Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Letzte |nächste|
Erste Bilder u. Infos zu Loewe Connect
raviolidose
#701 erstellt: 02. Apr 2008, 11:28
Ich werd das 720p-sample.rar heute Abend mal an meinem Connect testen. Dann sind wir alle schauer...
die raviolidose
Austrianer
#702 erstellt: 02. Apr 2008, 11:45
Danke Swissbit
Hallo Raviolidose, wo finde ich eigentlich den Softwarestand des Mediaplayers beim Conni....
Austrianer
[Beitrag von Austrianer am 02. Apr 2008, 11:46 bearbeitet]
Swissbit
#703 erstellt: 02. Apr 2008, 11:48
Cool - danke!
raviolidose
#704 erstellt: 02. Apr 2008, 12:11
Zitat aus der Loewe Update-Anleitung:
Aktuelle Software Version abfragen
Die aktuelle Softwareversion des Network Media Players kann nur im Service Mode abgerufen werden. Servicemode aufrufen: Menütaste am Nahbedienfeld drücken, mit der Fernbedienung den Punkt „Service“ auswählen, innerhalb von einer Sekunde die Menü-Taste auf der Fernbedienung drücken. Nun im Servicemenü den Punkt „MediaNetwork“ und „Show data“ aufrufen.
die raviolidose
Austrianer
#705 erstellt: 02. Apr 2008, 13:22
Danke werde ich morgen testen und dann zu meinen Daten schreiben.
Grüßle Austrianer
raviolidose
#706 erstellt: 02. Apr 2008, 20:43
Swissbit schrieb:
Das heisst mkv2vob. Du findest es hier.
Viel Spass damit - und ich bin natürlich gespannt, ob es für den Connect auch einsetzbar ist (allenfalls Transcodierung nach mpeg2 im Progi einschalten).
@swissbit
Sorry, aber die Testdatei läuft nicht - kein Bild kein Ton
die raviolidose
Swissbit
#707 erstellt: 02. Apr 2008, 21:50
Schade - wäre auch zu schön gewesen. Aber mit der fixen Umwandlung von h264 nach MPEG2 in ein VOB sollte es - so denke ich - eigentlich klappen.
Kann ich alles sagen, wenn wir selber mal einen Connect haben. Aber das zieht sich leider weiter in die Länge...
Danke fürs Ausprobieren und weiterhin viel Spass mit Deinem Conni, Raviolidose!
Grüsse aus der Schweiz
Swissbit
caha_1979
#708 erstellt: 02. Apr 2008, 22:14
Mit jeder höherwertigen DVB-Card für den PC kann man mpg-streams mit dd5.1 aufzeichnen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Sendung in dd5.1 ausgestrahlt wird. Ich habe beispielsweise eine Aufnahme von Katie Melua aus "Wetten Dass", die einen dd5.1-Stream enthält. Wenn ich diese Datei mit dem Connect abspiele, überträgt der Connect leider nur einen Zwei-Kanalton über den digitalen Koaxialanschluss.
Ich habe jetzt auch mein Netzwerkkabel angeschlossen. HD-Videos in 720p laufen jetzt einwandfrei, bei 1080i verspüre ich ein ganz leichtes Ruckeln, das mich aber nicht weiter stört. Mit Twonkymedia habe ich manchmal leider immer noch Probleme.
Austrianer
#709 erstellt: 06. Apr 2008, 09:41
Hallo und Hilfe,
habe gestern versucht meinen Mac mit dem Connect zu verbinden aber es hat nicht geklappt. Habe es mit Twonky und Elgato versucht. Es ist ein Kabel Netzwerk mit Linksys Vierport Router, anpingen kann man den Conni das klappt. Aber der Connect findet das Netzwerk nicht. Hat einer eine Idee was ich falsch mache.
Gruß Austrianer
[Beitrag von Austrianer am 06. Apr 2008, 13:26 bearbeitet]
cee
#710 erstellt: 20. Apr 2008, 20:10
cee schrieb:
holgi111 schrieb:
Für die Verbindung mit dem WLAN muß der Netzwerknahme (SSID) sichtbar sein, ggf. hilft auch eine feste Netzwerkadresse. Dann sollte die Verbindung eigentlich funktionieren.
Habe ich schon alles gemcht.
- SSID sichtbar
- MAC-Filterung aus
- WPA2 aus
Trotzdem möchte das gute Stück nicht. Für heute mache ich mal Schluss.
Router ist übrigens eine Fritzbox 7270.
Trotzdem danke für den schnellen Versuch.
Gruß,
Cee.
Wollte mich noch einmal für die Tipps bedanken.
Zuerst half garnichts. Aber nachndem ich die Fritzbox und den Connect einmal komplett neu gestartet habe, vertragen sie sich wunderbar :-)
Twonky hatte ich auf dem Rechner vorher gestartet. Sollte übigens bei der Erstinstallation des Netzwerkes laufen. Sonst kommt die Meldung "Router nich gefunden", obwohl es wohl eher "Mediaserver nicht gefunden" heißen müsste.
Gruß, Cee.
[Beitrag von cee am 20. Apr 2008, 20:15 bearbeitet]
cee
#711 erstellt: 20. Apr 2008, 20:26
Aufstellmöglichkeiten Connect 37
Da ich mir eine eigene Aufstellmöglichkeit basteln möchte/muss, bin ich auf der Suche nach den genauen Maßen der diversen Möglichkeiten (Standard, Trapez, Floor Stand 4.
Hat jemand evtl. diese Angaben und womöglich auch noch die entsprechenden Montageanleitungen dazu?
Falls jemand seinen Standardfuß nicht mehr benötigt und ihn für kleines Geld abgeben möchte, würde ich mich über eine PN freuen.
Danke und viele Grüße,
Claus.
caha_1979
#712 erstellt: 20. Apr 2008, 22:02
Bei mir hat damals eine Neueinrichtung des Connects geholfen. Danach hat er das Netzwerk erkannt.
NICKIm.
#713 erstellt: 21. Apr 2008, 06:22
raviolidose schrieb:
@swissbit
die raviolidose
Guten Morgen
Habe eine Frage d.h. Bitte an Dich:
"Kannst Du mir bitte die Abmessung des Displays sagen, nicht Diagonale, von Deinem Connect 37 Full-HD+ Media DR+?"
Möchte mir gerne eine Schablone anfertigen zum sehen wie 37" je nach Stell-Lösung daheim wirken.
Danke.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 21. Apr 2008, 06:23 bearbeitet]
raviolidose
#714 erstellt: 21. Apr 2008, 08:39
@Nicki
Das Display hat ca. 82 x 46 cm Größe. die raviolidose
NICKIm.
#715 erstellt: 21. Apr 2008, 09:36
@Nicki
Danke
Testzeitschriften berichten, dass er Probleme mit der Format Anpassung hätte bei Pal und HDTV.
Dies kann ich mir bei Loewe irgendwie nicht vorstellen, zudem ja der HDTV Tuner integriert ist, sodass die diesbezüglichen Nachteile einer HDMI-Verbindung nicht vorhanden sind.
Gruss
- Nicki
raviolidose
#716 erstellt: 21. Apr 2008, 09:49
...kann ich nicht bestätigen. Bei mir funktioniert die Formatanpassung bestens (sowohl PAL als auch HD). Ich hänge direkt am digitalen Kabel der KabelBW.
die raviolidose
Austrianer
#717 erstellt: 21. Apr 2008, 10:50
Dito, hänge auch an KabelBw. Format funktioniert perfekt, worüber ich mich sehr freue. Es gibt nicht immer Eierköpfe, wie ich es bei den asiatischen Kisten sehe.
Gruß Austrianer
[Beitrag von Austrianer am 21. Apr 2008, 10:51 bearbeitet]
NICKIm.
#718 erstellt: 22. Apr 2008, 05:51
die raviolidose
Hallo Ihr 2
Danke für Eure Antworten - so sind manchmal Testzeitschriften
Bin gespannt ob Premiere Sat nach dem erfolgten Kartentausch, im Alphacrypt Classic im Loewe Connect funktionieren wird.
Gruss
- Nicki
dubdidu
#719 erstellt: 22. Apr 2008, 10:44
das Problem tauchte bei DVB_S auf... wohlgmerkt ... tauchte...
NICKIm.
#720 erstellt: 22. Apr 2008, 10:54
Dann wird es vorauss. kein Problem geben
Swissbit
#721 erstellt: 26. Apr 2008, 20:16
Hallo Gemeinde
Wir haben's nun auch getan! Wir haben diese Woche einen Loewe Connect 42 Media Full HD+ DR+ in Weiss bestellt!
Die Lieferzeit sollte gemäss unserem Händler max. 2 Wochen betragen (inkl. Bestellung und Einrichtung Digital-Abo mit HDTV von unserem Kabelanbieter).
Nun geht die Warterei los, aber wir können uns zumindest auf etwas freuen! Und endlich gehören wir auch zum Kreise der Loewe-Besitzer!
Grüsse aus der fast sommerlichen Schweiz!
Swissbit
NICKIm.
#722 erstellt: 27. Apr 2008, 07:45
Swissbit schrieb:
Hallo Gemeinde
Swissbit
Hallo
Herzlichen Glückwunsch zum guten Kaufentscheid.
Hier in Deutschland ist sein LVP 3.800,-- Euro, wie ist er im schönen EM-Land "Schweiz"? Dann könnt Ihr die Fussball EM 2008 dank HD-suisse in HDTV geniessen, klasse
Die Zeit der Freude ist die Vorfreude und sie wird oft als die schönste Freude bezeichnet
Schönen Sonntag aus dem westlichsten Deutschland
- Nicki
Compose_Freak
#723 erstellt: 27. Apr 2008, 10:37
Und wir deutschen müssen PAL schauen
Oder schnell mal eine ORF Karte ausleihen !!
Sogar ein Land wie Albanien hat schon mehrere HDTV Sender wie wir!!
Stellt euch das mal vor.
Gruß,
CF
NICKIm.
#724 erstellt: 27. Apr 2008, 10:46
Gruß,
CF
So ist halt das "grosse" Deutschland, das grossartige TVs produziert
Wäre traumhaft, wenn der Loewe Connect nachträglich für Premiere-Sat zertifiziert werden würde wegen NDS Videoguard.
Schönen Sonntag.
Gruss aus MG
- Nicki
Swissbit
#725 erstellt: 27. Apr 2008, 12:33
@Nicki
Vielen Dank für den Glückwunsch. Der offizielle Preis hier in der Schweiz ist CHF 7'250.00 für die Version Schwarz oder Weiss, und die Version Chrom/Silber wäre "nur" 7'050.00 gewesen. Letztere ist aber brandneu (für die Vollausstattung), und Termine dazu existieren in der Schweiz noch nicht.
Da ich die EM natürlich in HD geniessen wollte, musste das neue Gerät wohl oder übel davor verfügbar sein. Also haben wir uns für Weiss entschieden (und bereuen es danach hoffentlich nicht).
Auf den Preis haben wir noch 5 % Rabatt sowie Gratislieferung, Montage und Installation rausschlagen können. Mehr lag gemäss Händler nicht drin, da die Margen relativ eng seien. Das Ganze wird halt durch Loewe bzw. dessen General-Importeur bestimmt.
Zum Thema HDTV: Ich bin natürlich froh, dass wir in der Schweiz wenigstens einen Sender haben, der in diesem Format sendet (HD Suisse). Daneben bekomme ich dann noch Anixe HD und BBC HD. Pro Sieben und Sat1 ist ja vorläufig nicht mehr hochauflösend zu bekommen. Aber mindestens für die Fussball-EM haben wir dann einen entsprechenden Kanal.
Grüsse
Swissbit
Iceman2212
#726 erstellt: 03. Mai 2008, 10:32
habe gestern meinen Connect erhalten! Nun habe ich jedoch 2 Probleme
1)Ich würde gerne wissen wieviel Betriebsstunden der Connect schon auf dem Bucke hat Wo kann ich das im Servicemenu finden??
2) Ich habe einen double Twin Sat Receiver jedoch funktioniert das noch nciht so richtig. Ich kann unter PIP immer nur einen Kanal sehen, auch wenn ich zwei Sat KAbel angeschlossen habe. Außer dem kann ich bei einer Aufnahme mit der Festplatte nicht mehr umschalten. "Es wird gerade eine Aufnahme durchgeführt" meldet der Connect. das sollte doch aber mit dem Twin Receiver kein Problem sein oder??
MfG
Iceman2212
Compose_Freak
#727 erstellt: 03. Mai 2008, 10:45
Sind aber schon zwei getrennte Leitungen vom LNB oder der Matrix?!
Vielleicht hast Du auch nur bei der Erstinbetriebnahme einen Tuner angegeben und nicht den Twin Sat.
Eins von beiden müsste es sein.
Ins Service Menü kommst Du unter: Siehe Beitrag 216
http://www.hifi-forum.de/viewthread-186-254-5.html
Und dann unter System data:
Aber wie gesagt auf eigene Gefahr.
Gruß,
CF
Compose_Freak
#728 erstellt: 03. Mai 2008, 10:48
Hier noch eine kleine Info bezüglich der Music Box Funktion!!!
http://www.loewe-hae...Pod_und_Musikbox.pdf
Gruß, CF
Iceman2212
#729 erstellt: 03. Mai 2008, 10:50
Habe ich gerade hinbekommen! Mein Gerät ist gestern von meinem Händler geliefert worden. Und gestern höchstens 1 Stunde gelaufen. Ist es normal, dass dann bereit 286- 289 Betriebsstunden angezeigt werden??
Habe nähmlich das Gefühl, dass es ein Vorführgerät war!
MfG
Iceman2212
[Beitrag von Iceman2212 am 03. Mai 2008, 10:55 bearbeitet]
Compose_Freak
#730 erstellt: 03. Mai 2008, 10:56
Muss ich jetzt vorsichtig beantworten, da ich ehrlich gesagt noch nie bei der Erstinbetriebnahme im Service Menü nachgesehen hab.
Evtl. Teststunden vom Werk aus!!!
Muss ich sonst leider passen.Ist mir noch nie aufgefallen!!
Vielleicht weis da einer meiner Händlerkollegen mehr!!
Gruß,
CF
Iceman2212
#731 erstellt: 03. Mai 2008, 11:02
Teststunden vom Werk aus sind ja OK! Aber gleich 286- 289, dass kommt mir verdammt viel vor. Das sind 12 Tage reine Laufzeit. Um das Gerät zu testen?
Wie kann ich denn den 2 Sat Receiver mit angeben? Das wurde alles vom Händler gemacht.
Compose_Freak
#732 erstellt: 03. Mai 2008, 11:09
Über die Taste Info die Erstinbetriebnahme wiederholen.
Du musst zwar dann die Sender wieder sortieren, aber das geht recht unkompliziert.
Und dann bei Tuner auswahl hinter die beiden Sat Anschlüsse einen hacken mit der Taste gelb setzen. Er führt Dich aber eh schritt für schritt durch das Menü!!
Zum Thema Teststunden! Kann ich leider nicht erklären, warum so viele Stunden drauf sind.
Gruß,
CF
[Beitrag von Compose_Freak am 03. Mai 2008, 11:10 bearbeitet]
Iceman2212
#733 erstellt: 03. Mai 2008, 11:54
ich habe gerade mit dem Endkundenservice von Loewe telefoniert. Dieser teilte mir mit, dass die Geräte von Loewe nach dem Testlauf auf 0-3 Stunden zurückgesetzt werden. Es jedoch nicht richtig sei, dass die Geräte 300 Stunden Laufzeit haben.
PS:Kann ich dich mal per PN anspreche?!
MfG
Iceman2212
Compose_Freak
#734 erstellt: 03. Mai 2008, 12:06
Freilich!!!
liane100
#735 erstellt: 03. Mai 2008, 16:59
MfG
Iceman2212
Hallo
Ein Neugerät mit schon gelaufenen 300 Stunden ist für mich nicht mehr neu !!
Und ist auch somit nicht mehr als neu zu bezeichnen.
Ich habe drei Geräte gekauft beim ersten Gerät weiß ich es nicht,( da ich nicht wußte wie man nachschaut) aber bei den anderen zwein standen die Betriebstundenzähler immer D: 0 P: 0 und R: auf 0
Loewe wird sich sicherlich mit keinen TV 300 Stunden lang beschäftigen können....
Iceman2212
#736 erstellt: 03. Mai 2008, 19:16
Hallo Liane,
der selben Meinung bin ich auch! Ich werde am Dienstag wenn der Händler wieder offen hat dort hinfahren und ihm das nochmals mitteilen.
alfie
#737 erstellt: 03. Mai 2008, 19:26
Hi Iceman,
Mich würde auch mal interessieren, was dein Händler dazu sagt.
Ich habe allerdings auch schon festgestellt, daß da z. T. ein Riesenkokolores in den Betriebsstundenzähler drinstand. Ich hatte z. B. schon mal einen Eintrag beim Rekorder von 37 h, einen Tag später von 25 h.
Aber trotzdem, 300 h . Irgendwoher müssen die ja kommen.
dubdidu
#738 erstellt: 03. Mai 2008, 21:45
Gruß, CF
na, das ist doch auch mal wieder absoluter Käse. Wieso kann die Musikbox nicht mit dem iPhone umgehen... das kann doch nicht so schwer sein... mann mann mann...
Iceman2212
#739 erstellt: 03. Mai 2008, 22:44
Hy,
ich frage mich ebend auch wo die herkommen! So wie es aussieht war das Gerät en Vorführgerät in einem Möblehaus. Dies hat mir der Händler aber schön verschwiegen. Wenn es wriklich so sein sollte, hoffe ich, dass ich vom Kauf zurücktreten kann, denn das ist für mich schlicht und einfach Betrug. Ein Vorführgerät aus einem Möbelhaus als OVP und als Neugerät zu verkaufen.
MrVanKnobi
#740 erstellt: 03. Mai 2008, 23:12
Gruß, CF
Das normale I-Tunes konnte erst auch nicht damit umgehen, die Verwaltung der Musik beim IPhone läuft anders als bei IPod
NICKIm.
#741 erstellt: 04. Mai 2008, 05:57
MfG
Iceman2212
Guten Morgen
Herzlichen Glückwunsch zu Deinem neuen Connect
Die hohen Betriebsstunden bei einem Neugerät betrachte ich auch als merkwürdig, vor allem nach der Antwort die Dir Loewe gegeben hat.
Hast Du bei Deinem LCD einmal sog. Halo-Effekte bemerkt? Sie sind sehbar, wenn z.B. Köpfe von Personen plötzlich eine schnelle Bewegung darstellen.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 04. Mai 2008, 05:59 bearbeitet]
liane100
#742 erstellt: 04. Mai 2008, 08:51
Iceman2212 schrieb:
Hy,
Hallo Iceman
Nunja zurücktreten wird wie meistens schwierig werden, lass dir einfach ein Neugerät bringen.
Und behalte dieses jetzt solange dafür bis du das Neugerät bekommst.Ich würde auch dann diesen jetzigen Händler meiden. Bei Problemen wende dich Direkt an Loewe die helfen da schon sehr......
.......Viel Glück.....
Wie hast du jetzt rausbekommen das dein jetziges Gerät nun doch ein Vorführgerät ist oder war ?
[Beitrag von liane100 am 04. Mai 2008, 08:52 bearbeitet]
caha_1979
#743 erstellt: 04. Mai 2008, 08:59
Ich kann nur sagen, dass mein Connect 42 eine Betriebsstunde angezeigt hat, als ich ihn bekommen habe.
rgauso
#744 erstellt: 04. Mai 2008, 16:13
Was heißt denn beim Betriebsstundenzähler:
D: xx P: xx und R: xx
Für welche Betriebszeit stehen denn die Buchstaben?
fswerkstatt
#745 erstellt: 04. Mai 2008, 16:34
Display / Power / Recorder
Gruß Gerd
rgauso
#746 erstellt: 04. Mai 2008, 16:51
Gruß Gerd
Danke Dir. Für (R) hatte ich ja so eine Vermutung. Aber D + P fehlte dann doch.
Nun werd ich aber lästig: D= Display an. Kann ich noch verstehen.
P= Standby-Betrieb ?? So Groß ist mein Unterschied zwischen D und P aber nicht. Und vor der Glotze hängen wir vielleicht 2 h/Tag.
Agena
#747 erstellt: 04. Mai 2008, 17:24
wie P gezählt wird ist mir auch ein rätsel. Ich vermute allerdings das ist die Zeit vom Panel + die gelaufene Zeit vom Netzteil. dazu zählt natürlich auch die Zeit die er während eines Timers nächstens aufnimmt, EPG nachladet, etc..
Agena
#748 erstellt: 04. Mai 2008, 17:31
nachtrag: mein netzteil hat 1600h mehr als das panel gezählt, ich nutzte die festplatte aber auch recht intensiv.
juido
#749 erstellt: 05. Mai 2008, 00:49
ich fände es eine riesen sauerei wenn das mit deinem (vorführ-)fernseher so wäre ->
es scheint mir aber fast so !!!
bei mir steht nach ca. 3 monaten betrieb :
800 / 900 / 800
er ist nachts immer aus , am tage auch
= also nur zum davor sitzen+fernsehen an
Maradona10
#750 erstellt: 06. Mai 2008, 13:51
Weist jemand wann die neuen LCD von Loewe kommen?
Ich suche von Loewe einen Full HD mit minimal 3x HDMI.
Möglich had jemand mer information hier über.
doctor-digital
#751 erstellt: 06. Mai 2008, 14:23
Der Witz eines Loewen besteht ja darin das das was die meisten mit HDMI anschlueßen müssen (HDTV Receiver, Recorder usw.) bereits im TV int sind.
HDMI Umschalter gibts ab 10,- für den der es eben doch braucht, wofür auch immer...
loewe connect und NAS
rewi55 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  4 Beiträge
Loewe Connect u. Wii Balance Board
Sandbox am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  3 Beiträge
Loewe Connect
guido.m am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  35 Beiträge
Loewe Connect und Connectivity!
xwire am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  14 Beiträge
Loewe Connect - Gapless?
Bleiente am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  2 Beiträge
Unterstuetzte Multimediaformate Loewe Connect
goeranj am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  6 Beiträge
Loewe Connect und NAS
Merkwuerden am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  25 Beiträge
Frage zum Loewe Connect 37
10arminius10 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  7 Beiträge
Loewe Connect - Internet Radio & Sanduhr
lemoon01 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  4 Beiträge
Kabellose Kopfhörer > Loewe Connect ?
guido.m am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.209
