Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Letzte |nächste|
LOEWE. - Kaffeeklatsch
Bananenkrümmer
#3862 erstellt: 26. Aug 2011, 13:23
KalleM schrieb:
Der wird bestimmt von Vestel gebaut :L
Yep - das Gerücht stimmt
High.Fidelity08
#3863 erstellt: 27. Aug 2011, 10:49
Vestel
NICKIm.
#3864 erstellt: 27. Aug 2011, 12:22
High.Fidelity08 schrieb:
Vestel :P
Sharp goes Loewe?
Ob es sich dabei wie bisher um Sharp handelt, wollte der 48-jährige nicht sagen.
Quelle: http://audiovision.de/82/9735
[Beitrag von NICKIm. am 27. Aug 2011, 12:22 bearbeitet]
Sangjong
#3865 erstellt: 01. Dez 2011, 02:11
Für wann sind eigentlich die Apps angesagt ?
NICKIm.
#3866 erstellt: 01. Dez 2011, 06:59
http://www.loewe.de/...we-videonet-app.html
MfG
- nicki
Bananenkrümmer
#3867 erstellt: 01. Dez 2011, 09:58
Der Link beantwortet ja die Frage nicht
Aktuell hofft man in Kronach, die noch vor Weihnachten auf den Markt zu bekommen.
Sangjong
#3868 erstellt: 02. Dez 2011, 06:26
Das Loewe VideoNet App findet man bereits im MediaNet als Vorschau.
Wenn das alles ist, kann man getrost drauf verzichten!
Uninteressant und langweilig
Bananenkrümmer
#3869 erstellt: 02. Dez 2011, 07:44
Wenn man sowas nicht braucht, dann ja
Amperlite
#3870 erstellt: 09. Dez 2011, 18:17
Problem mit einem neuen Loewe Art:
Der analoge Sound-Ausgang gibt keinen Ton von sich. Anschluss (an externe Mini-Anlage) und Einstellung nach Bedienungsanleitung.
Was habe ich übersehen?
Animefreak3K
#3871 erstellt: 09. Dez 2011, 20:42
1) Falscher Beitrag
2) LED Version? Diese haben keinen analogen Audio Ausgang. Du brauchst einen Audio Adapter von Loewe. Das, was du wahrscheinlich meinst, gehört zum Komponentenausgang und funktioniert nur in dieser Verdindung.
Compose_Freak
#3872 erstellt: 09. Dez 2011, 23:16
Entweder die Kabelpeitsche (Audio Link Adapter ) oder via Scart auf Clinch Adapter.
Amperlite
#3873 erstellt: 10. Dez 2011, 03:06
Danke für die Anregungen. Ich würde mich ja nun nicht als unaffin bezeichnen, was Technik angeht. Dennoch habe ich die Anleitung von Loewe so verstanden, dass der Ausgang (genauer: die 2 Cinch-Buchsen) als normaler Analog-Ausgang verwendet werden kann - nach Umschaltung im Menü. Werde das prüfen...
[Beitrag von Amperlite am 10. Dez 2011, 03:06 bearbeitet]
Bananenkrümmer
#3874 erstellt: 10. Dez 2011, 07:31
Welcher Ausgang (Nummer nach BDA Seite 11) sollte dass denn bitte sein?
Da sind doch nicht mal 2 Cinch-Buchsen mit Out-Signal?
Funzt am Besten via Audio-Link-Peitsche. Regelbar.
NICKIm.
#3875 erstellt: 10. Dez 2011, 14:03
Genau
MfG
- nicki
Amperlite
#3876 erstellt: 10. Dez 2011, 16:37
NICKIm. schrieb:
Genau
Wie darf ich das deuten?
NICKIm.
#3877 erstellt: 10. Dez 2011, 17:56
Amperlite schrieb:
NICKIm. schrieb:
Genau
Dass ein Analogausgang vorhanden ist. Diesen nutzte ich - beim Art SL.
Amperlite
#3878 erstellt: 10. Dez 2011, 18:00
Und du schließt direkt per Stereo-Cinch an den Fernseher an, ohne Kabelpeitsche oder Scart-Cinch-Adapter?
Bananenkrümmer
#3879 erstellt: 10. Dez 2011, 18:07
NICKIm. schrieb:
Amperlite schrieb:
NICKIm. schrieb:
Genau
Der Art SL hat ja auch einen analogen Out
NICKIm.
#3880 erstellt: 11. Dez 2011, 07:12
Ja, am Analog Audioausgang hin zum Denon.
Bananenkrümmer
#3881 erstellt: 11. Dez 2011, 08:23
Nochmal, da ich ja offensichtlich gegen die Wand red´:
Der alte ART SL hat eben EINEN
und der neue ART LED eben halt NICHT
Und auch nochmal meine Frage von gestern, Amperlite:
Und wo genau steht dazu dann etwas in der BDA?
NICKIm.
#3882 erstellt: 11. Dez 2011, 10:18
Habe nichts gegenteiliges behauptet gegenüber Amperlite.
Bananenkrümmer
#3883 erstellt: 11. Dez 2011, 14:15
Dann lies´ mal noch mal genau nach:
NICKIm. schrieb:
Amperlite schrieb:
NICKIm. schrieb:
Genau
NICKIm.
#3884 erstellt: 12. Dez 2011, 07:57
Bananenkrümmer
Genau, bei unserem Art SL ▬ gem. meiner Signatur.
[Beitrag von NICKIm. am 12. Dez 2011, 07:58 bearbeitet]
Bananenkrümmer
#3885 erstellt: 12. Dez 2011, 08:26
Ich geb´s auf - Du verstehst es nicht, oder?
Es fragt ein User nach einem "Problem" mit einem ART LED und Du bestätigst ihn darin, dass es mit dem
Gerät geht, indem Du schreibst, dass es bei Dir geht. Schreibst aber zugleich von einem SL-Chassis.
Sorry, aber das ist doch sinnfrei und für den User mehr als verwirrend.
NICKIm.
#3886 erstellt: 12. Dez 2011, 10:19
Du haderst immer mit anderen und hast Deinen Nick geändert
Bananenkrümmer
#3887 erstellt: 12. Dez 2011, 10:37
Ich hadere nicht, sondern stelle etwas klar.
Sangjong
#3888 erstellt: 28. Apr 2012, 05:37
Yep - das Gerücht stimmt :D
Welche Loewe TVs werden in der Türkei gebaut?
Auch Audio Produkte?
Animefreak3K
#3889 erstellt: 28. Apr 2012, 18:54
Die beiden kleinen Connect 22 und 26 haben ein Chassis, welches von einem fremden Hersteller gefertig wird. Der neue Connect ID wird ebenfalls ein Chassis von einem fremden Hersteller haben.
Im Endeffekt spielt das kaum eine Rolle, solange die Qualität und Service stimmen.
NICKIm.
#3890 erstellt: 02. Mai 2012, 13:56
Laut Loewe wird kein Modell in der Türkei gefertigt, siehe Beitrag 39:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-186-2497.html
Nicht dementiert wird, dass es fremdländische Zulieferer gibt.
MfG
- nicki
Schnoesel
#3891 erstellt: 09. Mai 2012, 14:29
War heute beim Händler und habe nach dem Connect ID gefragt.Soll diese Woche kommen.Preise sind auch in Ordnung Connect ID 46" mit Festplatte 2800€ plus Gutschein zum Farben Wechsel.Hört sich auf jedenfall gut aus.Am 1 Juni kommt die Zeitschrift Video heraus mit dem Test.Kommt drauf an wie er gegenüber den VT50 von Panasonic abschneidet, könnte ich mir vorstellen wieder einen Loewe zu kaufen.
mfg
Animefreak3K
#3892 erstellt: 09. Mai 2012, 19:02
Die 40" Geräte sind schon ausgeliefert.
Also man kann einen Loewe schlecht mit einem asiatischen Modell vergleichen, alleine schon, weil diese keine integrierte Festplatte verfügen, und deutlich schlechter in Ton sind :-) .
Der Gutschein ist dann wohl vom Händler.
Bananenkrümmer
#3893 erstellt: 10. Mai 2012, 04:45
Nein, das ist eine Aktion von Loewe selbst.
Wie man allerdings zwischen einem Panasonic und einem Loewe überlegen kann, ist mir komplett schleierhaft. Da hat man sich im Zweifelsfall noch nicht damit auseinander gesetzt, was der TV im Einzelnen können soll.
Animefreak3K
#3894 erstellt: 10. Mai 2012, 18:37
Wir haben heute die Information erst erhalten, daher wusste ich das nicht :-) .
Ich sage ja bereits, diese beiden Produkte kann man gar nicht miteinander Vergleichen.
NICKIm.
#3895 erstellt: 12. Mai 2012, 07:14
g e n a u
Schnoesel
#3896 erstellt: 12. Mai 2012, 21:25
Das weiß ich auch das man bestimmte sachen von Loewe und Panasonic nicht miteinander vergleichen kann, ich rede ja auch nur vom Bild.Da müßte meiner meinung Löwe noch aufholen.Ich habe mir damals auch nur den Loewe wegen der Festplatte gekauft und diese möchte ich nicht mehr missen.
mfg
Sangjong
#3897 erstellt: 13. Mai 2012, 07:05
China Apple hat Loewe gekauft?
Ist die Information richtig, oder hat Loewe B&O gekauft?
-Blockmaster-
#3898 erstellt: 13. Mai 2012, 08:06
Das Gerücht Apple wolle Loewe kaufen wurde dementiert:
"New York/Kronach (dpa) - Der Fernsehgeräte-Spezialist Loewe hat einen amerikanischen Bericht über ein angebliches Kaufangebot von Apple zurückgewiesen. Das Blog "AppleInsider" hatte unter Berufung auf einen nicht näher benannten Informanten geschrieben, Apple biete 87,3 Millionen Euro...."
Quelle:
http://www.cio.de/news/wirtschaftsnachrichten/2880679/
NICKIm.
#3899 erstellt: 15. Mai 2012, 09:29
mfg
Hi
In welchen Bereichen des Bildes besteht hier sog. Aufholbedarf?
MfG
- nicki
Turtleman
#3900 erstellt: 15. Mai 2012, 16:09
..ich finde schon, das es eine Rolle spielt, WOHER das Innenleben kommt, bzw.
was da drinne ist. Für MICH gesehen kann Loewe bei dieser Gerätepolitik
nur VERLIEREN.
Gruss
Bananenkrümmer
#3901 erstellt: 15. Mai 2012, 16:21
@Turtleman
Bei welcher Gerätepolitik denn? Wovon sprichst Du?
Dass es Geräte gibt, die nicht in Deutschland zusammen gesetzt werden?
Und bei welchem Chassis verlieren die denn gerade?
@Animefreak3K
Was meinst Du mit Chassis von einem fremden Hersteller? Bis auf wenige Abweichungen sind die Chassis doch allesamt identisch (SL12x, SL15x). Auch der neue Connect ID hat ein Chassis dieser Serie. Wird in allen Diagonalen in Kronach gefertigt.
-Blockmaster-
#3902 erstellt: 15. Mai 2012, 16:27
Es geht um's MB180 Chassis.
Bananenkrümmer
#3903 erstellt: 15. Mai 2012, 16:30
Was aber mit dem Connect ID wieder nix zu tun hat.
Nicht, dass da ´was durcheinander gewürfelt wird.
Das MB180 beziehungsweise die damit bestückten
Geräte weisen gewisse funktionelle Einschränkungen
auf, die sich aber auch im Preis niederschlagen.
Irgendwo müssen sich die teureren Gerät doch auch
von den Basisversionen unterscheiden - außer halt
in der Bilddiagonale.
Animefreak3K
#3904 erstellt: 16. Mai 2012, 10:49
@Animefreak3K
Beim Connect ID ist das Chassis nicht vom Loewe, jedenfalls hat unsere Vertreter das mehr oder weniger durch die Blume so gesagt.
Loewe gibt vor, wie was wo und wann, aber in Kronach würde das nicht produziert werden. Daher ergäbe sich der niedrige Preis von 1.400 € für den 32" ohne Fuß.
Bananenkrümmer
#3905 erstellt: 16. Mai 2012, 11:07
Das Chassis SL155 (Connect ID) ist ja nur ein minimal modifiziertes Chassis der SL-Serie. Alle Connect ID haben dieses Chassis und werden nach Auskunft von Loewe-Mitarbeitern auch in Kronach produziert.
timesystem
#3906 erstellt: 20. Mai 2012, 12:06
Aktuell gibt es einen Aktion beim Loewe Individual, 1.000 Euro Nachlass.
Es kommen woh neue Geräte, nach Info meines Loewe Fachhändlers werden die neuen Individual deutlich dünner, analog zu den gerade erschienenen Loewe Connect ID.
Jetzt meine Frage, das neue Modelljahr wird wohl im Nov. anfangen?
Und wie gross wird die Wahrscheinlichkeit sein, das auch ein anderes Panal verbaut wird, aktuell wohl Samsung. Aber auch kein reguläres sondern eins was Samsung selbst nicht verwendet, da zu teuer.
Da ich den Kauf plane wäre ich für Infos dankbar.
Bananenkrümmer
#3907 erstellt: 20. Mai 2012, 20:20
Ich empfehle ein gutes Loewe-Forum
Einwenig schlanker wohl, ja. Deutlich nein. Panel dürfte wieder ein Samsung werden.
Genaue Infos gibt es noch keine. Auch nicht bei den Händlern.
Sollen bereits zur IFA kommen.
NICKIm.
#3908 erstellt: 21. Mai 2012, 11:05
Laut Händler ja, bis dahin sind sie flächendeckend verfügbar.
Bananenkrümmer
#3909 erstellt: 21. Mai 2012, 11:58
Abwarten und Vorsicht' bei solchen Aussagen.
Was der Zeitplan von Loewe vorsieht, schrieb ich ja schon.
[Beitrag von Bananenkrümmer am 21. Mai 2012, 12:04 bearbeitet]
Compose_Freak
#3910 erstellt: 23. Mai 2012, 06:06
Die IFA 2012 wird interessant
NICKIm.
#3911 erstellt: 23. Mai 2012, 11:10
Compose_Freak schrieb:
Die IFA 2012 wird interessant :D
ja, für uns - aber ob auch für Loewe - umsatzbezogen?
Compose_Freak
#3912 erstellt: 24. Mai 2012, 05:50
Umsatzbezogen, denke ich dass Loewe mit dem neuen Connect ID endlich ein Gerät auf den Martk gebracht hat, was Preislich sich sehr gut dem ganzen Markt anpasst. Denn wenn man nur noch 200,- Euro Unterschied zu einem Asiatischen Mitbewerber teuerer ist, dafür Qualitativ besser, dann stimmt das Konzept meines achtens.
Ich denke das wird ein gutes Jahr 2012 für Loewe.
Gruß, CF
Loewe Bild 1.65 Bildeinstellungen
Frankenpower76 am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  4 Beiträge
LOEWE NMP und .mkv
le_karsten am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  6 Beiträge
Erfahrungsbericht LOEWE ART LED
Sebastian321 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  46 Beiträge
Neues von der LOEWE. Front
Stefan260582 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  21 Beiträge
Loewe L2A L 82 HF
hifiaccount am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  7 Beiträge
Loewe Resümee
pafo300 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  33 Beiträge
Kaffeeklatsch futsch?
Grufty_2 am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  9 Beiträge
Loewe im Angebot? Hier bekannt geben.
Spaßgesellschaft am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  45 Beiträge
BILD FLIMMERN BEI LOEWE MODUS LCD 37
Wolf_1977 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  8 Beiträge
Brainstorming zum Loewe MovieVision DR+:
ciena am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.826
