BILD FLIMMERN BEI LOEWE MODUS LCD 37
Wolf_1977
#1 erstellt: 28. Mai 2007, 01:24
Hallo hier ist der Wolf,
ich weis das LOEWE sehr gute Produkte herstellt,und ich will
auch nicht kritisieren,aber ich habe ein kleines Problem und zwar das bild fängt an zu flimmern bei einer raum temp.von ca.25 grad.
Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte und ob es was damit zu tun haben könnte und woran es liege könnte
Und da hätte ich noch eine Frage wie muss der min.Abstand zwischen denn lcd Modus und ein AV-Receiver sein
Grus
Wolf 1977
Agena
#2 erstellt: 28. Mai 2007, 10:10
ab in die werkstatt damit! das kann vieles sein, ne ferndiagnose kann ich da nicht erstellen. auf jeden fall ein fehler den er nicht haben darf!
abstand zum av-receiver sollte eigentlich egal sein, solange du den Tv nicht auf den AV drauf stellst, oder an den tv anlehnst, sollte es kein problem geben.
wenn es ein ziehmlich kräftiger AV (ab ~5x150W)ist, würde ich aber den AV etwas weiter weg vom tv stellen (1m) und an eine andere steckdose/stromkreis anschließen (um ev. EMV-störungen vorzubeugen)
Wolf_1977
#3 erstellt: 28. Mai 2007, 13:15
Alles klar hab besten dank
Wolf_1977
#4 erstellt: 28. Mai 2007, 13:46
Hallo Agena ,
kannst du mir auch eine Info geben über die versorgung Spannung,und zwar ob sich es bemerkbar macht wenn Spannung im netz,hin und her pendelt so um 1V in eine zeit von ca.30 s bis 1 min,und im laufe des tages pendelt es so um die 10V zwischen 230-240V,genau würde ich gerne wissen ob es schlimm ist wenn die spannung nicht konstant bleibt?
Agena
#5 erstellt: 28. Mai 2007, 15:45
hallo wolf!
das ist dem schaltnetzteil von loewe so ziemlich egal wenn die spannung etwas schwankt, das regelt sehr gut und schnellstens nach! mach dir da keine sorgen!
Heiliger_Grossinquisito...
#6 erstellt: 28. Mai 2007, 23:30
Die Netzspannung schwankt über den Tag verteilt noch viel stärker als 1Volt, das darf und macht auch nichts aus.
-Blockmaster-
#7 erstellt: 29. Mai 2007, 10:51
Das Netzteil kann schon ab 220V arbeiten. Und das ist nur die Angabe laut Datenblatt. In der Realität bestimmt noch mehr.
Ebenso muss jedes Gerät mit Netzteil EMV Tests überstehen. Da werden 500-1000V Burst-Tests gemacht, die das Netzteil überleben muss.
So ein paar kleine Störungen von anderen Geräten sollten also wirklich keine Rolle spielen.
[Beitrag von -Blockmaster- am 29. Mai 2007, 10:52 bearbeitet]
Wolf_1977
#8 erstellt: 29. Mai 2007, 18:09
Guten Abend,
das Forum ist eine gute Sache,vielen dank für die Information an alle .
ich hatte in denn letzten tagen doch das bild flimmern und da dachte ich das es was mit der netzspannung zu tun haben könnte,das gerät ist jetzt nun in der Werkstatt
Loewe modus 37 LCD
eccotec am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  24 Beiträge
LOEWE 37" LCD - Einstellungsprobleme
metradox am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  2 Beiträge
LOEWE Modus L 37 100 Hz FHD
RobbyRob69 am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  5 Beiträge
Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
bully3rbg am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  3 Beiträge
Loewe Modus Fernbedienungsfehler
FCH1965 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  9 Beiträge
loewe xelos a 37 schlieren!
Seriousal am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  5 Beiträge
Neigungseinstellung Loewe Art 37
bully3rbg am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  7 Beiträge
Loewe Modus L 42 empfehlenswert
auchenta am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  11 Beiträge
LCD von Loewe !!
tavoo am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  3 Beiträge
Loewe Modus L 42
paul.1968 am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMilkaistkeineSchokol...
  • Gesamtzahl an Themen1.563.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.069
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
