallen (gegenüber 6.8.0):
Bei der Programm-Info (blaue Taste) sieht man nun auch einen Hinweis auf die nächst folgende Sendung.
Beim Umschalten vom EPG wieder zurück zum Programm setzt der Ton nun nicht mehr kurz aus.
Mehr konnte ich jetzt noch nicht sehen, werde aber mal beobachten.
Manni
docw
#2213 erstellt: 24. Okt 2008, 07:58
Gruß,
Thorsten
Hallo Thorsten,
das Problem habe ich auch schon seit Anfang an. Hatte gehofft, daß etwas neuere SW-Versionen das Problem beheben - schade.
Empfange übringends DVB-S. Habe die Tonaussetzer bei SD und HD Aufnahmen, unabhängig vom Tonformat.
Kommen mäßig aber regelmäßig :-)
Schönen Gruß.
twmemphis
#2214 erstellt: 24. Okt 2008, 08:30
Schönen Gruß.
Geht mir ähnlich. Auch bei mir DVB-S. Habe gestern mal die grüne Taste gedrückt, die Auswahl stand auf Dolby und alternativ gab es noch Deutsch, aber kein Stereo. Lag aber evtl an der Sendung (Popstars...).
Und der Loewe Trailer "HDTV Sound Demo" hat nur 4 Minuten Länge, von daher dort keine Aussetzer, weil sie ja erst nach 15 Minuten kommen...
Aber zumindest hat ein Software-Mensch von Loewe nun wirklich starkes Interesse, das Problem zu lösen. Wird schon werden!
Hat jemand das Problem auch mit DVB-T oder analogem Empfang?
Gruß,
Thorsten
[Beitrag von twmemphis am 24. Okt 2008, 08:31 bearbeitet]
liane100
#2215 erstellt: 24. Okt 2008, 09:26
Hallo
Ich habe DVB-S konnte dabei noch keine Tonaussetzer hören, Chassis L2710 SW TV 6.14 DVB 6.3
twmemphis
#2216 erstellt: 24. Okt 2008, 09:37
liane100 schrieb:
Hallo
Haste mal die grüne Taste gedrückt? Steht er dann standardmäßig auf Dolby?
Gruß,
Thorsten
liane100
#2217 erstellt: 24. Okt 2008, 09:53
Hallo
twmemphis schrieb:
liane100 schrieb:
Hallo
Gruß,
Thorsten
Wenn ich eine Sendung in DD (oder eine Sendung in DD läuft) anschaue ja, dann steht im Menübalken Digital 5.1, oder was meinst du jetzt ???
[Beitrag von liane100 am 24. Okt 2008, 09:53 bearbeitet]
mrich
#2218 erstellt: 24. Okt 2008, 09:56
Hallo zusammen,
weiß zufällig hier irgendjemand ob man die Festplatte im Xelos A 37 +hd 100 DR+ ausschalten kann. Ich meine komplett aus und erst bei Bedarf wieder an. Das Geräusch der Festplatte ist nervig, in leiseren Szenen stört es gewaltig.
Selbst wenn der sogenannten Dauerbetriebb aus ist, läuft dreht ja trotzdem die Festplatte.
Beim Händler wird immer gesagt ist doch leise. Im Vergleich zum Viewvision DVBT stimmt das ja auch, aber der ist schließlich auch nur bei Bedarf an, ansonsten ist Ruhe.
Oder weiß jemand ob ein Software update in Kürze geplant ist was dieses komplett abschalten ermöglicht ??
Mrich
liane100
#2219 erstellt: 24. Okt 2008, 10:02
Hallo
Ja zum komplett abschalten der Festplatte ist angeblich was geplant...
eddi2708
#2220 erstellt: 24. Okt 2008, 10:14
Hallo Forum!
Auch ich habe ständig diese Tonaussetzer bei Festplatten bzw Time Shift Betrieb. Dieses Problem trat auch bereits beim Vorgänger auf!(ebenfalls ein Spheros mit gleicher Ausstattung) Dabei spielt es keine Rolle welches Tonformat man eingestellt hat.
Gruß Eddi
alfie
#2221 erstellt: 24. Okt 2008, 10:45
Hi Eddi,
Ist es nur beim zeitversetztem Fernsehen so, oder auch bei einer normalen Timeraufnahme?
fullhdtv
#2222 erstellt: 24. Okt 2008, 10:46
Gruß,
Thorsten
DVB-C bei ISH / in der Regel nur bei Dolby Digital und bei mir auch nur bei verschlüsselten Sendern (RTL, PRO7, Prem HD) / beim Loewe Trailer ist alles OK
Loewe sollte das gemeinsam mit Mascom angehen.
Die Fehler werden übrigens auch im Service Menu angezeigt
[Beitrag von fullhdtv am 24. Okt 2008, 10:50 bearbeitet]
twmemphis
#2223 erstellt: 24. Okt 2008, 11:05
Seit wann ist RTL und Pro7 verschlüsselt????
Wieviele Minuten hat Dein Loewe Trailer? Bei mir heißt das Ding HDTV Sound Demo und hat nur 4 Minuten, kann folglich nicht auftreten, denn ich habe es nur alle 15 Minuten.
Gruß,
Thorsten
eddi2708
#2224 erstellt: 24. Okt 2008, 11:14
Hallo Alfie123
auch bei normalen Timeraufnahmen!
Gruß Eddi
mrich
#2225 erstellt: 24. Okt 2008, 11:38
liane100 schrieb:
Hallo
Hat schon jemand genauere Info, ich weiß nicht ob ich den Loewe mit Festplatte behalten soll. Noch kann ich Ihn umtauschen.
fullhdtv
#2226 erstellt: 24. Okt 2008, 12:16
Gruß,
Thorsten
Bei ISH (Digital Kabel TV) ist im Digital-DV mit Ausnahme der Öffentlich Rechtlichen alles grundverschlüsselt. (Der Trailer ist genau so lang wie bei dir.
[Beitrag von fullhdtv am 24. Okt 2008, 12:17 bearbeitet]
liane100
#2227 erstellt: 24. Okt 2008, 13:49
Hallo
mrich schrieb:
liane100 schrieb:
Hallo
Nunja auf DR+ würde ich nicht verzichten wollen
mrich
#2228 erstellt: 24. Okt 2008, 15:07
liane100 schrieb:
Hallo
mrich schrieb:
liane100 schrieb:
Hallo
Mal sehen ich habe jetzt bei Loewe eine Anfrage laufen, die rufen mich am Montag an.
Zum Aufnehmen habe ich ja noch einen Festplattenreceiver und den Viewvision DVB-T.
NICKIm.
#2229 erstellt: 24. Okt 2008, 15:37
Bin gespannt auf das Ergebnis am kommenden Montag
Nur dann kannst Du natürlich nicht HD aufzeichnen, extern, gell?
Für Geräusche bei Loewe gibt es einen Thread
[Beitrag von NICKIm. am 24. Okt 2008, 15:38 bearbeitet]
Loewengrube
#2230 erstellt: 24. Okt 2008, 17:20
Möchte Euch eine Auskunft von Loewe nicht vorenthalten, die ich auf meine Anfrage vom Mittwoch bekommen habe, ob man die Software-Updates nicht dem Endkunden auf der Homepage von Loewe zur Verfügung stellen könne, statt diese lediglich an den Handel auszugeben. Vorschläge meinerseits waren ein Log-in auf der Loewe-Homepage über die Seriennummer des eigenen Gerätes oder sogar ein automatisierter eMail-Versand nach Registrierung des Gerätes bei Loewe.
Von Loewe kam folgende Antwort:
"Vielen Dank für Ihre E-Mail! (...) Loewe arbeitet aktuell an einer Lösung die den Kunden das Software Update per Website verfügbar macht; genauere Details sind noch nicht bekannt."
[Beitrag von Loewengrube am 24. Okt 2008, 17:21 bearbeitet]
Klage
#2231 erstellt: 24. Okt 2008, 17:53
Danke für die Info.Kann´s kaum glauben. Das wäre dann dann ein totales Umschwenken von Loewe. Bisher wurden die "verfolgt";-), die die SW zur Verfügung stellten und jetzt das. Also mir wär´s recht.
tokon2000
#2232 erstellt: 24. Okt 2008, 18:09
... genauere Details sind noch nicht bekannt."
Dauert also wohl noch ne ganze Weile
alfie
#2233 erstellt: 24. Okt 2008, 19:41
Hi Eddi,
eddi2708 schrieb:
Hallo Alfie123
Gruß Eddi
Ich kenne jetzt deine Softwarestände nicht. Wenn du einen Spheros ohne 100 Hz hast, wird er wohl noch das L2700-Chassis drin haben. Dort ist der aktuelle Stand der TV-SW die 6.12. Diese Software installiert dir aber schon die neuere DR-Software 4.1.0A0 (meine ich, ist zumindest bei der SW für das L2710 so).
Damit würde ich es erstmal probieren.
Wenn das auch nix bringt, evtl. nochmal die Erstinstallation wiederholen.
Ansonsten bleibt dir wohl nur noch der Gang zum Händler.
[Beitrag von alfie am 24. Okt 2008, 19:41 bearbeitet]
tokon2000
#2234 erstellt: 24. Okt 2008, 22:16
Die DR-Software wurde mit der DVB-Software upgedated, nicht mit TV.
mick68
#2235 erstellt: 24. Okt 2008, 22:48
wegen der vielen Posts in diesem Thread in der letzten Zeit habe ich vielleicht den Post mit der neuen Software für das Chassis L2700 verpasst.
Was sind den die neuesten Stände der Software für das Chassis L2700?
mick68
Ven@
Gesperrt
#2236 erstellt: 25. Okt 2008, 08:47
Danke für die Info
Was sind den die neuesten Stände der Software für das Chassis L2700mick68
http://www.hifi-foru...351&postID=2202#2202
Loewengrube
#2237 erstellt: 25. Okt 2008, 10:22
mick68 schrieb:
wegen der vielen Posts in diesem Thread in der letzten Zeit habe ich vielleicht den Post mit der neuen Software für das Chassis L2700 verpasst. Was sind den die neuesten Stände der Software für das Chassis L2700?
Also noch deutlicher kann man es ja dann wohl auch kaum noch hervorheben
Einwenig Eigenergie beim Zurückblättern vorausgesetzt, sollte das Posting doch kaum zu übersehen sein
Das Einbinden von Sirenen oder einem Holzhammer ist ja leider noch nicht möglich
Und wie ich dort schon schrieb: Software für 2700 folgt wohl kurzfristig.
Die derzeit noch aktuelle wirst Du kaum installieren wollen - weil fehlerhaft. Also einwenig Geduld.
[Beitrag von Loewengrube am 25. Okt 2008, 10:23 bearbeitet]
Loewengrube
#2238 erstellt: 25. Okt 2008, 10:26
Vielleicht hat man bei Loewe gemerkt, dass dieses Forum hier die beste und billigste Endkontrolle der Software darstellt und freut sich darüber.
Ist schließlich deutlich billiger als zeitaufwendige Tests in der Entwicklungsabteilung
Und hier gibt es ja genügend Nachwuchs, welcher die Software installiert und diverse Probleme, Neuinstallationen, Downgrades und "Erstinbetriebnahmen" in Kauf nimmt.
Dauert also wohl noch ne ganze Weile ;)
Wie immer bei Loewe, ja
Wahrscheinlich fanden sie die Idee und die Argumente gut
und haben daraufhin beschlossen, darüber doch nochmals nachzudenken
Das heißt dann übersetzt: "Loewe arbeitet an einer Lösung"
Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt
[Beitrag von Loewengrube am 25. Okt 2008, 13:39 bearbeitet]
Christoph_06
#2239 erstellt: 25. Okt 2008, 14:49
Also, vielleicht schonmal sorry im Vorfeld für eine unzureichende Benutzung der Suchfunktion meinerseits (Ähm..
wobei ich lange gesucht und leider nichts gefunden habe...)
Ich habe auch das Chassis L2700 und habe aktuell das Problem, dass der Ton schnarrt, hatte vorher immer eine
Lautstärke-regelung von 30, alles ok, mal etwas lauter,
mal leiser, alles um die 30...
jetzt aktuell muss ich schon auf 50 stellen, um noch der
Sendung zu folgen und es kann innerhalb eines Jahres ja
wohl schwer sein, dass ich um 40 Jahre gealtert bin ,
ich habe auch von Vitali Klitschko keins auf die Ohren
bekommen,
aber mal Spass beiseite...
Kennt auch jemand diesen schnarrenden Ton, und das ungewöhnliche Hochdrehen des Tones ??
Ich habe übrigens auch ein Loewe-Lautsprecher-system angeschlossen, kein Fremdsystem
Gruss Christoph
Pretch
#2240 erstellt: 25. Okt 2008, 15:06
Was für ein Gerät ist`s denn?
Hatte mal einen Spheros mit dem Problem, allerdings über die eingebauten LS nicht über ein externes System. War glaub ich das Signalboard. Also Händler kontaktieren.
Loewengrube
#2241 erstellt: 25. Okt 2008, 15:54
OK - und auch das Posten im falschen Thread sei Dir verziehn
Das Problem wirst Du aber wohl auch in keinem anderen Thread gelöst bekommen.
Dürfte etwas für den Techniker sein.
alfie
#2242 erstellt: 25. Okt 2008, 19:55
Hi tokon2000,
OK, danke für den Hinweis.
Zumindest ist es die SW-Kombi: TV-SW 6.12 und DVB-SW 6.2. Besser ist es allerdings, darauf zu warten, bis die TV-SW 6.14 für das L2700 erscheint.
[Beitrag von alfie am 25. Okt 2008, 19:58 bearbeitet]
Agena
#2243 erstellt: 25. Okt 2008, 23:58
ich möchte euch empfehlen nicht allzuviel zeit mit softwaredowngrade zu verschwenden, unter umständen gehen alle filme verloren, da sich zwischen irgendwelchen DR+ sw-versionen das dateisystem (bzw wie die daten abgelegt sind) geändert hat. dann muß die platte formatiert werden um mit der alten sw wieder zu funktionieren.
stefanmv
#2244 erstellt: 26. Okt 2008, 00:38
andererseits wäre der tolle fernseher ja dann nur noch zum gucken da , obwohl man so viele sachen damit versuchen kann.......
alfie
#2245 erstellt: 26. Okt 2008, 13:39
Hi Agena,
Mein DR zickt mit der neuen SW kein bißchen herum. Alle Filme sind noch vorhanden, und lassen sich wie gewohnt abspielen. Ohne Knackser und fehlendem Ton usw.
Aber letztendlich stecken wir ja im TV nicht drin.
Christoph_06
#2246 erstellt: 26. Okt 2008, 13:41
Hi
Bei mir ist es der Loewe individual compose 40 Zoll, wie
gesagt mit dem Chassis L2700,
ähm und das Posten in diesem Threat begründe ich mal damit, dass ich dachte, dass es vielleicht auch etwas mit dem Softwarestand zu tun haben könnte, aber das ist ja wohl vermutlich nicht der Fall.
Gruss Christoph
lonestarr2
#2247 erstellt: 27. Okt 2008, 13:16
Christoph,
wenn nicht schon geschehen, bitte mal als erstes alle Kabelverbindungen unsd steckkontakte pruefen...
mrich
#2248 erstellt: 27. Okt 2008, 15:13
Kurzer Zwischenstand. Anfrage ist an die Produktmarketingabteilung von Loewe weitergegangen. Von dort erhalte ich eine genaue ob und evtl. wann eine Software für den Xelos A 37 HD+100 DR+ zur Verfügung steht die das abschalten der HDD ermöglicht.
Mrich
mrich
#2249 erstellt: 27. Okt 2008, 17:23
Habe gerade den Rückruf von Loewe bekommen. Laut Loewe Produktmarketing gibt es Ende 2008 ein Software Update wo das komplette abschalten der Festplatte möglich wird. Also endlich Ruhe beim Fernseh gucken und nur bei Bedarf fängt es an zu rauschen. Hoffentlich halten die Ihr Wort, weil ich dann bestimmt meinen Ferseher nicht umtauschen kann.
Mrich
Loewengrube
#2250 erstellt: 27. Okt 2008, 18:32
Danke für die Info. Lassen wir uns überraschen.
doctor-digital
#2251 erstellt: 27. Okt 2008, 19:29
mrich schrieb:
:D Habe gerade den Rückruf von Loewe bekommen. Laut Loewe Produktmarketing gibt es Ende 2008 ein Software Update wo das komplette abschalten der Festplatte möglich wird. Also endlich Ruhe beim Fernseh gucken und nur bei Bedarf fängt es an zu rauschen. Hoffentlich halten die Ihr Wort, weil ich dann bestimmt meinen Ferseher nicht umtauschen kann.
Mrich
Dein Wort in Gottes Ohr.
Der Wunsch danach besteht ja schon seit Jahren.......
Oli28
#2252 erstellt: 27. Okt 2008, 23:18
Obwohl es Softwaretechnisch nicht soo ein ding sein sollt oder?
Pretch
#2253 erstellt: 27. Okt 2008, 23:51
Ist es nicht. Da es die Funktionalität von DR+ aber immens einschränkt hat es Loewe bisher bewusst nicht gemacht.
Man wollte einfach vermeiden daß die Festplatte als Videorecorder angesehen wird den man einschaltet wenn man ihn braucht. Dieses Image wollte Loewe vermeiden.
Funktionen wie Pausieren von Sendungen und zurückspringen im Live-TV, ohne Vorbereitungen dafür treffen zu müssen sind für Loewe ein mindestens genau so wichtiger Punkt wie das Aufnehmen von Sendungen selbst.
All das steht aber bei ausgeschalteter HDD nicht mehr zur Verfügung und kastriert DR+ wieder auf das Niveau eines schlichten Videorecorders.
christophamdell
#2254 erstellt: 27. Okt 2008, 23:57
@Pretch
Das alles sind nicht von der Hand zu weisende, und auch unbedingt zu bedenkende Aspekte. Die genannten Funktionen sollten auf jeden Fall, wenn auch wahlweise Platte aus oder die bewährte Technik, erhalten bleiben.
Also ich muß zugeben, dass ich diese Aspekte, noch nie bedacht habe.
Cu
Oli28
#2255 erstellt: 28. Okt 2008, 00:10
Türlich ist es ein Verbrechen dies bei einem Loewe zu tun.. Genau gleich wie ein Loewe ohne DR+. Sorry aber dies gehört verboten
Aber: Ich bin immer der Meinung die Funktion einzubauen kostst nix. Wenn der Kunde nun sagt: Aber ich will die HDD ausschalter können (warum auch immer und auch egal ob ers je tut) ist es schön sagen zu können: Kein Problem..
Ich geh (bei Kunden) immer nach dem Motto: Geht nicht gibts nicht.. Daher kämen mir solche Funktionen ein bisschen entgegen, wie gesagt die Funktion sollte es geben. Was der Kunde damit sei ihm überlassen.
Grüsse
Pretch
#2256 erstellt: 28. Okt 2008, 00:12
Grüsse
is halt Macketing
Chassis L2710
fullhdtv am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  3 Beiträge
L2700 vs. L2710
-Blockmaster- am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  63 Beiträge
Software Stand Loewe Chassis 2650 ?
huibuh15 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  12 Beiträge
L2700 50hz vs. L2710 100hz
cfog am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
Software Stand der Loewe Chassis L2712
aj66 am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
Audio Verzögerung daB chassis Loewe L2710
jvulto am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  9 Beiträge
Dringende Frage zu Loewe Individual 32 selection mit Chassis L2700
Matt38 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  29 Beiträge
L2710 new FRC-Module software
Friedchicken am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  27 Beiträge
Loewe L2710 Einstellungsthread
ASBMorsi am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  15 Beiträge
Neue software L2700
fauken am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRalph1955
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.924
