HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710+A -A |
Ecke55
#1906 erstellt: 16. Sep 2008, 17:09 | |||||
Hallo, ich habe seit dem Update vor ein paar Tagen keine Fehler festgestellt. Meine eingestellten Werte sind erhalten geblieben. Bis jetzt. Habe abends immer mit dem Netzschalter ausgeschaltet. Werde heute mal im Standbay lassen und morgen sehen, was passiert ist. Gruß Ecke |
Klage
#1907 erstellt: 16. Sep 2008, 17:31 | |||||
DR+ hat nichts damit zu tun, dass ein Twin eingebaut sein muss. Es gibt eigentlich 3 Möglichkeiten. Kein eingebauter Receiver, einen einzelnen Receiver oder einen Twin-Receiver. Also ich hab die Probleme mit den Einstellungen bisher nicht (gottseidank;-). Nachdem ich bereits am 12. installiert habe, ist er auch Nachts schon auf Stand By durchgelaufen. Allerdings muss ich zugeben, dass ich keine Ahnung habe, was eine EPG Datenerfassung ist oder wie man die ausführt. |
metroman
#1908 erstellt: 16. Sep 2008, 17:44 | |||||
Hallo Leute, Mal meine Erfahrungen. Nach update senderliste und fav, alte configuration. Das war meine alte setup. Wie die wieder da war keine Ahnung. Nach neuer setup wieder gut. Hab jetz am morgen den DR Grün gefunden mit dem Fernseher abgeschaltet. Wollte nix mit dem Bedienung.. nur Knopf aus- einschalten hat es gemacht. Manchmal probleme mit HD sendern, muss aus- einschalten um signal decodiert zu kriegen. (aber habe auch 2 verschiedene cams, mediaguard und diablo) muss mall versuchen ohne diablo eingesteckt. Liebe den neue funktion cam schalten pro sender. Glaube dass den loewe sich das pro sender merkt. glaube dass es etwas schneller ist als vorher aber nichts spectaculair. Gerade noch mal Fernseher gefunden mit HD eingeshalted aber alles aus. wieder aus-eingeschalted... mal schauen wie es weiter geht, anders mal zuruck setzen und nochmal versuchen. Gruss (entschuldige mein deutch, mein hollandisch ist etwas besser) |
liane100
#1909 erstellt: 16. Sep 2008, 17:53 | |||||
Hallo Ein EPG (Electronic Program Guide) ist wie eine Art digitale TV Programm-Zeitschrift.Durch diese Funktion lassen sich z.B. Informationen zum aktuellen TV Programm anzeigen, auch deine Aufzeichnungen kannst du damit programmieren.Und diese Daten holt sich dein Xelos nachts um 2 Uhr Autom.( oder nach jeden aus und wieder an schalten am Netzschalter) aber halt nur wenn er in Stand-Bay ist.Sieht man wenn die LED auf Orange geht dann werden die EPG Daten aktualisiert (EPG Datenerfassung) [Beitrag von liane100 am 16. Sep 2008, 17:53 bearbeitet] |
liane100
#1910 erstellt: 16. Sep 2008, 17:59 | |||||
Hallo Welche Vorteile hat man mit zwei Cam`s ? warum und was ist daran besser ? Gruß |
Klage
#1911 erstellt: 16. Sep 2008, 18:02 | |||||
Danke Liane100. Das hatte ich sogar gewusst. Ich hab auch eingestellt, dass die EPG-Daten nur für meine Favoriten-Sender downgeloadet werden. Also dann dürfte ich das Problem wohl nicht haben, weil ich den TV zumindest am Wochenende immer auf StandBy lasse. Die persönlichen Einstellungen waren noch gespeichert. |
monacoamigo
#1912 erstellt: 16. Sep 2008, 18:07 | |||||
Da bin ich auch mal gespannt. Nach dem Upgrade bei meinem Xelos A42 HD +100 gab es keinerlei Probleme, auch bei kurzzeitigem Ausschalten über den Netzschalter. Alle Einstellungen blieben erhalten. Das Einzige, was mir aufgefallen war ist ein kurzes Knacken im Lautsprecher beim Einschalten des TV, das m.E. vorher nicht da war. Mit den drei Tagen Netztrennung simuliert Arribada quasi einen "Kurzurlaub" vom TV in dem auch sämtliche Kondensatoren als Energiespeicher leerlaufen. |
Klage
#1913 erstellt: 16. Sep 2008, 18:18 | |||||
Das knacken beim Einschalten ist bei mir eigentlich schon immer da. Hört sich an wie früher, wenn man den Tonarm beim Plattenspieler auf die Platte gesetzt hat;-) |
metroman
#1914 erstellt: 16. Sep 2008, 18:24 | |||||
@Liane ein mediaguard fur C*n*l+ NL un Diablo fur Premiere zwei vershiedene provider und decodierungen. Fur den DVB-C brauche ich noch ne dritte, aber habe meiste kanale auf dem sat. Das alles lauft uber eine visiosat 75cm mitt 4 LNB diseq schaltung. Also HotBird, Astra 19.2, 23.5, 28.5 grad. Viele kanale um an zu schauen und viele decodierungen . ergo viele cam's. |
Austrianer
#1915 erstellt: 16. Sep 2008, 18:42 | |||||
Bei mir ist das gleiche Problem, nach dem Update kann sich mein Conni die Standartwerte Digital nicht mehr merken. Aus und Einschalten kein Problem da sind sie noch da, aber über Nacht sind sie weg. Auch die USB Einstellung, welcher USB für Viewer und welcher für MP3 genutz werden soll fragt er jetzt immer ab. Vorher nur einmal und dann hat er sich das gemerkt. Sonst läuft alles prima, muss halt beim nächsten wieder korrigiert werden. Gruß Austrianer |
christophamdell
#1916 erstellt: 16. Sep 2008, 18:58 | |||||
Hi, wegen der Einschaltlautstärke habe ich versuchsweise auf DVB 5.19 runtergespielt. Das DR Archiv war leer und nix mehr drinne. Hab wieder die neuste drin und DR ist wieder da Cu |
liane100
#1917 erstellt: 16. Sep 2008, 19:06 | |||||
Hallo Ich habe ja schon sehr oft downgegradet aber das dan DR danach leer war is mir neu..... Haste auch die richtige TV-SW mit zu downgegradet ? (TV 6.8 oder 6.7 ) Gruß |
christophamdell
#1918 erstellt: 16. Sep 2008, 19:35 | |||||
@ Liane Nein, nur die DVB. Ich denke aber das die TV Soft egal sein sollte wenn man ein DVB Downgrade durchführt. Egal, ich hoffe es klappt jetzt, wenn nicht mach ich mal ein Flash Erase, was auch immer das sein mag Heut hab ich endlich das fehlende DTS Modul bekommen. @ Alfie, die leeren Stecker auf den Fotos gehören zum DTS Mein Kaufhändler hats eingebaut, die Doku hab ich hierbehalten Cu |
olli_62
#1919 erstellt: 17. Sep 2008, 05:43 | |||||
Hi @ all, bei meinem Xelos 42 HD+ 100 DR+ hat er sich die Werte auch gemerkt, alles ok. @ Liane und christophamdell Mit der neuen Softwarekombination hat sich ja auch der Softwarestand des DR+ geändert, vielleicht lag es daran. Gruß Olli |
christophamdell
#1920 erstellt: 17. Sep 2008, 06:09 | |||||
Hi, das wäre eine plausible Erklärung. Bin mal gespannt was mein Einschaltsound jetzt macht, mit dem eingebauten DTS Modul. Cu |
liane100
#1921 erstellt: 17. Sep 2008, 06:13 | |||||
Guten Morgen @all Ich sitze mal grad vorm TV, meine persönlichen-Werte blieben auch richtig gespeichert Gruß |
christophamdell
#1922 erstellt: 17. Sep 2008, 06:16 | |||||
@ Liane Falls Du nix zu tun hast, grade auch mal down. Dann wissen wir obs überall so ist das der DR leer ist Cu |
liane100
#1923 erstellt: 17. Sep 2008, 06:36 | |||||
@christophamdell Nö, das las ich mal lieber sein, bin froh da alles soweit funktioniert.(bis auf blub blub) Denke aber der Olli hat wohl recht, da sich der Softwarestand des DR+ geändert hat und deshalb deine Festplatte leer war...... Wenn ich downgrade dann immer nur alles beide, und das dazu richtige was mal zusammen gehörte Gruß [Beitrag von liane100 am 17. Sep 2008, 06:37 bearbeitet] |
Ecke55
#1924 erstellt: 17. Sep 2008, 07:30 | |||||
Hallo, bei mir haben sich die Werte heute Nacht nicht verstellt, alles ok. nach dem Laden der EPG Daten. Den Knack beim Einschalten habe ich auch. Ist aber gering und stört nicht weiter. Gruß Ecke |
NICKIm.
#1925 erstellt: 17. Sep 2008, 07:53 | |||||
Hallo Wie kommt es, dass hier vereinzelnte User nun Probleme haben indem die Einstellwerte nach dem Laden der neuen EPG Daten nicht mehr vorhanden sind d.h. die, die ihr Update ausführten? Gruss - Nicki |
alfie
#1926 erstellt: 17. Sep 2008, 07:56 | |||||
Guten Morgen @all, Heute morgen bei mir wieder das Gleiche. Fernseher eingeschaltet: Standardwerte Die persönlichen Bildeinstellungen bleiben ja auch gespeichert, aber ich muß dann manuell von Hand auf die persönlichen Bildeinstellungen umschalten (Bild-Menü -> Bildanpassung). Tja, Shit happens. edit:
Tja, wenn ich das man wüßte, dann würde ich es sofort verraten. [Beitrag von alfie am 17. Sep 2008, 07:59 bearbeitet] |
liane100
#1927 erstellt: 17. Sep 2008, 08:05 | |||||
Hallo Hmm ? dies würde mich auch interessieren....komisch Gruß |
doctor-digital
#1928 erstellt: 17. Sep 2008, 08:13 | |||||
So wie es aussieht ist alfie123 der einzige mit Problemen und daher tippe ich auf Einzelschicksal. Sicher das es vorher nicht auch so war und es nur nicht bemerkt wurde????? Das du vor verstellen deiner Werte auf pers. Werte umgestellt hast und nicht Standart dort stand und du dann deine Werte geändert hast wurde auch beachtet oder? Die obligatorische Wiederholung der Erstinbetriebnahme die verschluckte SW wieder resetet hast du auch schon probiert? |
alfie
#1929 erstellt: 17. Sep 2008, 08:19 | |||||
Hi doctor-digital, Der Einzigste bin ich nicht. Austrianer und Arribada haben die gleichen Symptome. Vorher war es definitiv nicht so. Wenn die Standardwerte eingestellte sind, und ich diese Werte dann verändere, springt er automatisch bei der Bildanpassung auf persönliche Einstellungen. Erstinbetriebnahme habe ich wiederholt. Brachte aber auch nix. |
hinz
#1930 erstellt: 17. Sep 2008, 08:24 | |||||
Hallo zusammen, ich kann das Update auch nicht empfehlen. Seit dem Update habe ich folgende Probleme: HDMI Eingangssignal wird nicht erkannt, oder die HDCP meldet sich und mein, dass die (gekaufte) DVD die Copieright Bestimmungen verletzt. Nachdem ich den Fernsehen aus- und einschalte funktioniert alles wieder. Beim Ausschalten wechselt die Grüne LED ins Orange und bleibt ca. 15-20 sec so. Danach gibt es ein knacksen in den Boxen uns die LED wird Rot. Früher war die LED nur ein paar sec Orange und man hat maximal das Relais gehört. Wie auch immer, ich wurde mir das mit dem Update übergelegen. |
tokon2000
#1931 erstellt: 17. Sep 2008, 08:28 | |||||
Kein Einzelschicksal:
Auch ich hab dies "heute Nacht" getestet und kann's bestätigen.
Und genau hier bin ich mir nicht sicher. Ich meine dies auch vor dem Update schon mal bemerkt zu haben, allerdings hatte ich in letzter Zeit eh immer die Standardwerte eingestellt. |
doctor-digital
#1932 erstellt: 17. Sep 2008, 08:34 | |||||
Oh, das habe ich überlesen. Dann sind dein Indi, der Connect und was noch für ein TV betroffen? Ich weiß das auch ein Chassis 27xx komplett untersch. sein kann weil Chips, Rams usw. von UNTERSCHIEDLICHEN Zulieferern verbaut werden und so wie ein 4GB USB Stick eben mal läuft und mal nicht scheinen dann nur User betroffen zu sein wo anscheinend gleiche Chipsätze verbaut sind. Sowohl mein Xelos als auch der Spheros meines Nachbarn scheinen nicht betroffen..... Na ja, wenns vorher ging wird die nächste SW es wieder ausbügeln, mal sehen was dann bugtimages/smilies/insane.gif [Beitrag von doctor-digital am 17. Sep 2008, 08:36 bearbeitet] |
Austrianer
#1933 erstellt: 17. Sep 2008, 08:35 | |||||
Bei mir vorher alles ok, jetz denke ich wenn hier so lese dass nur User mit 50 Hz Geräten betroffen sind... Gruß Austrianer |
doctor-digital
#1934 erstellt: 17. Sep 2008, 08:36 | |||||
PS Es gibt ein Option Byte das verhindert das sich Image + ungewollt wieder einschaltet wenn deaktiviert. Bei mir ist es gesetzt, evtl habt ihr das nicht und er bügelt dann den Standart drauf????? Ab Werk ist es eine Schande das der TV Image+ bei jedem einschalten selber aktiviert egal ob gewollt oder nicht. Bei Ch 27 TVs ist es Byte 8, Bit 6 auf 1. Testet das doch mal...... [Beitrag von doctor-digital am 17. Sep 2008, 08:43 bearbeitet] |
alfie
#1935 erstellt: 17. Sep 2008, 08:41 | |||||
Hi Austrianer,
Ne, gerade die 100Hz-User (L2710-Chassis) sind betroffen. An alle, die das Problem haben: Fleißig beim LOEWE-CCC melden. Je mehr die von diesem Problem erfahren, desto besser. |
alfie
#1936 erstellt: 17. Sep 2008, 08:51 | |||||
Hi @all, Ich habe mir gerade wieder die alte SW 6.8/5.22 aufgespielt. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Nach der EPG-Datenerfassung startet er wieder mit den persönlichen Bildeinstellungen. |
Austrianer
#1937 erstellt: 17. Sep 2008, 09:04 | |||||
Hallo Dr. Dig. Ja das habe ich auch gemrkt das Image plus plötzlich automatisch eingeschaltet ist, war aber mit der alten Software nicht so.... Gruß Austrianer [Beitrag von Austrianer am 17. Sep 2008, 09:05 bearbeitet] |
doctor-digital
#1938 erstellt: 17. Sep 2008, 09:08 | |||||
Wie schon gesagt, ab Werk geht Image+ IMMER an wenn der TV aus war und wieder eingesch. wird, egal welche SW. Fand ich obernervig da ich dieses überschärfen nicht mag und ist mit umstellen des Bit erledigt, ehe Ihr mit den langsameren Senderwechseln leben müsst ist es einen Versuch wert es mal umzustellen. Wenn ich Zeit finde teste ich es selber mal. [Beitrag von doctor-digital am 17. Sep 2008, 09:10 bearbeitet] |
zxscreen$
#1939 erstellt: 17. Sep 2008, 09:31 | |||||
Ich habe das Problem mit den Bildeinstellungen auch nicht (L2700 32" 50hz, DR+, Twin-Tuner mit DVB C/T/S/S2). Ebenso keine HDMI-Probleme. Aber: Da sich die erste Stelle der DVB-Software-Version geändert hat hatte ich nach dem Update die "Installation wiederholt". Ich dachte es wäre schlau, mit der neuen Software vor der Erstinstallation die Senderliste auf USB zu sichern (das Dateiformat hat sich geändert, daher erst nach dem Update). Und genau diese Senderlistensicherung hatte ich nach dem Sendersuchlauf der Erstinstallation wieder importiert, weil ich keine Lust hatte, alle Sender wieder zu sortieren und die Favoritenlisten wieder aufzubauen. Das war ein Fehler, weil ich dann ebenfalls keinen EPG auf ARD/ZDF/Dritten mehr hatte, noch nicht einmal die Anzeige der aktuell laufenden Sendung! Also noch einmal "Installation wiederholen" und seit dem läuft die neue Software ohne die hier bereits geschilderten anderen Probleme. Ich denke bei Problemen mit der Software wäre uns allen geholfen wenn wenigstens dabeistehen würde ob L2700 oder L2710 (und evt. noch die Ausstattung)... denn beide haben ja verschiedene Software! |
doctor-digital
#1940 erstellt: 17. Sep 2008, 10:35 | |||||
Hallo mein Nachbar mit dem neuen Spheros hat das gleiche Problem und das trotz dem umgestellten Image+ Bit, hat also was mit der Chassis Bestückung zu tun. Also doch alle fleißig an ccc.loewe mailen das sie die SW schnell fixen!!! |
NICKIm.
#1941 erstellt: 17. Sep 2008, 10:42 | |||||
bei meinem Xelos nicht |
tokon2000
#1942 erstellt: 17. Sep 2008, 10:43 | |||||
Also doch oder hast 2 Nachbarn mit Spheros? |
doctor-digital
#1943 erstellt: 17. Sep 2008, 10:46 | |||||
Nein, nur einen ist vorher nicht aufgefallen, hat es aber nach prüfen doch Mein TV aber ganz sicher nicht, beide 2710 Chassis. Seiner ganz neu mit 100Hz Full Hd, meiner fast 1 Jahr alt. Allm. geht mir diese Update Geschichte auf den Sack, wie war der Spruch never change a running System... [Beitrag von doctor-digital am 17. Sep 2008, 11:02 bearbeitet] |
almero
#1944 erstellt: 17. Sep 2008, 13:11 | |||||
Das hab ich hier auch. Die blaue Taste funzt nicht mehr wenn diese Information aus dem Videotext kommt (i.e. nicht nur bei den analogen Sendern, sondern auch bei digitalen Sendern ohne digitalen EPG aber mit VT) |
christophamdell
#1945 erstellt: 17. Sep 2008, 15:34 | |||||
Nenn mal einen Sender als Beispiel, ich hab falst alle durchgeschaut, hier klappen se glaub ich. Cu |
almero
#1946 erstellt: 17. Sep 2008, 15:53 | |||||
Die DVB-T Sendern "Een" und "Ketnet/Canvas" in Belgien sind digital mit Videotext (Teletekst) aber ohne digitalen EPG. Vor dem Update funzte die Blaue Taste und holte ihre Information von eine Teletekst Seite (z.B. 201). Nach dem Update tut die Blaue Taste bei diesen Sendern gar nichts mehr, obwhol es im Teletext Menu noch immer möglich ist die Übersichtsseiten ein zu geben. (Text > Menu > ...) Auch beim analogen Sendern funzt die blaue Taste nach dem update gar nicht mehr, wie Olli schon schrieb. (IC 2700, TV soft V6.12.0, DVB V6.2.0, Belgien) |
tokon2000
#1947 erstellt: 17. Sep 2008, 15:58 | |||||
Einerseits finde ich es ja gut, dass Loewe immer ein paar interessante Neuerungen in die Updates packt, andererseits hat man halt das Problem, dass sich neue Fehler einschleichen können. Wie bei jeder Software halt |
NICKIm.
#1948 erstellt: 17. Sep 2008, 16:01 | |||||
Das muss ich hier im Grenzland einmal testen |
rgauso
#1949 erstellt: 17. Sep 2008, 17:32 | |||||
Guten Abend Zusammen, nur noch mal bitte zum Verständnis: Welches Chassis hat denn mein Connect Media DR+ 37". 2700 oder 2710 ?? |
olli_62
#1950 erstellt: 17. Sep 2008, 17:57 | |||||
Chassis ist L2710 |
olli_62
#1951 erstellt: 17. Sep 2008, 18:01 | |||||
Ich meinte schon den analogen EPG, das hat imho nichts mit der Sendungsinfo aus dem VT zu tun. Die Daten für die analogen Sender werden auch nachts über den Anbieter Kabel 1 geladen. Gruß Olli [Beitrag von olli_62 am 18. Sep 2008, 05:45 bearbeitet] |
NICKIm.
#1952 erstellt: 18. Sep 2008, 04:50 | |||||
Guten Morgen Woran kann ein User eines Loewe LCDs erkennen, welches Chassis sein heimisches Modell hat? Gruss - Nicki |
olli_62
#1953 erstellt: 18. Sep 2008, 05:44 | |||||
Hi Nicki, ganz einfach: Info-Taste/Ausstattung des TV da stehen alle wichtigen Informationen wie Chassis, Software, Tuner etc. Mehr Informationen findet man im SM. Gruß Olli |
NICKIm.
#1954 erstellt: 18. Sep 2008, 06:14 | |||||
Hallo Danke für diese Info. Dachte, dass man es evtl. auf Grund eines Aufdruckes am hinteren Chassis einsehen könnte. Gruss - Nicki |
tokon2000
#1955 erstellt: 18. Sep 2008, 06:43 | |||||
christophamdell
#1956 erstellt: 18. Sep 2008, 07:09 | |||||
Moin, das Problem mit den persömlichen Bildeinstellungen hat meiner auch. War mir gar nicht so aufgefallen. Cu |
Chassis L2710 fullhdtv am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
L2700 vs. L2710 -Blockmaster- am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 63 Beiträge |
Software Stand Loewe Chassis 2650 ? huibuh15 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 12 Beiträge |
L2700 50hz vs. L2710 100hz cfog am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 2 Beiträge |
Software Stand der Loewe Chassis L2712 aj66 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Audio Verzögerung daB chassis Loewe L2710 jvulto am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 9 Beiträge |
Dringende Frage zu Loewe Individual 32 selection mit Chassis L2700 Matt38 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 29 Beiträge |
L2710 new FRC-Module software Friedchicken am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 27 Beiträge |
Loewe L2710 Einstellungsthread ASBMorsi am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 15 Beiträge |
Neue software L2700 fauken am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedstefan9632
- Gesamtzahl an Themen1.556.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.109
