HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Bildformat Komponent Eingang fest auf 16:9 für Wi... | |
Bildformat Komponent Eingang fest auf 16:9 für Wii?+A -A |
guido66
20:28
erstellt: 25. Aug 2008, |
Ist er möglich um das Bildformat fur die Komponent Eingang fest auf 16:9 ein zu stellen? Ich habe ein Nintendo Wii auf mein Connect angeschlossen mit ein Komponent-kabel, aber ich muss das Format jedes mal von Panorama auf 16:9 einstellen? Bitte achten sie nicht auf mein slechtes Deutsch, es gibt kein Holländisches Loewe forum ![]() |
alfie
20:49
Hi Guido, Du darfst uns selbstverständlich dutzen. ![]() Hm, ist das nicht eher eine Sache deiner Wii. Ich kenne mich jetzt mit der Wii nicht aus, aber wenn du dort ein Ausgabeformat wählst, das 16:9 entspricht, sollte dein Connect das auch in 16:9 darstellen. Eine feste Einstellung auf 16:9 ist mir unbekannt. |
christophamdell
21:17
Hi, man kann, soweit ich weiß, ein Format nur per Servicemenü fest einstellen. Dieses gilt dann immer. Loewe sollte die Formatsache mal überdenken, mich regt das tierisch auf, mal Panorama, mal 4:3, mal 16:9. Ob mit Autoformat oder ohne, Gerät nur Standby oder komplett aus. Für mich ist das nervig. Macht man einmal aus kann man 100 Sender wieder manuell auf 4:3 stellen. Lachhaft, jeder Sams kann das besser. Cu |
docw
21:22
Das kann ich so nicht nachvollziehen - habe ich gerade nach 2 Wochen Urlaub und totalem Abklemmen von Strom und Satellit anders empfunden. Habe Format-Automatik und 4:3 auf Panorama 'fest verdrahtet' eingestellt. Klappt prima und nichts ist nach dem Urlaub wieder einzustellen - jedenfalls bei meinem Spheros und DVB-S. Gruß, docw. |
alfie
22:29
Hi @all, Ich glaube, das was guido66 meint, hat nix mit Autoformat zu tun. Betrifft jetzt Autoformat: Also, standardmäßig benutzt der LOEWE immer den Panorama-Modus bei 4:3. Stellt man jetzt bei einem Sender, der in 4:3 ausstrahlt von Panorama auf 4:3, so gilt das für alle 4:3-Sender. Macht man den Fernseher stromlos, so sollte er diese Einstellung beibehalten. Bei mir ist so, daß er das manchmal trotzdem "vergisst", und wieder den Panorama-Modus standardmäßig nimmt. Das ist aber nicht immer so, meistens bleibt der 4:3-Modus erhalten, aber manchmal auch nicht. Stelle ich dann bei einem 4:3-Sender wieder auf 4:3 bleibt es wieder für alle Sender erhalten. Auf jeden Fall, wenn ich den Fernseher nur in Standby schalte. Bei guido66 liegt die Sache etwas anders, da seine Wii anscheinend ein 4:3-Signal erzeugt, und somit der Fernseher standardmäßig den Panorama-Modus wählt. Ein 4:3-Signal dauerhaft in 16:9 darzustellen ist m. E. nicht möglich. Gut, evtl. über Option-Bytes, da müßte ich nochmal nachsehen. Das gilt dann allerdings für alle 4:3-Sender, was ja nicht gewollt ist. Oder die Wii müßte ein anamorphes 4:3-Signal erzeugen, dann stellt der TV automatisch auf 16:9. Aber wie gesagt, das was guido66 meint, betrifft die Componenten-Eingänge. Da kenne ich mich im Moment nicht so mit aus, vermute aber, daß man das an der Wii einstellen muß. [Beitrag von alfie am 25. Aug 2008, 22:52 bearbeitet] |
guido66
22:55
In die Setup von der Wii kan mann wahlen zwischen ein 4:3 und 16:9 Fernseher. Im anfang hatte ich den Wii mit die mitgelieferte komposit-kabel angeschlossen. Über die AV-eingang konnte ich mein Connect auf 16:9 stellen, mit Autoformat aus. Beim schalten nach die AV-eingang wird automatisch nach 16:9 geschaltet, und blieb Autoformat aus. Mit den Komponent-kabel is die Bildqualität deutlich besser aber wird nicht mehr automatisch nach 16:9 geschaltet, und Autoformat bleibt auch nicht aus. ![]() Es gibt einige schirme im Wii Menü mit viel schwarz oben und unten, mit Autoformat wird dann automatisch das Bild vergrössert. Nach meiner meinung sollte man für jeden eingang ein Format wahlen und Festliegen können. |
alfie
00:32
erstellt: 26. Aug 2008, |
Hi guido66, Hm, etwas wundert mich. Du sagst, daß du den Komponenteneingang benutzt. Also müßten es die drei Buchsen hinten am Signalboard, mit der Bezeichnung SD/HD-COMPONENT IN Cb/Pb-Cr/Pr-Y sein. Im Eingangswahlschalter des TV ist das dann COMP.IN. Dort dürftest du aber nur die Bildformate 16:9 TV, 4:3 TV, 16:9 PC, 4:3 PC und Zoom haben, und nicht Panorama. Oder meinst du den AVS (Composite) - Eingang an der Seite des TV? Oder den AV2-Anschluß, der auch RGB-fähig ist? Ich frage zur Sicherheit nur nochmal nach. ![]() [Beitrag von alfie am 26. Aug 2008, 00:37 bearbeitet] |
christophamdell
07:28
Moin, @ Alfie Bei mir bzw. dem Connect ist es so, dass ich jedes Programm von Panorama auf 4:3 stellen muß, nur 1 Sender reicht nicht. Schalte ich ihn dann komplett aus muß ich den ganzen Mist wiederholen da der ein oder andere Sender es scheinbar vergisst. Es könnte auch sein das es wegen der Mischmasch Formate bei jedem Sender eingestellt werden muß, werde es beobachten. Das man das Format statt Panorama bei nicht 16:9 fest auf ein andres Programm einstellen kann sollte stimmen. So hat es mir ccc mal gemailt. Wie es geht sollte dann aber der Händler wissen hat man mir geschrieben. Cu |
fulgore81
19:46
Hi, habe den Wii an einem Indi Selection. Man muss, sofern man das Componenten Kabel hat den Wii nur auf 480p schalten (Wii Menu) dieses ist auch nur auswählbar wenn das o.g. Kabel angeschlossen ist. (Bildqualität ist um WELTEN besser.) Durch diese Umschaltaktion wird das Signal automatisch immer in 480p erzeugt und nebenbei auch in fast 16:9. Grüße |
Ven@
Gesperrt |
19:58
Moin, Das kann ich so nicht nachvollziehen ? kein Probleme ! egal ob komplett aus oder nicht bleibt alles so wie vorher eingestellt |
Bildformat Auto, 4:3, 16:9 Bohnensack am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 3 Beiträge |
Connect und Bildformat roadRuNNeR] am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 7 Beiträge |
Einstellung 16:9 Spidi5 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 18 Beiträge |
Connect 37 16:9 dauerhaft christophamdell am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 20 Beiträge |
Connect und Bildformat die 2te roadRuNNeR] am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 4 Beiträge |
Connect 37 FullHD Bildformat Frage christophamdell am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 12 Beiträge |
Xelos, Defekt beim Bildformat wandervogel am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 16 Beiträge |
Bildformat, mal wieder christophamdell am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 18 Beiträge |
Bildformat Loewe Individual 32 Selection HD+ 100 COLLIKOCH am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 6 Beiträge |
Xelos - Probleme mit dem Bildformat x230 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.961
