Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
rgauso
#1706 erstellt: 25. Aug 2008, 09:09
Das Cam war auch mit der alten SW im TV und hat nie gezickt.
Der Tip mit der Altersgrenze ist ja nicht schlecht. Da poppte auch nach dem Update was hoch. ABER, hab meine PIN von Unity nicht mehr. Dumm gelaufen - oder?
w_pooh
#1707 erstellt: 25. Aug 2008, 10:02
du kannst die pin abfrage abschalten im CA modul ... dann wird kein pin mehr benötigt (soweit ich mich richtig erinnere!)
olli_62
#1708 erstellt: 25. Aug 2008, 10:12
Aber genau dazu will das AC die PIN einmalig haben
regionales
#1709 erstellt: 25. Aug 2008, 11:06
habe mal eine Frage zur Installation. Bei mir ist das Update "hängen geblieben". Nach dem Balken zu urteilen ist das Update ganz am Ende eingefroren. Habe dann noch ca. 1 Stunde gewartet und letztlich den Fernseher aus und wieder eingeschaltet.
Nun wird Version 5.18 angezeigt, also die alte Version. TV-Software war vorher schon 6.8
Wenn ich richtig informiert bin, hat der TV ja einen Backup-Speicher. Ich vermute einmal, dass er diesen nun nutzt.
Was sollte ich nun am besten machen? das 5.18er Update nochmals einspielen (geht ja nur mit option byte - welches)? Oder auf das nächste Update warten und dieses dann "riskieren"?
Danke für Eure Antworten.
regionales
christophamdell
#1710 erstellt: 25. Aug 2008, 13:35
alfie123 schrieb:
Hi Christoph,
christophamdell schrieb:
Kathrein? Doch wohl kein 910.
Schau dir das mal bei der Dreambox an, da gibts keine Wartezeit :)
An welchem Fernseher oder Monitor hast du die Dreambox getestet?
ich war verreist, konnt nicht vorher antworten.
Ich hab die Dream am Loewe Connect. Philips 37PF9731 und an eine Sharp Aquos 40 Zoll betrieben. Dream ist der beste Sat Receiver den es gibt.
Genauerer Infos bei w_w_w.i-have-a-dreambox.com
Cu
doctor-digital
#1711 erstellt: 25. Aug 2008, 14:00
regionales schrieb:
regionales
Nochmal einspielen, wenn möglich die SW vorher neu downloaden, evtl stimmt mit den Dateien was nicht......
Arribada
#1712 erstellt: 02. Sep 2008, 10:48
Hallo Gemeinde,
Alphacrypt hat soeben die neue Software 3.16 zum Download raus.
Change Log.:
V3.16 vom 05.08.2008
-Aussetzer mit einigen HD-Kanälen im Unitiy Media Kabelnetz beseitigt
-minimale Korrekturen und Verbesserungen für diverse neuere Smartkartengenerationen (zZt. traten bisher aber keine sichtbaren Probleme auf)
-Freischaltungsprobleme mit HRT-Karten beseitigt.
-Menüpunkte überarbeitet (Spezialeinstellungen sind in ein extra Experten-Menü verlagert worden)
-Menüpunkt 'Werksreset' hinzugefügt. Hiermit werden alle Einstellungen (bis auf den Jugendschutz) auf Auslieferungszustand zurückgesetzt.
link: http://www.alphacrypt.de/Updates.36.0.html
Arribada
NICKIm.
#1713 erstellt: 02. Sep 2008, 11:57
Arribada schrieb:
Hallo Gemeinde,
Arribada
Hallo
Dann wird es keine Entschlüsselungsprobleme geben wenn ich die neue Karte für Nagra erhalten habe, gell?
Ist das Update via Sat verfügbar oder nur zum runterladen?
Gruss
- Nicki
holgere
#1714 erstellt: 02. Sep 2008, 15:42
Alphacrypt Update ist auch über Satellit verfügbar.
Gruss
Holger
NICKIm.
#1715 erstellt: 02. Sep 2008, 16:21
Gruss
Holger
Merci.
Neue Software ist drauf.
Nun darf die neue Karte von Premiere kommen um weiterhin P im Loewe zu nutzen
Gruss
- Nicki
olli_62
#1716 erstellt: 02. Sep 2008, 17:48
Ich werde die neue Karte (sobald sie eintrifft ) noch mit der Software 3.12 (bzw. 1.12) testen. Ich hatte gelesen, dass dieser Softwarestand ausreichen sollte und die neueren Versionen vorrangig "andere" Probleme beheben sollen. Ansonsten bleibt mir als Kabelkunde nur das Update des ACL via Laptop.
Gruß Olli
NICKIm.
#1717 erstellt: 02. Sep 2008, 19:21
Gruß Olli
Hallo Olli
Dachte mir dass ein Update via Sat nicht schaden könnte im Vorfeld zum Kartenerhalt die hoffentlich die zugesagte für Nagra 3 sein wird.
Schade, dass Loewe nicht via Sat die SW Updates aktuell zur Verfügung stellt.
Dann künnte ich die meines Xelos nun auch aktualisieren.
Gruss
[Beitrag von NICKIm. am 02. Sep 2008, 19:22 bearbeitet]
christophamdell
#1718 erstellt: 03. Sep 2008, 09:34
Gruss
ich weiß nicht was an dem Kauf eines USB Stick so komplziert ist, oder kann das das beim Xelos damit nicht?
Cu
NICKIm.
#1719 erstellt: 03. Sep 2008, 09:40
Cu
Hallo
Niemand schrieb, dass der Kauf eines USB-Sticks schwierig ist
Natürlich kann man via USB die SW aufspielen, da er über einen USB-Anschluss verfügt, der ua. hierfür geeignet ist.
Gruss
- Nicki
christophamdell
#1720 erstellt: 03. Sep 2008, 18:58
Na dann spiel das Update doch ein und fertig Soft ist doch hier.
Cu
jvulto
#1721 erstellt: 04. Sep 2008, 10:46
Jemand die letzte version von media player Loewe Connect?
peterpan3010
#1722 erstellt: 04. Sep 2008, 11:03
Hallo, Anfrage zur SW an alle;
habe jetzt die neue SW einige Zeit im TV. Alles soweit i.O. - allerdings habe ich jetzt ab und zu keine Lautstärkeanzeige am Bildschirm bei TV Betrieb. Nach TV Off/On ist alles wieder da.
Kann man die Anzeige gewollt oder ungewollt ausschalten oder ist das ein (neues) SW Problem?
Danke und Gruß
[Beitrag von peterpan3010 am 04. Sep 2008, 11:04 bearbeitet]
Loewengrube
#1723 erstellt: 04. Sep 2008, 11:13
Ist die dann gleich schon beim Einschalten weg oder verschwindet die plötzlich unter dem Betrieb??
Betrifft das nur die Lautstärke-Anzeige oder auch andere On-Screen-Anzeigen??
Fehlt dann "nur" die On-Screen-Anzeige oder funktioniert die Lautstärkeeinstellung selber dann auch nicht??
[Beitrag von Loewengrube am 04. Sep 2008, 11:38 bearbeitet]
Valan
#1724 erstellt: 04. Sep 2008, 11:23
Danke und Gruß
Moin,
deh Fehler gibt es eigentlich schon sehr lange, dass ab und zu das Lautstärke-Menü nicht angezeigt wird. Sollte aber recht selten sein und nur temporär. Musst nichtmal ausschalten, sondern einfach nen paar Sekunden warten, dann sollte es beim nächsten Versuch wieder sichtbar sein. Oder Du drückst einfach mal END, dann wird das "unsichtbare" Menü ausgeblendet und sollte bei der nächsten Änderung wieder sichbar sein.
Ist jedenfalls bei mir so
techniktotal
#1725 erstellt: 04. Sep 2008, 11:56
braucht, will, hat.....
jvulto
#1726 erstellt: 04. Sep 2008, 12:00
hat (entschuldigung fur mein Deutsch)
theo-stgt
#1727 erstellt: 04. Sep 2008, 12:15
SW Update auf DVB 5.22: schnellere Umschaltzeiten über DVB-C
Ich habe vor und nach dem SW Update auf DVB 5.22 die Umschaltzeiten gemessen:
- Digitale, unverschlüsselte Sender: 20% schneller
- HDTV Sender: 10% schneller
Mit durchschnittlich 50 Senderwechsel pro Tag hole ich locker drei Stunden Zeitersparnis pro Jahr raus.
Wenn sich das nicht lohnt, dann weiss ich auch nicht...
Grüße,
Theo
NICKIm.
#1728 erstellt: 04. Sep 2008, 12:23
Grüße,
Theo
Also keine Auswirkungen auf DVB-S(2)?
Gruss
- Nicki
-Eagle-
#1729 erstellt: 04. Sep 2008, 12:33
Gruss
- Nicki
Warum nur für DVB-C
techniktotal
#1730 erstellt: 04. Sep 2008, 12:43
Kein Problem, schick mir einfach per PN deine Mailadresse, dann sende ich es dir zu. Ist übrigens die Version 80711
tt
[Beitrag von techniktotal am 04. Sep 2008, 12:45 bearbeitet]
NICKIm.
#1731 erstellt: 04. Sep 2008, 13:00
-Eagle- schrieb:
Gruss
- Nicki
Warum nur für DVB-C :?
Keine Ahnung. Deshalb fragte ich ihn
theo-stgt
#1732 erstellt: 04. Sep 2008, 13:23
Grüße,
Theo
Gruss
- Nicki
Meine Messungen beschränken sich auf DVB-C, da ich nur Kabelempfang habe. hDie Verbesserung der Umschaltzeiten sollte sich aber (hoffentlich) auch auf DVB-S(2) übertragen lassen.
Die objektiv besseren Umschaltzeiten sind übrigens auch subjektiv spürbar. Das Zappen geht einfach einen Tick flinker von der Hand - wenngleich es immer noch ziemlich lange dauert.
Gruss,
Theo
Loewengrube
#1733 erstellt: 04. Sep 2008, 13:55
Wooow
Luisekatze
#1734 erstellt: 04. Sep 2008, 15:13
...und in 10 Jahren 1 1/4 Tage!!!!
Ven@
Gesperrt
#1735 erstellt: 04. Sep 2008, 15:45
ist schon ne Menge Holz. ...
Einen Unterschied DVB-S: DVB 5.19 zu 5.22 bei mir- Negativ
alfie
#1736 erstellt: 05. Sep 2008, 09:30
Hi @all,
Ich habe jetzt auch mal die DVB-SW 5.22 installiert. Tja, man könnte meinen, daß die Umschaltgeschwindigkeit bei HD etwas schneller geworden ist. Wenn, dann aber nur minimal, und die Pause mit dem schwarzen Bildschirm dauert immer noch zu lange. Das könnte aber auch ein subjektiver Eindruck sein, der täuscht.
Etwas anderes ist mir noch aufgefallen. Die langen Umschaltzeiten sind nur bei Sendern, die in 720p ausgestrahlt werden. Bei anderen HD-Sendern, die in 1080i ausgestrahlt werden, wie z. B. Anixe HD und Astra HD+, ist die Umschaltzeit so kurz wie bei herkömmlichen SD-Programmen.
Valan
#1737 erstellt: 05. Sep 2008, 10:18
Moin,
die Umschaltzeiten auf 720p-Sender werden mit der nächsten TV-Software repariert.
alfie
#1738 erstellt: 05. Sep 2008, 10:21
Hi Valan,
Valan schrieb:
Moin,
Danke für die Info. Diese langen Umschaltzeiten sind wirklich lästig.
liane100
#1739 erstellt: 05. Sep 2008, 15:40
Hallo alfie
Schön was dir alles so auffällt ( wenigstens einer ), das ist wohl so auch bei Loewe bekannt....
Werds auch mal testen, aber nicht mehr heute
Ja danke Valan für die Info.
[Beitrag von liane100 am 05. Sep 2008, 15:42 bearbeitet]
NICKIm.
#1740 erstellt: 05. Sep 2008, 16:08
Valan schrieb:
Moin,
Servus
Weisst Du wann die neue Software von Loewe vorauss. publizier wird und ist sie für TV und DVB?
Gruss
- Nicki
peterpan3010
#1741 erstellt: 05. Sep 2008, 18:15
Sorry Loewengrube und Valan, war seit gestern nicht im Netz;
Anzeige wird temporär plötzlich nicht mehr angezeigt. Betrifft nur die Lautstärke und kommt auch nach einiger Zeit bzw. Umschalten etc. nicht wieder. Erst nach TV Aus/Einschalten ist die Anzeige wieder da. Trat mit meinem alten SW Stand nie auf.
Gruß und Danke
christophamdell
#1742 erstellt: 06. Sep 2008, 04:56
ich hatte am Connect letzt mit der DVB 5.22 ein ähnliches Problem. Bein Einschalten der Glotze war die Lautstärke auch voller Leistung aufgedreht. Ein leiser einstellen war nicht möglich. Erst das Ausschalten hat geholfen, danach war es wieder normal. Passiert ist das aber bisher nur ein Mal.
Cu
NICKIm.
#1743 erstellt: 06. Sep 2008, 05:28
Cu
Guten Morgen
Sollte man somit lieber kein neues SW ausführen bei der Nutung via Satellit?
Gruss
- Nicki
christophamdell
#1744 erstellt: 06. Sep 2008, 05:51
Hi.
ich habs nur einmal gehabt. Im Falle eine Falles spielt man wieder ne alte Version drauf und fertig. Ich finde das er mit 5.sonst schneller schaltet und auch Autoformat besser funktiooniert.
Cu.
NICKIm.
#1745 erstellt: 06. Sep 2008, 06:01
Hi.
Cu.
Hallo
Ist es bei den Usern hier dieses Problem in unterschiedlicher Art bei Nutzung von DVB-S?
Gruss
- Nicki
w_pooh
#1746 erstellt: 06. Sep 2008, 10:44
habe seit einigen tagen 6.8 und 5.22 auf dem C52, folgende "bugs" habe ich festgestellt:
- tonkanalumschalten von stereo auf DD ist mit "knacks" verbunden
- beim ausschalten in standby geht der ton erst nach ca. 10 sec aus. diese phänomen hatte ich auch mit 6.6 und 5.19, nur hier lag die verzögerung bei ca. 3 sec. ich betreibe den ton über ein externes AV-receiver angeschlossen an digital ausgang
jemand mit ähnlichen beobachtungen und evtl. mit lösung?
RainerHH
#1747 erstellt: 06. Sep 2008, 11:00
stimmt,
das ist so beim Ton-Ausgang über audio-coax (digital).
Ist nervig, sollte mal jemand Loewe melden.
NICKIm.
#1748 erstellt: 06. Sep 2008, 11:46
RainerHH schrieb:
stimmt,
Kannst Du, da Du auch den Xelos hast, bestätigen, was w._pooh zur Situation beim Ausschalten geschildert hat.
Sollte man lieber kein SW-Update ausführen d.h. lohnt es sich für unseren Xelos aus Deiner Sicht?
Ven@
Gesperrt
#1749 erstellt: 06. Sep 2008, 14:46
Ich kann das.......( kamm aber schon länger nicht mehr vor)
Gruß und Danke
...und das
..... Bestätigen
RainerHH
#1750 erstellt: 06. Sep 2008, 18:00
ich weiß nicht ob das vor dem SW-Update auch schon so war, da ich vorher den Ton nicht über Digital-Out hatte.
lonestarr2
#1751 erstellt: 08. Sep 2008, 14:24
kann ich auch bestaetigen, wobei das knacksen schon immer da war und das mit dem verzoegerten Tonausschalten glaube ich auch nur bei DD-Sendern bemerkt zu haben, das stoert mich aber auch nicht weiter
Austrianer
#1752 erstellt: 08. Sep 2008, 19:04
Weiß jemand was bei der Mediaplayer Software 80711 gegenüber der 8020500 geändert wurde ?
Gruß Austrianer
christophamdell
#1753 erstellt: 08. Sep 2008, 20:00
Hi, keine Ahnug aber mit Sicherheit wurden wichtige Sachen gefixt. Ich bügel ihn morgen Abend mal drauf, hatte bisher keine Zeit.
Cu
fullhdtv
#1754 erstellt: 09. Sep 2008, 06:41
Seit kurzem habe ich einen kurzen Aussetzer, wenn ich zum Videotext wechsel (bei allen Programmen). Hat noch jemand das Problem? Ich meine, dass vor dem letzten Update nicht gehabt zu haben.
-Eagle-
#1755 erstellt: 09. Sep 2008, 06:45
Welchen, ton oder Bild ?
alfie
#1756 erstellt: 09. Sep 2008, 07:58
Hi fullhdtv,
Ich hatte das auch schon mal, so ganz sporadisch. Dem messe ich aber keine allzu große Bedeutung zu, und halte es auch nicht für einen Fehler.
Beim unserem IS 40 mit DVB-S Singletuner wird das Bild immer einmal ganz kurz schwarz, wenn der Videotext ausgeschaltet wird. Er hat auch eine ältere Version der DVB-SW. Aber ansonsten keine Probleme.
Chassis L2710
fullhdtv am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  3 Beiträge
L2700 vs. L2710
-Blockmaster- am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  63 Beiträge
Software Stand Loewe Chassis 2650 ?
huibuh15 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  12 Beiträge
L2700 50hz vs. L2710 100hz
cfog am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
Software Stand der Loewe Chassis L2712
aj66 am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
Audio Verzögerung daB chassis Loewe L2710
jvulto am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  9 Beiträge
Dringende Frage zu Loewe Individual 32 selection mit Chassis L2700
Matt38 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  29 Beiträge
L2710 new FRC-Module software
Friedchicken am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  27 Beiträge
Loewe L2710 Einstellungsthread
ASBMorsi am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  15 Beiträge
Neue software L2700
fauken am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarlboroman_123
  • Gesamtzahl an Themen1.558.454
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.628
